Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - страница №7 - Єлектрообладнання
Старий 16.05.2016, 23:00 #121
Типово Re: Загорелася ABS и SERVICE(ключик).
Допис від Hlyust Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 376288 - Фото 1
Здравствуйте всем. Подскажите если можете. Зимой появилась проблема. Попало что т на датчик АБС и повредило са нмтную ленту подшипника. На сервисе подключали тестер. До 20 км датчик скорости видит ленту, а выше соответственно нет и загорается АБС и ключик. Но сегодня после зимы разогнал машину до 130 и вдобавок загорается лампа стоп и восклицательный знак. При чем до 120 км/ ч стоп не горит. Долил жидкость тормозную. Не помогло...
перекинь датчики местами
пробний заезд и смотри ошибку....
Старий 17.05.2016, 08:25 #122
Аватар для Hlyust
Hlyust Hlyust зараз поза форумом
Звідки Ви: Кузнецовск Ривненская АЭС
Авто: Opel vivaro 1.9 TDI 2002 год
Дописи: 93
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 59 раз(а) в 16 сообщениях
Аватар для Hlyust
Дописи: 93
Допис від vectra20 Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 376308 - Фото 1
Какой датчик плюется и почему ошибка высвечивается АБС - я понял. Жду пока подшипник загудит и поменяю его, не хочу из-за этой магнитной налепки тратить деньги. Но вот почему на скорости вылазит СТОП и Восклицательный знак, не пойму.
Hlyust зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.05.2016, 09:10 #123
Hlyust, ошибка по абс=ошибка по тормозам, при низком уровне тормозухи та же иллюминация на приборке
Старий 25.05.2017, 21:47 #124
Аватар для oleo
oleo oleo зараз поза форумом
Звідки Ви: Одесса, Украина
Авто: Trafic'02 1.9 100+
Дописи: 105
Вы сказали Спасибо: 20
Аватар для oleo
Дописи: 105
Добил, наконец то, проблему с АБС. Как ранее уже говорили, сгнил один из двух плюсов питания. В глубине, под коробом, где ЭБУ двигателя находится, проходит жгут на АБС. Собственно, все на фото. Восстановил целостность проводки, потер ошибки и вот оно, счастье.
[IMG]Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 411822 - Фото 1Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 411822 - Фото 2[/IMG]
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо oleo за это полезное сообщение:
Vet (26.05.2017), Вик123 (26.05.2017), старлей (09.04.2018)
Старий 09.02.2018, 23:30 #125
Аватар для revenko
revenko revenko зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина . Кременчуг
Авто: renault trafic
Дописи: 7
Вы сказали Спасибо: 6
Аватар для revenko
Дописи: 7
Всем добра братья реношники . буду краток но максимально подробно изложу суть проблемы. Диагностика показала неисправность правого переднего датчика замена не помогла. Потом при морозе присел акум ( не завелась. поменял и норм поехал ) через день загорелась гирлянда . поехал на диагностику . В итоге в разъеме на абс контакт с этого датчика был разболтан аккуратно подогнул и ошибка пропала. Гирлянда все таки горит ошибка DEF 001 типа не правильное питание блока абс . питание на разъеме 12.7V заряд 14.5V ( я себе вмонтировал цифровой вольтметр ) Сбросили ошибку проехал 100м иснова загорелось . ЧТО ДЕЛАТЬ. help.gif
Renault Trafik 2.0Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 428803 - Фото 1
revenko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.02.2018, 06:05 #126
проверь под нагрузкой питание блока
если не провода - то уже в самом абс, в мозгах
Старий 10.02.2018, 18:03 #127
Аватар для revenko
Дописи: 7
Аватар для revenko
Дописи: 7
Да спасибо за ответ . вчера пошерстив форумы тоже пришел к такому выводу. Сегодня весь день горело все вечером встал в магазиньчик ( за пивком Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 428813 - Фото 1 ) завожусь и все потухло Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 428813 - Фото 2 так вот теперь ломаю голову , еслиб провод перегнил эт одно , наверно все таки мозок подыхает Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 428813 - Фото 3
Старий 10.02.2018, 18:29 #128
не спеши...
я те на реношном отписал
Старий 06.04.2018, 22:09 #129
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Теория о том что спереди зима а сзади лето, и загорается АБС и гаснет возможна?
Старий 07.04.2018, 07:04 #130
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Авто: Traffic 2008. 2.5
Дописи: 402
Вы сказали Спасибо: 131
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Вряд ли , у меня летоR18 а запаска на 16 , так как пробью колесо , ставлю запаску то начинает через пару километров сиять и абс и стоп и еще чёто .
Старий 07.04.2018, 08:03 #131
Допис від paradox Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 431784 - Фото 1
Це в кого так зараз? У нас попереду літо, а позаду зима - саме весна зараз на вулиці!Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 431784 - Фото 2 А з приводу гуми, так там лише розмір має значення і все! Запаска 215/65/16 не впливає на ABS при основних 215/65/17. Котив так більше 100 км.
Старий 07.04.2018, 08:07 #132
Аватар для Vaha
Vaha Vaha зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Суми
Дописи: 584
Вы сказали Спасибо: 676
Аватар для Vaha
Дописи: 584
навіть різний розмір гуми не видавав помилки по абс, треба дивитись датчики
Старий 07.04.2018, 10:20 #133
у мене різний розмір гуми (перед-зад) за 5000 км ніякої помилки не було..
Старий 07.04.2018, 11:57 #134
Допис від Romaha55 Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 431794 - Фото 1
Виходить, що не дуже різний і знаходиться у межах спрацювання електроники. Думаю, що розміри, які вказані на дверцятах якраз і є такими.
Старий 07.04.2018, 13:36 #135
перед 216/65 зад 195/65 всі 16 можливо дійсно є якийсь допуск
Старий 07.04.2018, 16:07 #136
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Если в машине только ABS, то размер резины на ошибку не влияет. А вот если в машине система ESP, то да размер резины влияет на систему и выдаёт ошибку. Если система ESP то только одинаковая резина , имеется ввиду размер. Зима, лето и производитель не влияет.
Востаннє редагував D.A.D: 07.04.2018 о 16:37.
Старий 07.04.2018, 16:20 #137
Вы сказали Спасибо: 2.038
Допис від paradox Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 431810 - Фото 1
Загорается при определенной скорости или на кочках ? Гаснет после заглушил-завел или сам по себе ?
Старий 07.04.2018, 16:54 #138
Допис від paradox Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 431812 - Фото 1
нет
это только и останеться теорией
Старий 07.04.2018, 17:09 #139
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Вы сказали Спасибо: 307
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Допис від D.A.D Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 431813 - Фото 1
В мене на Еспейсі з переду 215.65.16 а ззаду 225.60.16 і все добре, ЕSP працює без проблем.
Старий 08.04.2018, 04:16 #140
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Завёл, поехал на скорости 40’загорелось, потом горит, заглушил, опять завёл не горит,поехал может загорится а может и нет, и на ходу бывает гаснет. Уловить закономерность пока не могу...
загорается , загорелася , значок , ключик. , ключиком , машинка
500 и ключик Алик71 Кузов та салон 5 30.08.2013 21:05
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:36.
