Компьютерная диагностика на дому - страница №11 - Єлектрообладнання
Старий 25.02.2017, 12:36 #1
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Типово Re: Компьютерная диагностика на дому
Є програмка для діагностики, називається VAUX- COM, прекрасно працює в парі з Оп комом, в базі даних авто до 2014 року. Звичайно це не кліп, але порівняно , то форсунки прописати можна, тести егр, вентилятора, муфти кондея .... і ще всякі є. В магнітолі активував aux і перепрограмував на 4 динаміка замість 2 ох. І з моїм авто 08 року з'єднується не по К линії 7 пін, а по Кану. Бачить тиск в рампі, тиск надуву, напругу акб, темп. на вихлопі... Але як завжди, є одне НО, після інсталяції проги і підключення оп кома, автоматом шиє його в версію 1.59. Такщо в кого процесор не підтримує оновлення весії то є ризик отримати ,,труп". Процесор що не шиється це ,,no name" ,,op com". Так що є варіант модернізації свого опкома, звичайно на свій страх і ризик. До речі з своєю програмою оп ком потім теж працює, нічого не втратите. Всім Удачі !
Старий 25.02.2017, 13:26 #2
Аватар для Cem
Cem Cem зараз поза форумом
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 152
Аватар для Cem
Дописи: 248
Давайте распредилим для чего нужен клип, и для чего нужен пурен /елмка/. Вот решил я стать обладателем горбатого. Для опредиления состояния двигателя авто /а сейчас доступны 2 и 2,5 литровые/-надо его просканировать. Это можно сделать Клипом и пуреном. Клип стоит 150 баксов + ноутбук /и то не каждый- должна быть или 32 битная система, или должен быть достаточно мощным /не дешовым, что бы установить или виртуалку, или....., так же должно быть хорошее питание по юсби,...., а так же- клипом надо научится пользоваться,сразу после покупки- его надо подключить к машине /которой еще нет/, чтобы проверить его работоспособнось /а с учетом качества клиппа -сама его покупка уже лотерея/. Неоднократно высказывались случаи,что после хранения- клип просто перестает работать,не говоря уже о всяких програмных кряках.
Пурен- 350 гр плюс телефон с андроидом. Можно без наличия елмки установить пурен на телефон, полазить в блоках будущего авто, запомнить интерфейс, где што смотреть, где есть пробеги, где винкоды, где коррекциии форс. А уже затем - купить елмку, у любого авто /хоть ваза, / проверить елмку на соответствие версии1.5, и всее- марш проверять горбатого /выпуска позже 2003 года/
Да, можно клип и не покупать- только тогда надо либо гнать машину к диагностистам /а не факт, что именно этот диагностист и предложил продавцу продать этот авто/, либо таскать на просмотры авто еще и товарища, у кого есть клип, тем самым увеличивая стоимость просмотра авто вдвое. А если вы решили взять авто за границей- есть разница- тащить с собой ноутбук+ клип, либо положить в карман елмку, а телефон вы и так возьмете, а если подготовитесь- /к примеру-установите программу форскан/- сможете посмотреть и форд, да и другие марки авто.....
Елмка + пурен нужен владельцу горбатого.Лично я- наделал скриншонов работы своего авто с помощю елмки и пурена -пока он полностью исправен, и в дальнейшем- буду просто его контролировать. Протестировал вентилятор охлаждения /первую и вторую скорость/, посмотрел давление в кондиционере,... Также отключил звук не пристегнутого ремня- больше мне и не надо. Через5 тыщ пробега- появится у меня ключик, попробую его погасить- за одно узнаю, как качественно мне смотали пробег, дальше- уменьшу межсервисный пробег.
Клип- нужен ремонтникам /хотя они особо и не хотят лишний раз его вытаскивать- очень строптивый /из-за качества / прибор /.
Мое мнение- надо начать с елмки и пурена, а затем думать- нужен клип или нет
Востаннє редагував Cem: 25.02.2017 о 13:32.
Старий 25.02.2017, 14:21 #3
это токо твоё мнение
oleg9489 (25.02.2017)
Старий 25.02.2017, 20:12 #4
Не буду долго заводить песни что лутше, ЭЛМ забрал у Шумы пользовал торкл но там толком нет ничего даже с теми приборами для 2,0 и 2,5 пурен меня устраивает вполне для так сказать быстрой диагностики. Ни как он не заменит клип но живу за 60 км от ближайшего сто и то там еще не все с прямыми руками мастера, вот типа такие дела
serfrost (25.02.2017)
Старий 25.02.2017, 20:34 #5
Аватар для serfrost
serfrost serfrost зараз поза форумом
Авто: Opel Vivaro 2.0 2008
Дописи: 160
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 48 раз(а) в 27 сообщениях
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Допис від Bircha Компьютерная диагностика на дому - Пост 403687 - Фото 1
Поможешь с этим пуреном чего и как, если не трудно? Я пока что вообще ничего не знаю, читаю форумы...Компьютерная диагностика на дому - Пост 403687 - Фото 2
serfrost зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 25.02.2017, 20:39 #6
serfrost, Не вопрос звони пиши как удобно
Старий 26.02.2017, 08:48 #7
Аватар для Oleg
Oleg Oleg зараз поза форумом
Вік: 58
Дописи: 190
Вы сказали Спасибо: 279
Аватар для Oleg
Вік: 58
Дописи: 190
serfrost, если не разберешься, приезжай в Попасную, поможем 09718960ноль восемь
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Oleg за это полезное сообщение:
Bircha (26.02.2017), ikser (26.02.2017), serfrost (26.02.2017), shuma34 (26.02.2017), Vet (26.02.2017)
Старий 25.02.2017, 21:41 #8
Аватар для Arshin 81
Звідки Ви: Макеевка.
Авто: Renault Trafic 1.9
Вы сказали Спасибо: 345
Парни, а можно и я вставлю свои пять копеек. Друзья, я просто уверен, что вы немного друг друга не поймете. Все достоинства и преимущества клипа никто не оспаривает и не сомневается в них. Дилерский прибор есть дилерский! Но смысл елм-ки пользователи видят в другом. Это первичная, самостоятельная, недорогая диагностика, что-бы хоть немного понимать состояние приборов и датчиков своего авто. Все остальное мне кажется, должен делать только клип.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Arshin 81 за это полезное сообщение:
Cem (26.02.2017), Oleg (26.02.2017), SERIY VOLK (25.02.2017), Vet (26.02.2017), Аркадій (26.09.2018)
Старий 26.02.2017, 00:26 #9
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Вы сказали Спасибо: 356
Аватар для oleg9489
Дописи: 396
Допис від Arshin 81 Компьютерная диагностика на дому - Пост 403714 - Фото 1
Рома.......
Еще раз ... клип клипом ...а цацка за 3 копейки ...не даст тебе той инфы ....что дает клип.
Ты тоже....мог взять елмку...а не клип ? ...экономия .
И я думаю , что ты понимаешь разницу...что есть что
Почти все приблуды ..не дадут тебе инфы о ..ошибках...так ...как дает её клип ...
Те же самые коды ошибоки...с их расшифровкой..
Что и откуда....
И не надо бежать до компа ...и искать расшифровкиКомпьютерная диагностика на дому - Пост 403714 - Фото 2
Старий 26.02.2017, 07:55 #10
Допис від oleg9489 Компьютерная диагностика на дому - Пост 403722 - Фото 1
Что и откуда....
Ну при наличии нормального нета я думаю что никуда бегать не нужно. А вот если в дороге что то случится то думаю не большие деньги стоит эта приблуда
Старий 27.02.2017, 19:53 #11
Аватар для жужик
Звідки Ви: украина, киев
Авто: vivaro 2010
Дописи: 144
Вы сказали Спасибо: 109
Аватар для жужик
Авто: vivaro 2010
Дописи: 144
Мне для себя только посмотреть , ошибки стереть если что. Вобще из-за сажетруса взял, чтоб хоть как-то знать как он тамКомпьютерная диагностика на дому - Пост 403927 - Фото 1
Старий 28.02.2017, 14:18 #12
Аватар для жужик
Авто: vivaro 2010
Дописи: 144
Аватар для жужик
Авто: vivaro 2010
Дописи: 144
Вобщем качнул с помощью пурена пиды своего авто и вставил их в torque ну и вывел немного датчиков правда это наверно 1/3 того чего можна вывести дальше буду розбираться, какие нужны мне какие нет.
Вот что получилось
Назва:  Screenshot_2017-02-28-11-32-08.jpg
Переглядів: 75
Розмір:  15,2 КБ
Поблагодарили жужик за это сообщение:
Cem (28.02.2017)
Старий 05.03.2017, 15:55 #13
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Допис від жужик Компьютерная диагностика на дому - Пост 404400 - Фото 1
Вот что получилось
Я тоже так сделал, пуреном создал файл профиля и файл пидов, но торк почему то не может связать адаптер с ЭБУ! Не подскажешь почему?
Старий 05.03.2017, 21:10 #14
Аватар для жужик
Авто: vivaro 2010
Дописи: 144
Аватар для жужик
Авто: vivaro 2010
Дописи: 144
Допис від serfrost Компьютерная диагностика на дому - Пост 404454 - Фото 1
Я вобщем ничего сам непредумал вот тут все написано https://www.drive2.ru/l/463170923541823523/
Забыл добавить если запущен пурен то торк неподключиться и наоборот ,только 1 програмка будет работать
Добавлено через 5 минут
Допис від vectra20 Компьютерная диагностика на дому - Пост 404454 - Фото 2
проверять в движении
это раз...
а два....
это надо вывести графики и записать показатели.
а потом анализ
сможет ваш пурген это?
Володя пурен не может 100% , посмотреть и стереть ошибки с андроида он может ,еслеи с ноутбука то чуть больше, но если пиды вставить в торк ,выше есть ссылка как это сделать, то сама програмка, торк, может делать графики и записывать выбранные датчики в движени и т.д.
Востаннє редагував жужик: 05.03.2017 о 21:19. Причина: Добавлено сообщение
Старий 06.03.2017, 19:40 #15
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Допис від жужик Компьютерная диагностика на дому - Пост 404533 - Фото 1
Жужик я сделал все как в указанной Вами ссылке, но у меня торк отказывается подключать адаптер к ЭБУ с созданной пуреном строкой инициализации! Я обратился за помощью к автору темы по ссылке, он тоже не знает чем помочь (там в комментариях моя переписка). Можешь мне помочь, скинуть свой вариант файла профиля со строкой инициализации и файл пидов? Хочу попробовать, может заработает у меня Компьютерная диагностика на дому - Пост 404533 - Фото 2Компьютерная диагностика на дому - Пост 404533 - Фото 3
Старий 28.02.2017, 14:28 #16
Аватар для жужик
Авто: vivaro 2010
Дописи: 144
Аватар для жужик
Авто: vivaro 2010
Дописи: 144
Вобщем видно как масса сажи в сажевике прыгает при движении и в пробке, как работает егр, форсы, надув, температура , кондер давление , давление в топливной и т.д. все можно даже в движении посмотреть если нужно конечно и интересно, считывает ошибки, удаляет или нет незнаю, ошибок пока нет, пурен точно удаляет а эта програмка незнаю. Ну вобщем в кратце так , для себя самое то.
Старий 28.02.2017, 14:47 #17
Допис від жужик Компьютерная диагностика на дому - Пост 404014 - Фото 1
Интересно сравнить эти показатели с показателями, считанными клипом. Чтобы не получилось, что смотришь погоду на луне...
Bircha (28.02.2017)
Старий 28.02.2017, 17:24 #18
Аватар для жужик
Авто: vivaro 2010
Дописи: 144
Аватар для жужик
Авто: vivaro 2010
Дописи: 144
Допис від Вик123 Компьютерная диагностика на дому - Пост 404025 - Фото 1
Пурен (програмное обезпечение)создан на базе клипа я так понял, я думаю что будут одинаковые. Просто на андроиде показывает почти все, но невсе делает , если на пк установить то там такиеже возможности как у клипа вроде, утверждать небуду с клипом незнаком на пк неставил, делал для самодиагностики ,смотреть и если нужно стирать ошибки, програмка все диагностирует на наличие ошибок и прописывает их.
Допис від Oleg Компьютерная диагностика на дому - Пост 404025 - Фото 2
жужик, а протокол и строку конфигурации менял в профиле? что-то у меня не работают датчики установленные через пурен...
Сделал все как тут описано
Востаннє редагував жужик: 28.02.2017 о 17:25. Причина: Добавлено сообщение
Oleg (28.02.2017)
Старий 28.02.2017, 17:49 #19
Аватар для Cem
Дописи: 248
Аватар для Cem
Дописи: 248
жужик, а торк ставил с диска или с интернета? А вообще, создавай новую тему- типа елм+Pyren+ Torq, куда набросаем скриншонов с показаниями, севедж файлами, ит.д. Эта тема- больше для клипа...
Добавлено через 15 минут
Вик123, у этого человека https://www.drive2.ru/r/renault/802663/logbook/ есть клип, и в одной из статьи он указывал, что показания пурена и клипа- одинаковые / высказал предположение о большем времени обновления показаний /. Пурен не может выполнять последовательность команд /например при прокачки тормозов /гидроблока/, но может поодиночно открывать клапана в абс , так же и с пропиской ключей /там несколько команд/.
Востаннє редагував Cem: 28.02.2017 о 18:05. Причина: Добавлено сообщение
Старий 28.02.2017, 18:50 #20
Аватар для жужик
Авто: vivaro 2010
Дописи: 144
Аватар для жужик
Авто: vivaro 2010
Дописи: 144
Cem, я все сделал по той ссылке что ты мне дал , там все програмы есть и оттуда и качал их все работает.
Вот тут все https://www.drive2.ru/l/462850141024420619/
Ничего больше нигде неискал.
Добавлено через 6 минут
Допис від Cem Компьютерная диагностика на дому - Пост 404040 - Фото 1
Ой я нетакой продвинутый как ты в компах я и слов таких незнаю"севедж файлы" Компьютерная диагностика на дому - Пост 404040 - Фото 2 я только благодаря тебе и людям кто все это сделал пользуюсь этой програмулиной сам то н чего нового не внес Компьютерная диагностика на дому - Пост 404040 - Фото 3
Востаннє редагував жужик: 28.02.2017 о 18:57. Причина: Добавлено сообщение
2001 , autocom/delphi , op-com , vivaro , автосканер , диагностика , дому! , компютерная
Компьютерная система объемом в 1 куб. мм. Vasek IT технологіі 0 01.03.2011 05:59
Компьютерная мышь с ДР! Vasek IT технологіі 0 10.12.2010 11:54
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей. abez Технічні питання 0 11.11.2008 14:24
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 20:36.
