замена вкладышей коленвала на виваро 1.9 2004 г - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 06.12.2018, 16:38 #1
Аватар для Игнат
Игнат Игнат зараз поза форумом
Звідки Ви: veresneva street 9
Авто: Виваро 1.9 2004г
Аватар для Игнат
Типово замена вкладышей коленвала на виваро 1.9 2004 г
Добрый день . Пришло время поменять вкладыши на коленвале, Сразу хочу сказать,что давление масла не измерял. так как занималя ремонтом кпп.и по ходу скинул поддон , чтобы поменять прокладку ,а то сопливит. В итоге снял поддон и увидел, что на коленвале есть метки краски красной и голубые на балансирах. при снятии вкладышей коренных было замечены разные номера и надпись цвета. 1.3.4- вкладыш кореной был с надписью Rouge и номер 770010809 -FM, 2.5-вкладыш с надписью BLEU 7700108716 -FM.
После общения с продавцами ответа я не получил,начал изучать эту тему и нашел ,что есть два типа вкладышей с отметкой BLEU имеет размер 54.785-54.795 мм,а с Rouge размер 54.795-54.805 мм это размеры допуска коренных вкладышей к диаметру шеек вала коренного.
Хочу сказать ,что машина с 2004 года 1.9 и пробег ее на спидометре 210 тыс(так показывает замена вкладышей коленвала на виваро 1.9 2004 г - Пост 442794 - Фото 1).
нашел вкладыши первые которые соответствуют надписи BLEU и подходят к таким размерам 54.785-54.795 мм их номер H1101/5 STD(было проверенно их характеристики на http://busovod.ua)
и есть вкладыши номер H098/5STD они подходят под такие размеры 54.785- 54.805 мм (тоже проверено на http://busovod.ua).
Вопрос хочу поставить вкладыши с надписью BLEU и подходят к таким размерам 54.785-54.795 мм их номер H1101/5 STD, так как думаю что за 210 тыс пробега на пару соток могли стереться шейки коленвала, что думаете? понятно что надо было снять колено и померят, но этого я не потяну!!!
Востаннє редагував Gena-street: 06.12.2018 о 18:43.
Игнат зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.12.2018, 21:45 #2
Аватар для Не чужой
Не чужой Не чужой зараз поза форумом
Звідки Ви: Дніпро
Авто: Trafic L2H2 1.9 FLOC
Вік: 60
Дописи: 143
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 42 раз(а) в 29 сообщениях
Аватар для Не чужой
Звідки Ви: Дніпро
Вік: 60
Дописи: 143
Типово Re: замена вкладышей коленвала на виваро 1.9 2004 г
А почему именно коренные мерялись? Шатунные не интересны?
Не чужой зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.12.2018, 23:05 #3
Аватар для Игнат
Аватар для Игнат
По шатуные было ясно все, они есть в стандарте
Старий 07.12.2018, 09:03 #4
якось уже на форумі ніби йшла мова за вкладиші.. І про те що нові приходили такими, що зазор був більший чим на старих.. так що краще таки проміряти всьо..
Старий 07.12.2018, 09:23 #5
Аватар для Игнат
Аватар для Игнат
спасибо за ответ. принял решение буду покупать два комплекта вкладышей коренных и ставить так как стояли изначально. так как измерял шатунные шейки коленвала они в размере 48.00-48.005 .а износ вкладышей шатуна их в три раза больше. да и буду ставить механический датчик давления масла чтобы понимать что творится замена вкладышей коленвала на виваро 1.9 2004 г - Пост 442825 - Фото 1
Старий 22.12.2018, 13:15 #6
Аватар для Vladimir80
Vladimir80 Vladimir80 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Кузнецовск
Авто: Renault Trafic
Типово вкладыши на коленвал
Renault Trafic 2.0 84 kW 2009р. Подскажите возможно кто знает нужны вкладыши на коленвал. На вкладышах номер FX6 D8G 8200805448 нельзя выяснить стандартные они или нет.
Vladimir80 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 25.12.2018, 09:03 #7
Аватар для Autopostavka
Autopostavka Autopostavka зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, город на Днепре
Авто: Laguna
Дописи: 108
Поблагодарили 48 раз(а) в 25 сообщениях
Авто: Laguna
Дописи: 108
Типово Re: вкладыши на коленвал
Стандарт. Ремонтных оригинальных нет, есть цветовые метки, но там шаг две сотки или пять, не помню точно. GLYCO, Kolbenschmidt, если нужен ремонт.
Autopostavka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
виваро 2004 полоску решётки радиатора Валерий С Куплю... 5 16.01.2017 19:17
Продам Виваро L2H1 2004, 1.9 Horton Продам... 3 12.03.2016 13:18
BigGy,Виваро 1,9 80 кВт, 2004. BigGy Вітання та знайомства 61 13.06.2013 08:15
Как определить ремонтный размер вкладышей коленвала ? paibolit Двигун паливна єлектроника 2 17.06.2010 06:52
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 13:38.
