Бусовод Мазда Е2200 - страница №11 - Кузов та салон
Старий 05.07.2013, 22:00 #201
Допис від vasily Бусовод Мазда Е2200 - Пост 173567 - Фото 1
Сальники меняю по-любому, а клапанами можно уже бриться, такие острые. некуда их больше притирать. По размерам поршней точно не выяснил. У меня размер 86,5мм. Если и есть 87мм, то выработка в цилиндрах больше. Возможно из-за этой выработки у меня и остались поршня целые. По-этому и решили гильзовать и новые кольца.
vasily, Раз так, тогда-да! Я ж писАл- перегрева без последствий не бывает! Печально, но факт!
Старий 12.07.2013, 11:19 #202
Аватар для vasily
vasily vasily зараз поза форумом
Звідки Ви: украина новоград-волынск
Авто: Т 4
Дописи: 143
Вы сказали Спасибо: 130
Поблагодарили 77 раз(а) в 26 сообщениях
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
ну вот и запчасти пришли. Напишу цены для сравнения:Гильзы(гётзе)-195гр. штука; клапана 160 и 240гр.;кольца поршневые-540гр.; втулки шатуна-200гр.; вкладыши-170 и 120 гр.; направляющие клап. выхлопные-7гр.; полукольца разбега-70гр.; комплект прокладок(сальники, рез. колечка, сальники клапанов, шайбы форсунок)-570гр.; болты ГБЦ-140гр.; помпа JMB-420гр.; натяжной ролик JMB-210гр.
При разборке головки обнаружил , что установлены ВАЗовские сальники клапанов и ВАЗовские направляющиеБусовод Мазда Е2200 - Пост 174117 - Фото 1
vasily зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 31.07.2013, 11:46 #203
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Мужики, помощь нужна: нету зарядки. Установил генератор на место, лампа контроля зарядки после пуска тухнет. С генератора вольтметр показывает 16-17v, на акумуляторе-12,5v. Снимаю при работе двигателя клемму с аккумулятора , вольтметр-9v, двигатель работает, только стоит что-нибудь включить-двигатель глохнет. буду благодарен.
Старий 31.07.2013, 17:14 #204
Не паникуй! На низких оборотах генератор мало-что потянет. Запусти мотор и меряй напругу непосредственно на клеммах аккума. Сразу после запуска будет 12-12.5в. Подыми обороты до 1200-1500, через пол-минуты, минуту напруга должна быть 13.5-14,5в. Это если аккум не посажен. На оборотах включи фары. Напруга должна упасть не более,чем на 0,2-0,4в. На холостых падает на 1-1,2в. А можно просто ремни подтянуть.Бусовод Мазда Е2200 - Пост 177016 - Фото 1
vasily, А 9в где показывает?
Добавлено через 15 минут
vasily, Ещё момент: проверь электроконтакт корпуса генератора с блоком цилиндров, а самого блока с массой.
Востаннє редагував mehanik: 31.07.2013 о 17:30. Причина: Добавлено сообщение
vasily (31.07.2013)
Старий 31.07.2013, 21:56 #205
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Допис від mehanik Бусовод Мазда Е2200 - Пост 177086 - Фото 1
9v показывает на клемах(снятых) аккумуляторах.
Здесь ещё одна проблема: реле на лампу контроля зарядки и реле зарядки стоят ВАЗовские. До снятия генератора работало нормально, но не светилась лампочка зарядки, думал -сгорела. А когда вскрыл реле лампочки, увидел спаленую катушку, заменил на новую, начала работать лампа контроля зарядки. Заменил так же реле зарядки-но никакой разницы. Поехал к электрику, он поковырялся. соеденил провода реле зарядки на-прямую и генератор заработал. На аккумуляторе 14v на оптимальных оборотах. То ли второе реле тоже не работает, то ли с проводкой проблемы появились. Опасаюсь, думаю поставить вольтметр для контроля.
Старий 01.08.2013, 06:15 #206
Мой друг,зимой, в холодину, 2 часа искал ближний свет. Оказалось: он один комплект сгоревших ламп поменял на другой такой же.(Флужу) Вольтметр себе поставил давно, очень удобно. Фотки в моей теме. На радиорынке у нас такой стоит до 30грн.
vasily (01.08.2013)
Старий 02.08.2013, 07:29 #207
Вольтметр: вид и размеры.
Назва:  Фото0628.jpg
Переглядів: 562
Розмір:  66,4 КБ
vasily (03.08.2013)
Старий 03.08.2013, 22:20 #208
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
В пятницу надо было съездить в столицу. проехал 10 км и загорелась лампа розрядки аккумулятора. хорошо поматерился и решил вернуться. Взял у кума 115-ю и погнал на Киев, а на проспекте победы ремонт. пробки. добрался до Бассарабки только за час. Когда на след. день завёл машину лампочка розрядки горела, но вольтметр показал более 17v, более того при снятии клемы с акб срабатывают дворники, при включении фар включается електровентилятор, когда глушу -засвечивается лампа прогрева заднего стекла. Вот такая барабашка завелась в проводке моей машины. В понедельник поеду к электрику.
Старий 04.08.2013, 08:42 #209
vasily, Вообще-то снимать клеммы с аккума при работающем моторе можно ТОЛЬКО на релейном регуляторе напряжения. Интегральный ,как правило, выходит из строя.
Старий 08.08.2013, 12:15 #210
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Бусовод Мазда Е2200 - Пост 178347 - Фото 1Снял торпеду, а там чёрт ногу сломит, часть проводов висит неоткуда и под напряжением. есть подгорелые. а на некоторых участках провод длиной 30 см. скручен из трёх-четырёх кусков. Помучался электрик и с генератором, пока нашёл причину неисправности: когда обмотка генератора нагревалась , она начинала пробивать на корпус. Занёс на перемотку-200гр. Пока снята торпеда может у кого будут вопросы. обращайтесь.
Назва:  P8053686.jpg
Переглядів: 733
Розмір:  63,9 КБ
ID:	24854   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P8053687.jpg
Переглядів: 891
Розмір:  107,4 КБ
Назва:  P8053688.jpg
Переглядів: 758
Розмір:  45,5 КБ
ID:	24856   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P8053689.jpg
Переглядів: 605
Розмір:  43,9 КБ
Назва:  P8053693.jpg
Переглядів: 594
Розмір:  78,0 КБ
ID:	24858   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P8053692.jpg
Переглядів: 693
Розмір:  61,0 КБ
Старий 05.09.2013, 07:20 #211
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Типово Re: Бусовод Мазда Е2200
Пропали габариты передние и задние, щиток приборов не освещается, всё остальное работает. Где искать?
Старий 05.09.2013, 08:20 #212
vasily, Тут явно предохранитель или реле т.к. всё это в одной цепи.
vasily (06.09.2013)
Старий 12.09.2013, 09:27 #213
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Может кому и пригодится: установил на место побитого родного зеркала зеркало с ГАЗели.
Назва:  P9124122.jpg
Переглядів: 762
Розмір:  70,4 КБ
ID:	25630   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P9124123.jpg
Переглядів: 522
Розмір:  76,0 КБ
Назва:  P9124125.jpg
Переглядів: 552
Розмір:  69,4 КБ
ID:	25632   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P9124126.jpg
Переглядів: 586
Розмір:  58,9 КБ
Назва:  P9124127.jpg
Переглядів: 593
Розмір:  67,4 КБ
Старий 13.09.2013, 08:17 #214
vasily, Отличный бюджетний вариант. Стекло прямое? Я пробовал, видно плохо, поменял на сферическое.
Старий 13.09.2013, 14:43 #215
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Стекло как раз сферическое, обзор отличный, видно даже задний брызговик. До этого там стояло уже врезное обычное, от прежнего хозяина, так что сейчас супер. Само зеркало у нас 50гр. стоит.
Старий 15.09.2013, 22:07 #216
Посмотрю,где то валялось зеркало от Ивеки 65-9. На таком ухе оно будет лучше смотреться. Если нужно,и найду,то могу отдать за 0,5 чаяБусовод Мазда Е2200 - Пост 184755 - Фото 1
vasily (17.09.2013)
Старий 20.11.2013, 13:22 #217
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Мужики, кто сталкивался с ремонтом прибора КИ-562А?
Старий 20.11.2013, 18:44 #218
Допис від vasily Бусовод Мазда Е2200 - Пост 199834 - Фото 1
vasily, Поподробней, пожалуйста!
Старий 21.11.2013, 06:24 #219
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Допис від mehanik Бусовод Мазда Е2200 - Пост 199953 - Фото 1
Прибор для проверки и регулировки давления дизельных форсунок. Внутри плунжерная пара износилась, вот и ищу кто занимается их ремонтом и настройкой.
Старий 25.12.2013, 11:48 #220
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Аватар для vasily
Авто: Т 4
Дописи: 143
Захандрила машынка, на холодную заводится с пол оборота, а тёплая -никак, стартер еле крутит. Снял стартер и начал разборку. оказалось лопнула одна из пружин поджимающая щётку. Плюс скоро вышел бы из строя передний подшипник бендикса. Подшипники стоят ЕЩЁ корейские, так что надо отдать им должное. Одного заменил, остальные смазал-они ещё хорошие. Год назад перестало срабатывать втягивающее, выроботка на пятаках и не доставал иш шток, подложил 2 мм текстелит. Работает нормально.
Назва:  Фото-0092.jpg
Переглядів: 320
Розмір:  83,1 КБ
ID:	28157   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0097.jpg
Переглядів: 355
Розмір:  96,8 КБ
Назва:  PC254941.jpg
Переглядів: 364
Розмір:  57,5 КБ
ID:	28159   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0095.jpg
Переглядів: 340
Розмір:  76,6 КБ
Назва:  Фото-0096.jpg
Переглядів: 324
Розмір:  64,6 КБ
ID:	28161   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  PC254939.jpg
Переглядів: 369
Розмір:  42,5 КБ
Назва:  Фото-0098.jpg
Переглядів: 278
Розмір:  67,2 КБ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vasily за это полезное сообщение:
ruslankarpaty (25.12.2013), Trafim (25.12.2013)
бусовод , е2200 , мазда
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:01.
