Дворники парят мозг. - страница №11 - Єлектрообладнання
Старий 17.01.2019, 18:56 #201
Аватар для Vitus
Vitus Vitus зараз поза форумом
Звідки Ви: Тальне Черкаська обл.
Авто: рено трафик 1.9 2003
Дописи: 36
Вы сказали Спасибо: 53
Аватар для Vitus
Дописи: 36
Типово Re: Проблема в работе дворников
думаю треба добиратися до контактів на редукторі моторчика
Vitus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Vitus за это сообщение:
Старий 17.01.2019, 18:58 #202
100% там
буде або зломаний, або зігнутий
Старий 18.01.2019, 08:27 #203
По омывателю-смотри питание на моторчик и сам моторчик
Старий 18.01.2019, 14:26 #204
Дописи: 885
Дописи: 885
мотор дворника -- можно почениттттттть
и моторчик омывателя или трубка
Старий 20.01.2019, 18:34 #205
Аватар для РоманРабарський
РоманРабарський РоманРабарський зараз поза форумом
Авто: Opel Vivaro 2003 1.9 80
Вік: 36
Дописи: 6
Вы сказали Спасибо: 3
Вік: 36
Дописи: 6
Допис від РоманРабарський Дворники парят мозг. - Пост 444959 - Фото 1
В мене наступна проблема : дворнікі на першому положенні молотят без перестанку, махнут разів 20 потім зупинятся де попало, немає приривістих режимів ,приходиться самому ловити під низом аби зупинити. Ще не працює омивач але коли ричаг нажати на себе дворникі включаються. Яка може бути причина окрім джойстіка?
вчора заліз під руль там блочок на 4 розьйоми, в ньому дві жовтих релюшкі ( через одну) порухав там трішкі почали працювати режими, але дворнікі зупинялися посередині стекла . Ще не знаю чи це пов'язано але не працює кнопка аварійки ( поміняв нову ) і електро-дзеркала
До речі про релюшкі 4 розьєма 2 релюшкі, так має бути?
Востаннє редагував РоманРабарський: 20.01.2019 о 18:41.
РоманРабарський зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 20.01.2019, 19:04 #206
Аватар для Vitus
Дописи: 36
Аватар для Vitus
Дописи: 36
Допис від РоманРабарський Дворники парят мозг. - Пост 444962 - Фото 1
без розборки редуктора не обійдеться...
Старий 20.01.2019, 19:41 #207
Аватар для fredi5
Звідки Ви: Украина,Че
Дописи: 206
Вы сказали Спасибо: 286
Аватар для fredi5
Дописи: 206
Допис від Vitus Дворники парят мозг. - Пост 444964 - Фото 1
это не механическая проблэм
Старий 20.01.2019, 20:22 #208
Вік: 36
Дописи: 6
Вік: 36
Дописи: 6
я думаю причина не в моторі, завтра полізу до реле
Старий 21.01.2019, 07:02 #209
Аватар для Vaha
Vaha Vaha зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Суми
Дописи: 584
Вы сказали Спасибо: 676
Аватар для Vaha
Дописи: 584
Била такая проблема когда з мой спалил предохранитель, омиватель замерз
Старий 21.01.2019, 11:40 #210
Вік: 36
Дописи: 6
Вік: 36
Дописи: 6
предохранітель на дворнікі знайшов, а на омивач не знаю де
Востаннє редагував РоманРабарський: 21.01.2019 о 15:58.
Старий 28.01.2019, 22:26 #211
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від РоманРабарський Дворники парят мозг. - Пост 445343 - Фото 1
Проблема може бути в ЦЄКБС, у реле і в механізмі склоочисника. Механізм склоочисника повинен давати сигнал на зупинку щітки. Якщо контакт в ньому не надійний, то він і може ловити його на 20-й раз. Якщо сигнал наявний, тоді або реле або ЦЄКБС. Реле друге зверху під рулем.
Запобіжника на моторчик омивача немає, ним управляє ЦЄКБС. Там або моторчик або ж ЦЄКБС. Перевіряється просто, моторчик проводами до акумулятора і слухати, якщо гуде значить все в нормі.
Ну і саме основне це проводка. Якщо вона коротить, то воно і буде працювати через жопу.
Реально роботи на декілька годин, якщо не потрібно ремонтувати ЦЄКБС на рівні електроніки, тобто не банальна пропайка роз'єму. Так що звертайтеся якщо що.
ремонт Топливной аппаратуры
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 15.02.2019, 20:37 #212
Аватар для orbital
Звідки Ви: Київ, Глеваха
Дописи: 207
Вы сказали Спасибо: 134
Аватар для orbital
Дописи: 207
Приобрел переключатель дворников с кольцом для плавной регулировки взмахов, но оно нифига не регулирует, кольцо только в одном положении работает. Можно ли както его подшаманить чтгбы была плавная регулировка?
Востаннє редагував orbital: 16.02.2019 о 12:54.
Поблагодарили orbital за это сообщение:
pona2208 (17.04.2019)
Старий 15.02.2019, 22:29 #213
НЕТ
Старий 16.02.2019, 09:42 #214
Аватар для fredi5
Дописи: 206
Аватар для fredi5
Дописи: 206
Допис від orbital Дворники парят мозг. - Пост 446487 - Фото 1
покажи разьем старого и нового переключателя .
Старий 16.02.2019, 12:08 #215
Дописи: 3.174
Поблагодарили 1.937 раз(а) в 911 сообщениях
Дописи: 3.174
Допис від orbital Дворники парят мозг. - Пост 446491 - Фото 1
Приобрел переключатель дворников с кольцом для плавной регулировки взмахов, но оно нифига не регулирует, кольцо тглько в одном положении работает. Можно ли както его подшаманить чтгбы была плавная регулировка?
А з чого ти вирішив, що достатньо поміняти тільки перемикач Дворники парят мозг. - Пост 446491 - Фото 2
Старий 16.02.2019, 17:52 #216
Аватар для orbital
Дописи: 207
Аватар для orbital
Дописи: 207
Разьемы одиннаковые
Назва:  IMG_20190216_173744_HHT.jpg
Переглядів: 5
Розмір:  34,2 КБ
Старий 16.02.2019, 19:11 #217
я ж написал , что не получиться
Старий 16.02.2019, 19:14 #218
Аватар для fredi5
Дописи: 206
Аватар для fredi5
Дописи: 206
Допис від vectra20 Дворники парят мозг. - Пост 446511 - Фото 1
я на своей просто поменял и заработало , даже не знаю с какого авто
Старий 16.02.2019, 19:33 #219
Боденька !
негани порожняк....шо у тебя заработало?
плавная регулировка паузы первого положения?
Старий 16.02.2019, 20:01 #220
Аватар для fredi5
Дописи: 206
Аватар для fredi5
Дописи: 206
Допис від vectra20 Дворники парят мозг. - Пост 446519 - Фото 1
Боденька !
да , интервал между взмахами 4/6/8/10/12 сек Дворники парят мозг. - Пост 446519 - Фото 2
дворники , дворников , дворников. , правильная , предохранители , проблема , работа , работе , рено
Не работают дворники H200 sergey Двигун паливна єлектроника 50 12.11.2019 12:20
Стеклоочистители(дворники) MixaM Загальні технічні питання 57 18.03.2018 22:37
пластиковые заглушки на дворники ищу ! alexxxxs Кузов та салон 7 16.09.2013 13:35
Дворники Sanchos Загальні технічні питання та тюнінг 4 04.05.2013 14:00
Дворники, резинки, безхребетные и корпусные щетки, регламент замен Vasek Технічні питання 16 03.03.2010 23:21
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:04.
