Кап ремонт двигателя Opel vivaro (trafic) 1.9 - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 18.12.2018, 12:26 #1
Аватар для Vivaro2005
Vivaro2005 Vivaro2005 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Киев
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 31
Дописи: 11
Поблагодарили 22 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 31
Дописи: 11
Типово Кап ремонт двигателя Opel vivaro (trafic) 1.9
Всем привет! Решил сделать небольшую статью про то как я делал капитальный ремонт своего двигателя. Все началось спустя год после покупки авто с пробегом аля 240тыс. км. одним утром я вышел что бы прогреть авто и тут началось машина начала троить и глохнуть и только спустя 5 заводок когда она болие мение прогрелась она начала работать ровно и без проблем, я сразу подумал на соляру или топливную так как масло от замены до замены стоял ровный уровень. Поехал на Турбо Дизель Сервис они проверили форсунки и приговорили две шт. поменял но пробелма осталась приехал снова и тут они мне предложили померять компресию) точно уже не помню но где то так (1ц)18 атмосфер (2ц)15 атмосфер (3ц)13 атмосфер (4ц) 20 атмосфер ппц подумал я НО собравшись с силами решил откапиталить мотор сам (опыт есть) и не пожалел.
Добавлено через 20 минут
Поехал я на сто что бы мне сняли двигатель (обошлось в 3 тыс. грн.) приехал забрал и отвез к другу на мото сто. Отмыл двигатель и начал разборку)раскидали мотор за 2 часа и вновь давай перемывать все детали, после того как все отмыли згрузили в машыну блок цилиндров поршни коленвал распредвал и поехали к токарям на отрадном (плазма сервис вроде. НЕ РЕКЛАМА если что) там мне проверили коленвал и распредвал и обрадовали что все почти в идеальном состоянии чего нельзя сказать про цилиндры сказали что нужно точить в ремонтный размер. Поехал заказал новые поршни фирмы Mahle привез их к токарям и спустя 2 дня забрал блок уже расточенный и с ханинговкой (900 грн обошлось).Вкладыши коренные и шатунные тоже фирмы Mahle. Приступил к сборке, делал все по мануалу он на русском сылку скину ниже, все шло легко двигатель как ланосе очень простой сам по себе) накинули колено цилиндры поршни и дело дошло до установки головки и тут попандос... на плоскости с места посадки форсунки обнаружили м аленькую трещину и вновь поехал к токарям цена ремонта около 3-4тыс. грн плюнул и заказал б/у голову и вновь к токарям на проверку (с продавцом договорился что если она проблемная то я ее верну) мне проверили целосность водяной рубашки проскость и направляющие клапанов (направляющие прешлось менять). забрал голову поставил и уперся в то что 8 клапанов пережаты=) поехал опять к токарям что бы они тонули шайбы одни откзались вторые тоже и урааа третье взялись и спустя 2 часа мне отдали уже нужного мне размера приехал начал собирать на радостях поставил распредвал не той стороной гыгы))) разобрал и собрал заново. Поставили мне двигатель и урааа работает как часики пробег после капиталки уже 30тыс. масло не есть заводится при морозах -20 в карпатах проверил. Как то так прошла моя капиталка)
Добавлено через 28 минут
Что ставил:
Поршни и кольца-Mahle
Вкладыши коренные и шатунные-Mahle
Прокладки набор и герметик-Viktor Reihnz ( но остался не сильно доволен сальники и прокладки клапанной крышки не очень также и прокладка поддона потекла сразу же наверно надо было садить все резиновые прокладки на герметик)
Востаннє редагував Vivaro2005: 18.12.2018 о 12:54. Причина: Добавлено сообщение
Vivaro2005 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 20 пользователя(ей) сказали Спасибо Vivaro2005 за это полезное сообщение:
Aleksandrr (12.01.2019), Bircha (10.01.2019), D.A.D (22.12.2018), fredi5 (09.01.2019), igrok960 (18.12.2018), kruk (10.01.2019), mehanik (11.01.2019), mxat84 (21.10.2021), Nick 11 (18.01.2019), Piric (18.12.2018), Romaha55 (18.12.2018), Sanek_10 (09.01.2019), sobol (18.12.2018), Tkach73 (09.01.2019), Vitus (11.01.2019), Аркадій (18.12.2018), Вик123 (18.12.2018), Ключик (09.01.2019), Серго (19.12.2018), Шкодник (18.12.2018)
Старий 18.12.2018, 13:00 #2
Типово Re: Кап ремонт двигателя Opel vivaro (trafic) 1.9
красавец. Глаза боятся а руки делают)
Старий 09.01.2019, 11:33 #3
Аватар для sergey_070
sergey_070 sergey_070 зараз поза форумом
Звідки Ви: Чернигов
Авто: Renault Trafic 1,9
Дописи: 62
Вы сказали Спасибо: 3
Звідки Ви: Чернигов
Дописи: 62
А чего сразу в поршня полез? Может надо было сначала клапана порегулировать может и компресия стала в норму?
К меня тоже компресии не было но после регулировки все в норме.
Добавлено через 53 секунды
А форсунки легко снялись?
Востаннє редагував sergey_070: 09.01.2019 о 11:34. Причина: Добавлено сообщение
sergey_070 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.01.2019, 15:58 #4
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Vivaro2005 Молодец. В какую сумму обошлась капиталка ? Хотя бы приблизительно.
Старий 10.01.2019, 17:39 #5
Аватар для димончик
Дописи: 997
Вы сказали Спасибо: 1.438
Аватар для димончик
Дописи: 997
Перед Новым Годом делал свой. Поршня Нурал, вкладыши Колбин корень, Мале шатун, прокладки и сальники Кортеко и Реинз, Грм оригинал, Клапана и направляющие Фрессия, цепь и звезда масленного насоса оригинал, масло Эльф SXR, антифриз Хепу.- около 600 зеленых.
Добавлено через 36 секунд
Все механические работы, своими силами
Востаннє редагував димончик: 10.01.2019 о 17:40. Причина: Добавлено сообщение
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо димончик за это полезное сообщение:
igrok960 (10.01.2019), kruk (10.01.2019), Romaha55 (11.01.2019), Tkach73 (10.01.2019), Vet (11.01.2019), Vitus (11.01.2019), Вик123 (10.01.2019), Ключик (11.01.2019), Серго (10.01.2019)
Старий 10.01.2019, 19:40 #6
Аватар для pasha210
Звідки Ви: Kramatorsk...
Дописи: 847
Вы сказали Спасибо: 528
Аватар для pasha210
Дописи: 847
димончик, а какие симптомы были,для такого решения?
Может,чиповка ускорила...
Старий 10.01.2019, 20:20 #7
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від pasha210 Кап ремонт двигателя Opel vivaro (trafic) 1.9 - Пост 444369 - Фото 1
Стал мотор подбирать масло, по городу не особо заметно, но так сложились обстоятельства, что за месяц проехал почти 15000км, проехал за несколько дней 3500 , сожрала 2,5л масла. Думал турбина. Поставил новую, проехал 1000 , долил около 1литра, а потом за пару недель 8раз в Киев и назад. за последние 800км вылил 2литра. Потому и разобрал мотор. На первом цилиндре лопнуто маслосъемное кольцо. И выработка в цилиндрах от 0,2 до 0,35 мм.
В блок цилиндров ни кто не лазил, все в оригинале, головка скорее всего снималась(стояли не оригинальные маслоотражатели), но клапаны и направляющие оригинальные, головка не фрезеровалась, и прокладка под головкой оригинальная..
Пробег по одометру 350000, но думаю на пару сотен больше...
Допис від pasha210 Кап ремонт двигателя Opel vivaro (trafic) 1.9 - Пост 444369 - Фото 2
не вижу связи
Старий 10.01.2019, 20:50 #8
Допис від pasha210 Кап ремонт двигателя Opel vivaro (trafic) 1.9 - Пост 444373 - Фото 1
именно она!
там ваще без вариантов....
а у кого ложиться мотор не чипований -значит хозя думал сделать чиповку....
соответственно мысли могут материализоваться....и по этому не чипованый мотор, можна прировнять к чипованому. значит виновата чиповка
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо vectra20 за это полезное сообщение:
Bircha (10.01.2019), Lucku (12.01.2019), Romaha55 (11.01.2019), Tkach73 (11.01.2019), Vet (11.01.2019), Vitus (11.01.2019), димончик (10.01.2019), Ключик (11.01.2019)
Старий 10.01.2019, 21:09 #9
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від vectra20 Кап ремонт двигателя Opel vivaro (trafic) 1.9 - Пост 444377 - Фото 1
именно она!
Кап ремонт двигателя Opel vivaro (trafic) 1.9 - Пост 444377 - Фото 2
И вообще , 300000 км это только притирка нового мотора
Старий 10.01.2019, 21:47 #10
Допис від димончик Кап ремонт двигателя Opel vivaro (trafic) 1.9 - Пост 444379 - Фото 1
Кап ремонт двигателя Opel vivaro (trafic) 1.9 - Пост 444379 - Фото 2
Кап ремонт двигателя Opel vivaro (trafic) 1.9 - Пост 444379 - Фото 3 ага, 300000 притирка, і як тільки притерся зразу капремонт...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Василий Ш. за это полезное сообщение:
mehanik (12.01.2019), olexa (23.01.2019), Tkach73 (11.01.2019)
Старий 11.01.2019, 09:16 #11
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
Я допускаю вариант , что чиповка увеличивает нагрузку на все узлы. Возможно она снижает ресурс двигателя на несколько процентов, но ...
Основная масса использует бусы , как поповозку, а как бы там ни было ,машина рассчитывалась на определенную нагрузку,которую она в данном случае не получает.
Второй момент- от естественного износа трущихся деталей при эксплуатации ДВС ни куда не денешься.Чем больше пробег,тем больше износ.
И последний весомый аргумент- качество топлива , масел... И то, как мы относимся к обслуживаем свои моторы...
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо димончик за это полезное сообщение:
mehanik (12.01.2019), vectra20 (11.01.2019), Вик123 (11.01.2019), Ключик (11.01.2019)
Старий 11.01.2019, 13:48 #12
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Вы сказали Спасибо: 845
Аватар для Tkach73
Дописи: 854
Допис від Василий Ш. Кап ремонт двигателя Opel vivaro (trafic) 1.9 - Пост 444430 - Фото 1
Кап ремонт двигателя Opel vivaro (trafic) 1.9 - Пост 444430 - Фото 2 ага, 300000 притирка, і як тільки притерся зразу капремонт...
Нет, всё не так! Сперва 300000 притирка,потом чиповка-и сразу капремонт!!!)))
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tkach73 за это полезное сообщение:
olexa (23.01.2019), димончик (11.01.2019)
Старий 12.01.2019, 19:33 #13
Аватар для fredi5
Звідки Ви: Украина,Че
Дописи: 206
Вы сказали Спасибо: 286
Аватар для fredi5
Дописи: 206
Допис від Василий Ш. Кап ремонт двигателя Opel vivaro (trafic) 1.9 - Пост 444503 - Фото 1
зразу капремонт...
а в промежутке можно выкурить сигаретку
Старий 12.01.2019, 19:37 #14
Допис від димончик Кап ремонт двигателя Opel vivaro (trafic) 1.9 - Пост 444507 - Фото 1
Какбы логичнее что если расчет на нагрузку то в режиме поповозка мотор проживет дольше?
TaRaS_986 (02.02.2019)
Старий 12.01.2019, 21:45 #15
Дописи: 3.886
Вы сказали Спасибо: 6.155
Дописи: 3.886
Допис від димончик Кап ремонт двигателя Opel vivaro (trafic) 1.9 - Пост 444537 - Фото 1
Это да! Но с одинаковых ,по объёму, моторов снимается более высокая мощность. В чём прикол- другие коленвалы, вкладыши, поршни, кольца большей прочности и ресурса? Сомневаюсь.
Lucku (13.01.2019)
Старий 13.01.2019, 00:17 #16
Аватар для Lucku
Хаттабич
Звідки Ви: Украина Борисполь
Дописи: 248
Вы сказали Спасибо: 414
Хаттабич
Аватар для Lucku
Дописи: 248
Допис від mehanik Кап ремонт двигателя Opel vivaro (trafic) 1.9 - Пост 444570 - Фото 1
Во как метко! Прям не в бровь а в глаз! Тоже очень сомневаюсь что железо отличается от того, которое стоит в более мощных клонах мотора!
Знаю точно, что на коннектах моторы до 13го года абсолютно одинаковые по железу, отличаются только производительностью турбины и разными системами впрыска . При том мощность от 75до 110лс.
Старий 14.01.2019, 06:38 #17
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від Шкодник Кап ремонт двигателя Opel vivaro (trafic) 1.9 - Пост 444660 - Фото 1
при использовании автомобиля без нагрузки мотор страдает гораздо меньше
Есть даже примеры из того ,что мы видим своими глазами:
На примере мотора 2,5 . Привозят на расточку мотор с грузового мовано или собрата и аналогичный мотор с виваро-трафика, с примерно одинаковым пробегом. У моторов , которые тягали грузы выработка будет поболее .
Аналогичная ситуация и с Вито -Спринтерами. Тоже и в Газеле -Волге.
Это я все к тому, что грамотная чиповка не настолько глобально уменьшает ресурс , как режим эксплуатации и нагрузка ...
Востаннє редагував димончик: 14.01.2019 о 06:45.
Vitus (15.01.2019)
Старий 18.01.2019, 11:20 #18
Аватар для Александр SM
Александр SM Александр SM зараз поза форумом
Авто: Ваз2121 ,Trafik 1.9. 80-ка.
Дописи: 26
Дописи: 26
Всем привет , предстоит и мне снятие головки, возник вопрос по толщине прокладки их два вида 1,6 и 1,35 какую брать? ( гбц еще не снимал)
Александр SM зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.01.2019, 13:10 #19
Аватар для Autopostavka
Autopostavka Autopostavka зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, город на Днепре
Авто: Laguna
Дописи: 108
Поблагодарили 48 раз(а) в 25 сообщениях
Авто: Laguna
Дописи: 108
Если плоскости ГБЦ и блока не шлифуют, то ту же, которая стояла.
Autopostavka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.01.2019, 21:13 #20
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
Все зависит от вылета поршня. Нужно снимать голову, смотреть какая прокладка стоит, если стандарт , значит такую и ставить, если толстая, померить вылет поршня, и тогда принимать решение. Вылет поршня 0,55-0,6 - прокладка 1.27, вылет поршня 0,61-0,65 -прокладка 1,32. Если вылет больше, ставим прокладку 1,6.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо димончик за это полезное сообщение:
Romaha55 (19.01.2019), Tkach73 (19.01.2019), Vitus (20.01.2019), Александр SM (22.01.2019), Вик123 (19.01.2019), Серго (19.01.2019)
Trafic\ Vivaro пропадает тяга двигателя... wasya Загальні технічні питання 4 05.04.2015 18:04
(Opel, Renault, Nissan) Турбина Opel Vivaro 2.0 CDTI/Renault Trafic II 2.0 dCi turboland Продам... 4 16.06.2014 20:22
Продам сиденье Renault trafic/Opel vivaro Алексей 82 Продам... 0 17.06.2013 22:22
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:21.
