| ЧаПи |
| Календар |
#621 | |||
#622 | |||
Сапун это точно
И еще гдето по верху Долил на свою голову.. всю руки не доходят слить и залить 2.8 ибо подсырает регулярно
#623 | |||
Повторюсь, залито теж 3л, все сухо...
Прийшла така думка, можливо у кого виганяє масло, сапун конструктивно вкручений нижче? Або в самій коробці більше виглядає? Тобто ближче до масла... |
#624 | |||
Василий Ш., Мабуть тому не виганяє,бо в тебе коробка більша,чи я помиляюсь?
В мене залито 3л,хоча по паспорту 2,7л-не виганяє. Коли,з дуру,залили 4л-погнало через сапун,а може ще через сальник полуосі видавити-це вже гірше! |
#625 | |||
![]() По PF і РО таких випадків получається нема!
#626 | |||
Звідки Ви: РОССИЯ,МОСКВА
Авто: рено трафик.мерседес вито.фольксваген LT
день добрый всем.кто подскажет мкпп рк 5011 с датчиком скорости или без.очень надо.хочу поменять коробку .стоит с логана,купил с такой, на родную.везде спрашивают про датчик скорости.не знаю что им ответить
#627 | |||
Авто: Рено Трафик
Доброго дня ! Уважаемые форумчане, появилась такая проблема.После снятия кпп периодически не включается 3 передача,c остальными передачами проблем нет.При включении остальных передач кулиса заметно сместилась вниз.Подскажите с чего начать искать причину ? Заранее спасибо.
#628 | |||
С тросов
Не верь,не бойся,не проси. !!!! |
#630 | |||
Да
#631 | |||
Авто: Рено Трафик
По поводу регулировки- подскажите, я правильно понял, на 4 передаче зазор не должен превышать 4,35 мм ?
#632 | |||
Зазор чего?? И чем измерять будете???
#633 | |||
| Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vectra20 за это полезное сообщение: |
Roman_12345 (10.09.2018),
Аркадій (29.10.2018)
#634 | |||
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Трафік 1.9
Підкажіть що робить ((
До заміни щеплення був голосний торохкотящий звук коли котишся на 1-2 передачі на холостих. Потім буксувало щеплення і я його поміняв вчора,поставив новий диск,корзину,вижимний і підвісний підшипник. Щеплення тепер працює ідеально,дуже мяке, при рушанні не дьоргає але той клятий звук далі є ...правда тихіший але є Що робити? знімати кпп і давати маховик на проточку чи то торба кпп приходить ? звук такий як на цьому відео, https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=67_xFdGW9XM |
#635 | |||
Блин, я вчера поменял нижнюю подушку КПП-"восьмёрку"(правда на 4 гольфе) и имею аналогичный случай - при сбросе газа при включённой скорости появляется похожее тарахтение. Сегодня попробую вернуть старую - посмотрим.
Без буса... |
#636 | |||
Схоже на пружини маховика! Але він в тебе не повинний буди двомасовий! Дивись, що Білорус розказує! І наш продаван! Востаннє редагував vitos svp: 28.10.2018 о 07:10. |
#637 | |||
Авто: Трафік 1.9
![]() ![]() Може то коробці триндець приходить? Але відколи щеплення поміняв того звука майже не чути ,але є |
#638 | |||
#640 | |||
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| (Opel, Renault, Nissan) Куплю литые диски б/у на Виваро/Трафик/Примастар | Куплю... | |||
| Хочу купить примастар, трафик или виваро. Бусоводы помогите? | Загальні технічні питання та тюнінг | |||
