Выгнало масло . Двиглу хана ??? - страница №1 - Двигун,паливна,єлектроніка
Старий 22.05.2017, 18:36 #1
Аватар для hranitelua
hranitelua hranitelua зараз поза форумом
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 40
Вы сказали Спасибо: 6
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 40
Типово Выгнало масло . Двиглу хана ???
Хоть тема связана с турбиной но всеже создал новую тему .
Машинка пежо двигатель 2.0 хди .
Начала дыметь на холодную сильно внимания не обращал думая что форсунки так как нагревалась дыметь переставала .
В один прекрасный день поехал за 100 км. от дома и началась дымарня по всей дороге и еще вонючий такой дым .
Приехав домой на следующий день обнаружил лужу масла под авто .
Полез проверять уровень оказалось чуть чуть масло берется на кончик щупа .
Сколько масла долил не помню но не меньше трех литров .
Лампочка давления по пути не загоралась .
Вот и вопрос двигатель на ремонт или обойдусь только турбиной ???
hranitelua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.05.2017, 21:36 #2
Дописи: 3.886
Вы сказали Спасибо: 6.155
Дописи: 3.886
Типово Re: Выгнало масло . Двиглу хана ???
Как бы первостепенным шагом должно быть определение откуда конкретно течёт масло. А уж потом всё остальное. Вонючий чёрный дым- это тнвд в паре с форсунками. Когда ехали с Безой из Бердянска нанюхались.Выгнало масло . Двиглу хана ??? - Пост 411580 - Фото 1
Востаннє редагував mehanik: 22.05.2017 о 21:42.
Старий 22.05.2017, 22:04 #3
Не факт,выхлоп трактора и комон рейла реально пахнут по разному
Старий 22.05.2017, 22:10 #4
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 40
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 40
Масло выгоняет через турбину . Вопрос не в том кудой его выгоняет а будет ли ездить двигатель если проработал с полтора - двумя литрами масла но лампочка давления при этом не загоралась ?
Старий 22.05.2017, 22:19 #5
Никому не известно
Старий 23.05.2017, 01:09 #6
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Допис від hranitelua Выгнало масло . Двиглу хана ??? - Пост 411601 - Фото 1
А она у вас рабочая ? Если да то думаю вряд ли "хана"
Старий 23.05.2017, 08:08 #7
Аватар для АВТОМАН
Авто: Huyndai H 200-2001г
Дописи: 1.246
Вы сказали Спасибо: 1.074
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.246
Двигателю если присудствовало масло хоть и мало, не должно быть хана, а вот турбина голодала без него
Старий 23.05.2017, 08:10 #8
Аватар для DRB
DRB DRB зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 1.9 L1H1
Дописи: 1.568
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
Якщо на кінці щупа було масло, думаю все ок.. Дехто так взагалі їздить Выгнало масло . Двиглу хана ??? - Пост 411623 - Фото 1
Я тут був:
Старий 23.05.2017, 12:13 #9
Аватар для uvagr
Дописи: 218
Вы сказали Спасибо: 64
Аватар для uvagr
Дописи: 218
Точную постановку диагноза даст моторист.
Всяко может быть - так только гадать.
Старий 23.05.2017, 19:42 #10
Дописи: 3.886
Дописи: 3.886
Допис від hranitelua Выгнало масло . Двиглу хана ??? - Пост 411669 - Фото 1
Давление было- значит движок живой. А вот с турбиной х.з. , сам ещё толком с ними не разобрался. Хотя, если масло гонит через неё- значит она не "голодала" без масла.
Старий 23.05.2017, 22:11 #11
Лампочка не показывает давление а только уровень
Старий 23.05.2017, 22:34 #12
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Еслимашина на холодную дымит а после прогрева нет, то причина может быть двойная:
- хана кольцам;
- хана турбине (тогда может быть что при оборотах около 3 тыс. может снова подымливать);
- хана и тому и другому.
На счет масла под машиной нужно смотреть откуда оно. Если проблема в кольцах, то могло давить картерными газами через крышку клапанов. Если дело в турбине, то смотреть на патрубок на турбине и на интеркулер.
По поводу уровня масла, то действительно, если оно было хотя бы на краю щупа, то скорее всего что обошлось.
В общем, смотрите откуда масло и то и лечите. Если с турбины, то однозначно начинать с нее, а далее как пойдет.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 24.05.2017, 21:56 #13
Дописи: 3.886
Дописи: 3.886
Допис від Bircha Выгнало масло . Двиглу хана ??? - Пост 411740 - Фото 1
Давление.Выгнало масло . Двиглу хана ??? - Пост 411740 - Фото 2
Старий 25.05.2017, 08:22 #14
Допис від mehanik Выгнало масло . Двиглу хана ??? - Пост 411753 - Фото 1
Давление.
То на хайсе Выгнало масло . Двиглу хана ??? - Пост 411753 - Фото 2
Старий 25.05.2017, 08:42 #15
Аватар для PavelV
Звідки Ви: Київ, Березняки
Авто: Hyundai SantaFe, Renault Megane Grandtour, ВАЗ 2121, Peugeot Partner 1.6 HDI - був
Дописи: 286
Вы сказали Спасибо: 147
Поблагодарили 328 раз(а) в 123 сообщениях
Аватар для PavelV
Дописи: 286
з урахуванням всього вищесказаного в першому пості.
1. Дим чорний чи сірий?
2. калюжа масла значить що воно десь сочиться, цілком можливо просто десь прокладка лопла і воно в вихлоп від турбіни просочується - звідси дим від вигоряння масла в випуску і зникання цього самого масла
я б рекомендував для початку зняти равлика, почистити якимось карбклінером чи типу того, перевірити рівність прилягаючих площин на турбіні і колекторі, і цілісність прокладки (за наявності такої) між равликом і колектором, а також прочистити маслопроводи турбіни (особливо відвідний- якщо він забився то з підвідного масло накачує, а зливати нема кудою - от і жре турбіна "зайве" масло)
а якщо вже всі ці дії не допоможуть - знов знімти равлика і в Мелітополь його
Допис від Bircha Выгнало масло . Двиглу хана ??? - Пост 411755 - Фото 1
То на хайсе
з урахуванням того що сабж по Пежо з HDI- то рівень показують щуп та кубики/рисоки, а лампочка - тиск
Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі — чужі люде,
Роблять лихо з вами.
Старий 27.06.2017, 19:54 #16
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 40
Звідки Ви: Олевск
Дописи: 40
Турбину заменил пока полет нормальный . Масло гнала турбина она практически развалилась , полный глушитель масла был . По поводу коленвала думаю пару тысяч километров покажут .
Старий 27.06.2017, 20:15 #17
Дописи: 3.886
Дописи: 3.886
hranitelua,
Допис від mehanik Выгнало масло . Двиглу хана ??? - Пост 414021 - Фото 1
Повторюсь.Выгнало масло . Двиглу хана ??? - Пост 414021 - Фото 2 Норм. уровня масла от максимума до минимума, беда если ниже минимума.
выгнало , двиглу , масло , хана
Масло VAG Rulik Двигун паливна єлектроника 7 21.03.2017 09:16
Масло в КПП Bort Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 11 22.10.2014 10:20
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 19:13.
