| ЧаПи |
| Календар |
| Двигун та паливне обладнання Загальні питання |
#161 | |||
https://postimg.cc/mhksYKG5
![]() Это у меня позисторы...термисторы и т.п названиями их называют. Они есть и 12 и 220вольтовые, и разных температур нагрева. И в отличии от ваших эти грелочки берут при старте нагрева например 1А,.....а последостижения своей температуры в 80 100 или 120градусов потребления тока уменьшают на 80-90 процентов.Вот их характеристики почитайте https://prom.ua/ua/p2034308204-nagre...RoCj60QAvD_BwE Вольтаж 220 в, 12 в Градуси 220 °C, 120 °C, 80 °C Нагрівальний елемент на DC 12 вольтів і AC 220V живлення. Термистор РТС. Різні температури нагрівання — 80,120,220 градусів — цельсія. (під час купівлі уточнюйте потрібну температуру та напругу живлення). Корпус — метал. Прогрівання до температури за 30-50 сек. Потужність — +30 W. Ідеально для акваріумістики, тераріуму. Дуже добре підходить для обігрівання бака, фільтра в авто взимку. Також використовується у фенах, побутових нагрівачів тощо. Для обігріву замків, для акваріумів, теплиць і т.д. Для бачків омивачів. Під час старту за кімнатної температури споживання 1,4 А, у міру нагрівання падає до нуля. У рідину опускати не можна. або поміщати в герметичний корпус, що міститься всередині термоелемент. Покупці експериментували-заливали краї корпусу ебоксидкою, тримає, працює, але на це гарантії не Lander. Краще використовувати для підігрівання з непрямим контактом із рідиною. Розмір 3,5х2.1 см Товщина 0.5 см на Алике они намного дешевле И не перегреют ничего, и АКБ не посадят так сильно как обычные грелки на нити. А у вас на фото грелка в силиконе,.....там просто провод который постоянно берет свои амперы хоть холодный хоть горячий! Востаннє редагував 2093306: 24.02.2025 о 10:09. |
#162 | |||
Востаннє редагував Postdove: 24.02.2025 о 21:05. Причина: Добавлено сообщение |
#163 | |||
да они разные по характеристикам и виду корпуса. Используются очень много где даже в дифлекторах обдува печек авто, в кофеварках...акваиумах...инкубаторах https://ru.made-in-china.com/co_jaye...d=1ikrg9pun662 Даже есть на их базе доп печки в салон автобуса....не антифриз,....а полностью электро тены с вентилятором. У меня такой в Крафтере стоял.......вонял только при включении-----пыль выгорала
типа такого но больший https://www.temu.com/ua/kuiper/un9.h...xoCGp0QAvD_BwE
| Поблагодарили 2093306 за это сообщение: |
Postdove (24.02.2025)
#164 | |||
200 W занадто, але дозволяє швидко розігріти грілку з мінімальної температури до перегріву - попередній розігрів. Проблема в недостатній теплопроводності підложки і колби. Грілка розігрівається швидше, ніж тепло відводиться до палива. З кожним циклом увімкнуто/вимкнуто температура колби підвищується. Варіантів два: або зменшити потужність ходової грілки, або підвищити температуру захисного термостата. Знімати зовнішню теплоізоляцію, для відведення надлишкового тепла не раціонально. Добавлено через 9 минут Цитата:
Грілка працює не постійно, а по температурі палива і захисного термостата. Який ККД позисторів в перетворенні електричної енергії в теплову? У Ніхрома під 98...99%. До речі теплову енергію вимірюють калоріях, а не в W!!! Востаннє редагував vitos svp: 25.02.2025 о 12:29. Причина: Добавлено сообщение |
#166 | |||
vitos svp Я тебе ни чего не напариваю а делюсь жизненным опытом! Эти грелочки просто другая технология-----сравнимо с электро плитой где вольфрамовая спираль (как у тебя грелка) и новее плита где уже другие принципы и технологии превращают электричество в тепло! Купи себе одну маленькую,....и проведи опыт на столе с стаканом воды. Я ж тебе говорю что в середине 90х когда такого доступа к информации небыло и фильтры на совко технике и бЭушных иномарках грели кто как мог------сАляра была гАуно и в минус 10 уже все------жижа! И один кулибин с радиорынка предложил мне сделать грелку из позисторного транзистора-----я лет 10 с ним проездил,.....и как то забыл тумблер выключить и всю ночь фильтр грело.......и АКБ не разрядился.....так как фильтр нагрелся и сам позистор уже не потреблял так много как холодный пуск чтоб нагреть фильтр. А твоя грелка постоянно шарашит потребление по максимуму------и в той моей ситуации такая или машину бы спалила или высадила бы в ноль АКБ! ========================= дополню...... воьми такую грелочку и сделай для нее рубашку--шубу. Можно даже из свинца. И сверху утеплить. Будет служить и радовать лучше чем подобные рубаши-грелки на рынке по принципу сопротивления вольфрамовой нити-----тобишь короткое замыкание как в лампочке----постоянное потребление Востаннє редагував 2093306: 25.02.2025 о 19:25. |
#167 | |||
| Поблагодарили vitos svp за это сообщение: |
филин (29.03.2025)
#168 | |||
З наставанням морозів -10°С потихеньку спостерігаю як праює підігрівач:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() через терморегулятор, що врізан коло коректор фар. Вмикається при +3°С, вимикається при +8°С. Так от при баку заповненому на 90%, при температурі -10°С, в міському циклі він працює майже постійно, періоди вимикання дуже короткі. В якому циклі буде працювати на трасі ще не знаю! Висновок: при морозах тих 150W тютелька в тютельку вистачає лише щоб підігріти холодне ДП на 10...15°С. (це я про потужність яка потрібна для підігріву палива на ходу). Звісно коли горяча обратка почне трохи розігрівати ДП в забірній колбі бака температура палива підвищиться. |
#169 | |||
Зі спостережень за останні 2 дні.
При температурі палива -15'С, 150W проточного нагрівача палива вистачає лише на підігрів палива до колонулевої температури! Стійкий +, з'являється лише при нагрітій обратці. |
#170 | |||
Я ж тобі раніше про це все писав, і про потужність, і про прогріту обратку. 150 Вт мало, треба хоча б 200, на Трафіку генератор на 120 А, потягне без питань. Хоча, якщо солярка нормальна (ну хоч трохи зимова), то і температури біля нуля буде достатньо. Дякую за звіт по роботі підігрівача.
Востаннє редагував Postdove: 23.01.2026 о 21:24. |
#171 | |||
Тепер спостереження по бандажному нагрівачу колби фільтра:
- вмикаю перед пуском двигуна; - реле часу налаштоване на цикл нагріву коло 5 хв; - підключив чи то дві, чи то три контури (не пам'ятаю); - вимикається десь через 4 хв. по спрацюванню термостата на 65'С; - дельта нагріву палива десь 10'С; - щоб вийти на повний цикл нагріву і збільшити дельту нагріву або виключу з ланцюга термостат, або поміняю його на 100'С, коли буду міняти фільтроелемент при ТО. |
#172 | |||
Ух, як все складно... А я планую врізати таку штуку, як підігрів ДП від ОР але мабуть уже не до цих морозів..
Востаннє редагував victor4: 03.02.2026 о 08:19. |
#173 | |||
victor4 (03.02.2026)
#174 | |||
![]() З новими термостатами грілка підігріває фільтр краще. При початковій температурі фільтра -10,2'С, цикл підігріву 5 хв. 08 сек., не переривався від спрацювання термостата при 65'С. Після прогріву фільтра і запуску двигуна, температура палива піднялась до +2'С (пішло паливо нагріте в колбі фільтра), після чого опустилось до -1,5...2,5'С і менше не знижувалось, там вже проточний нагрівач почав нагрівти паливо. Дельта нагріву за 5 хв. десь виходить 10"...12'C, чого достатньо для розморожування фільтра, в разі його запарафінювання. |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| Чистим топливный бак! | Кузов та салон | |||
| Бак топливный на Sprinter 412 | Двигун,паливна,єлектроніка | |||
| Подходит проводка к топливному фильтру. | Єлектрообладнання | |||
| Топливный фильтр | Двигун паливна єлектроника | |||
| Топливный фильтр с подогревом | Двигун паливна єлектроника | |||
