| ЧаПи |
| Календар |
| Єлектрообладнання Обсуждение электронных систем, электрооборудование, освещение, мультимедиа |
#1 | |||
Звідки Ви: Россия
Авто: Vivaro 2.5
Добрый день коллеги.
сейчас пришел мой сын, и говорит что нашел причину по которой моя машина не тянет уже год. (было проверено "все"- безрезультатно.В рампе не было нужного давления.Ну естественно машина и не тянет хотя ни каких ошибок по топливной не показывает.) Ну говорю давай показывай,рассказывай. Подключился он через елм- ку 327 телефон с какой то программой СЛ4А если правильно запомнил. И показала она наверное весь ассортимент датчиков и показаний. Так вот, показывает на оборотах установочное давление в рампе 320бар и фактическое в этом же пределе и почти не двигается при перегазовке. То есть компьютер не хочет сам добавлять давление. Прошелся по всем показаниям и вот она "проблема" Положение дроссельной заслонки 7% !!!! И не двигается в не зависимости от положения педали -газуй не газуй заслонка показывает 7%. Ну понятно что комп и не дает команды на большее давление, думая что заслонка почти в холостом режиме. Просьба к знатокам,подскажите на этом двигателе 2.5 датчик положения др. заслонки отдельно идет или в сборе с заслонкой? а то по фото вроде бы в общем корпусе. Смотрел сам на заслонке -ничего не мог понять сильно все в куче напичкано. Заранее спасибо. Добавлено через 2 минуты та уже все было проверено по кругу не один раз, все показатели четко отслеживались. Показывало недостаточное давление в рампе (250-350бар)при любых оборотах тяги не было, бывает на кочках труханет -поехала нормально,(давление в рампе до 1400бар наблюдал) потом резко пропадает динамика, ошибок при этом никаких не видит.(давление в рампе падает ) уже к эбу снимали и проводку перебирали и разьемы чуть ли не микроскопом проверяли . Бывало в сырую погоду или в дождь моща появлялась а подсохнет -все опять пропадает. менялся и регулятор давления и дмрв -безрезультатно этой программой увидел "нерабочий" датчик положения ДС явно же кроме него уже не к чему придраться. Поэтому парни помогите кто знает, как же выглядит этот датчик, и отдельно ли он стоит на дросселе? Добавлено через 5 минут Разобрал,а там только движок привода,шестерни и плата управления залитая лаком. На разъем приходит всего 4 провода.Какие куда неизвестно,но думаю все на управление двигателем засл.) Добавлено через 6 минут При включении зажигания заслонка закрывается и открывается. Интересно то что при снятом разъеме ДЗ включение зажигания прописывает ошибку ( контур заслонки впуска воздуха) а не датчика положения ДЗ, значит нет там датчика положения или че? Парни, тыкните пальцем где можно найти распиновку дросселя 5wy9150b движок 2.5 146 коней Востаннє редагував Андрей18: 24.11.2018 о 19:46. Причина: Добавлено сообщение |
#2 | |||
идёт в сборе
отдельно крышка не продаётся мотор 630? Добавлено через 1 минуту твоя программа показала дроссельку дросельную заслонку что делали с авто? до...ранее.... она шитая?
Диагностика Renault Can Clip Программный чип-тюнинг,программное удаление EGR,DPF и др. Работа с блоками управления Изготовление чип-ключей Удаление краша из блоков Airbag Переделка с робота на механику в полном объёме Приборные панели с бортовым компьютером Обустройство Круиз-контроля для Вашего авто Приборы для диагностики Автономные отопители WEBASTO А также другие деяния..... тел. 098 255 71 58 (согласовано с администрацией) Востаннє редагував vectra20: 24.11.2018 о 19:48. Причина: Добавлено сообщение |
#3 | |||
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
Датчик положения, вроде встроен. Я в этом году заслонку менял, но по причине слизанных шестеренок. По умолчанию на не работающем моторе она полностью открыта, на холостом она закрыта, ну а входу туда-сюда ходит. Если я не ошибаюсь, то комп датчиком положения дроссельной заслонки, почему-то обзывает педаль газа, но я могу ошибаться. Если что-то происходит с приводом заслонки, то она, как правило, всегда открыта, если конечно не заклинила. Снимаете патрубок и смотрите в каком она положении и как она ходит. Она должна ходить туговато, т.к она подпрежинина, но руками вы ее сможете подвигать.
Успехов в ремонте.
Помогу одноклубникам в системе кондиционирования горбатых. 0686801003. Согласовано. |
#4 | |||
Звідки Ви: Россия
Авто: Vivaro 2.5
на счет мотора не скажу-не знаю как определяется (просветите)
программа показывает фактическое положение ДЗ 7% и не изменяется при разных режимах а заданное положение ДЗ 0% и тоже не меняется хотя при включении зажигания заслонка закрывается и ткрывается Вектра 20 вы мне весной давали координаты симферопольского специалиста по таким делам, (СПАСИБО)но он не смог меня принять (говорит много работы и т д.) так шо приходится самим.У нас нет здесь норм диагностики машина бывшая коробка робот,на счет перешивки не знаю, у меня год я не перешивал Добавлено через 9 минут Цитата:
она все время в открытом положении, ходит туго, руками поддается Добавлено через 12 минут Интересно то что при снятом разъеме ДЗ включение зажигания прописывает ошибку ( контур заслонки впуска воздуха) а про датчик положения ни "слова", значит нет там датчика положения или че? На разъем приходит всего 4 провода.Какие куда неизвестно,но думаю все на управление двигателем засл.) Востаннє редагував Андрей18: 24.11.2018 о 20:28. Причина: Добавлено сообщение |
#5 | |||
Поисчите диагноста, который удаленно посмотрит параметры машины, у нас такое практикуют. Вы подключаете комп и даете к нему доступ, а диагност смотрит параметры.
#7 | |||
ну невечно он же занят датчик встроен в дросельку там и цепь управления, и цепь положения так же и в егре. всё в крышке но моя думка....да не в дросельке там дело выходите на Валерку я в месте с ним( благо сейчас есть интернет) решим ваш вопрос
#8 | |||
Звідки Ви: Россия
Авто: Vivaro 2.5
меняю все расходники, заодно хочу решить эту проблему На счет дроссельки, она при работе двигателя в открытом состоянии находится(я так мыслю) пишет что заданное положение 0% непонятно,0% это должна быть открыта или закрыта? Фактическое положение показывает 7% при этом она полностью открыта Так должно быть? Или все таки неправильные показания? Еще забыл написать-при снятом разъеме показывает положение ДЗ 96% Востаннє редагував Андрей18: 25.11.2018 о 06:41. Причина: добавил |
#9 | |||
Я тоже согласен с Володей Вектра, что дело скорее не в дроссельной заслонке. Если она всегда открыта то у вас 100% проход воздуха и не может быть потеря в мошьности. Она прикрывается, когда машина идет на спуск и когда вы отпускаете педаль газа.
#10 | |||
Звідки Ви: Россия
Авто: Vivaro 2.5
Парни,посмотрите показания, может где в другом месте проблема
Вот данные на холостом ходу ![]() https://apf.attachmail.ru/cgi-bin/re...73401180121405 https://apf.attachmail.ru/cgi-bin/re...39571968780160 тут видно датчик ДЗ работает(зря грешил на него) А вот на оборотах https://apf.attachmail.ru/cgi-bin/re...13543573409653 https://apf.attachmail.ru/cgi-bin/re...97823190052272 https://apf.attachmail.ru/cgi-bin/re...32313538540444 Востаннє редагував Андрей18: 25.11.2018 о 10:46. |
#11 | |||
Если не растет давление топлива то ваша заслонка до фени....
Пррблема в другом.... Обычно решаетлся за 10 минут и за 35-50$ Удачи
#12 | |||
Авто: Nissan Kubistar
Согласен с Игорем. Заслонка либо открыта либо закрыта. Откройте ее вручную и отключите. Если проблема остается, то дроселька тут ни причем. Это же не бензин. Тут До включения турбины идет работа как атмосферника, а далее идет коррекция подачи топлива в зависимости от давления. Дросельная с момента заводки всегда открытая.
#13 | |||
Звідки Ви: Россия
Авто: Vivaro 2.5
местные могут только ошибки видеть и стирать,поэтому самому приходится познавать электронный мир современных дизелей |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| (Opel, Renault, Nissan) Привод заслонки печки | Куплю... | |||
| Привод заслонки печки Трафик | Балачки в курилці | |||
| сколько стоит датчик положения дросельной заслонки | Двигун паливна єлектроника | |||
| Чистка дроссельной заслонки Mitsubishi Galant | Технічні питання | |||
