Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - страница №10 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 06.03.2019, 21:40 #1
Типово Re: Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар.
Допис від vixents Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 447296 - Фото 1
Всім привіт! Бачу тут часто на наші горбаті ставлять кпп з Лагуни.
А ніхто ніколи не задумовувся над тим, щоб поставити АВТОМАТ з Лагуни???
Предісторія. Був у мене робот. Почав іпати мозги - викинули, поставили мішалку. Думав що вже мої муки закінчились. Деякий час іздив нормально, поки не почала ломатись механіка.... 2 рази знімали, робили то синхрони, то підшипники. А тепер просто пропала задня передача.
Я вже просто хочу купити нову кпп. То думаю може поставить АКПП з Лагуни.
Пишіть ідеї. Можливо хто піскаже що треба скупити для комплекту. Чи може воно взагалі не стоїть того... Цікавить думка людей. (Знаю, що купити авто з акпп буде дешевше і простіше, але бачучи скільки в нас їздить ще не розмитнених євроблях, то можна знайти з лагуни автомата за дешево.)
це буде не просто.
а де ти робив свою кпп?
Старий 06.03.2019, 21:46 #2
Аватар для vixents
Дописи: 128
Вы сказали Спасибо: 17
Аватар для vixents
Дописи: 128
Допис від vectra20 Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 447297 - Фото 1
це буде не просто.
Один раз в Бердичеві у Віті, другий раз у Києві (хотів зекономить і знайшов "падешевле")
Та то впринципі не важливо. Як правило вона після ремонту їздить якийсь час нормально. Потім шось вилазить нове.
Добавлено через 5 минут
Допис від Чижик Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 447297 - Фото 2
Тут я незнаю...
2.2, і 2.5... Як вони по привалочнимплоскостям.
І як реалізувати ричажка передач? Адже на горбатики йшли тіко роботи...
Якщо відкрити фото зі сторони привалочних плоскостей і зрівняти дві коробки, то вони однакові. (акпп маркіровка
Цікавить тільки полусі чи стануть з трафіка....
Про Ричажка теж думав. Там звязок з кпп одним тросом. Якщо все буде робить як треба, то ричажка вже діло техніки фен шуя.
Востаннє редагував vixents: 06.03.2019 о 21:53. Причина: Добавлено сообщение
Старий 21.07.2014, 18:46 #3
Аватар для bobrow
bobrow bobrow зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина,Харьков
Авто: рено трафик 2.0, 2007г.в.
Дописи: 147
Вы сказали Спасибо: 406
Поблагодарили 340 раз(а) в 219 сообщениях
Аватар для bobrow
Дописи: 147
Типово Re: Вопросы по КПП, механика на Трафик,Виваро,Примастар
добрый вечер! возникла проблема - кулиса передач туго ходит, такое впечатление что кто то её держит или тянет в противоположную сторону при переключении. что это может быть?
bobrow зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.07.2014, 18:53 #4
bobrow,
этот рычаг возможно закис, надо почистить, смазать ВД-шкой, или тросики закисли. Читал что это самые распространенные причины
Вот сохранил у себя записи от бывалых
"Рычаг тёрся об корпус коробки.
Вот под этот верхний рычаг в месте где он надеваеться на ось, забилась грязь, болото, пыль да и бог знает что...
С помощью 10 кубового шприца надетого на него иголкой я чистил и смазывал шток с рычагом...
Первая партия масла ушла на прочистку, грязи было столько, что иголка не влазила под рычаг.
Вытекала какае-то рыжо-ржавая смесь масла.
Вторая порция масла в шприце пошла на смазку.
Что нужно(или было использовано):
Помошник, который без остановки переключал передачи (с третей на четвёртую и обратно).
10 кубовый шприц с очень тоненькой иглой.
Трансмисионное масло или WD от 20мл.
Сделал так как писали на форуме…снял крышечку со штока на коробке и обильно забрызгал WD-40 через 5 минут…передачи начали настолько мягенько и легко включаться, что наверное с момента покупки они так не включались! Также по совету disrus-gemor попробовал люфт игольчатого подшипника самого штока…подшипник оказался исправным и люфт в пределах нормы!"
Назва:  КПП.jpg
Переглядів: 2066
Розмір:  96,6 КБ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо DenVivaro за это полезное сообщение:
MrMagnat (22.07.2014), ruslankarpaty (21.07.2014)
Старий 21.07.2014, 19:05 #5
Аватар для bobrow
Дописи: 147
Аватар для bobrow
Дописи: 147
Из за этого РЕЗКО стало туго переключать? (в моем случае за один километр все это и случилось, перед этим кил30 проехал ничего не замечая)
Старий 21.07.2014, 19:11 #6
bobrow, если это случилось в движении, тогда возможно внутри КПП что-то, или стал очень большим люфт игольчатого подшипника штока, который на фото. Позже форумчане надеюсь подскажут
Старий 21.07.2014, 21:30 #7
Допис від DenVivaro Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 259239 - Фото 1
в мене таке було, закис цей підшипник, вмикались тільки 1-3-5 передачі, я так проїхав 560 км і сталося це різко, прердачі вмикалися легко і тут бац і почалось, туго вмикатись усі передачі, а через пару кілометрів взагалі не можна було вмикнути 2-4-6, саме головне, що 1-3-5 вмикались тугенько, а вимикав я їх з силою (підшипник крутився, якщо так можна назвати, в одну сторону). Коли робили ремонт, то мені викинули взагалі цей підшипник і виточили туди втулку з чугуну....
Старий 21.07.2014, 21:35 #8
Аватар для bobrow
Дописи: 147
Аватар для bobrow
Дописи: 147
то есть маслом или WD-40 побрызгать и в путь?
Старий 21.07.2014, 21:38 #9
Допис від bobrow Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 259243 - Фото 1
в мене вже ні вд-40, ні масло, ні тормозуха не допомагали.... І заклинив він дуже раптово, хоча в Вашому випадку може і допоможе.
bobrow (21.07.2014)
Старий 02.08.2014, 09:30 #10
Аватар для k1ngenya
Звідки Ви: Украина, Черкассы
Вік: 36
Дописи: 124
Аватар для k1ngenya
Вік: 36
Дописи: 124
И так пришел к вам за советом. Авто Виваро 2.5 07г с 6и ступкой ( раньше как оказалось был изитроник) когда вкл 6ю передачу, начинается страшный гулл, когда выкл 6ю то шум пропадает. Грешил на подшипник, но тут один мастер приехавшись сказал что это износ самой шестерни от масл голодания. Как точно определить? Лучше перебрать свою коробку или взять б/у с разборки? Кто-то менял у себя шестерню 6ой передачи? 6ую передачу включаю только за городом, при скорости выше 110-120, в городском режиме только на 5ти катаюсь, что мне грозит при езде используя только 5передач?
Старий 02.08.2014, 15:26 #11
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від k1ngenya Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 260957 - Фото 1
Однозначно переборка. Никаких коробок с разборки. На разборке может быть такая же, а то и хуже. И заплатишь вдвое больше, а то и в трое.
Старий 02.08.2014, 22:16 #12
Аватар для k1ngenya
Вік: 36
Дописи: 124
Аватар для k1ngenya
Вік: 36
Дописи: 124
Еще предыдущий хозяин за месяц до продажи менял масло в коробке, я проверил пробку, сразу при откручивании потекло, светленькое. Попробовать поменять, или не стоит заморачиваться и готовить баксы на ремонт просто? И кста как правильно все масло с коробки слить?
Старий 02.08.2014, 22:17 #13
k1ngenya, как не печально... Но собирай.
Старий 02.08.2014, 22:54 #14
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від k1ngenya Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 261028 - Фото 1
Предыдущий хозяин и пытался избавиться от гула заменой масла. А что он туда перед продажей залил это извествно только ему. При переборке тебе сольют все масло полностью. так что не волнуйся. или через пробку накренив машину влево.
k1ngenya (02.08.2014)
Старий 02.08.2014, 23:13 #15
Аватар для k1ngenya
Вік: 36
Дописи: 124
Аватар для k1ngenya
Вік: 36
Дописи: 124
Допис від HAMANN Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 261031 - Фото 1
я вас понял. а как долго можно проездить в городском режиме при использовании только 5ти передач и пробеге в месяц до 500км?
Старий 06.10.2014, 16:43 #16
Аватар для x_mad
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
Дописи: 573
Аватар для x_mad
Дописи: 573
1. Підкажіть, будь-ласка, ознаки зношеного зчеплення. У мене задня передача вмикається нормально, машина починає рухатись, але коли додаєш газу, то б_є ніби зчеплення не плавно підхоплює.
2. Ще питання по майстрам КПП. Хтось щось може сказати про Віктора Гондураса з Бердичіва? Є кілька негативних відгуків, але старих. Чи варто до нього їхати (мені досить близько) , чи напрягтись і в Заліщики махнути?
Старий 06.10.2014, 22:10 #17
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від x_mad Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 271686 - Фото 1
У него перебирал. Все супер. И адекватные цены. Очень доволен его работой. Если есть возможность взять дешевле, то перед поездкой к нему купи полный комплект сцепы с собой и к нему. А остальное там тебе все сделают качественно. Гдавно еприсматривать за пацпнами. Иногда халтурят.
Старий 23.11.2014, 22:32 #18
Аватар для Victor255
Victor255 Victor255 зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Ковель
Авто: Renault Trafic 1,9 dci 100 2005 р.в.
Дописи: 6
Дописи: 6
Доброї ночі! Приймайте нового бусовода. Допоможіть: не включається 6 передача. Що сталось?
Victor255 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.11.2014, 22:35 #19
Допис від Victor255 Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 281103 - Фото 1
Доброї ночі!
Доброй.
Допис від Victor255 Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 281103 - Фото 2
Приветствую.
Допис від Victor255 Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 281103 - Фото 3
Не сочтите за глупость.
А она была?
Просто были случаи покупки авто с наболдашником от 6-ти ступки, в реальности...
Старий 24.11.2014, 07:42 #20
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від Чижик Вопросы по КПП механика Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 281119 - Фото 1
А она была?
А что за машина? Обьем? Мощность и отсюда уже будет понятно что с передачами))))
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:26.
