Работа кондиционера - страница №10 - Загальні технічні питання
Старий 20.08.2018, 11:21 #181
Аватар для Roman_12345
Звідки Ви: Лубны Киев
Дописи: 218
Вы сказали Спасибо: 141
Дописи: 218
Типово Re: Работа кондиционера
Да по мануалам 850 лить нужно, и так меньше лил, а то что обмерзает тоже думал, но по трубкам не видно, а испаритель фиг посмотришь на мастере...
Старий 20.08.2018, 11:24 #182
Послідкуй за зливом конденсату. Якшо після кількахвилинноі зупинки починає текти конденсат ото воно.
Roman_12345 (20.08.2018)
Старий 20.08.2018, 11:56 #183
Дописи: 218
Дописи: 218
Допис від Вик123 Работа кондиционера - Пост 438315 - Фото 1
Вот за это не подумал, спасибо !
Старий 20.08.2018, 13:04 #184
Аватар для Василий Ш.
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Вы сказали Спасибо: 272
Звідки Ви: Луцьк
Дописи: 583
Ну да ніби 750 гр має бути. Також перестає холодити, але в мене обмерзає товста трубка, і випарник думаю також... експеременували і без толку, зараз взагалі 350-400гр в системі, і всеодно покривається коли інієм, коли льодом...
Старий 10.09.2018, 07:34 #185
Аватар для Вадосс
Вадосс Вадосс зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Киев
Авто: Reno trafik
Дописи: 4
Аватар для Вадосс
Авто: Reno trafik
Дописи: 4
Добрый день форумчане. Кто может подсказать: не работает кондер- нет питания. Кондер заправлен .муфта работает по электрике тоже все нормально. Кнопки правда не проверяли может они? Лампочка и вентилятор включается.
Вадосс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.09.2018, 07:39 #186
реле...проводка...
а вообще надо смотреть клипом. там есть несколько параметров отвечающих за
работу кондея.....
тут уже погода вроде не жара...за вебасти пора думать
туди-сюди....холода
Старий 10.09.2018, 07:40 #187
Аватар для Вавилла
Вавилла Вавилла зараз поза форумом
Авто: Форд С-Мах,Рено Трафик,Опель Мовано
Дописи: 9
Аватар для Вавилла
Дописи: 9
Реле и предохранитель смотрели?
Вавилла зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.09.2018, 08:31 #188
Аватар для Вадосс
Авто: Reno trafik
Дописи: 4
Аватар для Вадосс
Авто: Reno trafik
Дописи: 4
Реле смотрели- работает . предохранитель нет так как не знаем где стоит.в блоке предохранителя на кондер не идёт.
Старий 10.09.2018, 08:36 #189
Аватар для Вавилла
Дописи: 9
Аватар для Вавилла
Дописи: 9
Желательно компом почитать
Может датчик давления накрылся.может просто банальный разрыв провода.прозвонить цепь от реле до муфты.Включается ли вентилятор радиатора?
Старий 10.09.2018, 08:40 #190
Аватар для Вадосс
Авто: Reno trafik
Дописи: 4
Аватар для Вадосс
Авто: Reno trafik
Дописи: 4
Комп датчик видит
Вентилятор включается. Я больше грешу на кнопку в салоне. Как её проверить?
Востаннє редагував Вадосс: 10.09.2018 о 08:43. Причина: Добавлено сообщение
Старий 10.09.2018, 09:17 #191
Вытащить и проверить
Старий 10.09.2018, 10:32 #192
Аватар для Владимир30
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 90
Дописи: 256
Тестером.
Согласовано.
Вадосс (10.09.2018)
Старий 10.09.2018, 13:28 #193
Аватар для Вадосс
Авто: Reno trafik
Дописи: 4
Аватар для Вадосс
Авто: Reno trafik
Дописи: 4
Не знаю что произошло. Снял блок управления посмотрел на него понял что там плата и без электрика не разберусь. Поставил обратно и опа все заработало. Таки что то было с кнопкой. Всем спасибо кто откликнулся.
Старий 06.05.2019, 18:51 #194
Аватар для madi
madi madi зараз поза форумом
Звідки Ви: Ukraine Kyiv-Вerdaynsk
Авто: Renault Trafic 2.0 Passenger 2013
Дописи: 115
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 53 раз(а) в 27 сообщениях
Аватар для madi
Дописи: 115
Подскажите пожалуйста .Холодный воздух с кондея поступает только с двух воздуховодов напротив водителя ,с пассажирской стороны идет воздух просто с забора внешнего воздуха(не такой холодный как с кондея) .куда в первую очередь копать........
madi зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.05.2019, 19:02 #195
Дописи: 566
Дописи: 566
Допис від madi Работа кондиционера - Пост 449636 - Фото 1
Малий тиск хладогенту , можливо просто дозаправити.
Vet (08.05.2019)
Старий 06.05.2019, 19:06 #196
Аватар для madi
Дописи: 115
Аватар для madi
Дописи: 115
Все в норме проверяли - дозаправляли .Грешу на заслонки или просто какие там трубки с подачи слетели в направлении подачи на воздуховоды связаных с кондеем не знаю .второй кондей работает на салон отлично и водительский то же просто не подает воздух с пассажирской стороны...
Старий 06.05.2019, 20:49 #197
Дописи: 256
Дописи: 256
Допис від madi Работа кондиционера - Пост 449639 - Фото 1
Все спустить и по весам заправить. И все будет хорошо. Заправить по норме, с учетом 2х испарителей.
Согласовано.
Старий 06.05.2019, 20:54 #198
Аватар для madi
Дописи: 115
Аватар для madi
Дописи: 115
к сожалению так и делали но вопрос остался....
а какая норма с учетом 2-х?
Старий 06.05.2019, 21:00 #199
Дописи: 566
Дописи: 566
Скільки хладогенту залили і яка температура на виході ? Радіатор в якому стані ? Доречі він живе в середньому 5 років .
Старий 06.05.2019, 21:11 #200
Аватар для madi
Дописи: 115
Аватар для madi
Дописи: 115
долили гдето 100-150 , всего помойму 950 могу ошибаться
кондиционер , режим работы кондиционера , фреон
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:21.
