..перепало счастье :) - Траф2.0 - страница №10 - Бортові журнали
Старий 31.07.2013, 10:21 #181
Аватар для shur1k
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Дописи: 876
Вы сказали Спасибо: 1.372
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від Horton ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 176947 - Фото 1
А где взять родной потолок с воздуховодами? Стоит ли вообще такой искать?
Хз, где взять. Я брал все вместе с салоном от комплектации "Passenger". Стоит ли, вопрос философский. У меня на данный момент он не подключен, но собираюсь. Ездили машиной в Болгарию, пассажиры были от 3 до 65 лет и никто не жаловался, всем хватало того, что дует из передней кондишки. Так что заморачиваться поисками именно такого потолка, думаю, не стоит. Тем более, что из-за этих самых воздуховодов там и крепление другое, ручки и заглушки просто так, как в обычном потолке не поставишь.
Horton (31.07.2013)
Старий 31.07.2013, 11:08 #182
Допис від shur1k ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 176957 - Фото 1
Ага допкронштейны, для ручек, заглушек. О которых продавцы салонов Дженерейшин и т.п. "забывают" или вобще не знают. Стоят, под заказ скаженних денег от полторы и выше гривен за штучку.:o
Старий 31.07.2013, 14:39 #183
Аватар для George44
Звідки Ви: Киев, Оболонь
Авто: Vivaro (2.0, 90, 2009)
Дописи: 417
Вы сказали Спасибо: 111
Аватар для George44
Дописи: 417
Кстати, по поводу "хватает ли передних воздуховодов". Я тоже заморочился вентиляционным порожком, коробом от печки к этому порожку. Но в итоге ими ... не прльзуюсь ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 176985 - Фото 1
Хватает передних воздуховодов. Только включу кондиционер - а сзади уже командуют "выключай, у нас уже холодно". Но, у меня теплоизоляция кузова сделана нормально, 10мм, фольга и т.д.
Старий 31.07.2013, 14:51 #184
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від George44 ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 176987 - Фото 1
аналогично. 12мм вспененный каучук по всем поверхностям ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 176987 - Фото 2
Старий 31.07.2013, 15:50 #185
Аватар для George44
Дописи: 417
Аватар для George44
Дописи: 417
Кстати, самый оптимальный вариант обдува холодным воздухом, как оказалось - на лобовое стекло. Получается равномерный обдув.
Старий 01.08.2013, 08:13 #186
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від George44 ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 177135 - Фото 1
Да, я так всегда и включаю, он (воздух) тогда идет вверх и равномерно опускается по салону. Единственный нюанс такого обдува, что лобовуха холодная, и когда выключаешь кондик она начинает "потеть".
Старий 01.08.2013, 10:43 #187
Аватар для George44
Дописи: 417
Аватар для George44
Дописи: 417
Допис від shur1k ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 177155 - Фото 1
У меня единственный раз запотела с обратной стороны, снаружи ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 177155 - Фото 2. Включил кондей, стекло охладилось, а снаружи жарко. Точка росы и пришлось дворники включать, чтобы снять запотевание.
Поблагодарили George44 за это сообщение:
shur1k (01.08.2013)
Старий 02.08.2013, 01:43 #188
Аватар для Саня Самоделкин
Авто: Траф (2.0,90,2008)
Дописи: 477
Вы сказали Спасибо: 494
Дописи: 477
Раз уж решил написать, то и пару фоток приложу . Почти закончил нарезку пенополистирольных кусков, чтоб врезать между ребер жесткости. Ушло 3-3,5 стандартных листа. В эпицентре купил лист фанеры 12мм, водостойкой. Фанера, хоть и дорогая, но знатная. Вышла 380грн с порезкой. После порезки ее совершенно не покрутило, ровненькая. В данный момент она ложится между направляек не полностью. Нужно снять фаски. Ляпки сварки в углах каркаса не дают ей лечь всей плоскостью. Но даже в таком виде выглядит неплохо и уже близко к законченной конструкции. Фотки темноваты, снова делал на телефон ночью. Отдельным снимком , он последний, сделал фото порожка. Попробую объяснить цель этой фотки. Глядя, как сделано у других, вижу, что зачастую родной пластиковый нифига не лежит на своем месте, торчит, пластик изогнут... В общем, корявенько. При этом вспоминал, как моя мама залазит в Трафик. Высоковато и для пожилых людей совершенно не удобно. У моей рамы есть хороший бонус - 1)жесткость, 2) ее можно сверлить и цеплять на нее все что угодно, совершенно не переживая навредить кузову. Поэтому в голове бродит следующая мысль: повесить на раму в месте порожка дополнительные крепежи и сделать свой собственный порожек, который будет выпадать из машины при открытии двери. При закрытии он будет подниматься вверх в салон и ложиться на один уровень с полом, что создаст в дополнение удобство для пассажира, что возле двери, т.к. пол будет плоским. Как осуществить это технически, проблем не вижу. Лишь потребуется дополнительное время, чтоб сделать его аккуратно и визуально он выглядел, как заводской. Что скажут благородные доны об этой идее?
Попутно делаю на компе модель каркаса для диван-кровати. Кусок работы хороший и кропотливый, потребовавший кучу времени на обдумывание.. Хотелось бы услышать совета. Мне не жалко выложить модели и чертежи на форуме, но это в том случае, если кто-то будет делать по этим чертежам персонально для себя. Но не хотелось бы, чтоб моя работа попала в руки всяким там тюнерам, которые на этом будут косить бабло. Поэтому, думаю правильнее будет отправлять чертежи по электронке по запросу пользователям, зарекомендовавшим себя на форуме. Поэтому будут фотки лишь общих планов без подробностей. Может есть еще идеи, как сделать правильно, чтоб никого не обидеть?
Назва:  Фото0696.jpg
Переглядів: 295
Розмір:  32,1 КБ
ID:	24764   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0697.jpg
Переглядів: 272
Розмір:  32,0 КБ
Назва:  Фото0698.jpg
Переглядів: 287
Розмір:  25,2 КБ
ID:	24766   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0699.jpg
Переглядів: 307
Розмір:  42,1 КБ
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Саня Самоделкин за это полезное сообщение:
mr.london (21.08.2013), ruslankarpaty (02.08.2013), Sumrak (02.08.2013)
Старий 02.08.2013, 06:30 #189
С порожком идея супер! У меня та же проблемка- пожилым людям неудобно залазить.
Старий 02.08.2013, 09:02 #190
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Вы сказали Спасибо: 1.545
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Допис від Самоделкин ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 177291 - Фото 1
правильно! Не выкладывай! Думаю это не стоит того. Кому надо из наших - сам обратиться. И желательно на съезде..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 177291 - Фото 2
Старий 02.08.2013, 09:18 #191
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Допис від Самоделкин ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 177295 - Фото 1
Доброго дня,
но тогда оригинальный порожек (пластик) надо будет обрезать
Старий 02.08.2013, 11:03 #192
Аватар для cool-lub
Авто: Трафик 1.9 dci80 '05
Дописи: 155
Вы сказали Спасибо: 279
Аватар для cool-lub
Дописи: 155
ruslankarpaty, Самоделкина уже ничто не остановит!..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 177305 - Фото 1
Старий 02.08.2013, 12:01 #193
Дописи: 477
Дописи: 477
Допис від ruslankarpaty ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 177312 - Фото 1
Не совсем понял, зачем? Заводской порожек туда и не влезет и нет смысла его туда пхать. Есть несколько вариантов:
1. Модельный пластик, например вот http://plastics.ua/industrial/produc...FcjKtAodRWUAsw , правда дороговат, зараза
2. Литьевой пластик http://www.abvstroy.com/modelnye-mat...=name&dir=desc
3. Клеенный многослойный МДФ, загрунтоввнный полиэфирной или эпоксидной смолой
4. Искусственный камень (тот же пластик)
В любом случае режется все на ЧПУ. Тут только фантазия
Допис від cool-lub ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 177312 - Фото 2
Да-да.. Я год крутился вокруг машины, созревал ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 177312 - Фото 3
Старий 02.08.2013, 16:42 #194
Дописи: 1.228
Дописи: 1.228
Допис від Самоделкин ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 177336 - Фото 1
Доброго дня,
с Вашего ответа я уже понял, что оригинальный пласт. порожек ставится не будет...
..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 177336 - Фото 2
Старий 02.08.2013, 22:29 #195
Дописи: 477
Дописи: 477
Руслан, а если не секрет, вот тот коврик на арки каким образом натягивался? Он цельный или из лоскутков?
На фанере фаски изнутри снял, теперь капли сварки не мешают полному прилеганию. Половину фанеры уже прикатал саморезами к раме, но к сожалению сфоткать не успел. В любом случае работа подходит к завершению. По ощущениям в езде: благодаря тому, что дополнительно напичкал пространство рамы кусками пенополистирола, ехать одно удовольствие, сзади, как вакуум, шумов практически нет.
Назва:  Фото0700.jpg
Переглядів: 255
Розмір:  47,7 КБ
ID:	24776   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0701.jpg
Переглядів: 270
Розмір:  31,1 КБ
Назва:  Фото0702.jpg
Переглядів: 254
Розмір:  52,5 КБ
Поблагодарили Саня Самоделкин за это сообщение:
komarik-1974 (03.08.2013)
Старий 03.08.2013, 06:31 #196
Дописи: 1.228
Дописи: 1.228
Допис від Самоделкин ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 177414 - Фото 1
Доброго дня,
на полу лежит прорезиненный коврик,
на арки, и карты при "обшивке",
шел такой материал идентичный как и в коврику,
только нет с задней стороны слоя резины,
и он очень сильно растягивается в разные стороны,при этом не становится прозрачным
на фирмах по перешивке большой выбор разных видов и цветов.
(средняя цена 10$ за м2)
Востаннє редагував ruslankarpaty: 03.08.2013 о 06:39.
Старий 09.08.2013, 02:01 #197
Дописи: 477
Дописи: 477
Наконец дело подошло к завершению. Осталось прикупить автолина и укрыть пол, а так же прикупить http://www.walraven.com/ua/ua/catalo...p/category_330 резинки-заглушки для профиля. На данном этапе пока что останавливает один момент - порожек. В дальнейшем хотелось бы сделать автоматически выпадающую при открытии двери ступеньку, но на это в данный момент совершенно нет времени. Надо будет у кого-нибудь для примерки попросить фирменный порожек. Не исключено, что встанет. Скорее всего временно будет вокруг порожка зиять дыра. А в целом все вышло достаточно аккуратно. Единственное, что до сих пор так и не успел сделать, так это проставки под силовые болты, которые притягивают раму к кузову. Куски фанеры вокруг арок и углов резал на ЧПУ. В ближайшее время соберу пакетом все файлы по этой конструкции, а именно : скорректированные размеры рамы и ее 3Д модель, с которой без проблем можно снять размеры, образмеренные контуры углов и арок (если кто на чпу заказывать будет резку), чертеж кондукторов для сварки, и закину сюда архивом для скачивания. Приятен тот факт, что при этой конструкции не надо ломать голову, что и как закрепить. Фанера без проблем крепится саморезами к раме, на саму фанеру тоже можно налепить всяких ящичков, полочек и пр. При этом ни единой дырки в кузове. Параллельно ломаю голову на сидухой-трансформером. В голову лезет очень туго. Всяких хитрожопых кронштейнов требует, причем все должно быть не на соплях, а чтоб ремни безопасности можно было ответственно подцепить. А вот кинематику кронштейнов продумать ни в какую. Пора вспомнить молодость - поделать модельки из пенопласта.. Вот еще что хотел добавить:если кому с Киева надо будет к машине фанеру порезать именно под проблемные места : обводы арок, угловые элементы, то помогу конечно же. Взамен ничего не прошу. Альтруизм, однако ..перепало счастье :) - Траф2.0 - Пост 178488 - Фото 1
Еще один момент по конструкции вылез, который я просто физически не мог учесть. Из предварительных рассчетов профильная направляющая должна была быть поднята над рамой на 12мм. Именно так оно и вышло в итоге. 12мм - это как раз толщина стандартного листа фанеры. Т.е. верхушки профиля и верхняя точка фанерного листа должны были выйти четко в один уровень. Фанеру брал в эпицентре. Недешевая. И сорт там какой-то нормальный. Но при сборке фанера оказалась капельку выше направляек. Когда замерял толщину листа, оказалось что он 12,9мм. Поэтому децильная нестыковочка вышла, но не смертельная.
Ну и наконец немного свежих фоток почти конечного результата
Назва:  DSCN3930.jpg
Переглядів: 250
Розмір:  59,6 КБ
ID:	24866   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3931.jpg
Переглядів: 245
Розмір:  64,5 КБ
Назва:  DSCN3932.jpg
Переглядів: 247
Розмір:  60,5 КБ
ID:	24868   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3933.jpg
Переглядів: 234
Розмір:  54,2 КБ
Назва:  DSCN3934.jpg
Переглядів: 232
Розмір:  62,4 КБ
ID:	24870   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3935.jpg
Переглядів: 219
Розмір:  66,9 КБ
Назва:  DSCN3936.jpg
Переглядів: 247
Розмір:  61,1 КБ
ID:	24872   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3937.jpg
Переглядів: 232
Розмір:  52,0 КБ
Назва:  DSCN3938.jpg
Переглядів: 228
Розмір:  54,0 КБ
ID:	24874   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3939.jpg
Переглядів: 226
Розмір:  48,7 КБ
Назва:  DSCN3940.jpg
Переглядів: 230
Розмір:  56,9 КБ
ID:	24876   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCN3941.jpg
Переглядів: 245
Розмір:  57,3 КБ
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Саня Самоделкин за это полезное сообщение:
George44 (09.08.2013), mr.london (21.08.2013), shur1k (09.08.2013), Sumrak (09.08.2013)
Старий 09.08.2013, 05:42 #198
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Аватар для Sumrak
Дописи: 1.980
Супер!
Реально достойный проект!
п.с. я пока что стеклами озадачен - далее в отпуск - ну а там уже буду решать
Старий 09.08.2013, 12:41 #199
Дописи: 477
Дописи: 477
Народ, нужна ваша помощь. Позвонил только что насчет резиновых заглушек в профиль: продают минимум 25 метров. Цена за метр 29,60. Ну мне такое количество никак не потянуть. А нужно всего с 10-12м. Готов скинуться, чтоб купить с кем-то в складчину. Желательно этот вопрос решить как можно быстрее. Пишите сюда или в ЛС
Старий 09.08.2013, 12:42 #200
Аватар для George44
Дописи: 417
Аватар для George44
Дописи: 417
А куда звонил?
Попробуй
менеджер отдела продаж
ООО "Сплит-сервис"
Старикова Виктория
тел. (044) 50-101-50
Это контора в 100м от Валравена находится
Востаннє редагував George44: 09.08.2013 о 12:45. Причина: Добавлено сообщение
..перепало , счастье , траф2.0
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:55.
