Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - страница №10 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 05.02.2018, 12:32 #181
Аватар для Shavnya
Shavnya Shavnya зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Бердичев
Авто: Renault Trafic 1.9 DCI 2004
Дописи: 5
Аватар для Shavnya
Дописи: 5
Типово Re: Сцепление, выжимной Трафик/Виваро.
корзині кранти і вижимному як я зрозумів
просто дуже різко це сталося, я думав це якось поступово повинно було проявлятися
Востаннє редагував Shavnya: 05.02.2018 о 12:34. Причина: Добавлено сообщение
Shavnya зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.02.2018, 12:21 #182
Аватар для Eagles
Eagles Eagles зараз поза форумом
Звідки Ви: Литва
Авто: Renault Trafic 2.0dci 84kw 2010г.
Аватар для Eagles
Звідки Ви: Литва
Доброго здоровья всем!
Рено Трафик 2010 года 2,0 дси 84 киловатта. Пробег 226000 и на щитке и в блоке. Появился звук при нагрузке, особенно на холодную, как рычание Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 429075 - Фото 1 Подумал на цепь, но выжав сцепление, звук пропадает. На первой при трогании, бывают рывки уже. Вопрос, такой пробег уже требует замены сцепления? И раз уж скидывать коробку, то менять комплект + гидроцелиндры с трубками? Кто, как поступал? И при таком пробеге не пора ли смотреть цепь?
Eagles зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.02.2018, 16:56 #183
так. якщо міняти то комплектом, щоб туди не лізти більше. і сальник поміняти зразу
Старий 13.03.2018, 07:54 #184
Аватар для pasha210
Звідки Ви: Kramatorsk...
Дописи: 847
Вы сказали Спасибо: 528
Аватар для pasha210
Дописи: 847
При трогании с места машина иногда подёргиваеться.Сейчас стал замечать,что педаль сцепления не всегда сама возвращается,т.е. см 4,её приходиться подымать ногой...
И сильно скрипит(пытался ВДшкой смазать механизм лапки,ничего не помогло)
С такими симптомами,это выжимной подшипник помирает?
То,что изношены диск и корзина,это я знаю...
Это на Виваро..
Старий 13.03.2018, 08:10 #185
а кронштейн педалі цілий?
Старий 13.03.2018, 08:21 #186
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Допис від Romaha55 Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 430472 - Фото 1
Сегодня загляну посмотрю...
А лапку снимать нужно или так видно будет?
И заодно посмотрю уровень тормозной жидкости,не отбавилась ли она...
Старий 13.03.2018, 12:37 #187
має бути видно ніби без знімання...просто треба буде звернутись як змія))))
Старий 13.03.2018, 20:39 #188
Вы сказали Спасибо: 1.605
Допис від pasha210 Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 430509 - Фото 1
Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 430509 - Фото 2 После лесного песочка и буксования, зашумел выжимной и педалька иногда не возвращалась. Педаль зацепил пружиной и за кронштейн, а выжимной на удивление притих Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 430509 - Фото 3
Старий 13.03.2018, 21:29 #189
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Допис від Romaha55 Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 430511 - Фото 1
Педаль целая,уровень тормозухи в норме...
Добавлено через 39 секунд
Допис від igrok960 Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 430511 - Фото 2
Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 430511 - Фото 3 После лесного песочка и буксования, зашумел выжимной и педалька иногда не возвращалась. Педаль зацепил пружиной и за кронштейн, а выжимной на удивление притих Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 430511 - Фото 4
Чудеса однако)
Востаннє редагував pasha210: 13.03.2018 о 21:29. Причина: Добавлено сообщение
Старий 14.03.2018, 08:36 #190
Аватар для Андре
Андре Андре зараз поза форумом
Звідки Ви: Kiev
Авто: Reno Trafic
Дописи: 80
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 56 раз(а) в 16 сообщениях
Аватар для Андре
Звідки Ви: Kiev
Авто: Reno Trafic
Дописи: 80
Тоже педаль не возвращалась и было видно что кронштейн целый пришлось снимать. При снятии было видно что метал прогнулся в верхней точке опоры педали.Кронштейн подравнял и наварил сверху немного сварки чтоб усилить. Год катаюсь и педаль на место стаёт.
Андре зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Андре за это сообщение:
pasha210 (15.03.2018)
Старий 14.03.2018, 20:13 #191
Аватар для Дрюн
Дрюн Дрюн зараз поза форумом
Дописи: 115
Вы сказали Спасибо: 35
Аватар для Дрюн
Дописи: 115
Тоже поддержу версию, что кронштейн треснул. Сам смотрел изнутри, но пока не снял не видел.
Старий 15.03.2018, 08:16 #192
я побачив не знімаючи... напевне просто тріщина була більша...
Старий 15.03.2018, 13:41 #193
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Я так понимаю,что когда трещина в педали,то она не возвращается постоянно?!
А у меня приблизительно каждый 5-ый раз нажатия педали...
Старий 15.03.2018, 15:07 #194
Аватар для Brooklyn
Brooklyn Brooklyn зараз поза форумом
Звідки Ви: Вишгород
Авто: Т5 2008 1,9
Вік: 60
Дописи: 16
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 27 раз(а) в 20 сообщениях
Аватар для Brooklyn
Звідки Ви: Вишгород
Авто: Т5 2008 1,9
Вік: 60
Дописи: 16
Подобная ситуация была. Несколько дней поднимал педаль ногою. Пока не упала совсем. Причина - сочилось, а потом вырвалось соединение трубопровода в коробку. Резиновое уплотнительное кольцо, одетое на трубопровод сцепления и вставленное в корпус коробки как-то соскочило и жидкость при нажатии педали сцепления просачивалась наружу. Ремонт - снять стопорную пружину (похожую как на форсунках) вытянуть трубопровод из корпуса, достать (если слетело) резиновое колечко, одеть его заново, вставить трубку обратно и застопорить кольцом. Залить жидкость, открутить (перед коробкой на трубопроводе нипель) прокачать сцепление, и будет Вам счастье. Это в случае соплей на входе сцепления в коробку. Один жмет - другой смотрит. Удачи.
Brooklyn зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Brooklyn за это полезное сообщение:
Ibn5555 (18.03.2018), pasha210 (15.03.2018)
Старий 22.04.2018, 22:37 #195
Аватар для blackstalker
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Вы сказали Спасибо: 209
Поблагодарили 115 раз(а) в 59 сообщениях
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Доброго дня. Підкажіть що може бути..Коли рушаю або іду на малих оборотах то появляється гуркіт наче ложкою по карструлі бють тарабанить так що в салон чути..чуто при навантаженні на малих оборотах. При більшій швидкості нічого не чути
Масло міняв,щеплення не буксує,не смердить коли переключаю передачі то переключає норм без ривків. коли на нейтралці вижимаю щеплення то вижимається добре і вертається назад правда чути стукіт коли його відпускаю швидко.
1 і 2 передача забивається але інколи туго. завтра постараюсь відео зняти як воно калатає..
То симптоми що йому торба приходить?
і ще коли глушу мотор то є стукіт
по ходовій все добре нічого не калатає там..
І машина дрібещить при рушанні. то точно треба міняти щеплення чи можуть там пружинки тріснути і через то? чи якось можна проточити корзину і маховик чи що хз...
Востаннє редагував blackstalker: 22.04.2018 о 22:42. Причина: Добавлено сообщение
Старий 25.04.2018, 22:35 #196
Похоже по опису на пружини у диску сцеплення
Старий 29.04.2018, 09:36 #197
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Допис від Romaha55 Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 432525 - Фото 1
я теж так думаю..можна тільки диск міняти? чи обовязково все комплектом?
Востаннє редагував blackstalker: 29.04.2018 о 10:18. Причина: Добавлено сообщение
Старий 30.04.2018, 13:49 #198
думаю коли знімеш коробку то вирішиш міняти все комплектом... але звичайно можна і сам диск
Старий 06.05.2018, 21:48 #199
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Всем привет. Практически умер двухмассовый маховик. У меня мотор 2,5 2004г.в.
Вопрос: можно ли на на мой мотор 2,5 2004г.в. поставить сцепление в сборе (маховик, диск, корзина, выжимной) с мотора 2,5 2007-2014г.г.в. Где стоит одномассовый маховик.
Ещё вопрос. Одномассовый маховик с 2,0л. двигателя и с 2,5л. двигателя 2007-2017г.г.в. ОДИНАКОВЫЕ?
А то ценник на двухмассовый маховик в Механике (18000грн.) совсем не гуманный.
Старий 06.05.2018, 22:49 #200
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Буду міняти щепленя в зборі диск,корзину,і вижимний. Що ще треба міняти ? Сальніки якісь треба міняти ?
выжимного , замена , щеплиня
Сцепление Виваро/Трафик 1,9 2002г ВАХА Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 6 31.08.2014 09:47
(Opel, Renault, Nissan) на трафик 07- фары подножки и выжимной.Все новое klimson Продам... 5 24.03.2014 21:37
Выжимной подшипник igor.han Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 9 11.10.2009 19:52
Шумит выжимной сцепления ? abez Технічні питання 6 12.05.2009 22:56
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:14.
