ДМРВ - страница №10 - Єлектрообладнання
Старий 27.03.2015, 21:28 #181
Аватар для dos
dos dos зараз поза форумом
Дописи: 81
Аватар для dos
Дописи: 81
Типово Re: датчик расхода воздуха
Допис від Eugene ДМРВ - Пост 310149 - Фото 1
dos, немного оффтопа, 1/2 Opel Vivaro F9Q 2001, єто чего у тебя половина Виваро указана в подписи?
По поводу паров масла, вариант имеет место быть, но не думаю что за 1км пробега, они стали причиной посыпавшихся пластин.
1/2 это только кузов ДМРВ - Пост 310149 - Фото 2ДМРВ - Пост 310149 - Фото 3
Не могу не согласится, 1 км это очень мало. Если я правильно помню схему, датчик питается от ЭБУ, поэтому вариант с его выгоранием маловероятен. А вот датчик никакого качества - этого полно. У меня ведерко валялось, разных, ДМРВ к виварику. В основном китайские и российские подделки.
Было бы интересно взглянуть на фото сгоревшего датчика ? Там не должно быть никаких резисторов с цветовой маркировкой и другой китайской самодеятельности.
Старий 27.03.2015, 21:44 #182
Допис від dos ДМРВ - Пост 310153 - Фото 1
Если я где то неправ, и есть другой маршрут попадания масла в ДМРВ,
Масло не может так быстро убить ДМРВ после замены, пары масла могут попадать во время заводки и глушения двигателя,ДМРВ быстро убивает не герметичность между воздушным фильтром и ДМРВ. Проверь что по питанию на разъеме воздухомера.
Назва:  Снимок154.jpg
Переглядів: 172
Розмір:  13,4 КБ
Старий 27.03.2015, 21:53 #183
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Дописи: 803
Допис від dos ДМРВ - Пост 310155 - Фото 1
Опять не понимаю. Где я протупил? H1L2 так наверное.
Допис від dos ДМРВ - Пост 310155 - Фото 2
Согласен. Сегодня у Кума на альмере классик снимали ДМРВ, с завода стоял, так там и резистор, и диод, и нити.
Допис від dos ДМРВ - Пост 310155 - Фото 3
Я так понял что,у Андрій1109 все что накрылось по електронике, названо одним словом згоріло, потому и уточнил. Там с его слов посыпались пластины.
Старий 28.03.2015, 08:58 #184
Аватар для Trafic avtobot
Trafic avtobot Trafic avtobot зараз поза форумом
Авто: trafic
Дописи: 4
Авто: trafic
Дописи: 4
бывали слючаи что из-за мусора или неплотного прилегания фильтра(1.9) выходили из строя новые(оригинальные) дмрв.смысл таков что песчинка(например) с потоком воздуха(а скорость не маленькая) просто перебивала пластину.это как вариант из личной практики
Trafic avtobot зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Trafic avtobot за это сообщение:
igrok960 (28.03.2015)
Старий 28.03.2015, 09:07 #185
Допис від Trafic avtobot ДМРВ - Пост 310197 - Фото 1
у меня вода попадала,из воздушного фильтра и коротила пластины..сама вода на корпус фильтра попадала из-за разгерметизации прижимной планки(возле торпедо) на лобовом стекле.
Старий 28.03.2015, 09:08 #186
Авто: trafic
Дописи: 4
Авто: trafic
Дописи: 4
о да.это проблема у головастиков
Старий 28.03.2015, 09:22 #187
Допис від Trafic avtobot ДМРВ - Пост 310201 - Фото 1
ДМРВ - Пост 310201 - Фото 2 Пескоструй перебивает не сразу,но ДМРВ выдает не правдивые показания.На фото одна из стеклянных пластинок с моего ДМРВ,под большим увеличением.
Назва:  Снимок155.jpg
Переглядів: 139
Розмір:  13,9 КБ
Старий 28.03.2015, 09:48 #188
Авто: trafic
Дописи: 4
Авто: trafic
Дописи: 4
размер писчинки может быть разный от микрона и до милиметра.последняя перебьет пластину легко
Добавлено через 7 минут
еще встречаются такие наездники у которых корпус воздушного фильтра живет своей жизнью(без резинок а порой вообще без ушей для них).а потом возмущаются что датчики дорогие а не ходят.
Востаннє редагував Trafic avtobot: 28.03.2015 о 09:56. Причина: Добавлено сообщение
Старий 28.03.2015, 10:38 #189
Допис від Trafic avtobot ДМРВ - Пост 310216 - Фото 1
Все верно,от температуры ведет корпус ВФ,фильтр не прижимается должным образом,верхняя крышка корпуса фильтра должна прижимать фильтр с не большим усилием.На самой крышке если есть выработка в местах креплений,надо нагреть феном и подогнуть в нужную сторону,проверить посадочное место фильтра в верхней части.
Назва:  DSC04629.jpg
Переглядів: 114
Розмір:  47,3 КБ
Старий 29.03.2015, 09:52 #190
Аватар для Андрій1109
Андрій1109 Андрій1109 зараз поза форумом
Звідки Ви: Хмельницький
Дописи: 10
Дописи: 10
Допис від dos ДМРВ - Пост 310456 - Фото 1
1/2 это только кузов ДМРВ - Пост 310456 - Фото 2ДМРВ - Пост 310456 - Фото 3
Після установки нового датчика на холостих працювала з пів години, потім проїхала 1км на більших оборотах і зразу пропала тяга
Назва:  IMG_20150329_104108.jpg
Переглядів: 173
Розмір:  12,6 КБ
ID:	40190   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150329_104155.jpg
Переглядів: 161
Розмір:  19,6 КБ
Назва:  IMG_20150329_104133.jpg
Переглядів: 152
Розмір:  10,4 КБ
Андрій1109 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.03.2015, 09:58 #191
Дописи: 10
Дописи: 10
Ще одне питання, чи можна по маркіровці датчика визначити коли він був виготовлений? можливо мені такий добрий впарили?
Старий 30.03.2015, 13:34 #192
Аватар для Romaha5
Romaha5 Romaha5 зараз поза форумом
Звідки Ви: Івано-Франківська область м. Долина
Аватар для Romaha5
Інколи на деталях вказано дату виготовлення. у кружечку по колу є цифри, і стрілочка всередині яка вказує на певну цифру
Добавлено через 8 минут
Всім привіт) можливо хтось зустрічався з такою проблемою. до 2000 обертів нема тяги, потім ніби пеньок під зад... час від часу загоряється спіралька на панельці. Діагностика показує лиш одну помилку 0400 ЕГР. знімав чистив. нагарів нема, працює без заклинювання. трубки на трандюсері чистив .. і ще стоячи на підйомі потрібно добре натиснути на газ щоб рушити... якщо ні то пустивши щеплення на газ ніякої реакції..
Востаннє редагував Romaha5: 30.03.2015 о 13:42. Причина: Добавлено сообщение
Romaha5 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.03.2015, 18:36 #193
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 70
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Фильтр может сидеть идеально, но когда снимаем фильтрующий элемент,то частицы пыли и песка который не пропустил фильтр, могут оказаться на дне корпуса фильтра, поэтому я, перед тем как поставить фильтр, всегда высасываю пылесосом всё то, что осыпалось, после чего устанавливаю фильтрующий элемент)))
Старий 05.04.2015, 23:51 #194
Аватар для СкИВ
СкИВ СкИВ зараз поза форумом
Дописи: 886
Аватар для СкИВ
Дописи: 886
Допис від Romaha5 ДМРВ - Пост 312420 - Фото 1
мотор 1.9 наверное?
ремонт Топливной апаратуры
Ходовка, мелкосрочка, ТО
0679555707/0502327028 Игорь
г.Днепр
Старий 06.04.2015, 09:03 #195
А кто тебе сказал что датчик воздуха ушёл гулять или я что-то пропустил?
Старий 08.04.2015, 10:59 #196
Аватар для ARTYR
ARTYR ARTYR зараз поза форумом
Звідки Ви: Кам'янець-Подільський
Авто: Опель Виваро
Дописи: 86
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для ARTYR
Авто: Опель Виваро
Дописи: 86
Всем привет появилась такая проблема загорелась спираль в виваро 1.9 поехал к спецам проверили вибило ошибку Р1804 датчик давления надува теперь не знаю менять его или не стоит?
ARTYR зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.04.2015, 11:08 #197
Допис від ARTYR ДМРВ - Пост 312833 - Фото 1
если это трандюсер,то можно разобрать еще,попробовать почистить,если датчик турбины,то замена только...а тяга,что норм.?,у меня когда спиралька загоралась и датчик накрывался,тяга на ноль падала..поменял на новый.
Старий 08.04.2015, 11:39 #198
Аватар для ARTYR
Авто: Опель Виваро
Дописи: 86
Аватар для ARTYR
Авто: Опель Виваро
Дописи: 86
тяга до 2000 тис не очень а после 2тис нормальная
Старий 08.04.2015, 12:48 #199
Допис від ARTYR ДМРВ - Пост 312850 - Фото 1
В принципе так и должно,подхват турбы от 1800 с 2000 полетели.Не желательно ездить меньше 2000 оборотов.
Старий 08.04.2015, 14:11 #200
День добрый не факт что воздуха мер гыкнул у меня была такая проблема все оказалось проще лопнул патрубок резиновый который подходит от воздухана к турбине...... Замена ришила проблему.а на диогностике тоже говорили что датчик
воздуха , датчик , дмрв , неработает , потеря тяги , расхода , расходомер , трафике
Проблема с циркуляцией воздуха Pavel_V Інші мікроавтобуси 0 21.12.2012 10:40
Зависимость расхода топлива от размера резины wladgeorg Двигун та паливне обладнання 24 26.05.2012 13:39
замена ДМРВ (датчика массового расхода воздуха) серж Двигун паливна єлектроника 9 14.05.2010 07:46
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:03.
