Неподключенные, неизвестные, непонятные фишки, разьёмы и провода и тд. - страница №5 - Єлектрообладнання
Старий 27.05.2018, 20:15 #81
Типово Re: Неподключенные, неизвестные, непонятные фишки, разьёмы и провода и тд.
Допис від VD@ Неподключенные, неизвестные, непонятные фишки, разьёмы и провода и тд. - Пост 434082 - Фото 1
а под левой фарой еще какая то фишка на два контакта.
Ну так, на всякий случай, подушка есть?
Старий 28.05.2018, 16:15 #82
Допис від VD@ Неподключенные, неизвестные, непонятные фишки, разьёмы и провода и тд. - Пост 434122 - Фото 1
ребята, а подскажите плз. снимал бампер передний и под ним нашел разъемы:
на правой фаре и на левой длинный провод с фишкой на два контакта (я так понимаю передние птф), а под левой фарой еще какая то фишка на два контакта.
Если я с птф не ошибся, то как их подключить штатным образом?
під рулем у блок реле вставити реле на ПТФ(саме звичайне підійде) і на включателі ПТФ якщо нема включателя на передні ПТФ треба буде переставити з провід з задніх, або замінити переключатель.
https://www.drive2.ru/l/5422413/ тут можна подивитись
Востаннє редагував Romaha55: 28.05.2018 о 16:19. Причина: Добавлено сообщение
VD@ (28.05.2018)
Старий 28.05.2018, 22:16 #83
Аватар для VD@
VD@ VD@ зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Киев
Авто: Reault Trafic 2005 dci100
Дописи: 50
Вы сказали Спасибо: 48
Аватар для VD@
Дописи: 50
Допис від Беза Неподключенные, неизвестные, непонятные фишки, разьёмы и провода и тд. - Пост 434147 - Фото 1
две стоит - и пассажира и водятела.
обе живые вроде. и пиропатроны стоят три штуки.
а шо?
VD@ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.05.2018, 22:30 #84
Допис від VD@ Неподключенные, неизвестные, непонятные фишки, разьёмы и провода и тд. - Пост 434148 - Фото 1
Допис від VD@ Неподключенные, неизвестные, непонятные фишки, разьёмы и провода и тд. - Пост 434148 - Фото 2
а шо?
да как бы
Старий 28.05.2018, 22:36 #85
Аватар для VD@
Дописи: 50
Аватар для VD@
Дописи: 50
А если серьезно?
мне не охота снимать бампер ради фото этого разъема.
Старий 28.05.2018, 22:41 #86
Да не знаю я, почему и спросил про подушку, может ее нет, вот и разъем куда.
Старий 29.05.2018, 05:26 #87
Вы сказали Спасибо: 3.944
Поблагодарили 5.140 раз(а) в 2.396 сообщениях
Допис від VD@ Неподключенные, неизвестные, непонятные фишки, разьёмы и провода и тд. - Пост 434152 - Фото 1
А если серьезно?
Может градусник.
Старий 15.05.2019, 21:42 #88
Аватар для Igor'OK
Звідки Ви: г. Харьков
Авто: OpelVivaro 2.5 2009
Дописи: 147
Вы сказали Спасибо: 27
Аватар для Igor'OK
Дописи: 147
Типово Что за разъемы?
Народ, подскажите что за разъемы такие?
1 под водительским порогом на 2 провода, на схемах его не нашел
2й над педалью сцепления слева, по схемам вродь как R409 - обеспечение безопасности детей задней левой двери - эт оно?
еще несколько не опознал, чуть позже выложу с фото
Надеюсь на вашу помощь Неподключенные, неизвестные, непонятные фишки, разьёмы и провода и тд. - Пост 449955 - Фото 1
P.S.
3. Под рулем между корректором фар и откл. ЕСП синий разъем с 5ю или 6ю проводами - на схемах значится как "1081 Выключатель ограничителя регулятора скорости движения" - если можно - поясните простым языком что это такое и как его активировать?
4. разъем на 2 провода слева под бардачком - на схемах есть похожий на подсветку бардачка, но она у меня работает
5.справа под бардачком
Назва:  P90514-162945.jpg
Переглядів: 3
Розмір:  47,7 КБ
ID:	58446   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P90514-163454.jpg
Переглядів: 2
Розмір:  48,1 КБ
Назва:  P90516-190558.jpg
Переглядів: 6
Розмір:  35,3 КБ
ID:	58448   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P90516-190008.jpg
Переглядів: 7
Розмір:  20,1 КБ
Назва:  P90516-190108.jpg
Переглядів: 2
Розмір:  32,8 КБ
Востаннє редагував Igor'OK: 16.05.2019 о 22:15.
Старий 15.05.2019, 21:50 #89
Здесь смотрел?
Старий 15.05.2019, 22:10 #90
Аватар для Igor'OK
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Дописи: 147
Спасибо, тему просмотрел, про двухпиновый разъем (только у пассажира переднего) кто то задавал вопрос, но ответа нет, по второму разъему тоже не понятно
Старий 16.05.2019, 00:04 #91
Дописи: 3.143
Вы сказали Спасибо: 2.754
Поблагодарили 1.929 раз(а) в 906 сообщениях
Дописи: 3.143
Типово Re: Что за разъемы?
Допис від Igor'OK Неподключенные, неизвестные, непонятные фишки, разьёмы и провода и тд. - Пост 449960 - Фото 1
Надеюсь на вашу помощь Неподключенные, неизвестные, непонятные фишки, разьёмы и провода и тд. - Пост 449960 - Фото 2
Воно машині заважає їздити чи тобі спокійно спати не дає?
На машині аербегі-бокові шторки є?
Старий 16.05.2019, 15:09 #92
Аватар для Igor'OK
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Дописи: 147
Допис від vitos svp Неподключенные, неизвестные, непонятные фишки, разьёмы и провода и тд. - Пост 449978 - Фото 1
Мне интересно разобраться что к чему, насчет шторок не знаю как проверить
P.S. Сняв уплотнитель, заглянул за потолок в р-не водительской головы, ничего похожего на подушку-шторку не увидел
Добавил еще 3 штуки, буду благодарен за подсказки)
Востаннє редагував Igor'OK: 16.05.2019 о 22:16.
Старий 17.05.2019, 20:27 #93
Дописи: 3.143
Дописи: 3.143
Допис від Igor'OK Неподключенные, неизвестные, непонятные фишки, разьёмы и провода и тд. - Пост 450009 - Фото 1
Під порогом ставиться датчик бокового удару!
Під бардачком CD ресивер!
Не факт що якщо є фішки, то полводка не еінчиться на слудуючому роз'ємі.
Варіантів проводки набагато менше, ніж варінтів комплектації авто!
Старий 17.05.2019, 22:24 #94
Допис від Igor'OK Неподключенные, неизвестные, непонятные фишки, разьёмы и провода и тд. - Пост 450017 - Фото 1
3. Круїз, лімітер.
4. Прикурювач, можливо на англічанина.
Старий 11.04.2020, 14:21 #95
Аватар для fandizel
fandizel fandizel зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Красино
Авто: OPEL VIVARO 2.0 CDTI 2008
Дописи: 82
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 38 раз(а) в 19 сообщениях
Аватар для fandizel
Дописи: 82
Типово Что за провода
Сзади водительского сидения на полу лежат провода. Что могло подключатся к ним?
Назва:  1.jpg
Переглядів: 4
Розмір:  79,8 КБ
ID:	59497   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 5
Розмір:  86,2 КБ
Назва:  3.jpg
Переглядів: 1
Розмір:  93,4 КБ
M9R 782
fandizel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.04.2020, 15:16 #96
Типово Re: Что за провода
Підсилювач
fandizel (11.04.2020)
Старий 11.04.2020, 15:22 #97
Дописи: 3.143
Дописи: 3.143
Допис від fandizel Неподключенные, неизвестные, непонятные фишки, разьёмы и провода и тд. - Пост 458114 - Фото 1
питай в попередніх власників, які тих скруток наробили!
Старий 11.04.2020, 16:05 #98
Аватар для fandizel
Дописи: 82
Аватар для fandizel
Дописи: 82
Допис від vitos svp Неподключенные, неизвестные, непонятные фишки, разьёмы и провода и тд. - Пост 458119 - Фото 1
Не отвечает на звонки.
M9R 782
Старий 11.04.2020, 16:57 #99
Дописи: 885
Дописи: 885
А какие номера были до продажи?
Старий 11.04.2020, 17:23 #100
Аватар для fandizel
Дописи: 82
Аватар для fandizel
Дописи: 82
Запорожские, а точно не знаю.
M9R 782
(2.5 , 630) , cdti , кнопка? , контакт , невідомий , непонятный , обірвана , проводок? , разьем , фішка
провода тнвд на hyundai h200 djany Двигун паливна єлектроника 12 16.01.2016 17:25
Непонятные стуки в районе ремня генератора Hlyust Двигун та паливне обладнання 13 07.08.2015 23:18
Автоантенна не заезжает, три провода, как подключить ? abez Технічні питання 6 22.10.2014 08:44
Не известные фишки в порогах? HAMANN Єлектрообладнання 8 17.06.2014 13:00
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:07.
