| ЧаПи |
| Календар |
#1201 | |||
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
можливо тут не в рОботі проблема? Може в паливній? Мотору не вистачає потужності, щоб на холостих машину везти, коли гальма відпускаєш. Ну це так, думки.
п.с. коли в мене стояв робот, то якшо машина тягне фігово, то і робот штовхався при перемиканні. В моменти, коли тяга нормальна - перемикання передач майже непомітні були |
#1202 | |||
Звідки Ви: хмельницкий
Авто: форд транзит
ЗДРАВСТВУЙТЕ. У меня Форд транзит 2004 г.в., автоматическим переключением передач(гидроробот). НУЖНЫ ЗАПЧАСТИ . датчик положения передач.1255600 может у кого есть? может кто знает где можно переделать кпп робот на механику.
#1203 | |||
Звідки Ви: Мариуполь
Авто: Renault Clio
#1204 | |||
Звідки Ви: Україна, Київ
Авто: Vivaro 2.5 2006 Techshift
какая то странная фигня случилась
машина перестала заводиться, передача не включалась. Хотя ошибка коробки не горела. сотавил ее на парау часов - приехал буксировать - завелась с полоборота и робот нормально поехал. но через 15 минут поездки, на нейтралке начал показывать ошибку и не хотел включать передачу. Заглушил - завелся, но через прау минут робот все равно ушел в ошибку. После того как заглушил, двигатель больше не заводился, хотя коробка ошибку на панель не выдавала. Я подумал что аккум, с напряжением что-то не так. Пригнал вторую машину, подключил провода, напряжение поднял до 14в, но ничего так и не завелось, ошибки коробки не было на панели. С утра опять же завелась с полоборота, минут через 10 вывалило ошибку коробки и сбросило в нейтраль. Я специально не глушил движок, через секунд 30 ошибка пропала и робот работал как положено, в автомате, проехал 10 км и кинул ня стоянку. Сегодня после прогрева минут 10 опять коробка ушла в ошибку, и это на нейтралке. Пока поставил заряжаться аккум. уровень масла робота в норме. чистое. хотя уже проехало 30тыщ Кто-то подскажет куда копать? Добавлено через 19 минут Цитата:
после прочистки клемм почти исчезла. Сейчас иногда происходит при влажной погоде а лампочки на светодиоды не меняли? Востаннє редагував panariga: 18.11.2017 о 14:56. Причина: Добавлено сообщение |
#1205 | |||
надо диагностику подключать и смотреть , какую там ошибку валит звони... 098 2557158 порешим что делать с твоим роботом
#1206 | |||
panariga, нужно делать диагностику, читать ошибки, возможно насос клинит иногда
#1207 | |||
а до вас далеко ехать? Добавлено через 49 секунд Цитата:
Востаннє редагував panariga: 18.11.2017 о 16:28. Причина: Добавлено сообщение |
#1208 | |||
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 3 минуты то клинит, то работает. Щетки может износились
Мы с Виваркой вместе от 30.01.2013г Шины 215х70 R16 100 Востаннє редагував DenVivaro: 18.11.2017 о 16:32. Причина: Добавлено сообщение |
| Поблагодарили DenVivaro за это сообщение: |
shuma34 (18.11.2017)
#1209 | |||
Очень похоже на правду. У меня такая же белеберда творилась когда щётки насоса накрылись медным тазом. Но мне проще - у меня свой Clip.
Наш Виварик нас катает со 2 августа 2013 года. Практически полный фарш. Круиз-контроль. Резина 215/65 R16. |
#1210 | |||
![]() У Тебе EDC 16 C 36. В людини судячи по підпису авто 2,5 2006 року. Більш за все,EDC 16 C 3. Унікальна автівка в лінійці трафоподібних. На таких авто без РКПП встановлювався 15тий ЕБК. Такий EDC 16 C 3. Не встановлювася ні на одну іншу автівку з сімейства трафоподібних. |
#1211 | |||
#1212 | |||
ирпень
#1213 | |||
а то у меня 2006, первое поколение, я так понимаю. Ирпень сказал "неисправность коробки" и все можно как-то без снятия определить что именно? или это только на коробках после 2006го? |
#1214 | |||
Роботы одинаковые на всех Трафиках с 2006г. Разве что ЭБУ мотора и Робота в 2006г были другие, но можно поменять программу Робота или сам ЭБУ, и тогда разницы вообще не будет в Роботах. Код ошибки надо смотреть
#1215 | |||
он у меня перестал жужжать совсем при включенном зажигании после легкого постукивания молоточком в районе гидроаккумулятора - заработал, накачал давление, мотор завелся так что скорее всего это щетки подклинивают |
#1216 | |||
мы даже не встречались..... по тел., в общении я объяснил - я роботы только кастрирую. Ремонтом их не занимаюсь ремонтом моторчика робота тоже не занимаюсь, так как нужно демонтировать робота. Сделать где-то этого мотора насоса. а авто в это время будет обездвижено. и мне негде его хранить.... занимаюсь только переделкой с робота на механику притянули на верёвке - уехал своим ходом, на ручке
#1217 | |||
Молодца
#1218 | |||
Машина 2008 года. Я так и говорил - дело в электродвигателе насоса гидроблока, вернее, в его щётках. Clip показывал отсутствие давления. Снял гидроблок, с горем пополам раскрутил его с помощью соседа (держал сам блок) и ударной отвертки, достал сам движок(он кстати размером с движок дворников), разобрал его, извлек изношенные щётки (практически в НОЛЬ), заменил их какими-то ниссановскими(код к сожалению не помню - инфу находил где-то на форуме). Новые щётки пришлось малость подогнать по необходимым размерам. Далее, припаял их, собрал движок назад, предварительно загерметизировав его казанским герметиком. Сборка всего и вся в обратной последовательности. Далее - перед заводкой удаление воздуха из всей системы - и той, где тормозная жидкость, и контура со Speedmatic-ом с помощью Clip-а. До сих пор полёт нормальный. Ничего в этом страшного нет, если конечно есть Clip. Но в мыслях всё же вертится идея замены робота на механику - нет стопроцентной уверенности в роботе, хоть убейте.
#1219 | |||
О переделке мы не говорили. Иначе бы я и время не терял - хочу дальше ездить на автомате. Ну и если вы собирались только переделкой на ручку заниматься, то зачем диагноста присылали? Чтоб он сказал что это все фигня и заманил на переделку? Интересный у вас маркетинг. |
#1220 | |||
1.где у меня сказано , что я ремонтирую? 2.я попросил человека приехать и сделать диагностику ( по сути на выезд сосватал) и оказуеться я виноват в чём-то. кстати вы же и просили...как-бы продиагностировать подъехать к вам 3.вы не первый и не последний кого этот робот доканал....всего лишь вопрос времени кстати есть кастрированый гидроблок и мозги. могу продать с 2-х один сделаете
Диагностика Renault Can Clip Программный чип-тюнинг,программное удаление EGR,DPF и др. Работа с блоками управления Изготовление чип-ключей Удаление краша из блоков Airbag Переделка с робота на механику в полном объёме Приборные панели с бортовым компьютером Обустройство Круиз-контроля для Вашего авто Приборы для диагностики Автономные отопители WEBASTO А также другие деяния..... тел. 098 255 71 58 (согласовано с администрацией) Востаннє редагував vectra20: 26.11.2017 о 13:37. |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| Отзывы о пользователях | Техпідтримка | |||
| Отзывы andertin | Зустрічі та життя клубу | |||
| Отзывы S-AUTO | Балачки в курилці | |||
| Отзывы: freetv | Балачки в курилці | |||
