Розхіднікі Trafic, Vivaro, Primastar - страница №24 - Загальні технічні питання
Старий 05.11.2021, 18:27 #461
Типово Re: Расходники Trafic, Vivaro, Primastar
Допис від М'арк Розхіднікі Trafic, Vivaro, Primastar - Пост 465959 - Фото 1
Хто що скаже за масло Motul Power LCV R 5W-30 (RN 0720) ?
Сьогодні отримав. По всіх признаках, які мені відомі - оригінал (ну, я не сильно спєц , звичайно...), QR-код оригінальність підтверджує.
Будем пробувати.
Старий 07.11.2021, 06:46 #462
Дописи: 352
Дописи: 352
Допис від v_mathushchenko Розхіднікі Trafic, Vivaro, Primastar - Пост 465976 - Фото 1
Здравствуйте, готовлюсь к замене масла, и прокладки поддона.Подскажите номер прокладки и какой фирмы лучше взять.
Прокладку лучше брать по фирме Elring, номер подскажут продавцы. Но это выброшенные на ветер деньги. На 1,9 из-под любой новой прокладки будет бежать масло, дурацкая конструкция.
Что нужно сделать. Берем хоть старую( если не задубела), хоть новую прокладку. Понятно обезжириваем. Наносим хороший слой качественного герметика(Elring, Reinz) по всему периметру поддона, садим прокладку, немного прижимаем, тщательно подбираем тряпкой лишний вылезший герметик. Не смазывая!!! герметиком вторую сторону прокладки, прикручиваем поддон, болты сильно не зажимаем. Даем сутки на высыхание. Снимаем поддон, опять ножиком подчищаем вылезший, уже сухой герметик. Промазываем тонким слоем прокладку со стороны блока, и уже полностью прикручиваем поддон. Я делал так на 270 тыс., под старую прокладку. Сейчас сухо.
Добавлено через 7 часов 26 минут
П.С. Поддон нужно тоже грамотно прикручивать. Сначала слегка поджать болты поддона к мотору. Дальше полностью зажимать болты к коробке, при этом также зажимая крайние болты к блоку. И только потом, в определенной последовательности остальные болты к блоку.
Востаннє редагував Postdove: 07.11.2021 о 14:12. Причина: Добавлено сообщение
Piric (07.11.2021)
Старий 13.02.2022, 20:12 #463
Аватар для Архангел
Архангел Архангел зараз поза форумом
Звідки Ви: Боярка. Київська обл.
Авто: OPEL VIVARO COMBI (J7) 2.5 CDTI Рік випуску 2011
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для Архангел
Доброї ночі. Шукав масло в коробку в магазині сказали що ELF NFP 75W80 знято з виробництва. Що порадите купити?
Архангел зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.02.2022, 07:47 #464
Аватар для adminavto
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 453 раз(а) в 367 сообщениях
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Або рекомендоване взамін Elf NFX 75w, або SAE 75w80, API GL-4 любого хорошого виробника.
Авторизована точка продажу.
adminavto@ukr.net
Архангел (14.02.2022)
Старий 14.02.2022, 08:27 #465
Допис від adminavto Розхіднікі Trafic, Vivaro, Primastar - Пост 467395 - Фото 1
... або SAE 75w80, API GL-4 любого хорошого виробника.
Якщо згадати історію, то при користуванні SAE 75w80, API GL-4 інших добрих виробників, на КПП Трафіків виникали проблеми! З NFP таких проблем не було! Чому х.з.!
Яка олива інших добрих виробників аналогічна до NFP і відповідає вимогам КПП Трафіків достовірної інформації напевно нема! Так на рівні субтильних відчуттів!
Там ще було NFJ, так його не рекомендували до користування на Трафіках хоч воно теж було SAE 75w80, API GL-4.
Наскільки NFХ відповідає характеристикам NFP чи NFJ - х.з.
Залишається лише надія на відповідність рекомендацій виробника по NFX реальним навантаженням в кпп. Тим більше що КПП на всіх бусах до 2014 року, вже попоїздили і що сталось причиною проблем - олива чи знос ніхто точно не скаже!
Востаннє редагував vitos svp: 14.02.2022 о 09:40.
Старий 25.08.2022, 16:12 #466
Перепитаю, бо щось знов завтикав ...
На 2,0 M9R паливний фільтр зараз йде Пурфлюкс L460 ?
Розхіднікі Trafic, Vivaro, Primastar - Пост 468094 - Фото 1
Старий 25.08.2022, 19:20 #467
Допис від М'арк Розхіднікі Trafic, Vivaro, Primastar - Пост 468095 - Фото 1
Розхіднікі Trafic, Vivaro, Primastar - Пост 468095 - Фото 2
жовтий - масляний
білий - паливний
https://www.sogefifilterdivision.com...odele=31035017
Старий 25.08.2022, 19:32 #468
Блін, помилився, я в курсі, що то масляний . Я за модель питаю : L460 - то воно для 2,0 ?
Старий 25.08.2022, 21:16 #469
Допис від М'арк Розхіднікі Trafic, Vivaro, Primastar - Пост 468097 - Фото 1
Якщо масляний потрібен, то бери Пурфлюскc L360 в упаковці Рено/Ніссан. В упаковку Пурфлюкса їх перестали пакувати.
Розхіднікі Trafic, Vivaro, Primastar - Пост 468097 - Фото 2
Розхіднікі Trafic, Vivaro, Primastar - Пост 468097 - Фото 3
відчуй різницю:
Розхіднікі Trafic, Vivaro, Primastar - Пост 468097 - Фото 4
Розхіднікі Trafic, Vivaro, Primastar - Пост 468097 - Фото 5
Добавлено через 9 минут
Допис від М'арк Розхіднікі Trafic, Vivaro, Primastar - Пост 468097 - Фото 6
він для М9R630! в тебе який двигун?
2,0 різні були!
Востаннє редагував vitos svp: 25.08.2022 о 21:26. Причина: Добавлено сообщение
Старий 25.08.2022, 21:39 #470
Допис від vitos svp Розхіднікі Trafic, Vivaro, Primastar - Пост 468099 - Фото 1
відчуй різницю:
Я ж чорним по екрану написав : L460 , фотку приліпив - один фіг, ти про своє Розхіднікі Trafic, Vivaro, Primastar - Пост 468099 - Фото 2
Допис від vitos svp Розхіднікі Trafic, Vivaro, Primastar - Пост 468099 - Фото 3
2,0 різні були!
І що, на різних 2,0 дизелях на ВТП стояли різні масляні фільтри ???
Старий 26.08.2022, 06:24 #471
Допис від М'арк Розхіднікі Trafic, Vivaro, Primastar - Пост 468100 - Фото 1
Я ж чорним по екрану написав : L460 , фотку приліпив - один фіг, ти про своє Розхіднікі Trafic, Vivaro, Primastar - Пост 468100 - Фото 2
я ж чорним на екрані посилання на Пурфлюкс виклав - один фіг, ти про своє Розхіднікі Trafic, Vivaro, Primastar - Пост 468100 - Фото 3
що таке ВТП?
Запитай в компанії Renault.
Востаннє редагував vitos svp: 27.08.2022 о 08:49.
Старий 26.08.2022, 21:10 #472
Допис від vitos svp Розхіднікі Trafic, Vivaro, Primastar - Пост 468107 - Фото 1
Де ???
Старий 27.08.2022, 08:44 #473
Допис від М'арк Розхіднікі Trafic, Vivaro, Primastar - Пост 468108 - Фото 1
Де ???
Розхіднікі Trafic, Vivaro, Primastar - Пост 468108 - Фото 2Розхіднікі Trafic, Vivaro, Primastar - Пост 468108 - Фото 3Розхіднікі Trafic, Vivaro, Primastar - Пост 468108 - Фото 4
повідомлення 467!!!
Старий 27.08.2022, 20:45 #474
О, да - там я провтикав. Дякую.
Правда, вже замовив за твоєю порадою Рено 8200362442, який, за твоїми ж словами, має виявитись Пурфлюксом L360. Прийде - побачимо.
До речі, 8200362442 коштує 160 грн (дешевше тільки гриби ...) , а його аналог в нісановській коробці - вдвічі дорожче
Курва, з цим реновсько-опельовсько-пурфлюксовським різноманіттям треба фоткати коробки, бо до наступної заміни знов позабуваю ...
Востаннє редагував М'арк: 27.08.2022 о 20:47. Причина: Добавлено сообщение
Старий 03.09.2022, 19:17 #475
Так, прийшов фільтр Renault 8200362442, всередині коробки - Пурфлюкс L360.
Тепер в мене нове питання : а чим L360 відрізняється від L460 ??? (крім ціни...)
Старий 03.09.2022, 19:52 #476
Допис від М'арк Розхіднікі Trafic, Vivaro, Primastar - Пост 468131 - Фото 1
А ти що там очікував побачити?
Купи ще L460, порівняєш з L360 і нам повідомиш в чому різниця!
Наскільки розумію L460 під нові моделі Рено пішли! Внесли невиличкі зміни в посадочні місця щоб відрізнявся від L360 і вперед гроші з клієнтів отримувати за "ноу-хау".
Востаннє редагував vitos svp: 03.09.2022 о 20:18. Причина: Добавлено сообщение
Старий 04.09.2022, 13:50 #477
Допис від vitos svp Розхіднікі Trafic, Vivaro, Primastar - Пост 468133 - Фото 1
Варіант ... Розхіднікі Trafic, Vivaro, Primastar - Пост 468133 - Фото 2 За такі гроші можна й купити/порівняти.
І ще . Купив фільтр Кнехт масляний (не на Віваро), а на ньому напис Made in China. Я вже років п'ятнадцять їжджу на Кнехтовських фільтрах, але таке бачу вперше Розхіднікі Trafic, Vivaro, Primastar - Пост 468133 - Фото 3
Востаннє редагував М'арк: 04.09.2022 о 13:55. Причина: Добавлено сообщение
Старий 05.09.2022, 07:22 #478
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Авто: Skoda Octavia
Дописи: 1.644
Є таке, частина China, частина Poland, надіємось, що на якість не вплине.
adminavto@ukr.net
Старий 06.09.2022, 07:16 #479
Допис від adminavto Розхіднікі Trafic, Vivaro, Primastar - Пост 468140 - Фото 1
Дожилися!
А потім не питайте чому в вас замала з/плата, пенсії і нема роботи!Розхіднікі Trafic, Vivaro, Primastar - Пост 468140 - Фото 2
Купуйте і далі кітайські товари, а не Українські, турбуючись лише за якість!
1.9cdti , vivaro , виваро , расходники
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:00.
