| ЧаПи |
| Календар |
#401 | |||
А малый круг заглушен?
#404 | |||
Авто: Mazda e2200
Успехов особо нет. Признаков перегрева мотора нету, тоесть чтото врет, или датчик, или приборка. Недавно поиехал из Китая термостат W1209, сейчас его ставлю-будет понятнее что там с температурой.
#407 | |||
а не прочше было заказать мзмеритель температуры???????
Не верь,не бойся,не проси. !!!! |
#408 | |||
Авто: Mazda e2200
Нет, не проще Этот термостат, кроме измерения температуры, умеет поддерживать температурный режим, тоесть в моем случае два такиех термостата будут работать как датчики включения вентилятора (у меня двухскоростной). 5 таких термостатов из Китая стоят столько же как и один трехконтактный датчик на разборке, и раза в два дешевле чем новый, а преимуществ у них больше.
Кроме того что именно врет-датчик или показометр в приборке не понятно, датчики новые то в продаже есть, а вот с показометрами засада. |
#409 | |||
Звідки Ви: Украина, Полтавщина
Авто: Mazda E2200
и такой вопрос, вы расширительный бачок охлаждающей жидкости переносили с родного места? Если нет, не могли бы фотку скинуть где у вас он стоит, а то у меня прошлый хозяин перенес его за водительское сидение, а он там жить мешает. Спасибо. |
#410 | |||
Звідки Ви: украина новоград-волынск
Авто: Т 4
Роблю зараз двигун бести, той шо продав, заварили чай((( Було якось питання ,чи виступають поршня- виступають на 1,5 мм.
Блок по поверхні має після перегріву яму в 0,2 мм Фото радіатора |
#411 | |||
Авто: Mazda e2200
Ого. Прокладка насколько я помню делалась на заказ? А какой она была толщины не осталось данных? |
#412 | |||
Авто: Mazda E2200
#413 | |||
Авто: Т 4
Ого. Прокладка насколько я помню делалась на заказ? А какой она была толщины не осталось данных?[/QUOTE]
Прокладка по розмірам стандартна, було тільки гиубше кільце під другу гільзу, гільза просіла на 0,1 м . |
#416 | |||
По прокладкам ГБЦ- 0677102990, Харьков. Делают что захочешь. Качество- 100проц. только объясни что тебе нужно. Цена намного ниже, чем за оригинал.
#417 | |||
Авто: Т 4
Завтра " обвяжу" коленвал, заміряю виліт поршнів і буду домовлятись, блок шліфанули аж на 0,45мм, хоча я вимірював 0,2мм
В головці випресував направляйки клапанів, вони ВАЗ 08, замовлені бестовські " провалюються", у вісімки діаметр на сотку більший |
#420 | |||
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| система впуска Мазда Е2200 | Технічні питання | |||
| нужна муфта 5-й,задней передач мазда е2200 | Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування | |||
| Вопрос к Бусовод`у | Балачки в курилці | |||
| Бусовод.com | Техпідтримка | |||
