| ЧаПи |
| Календар |
#161 | |||
Звідки Ви: киев
Писец....Сколько всего описано...... Убедился ........щас горбатых намного легче продиагностировать чем любую другую машину....... Люди.....даже просто взяв потратив до 300 грн....вы увидите ошибку....И с ней вперед на поиск форума..... .шо ж за ленивый народ то пошел..... А когда деньги платить то всезнающий....
Добавлено через 56 секунд 300 грн просто обычную взять диагностику... Востаннє редагував али: 24.08.2016 о 01:38. Причина: Добавлено сообщение |
#162 | |||
Звідки Ви: Одесса, Украина.
Была у меня такая проблема.
Как показало время, проявлялась сначала только в сырую погоду, т.е. в дождь. Потом начало и в сухую. Снял педаль газа, протёр плату спиртом, поджал все контакты и машина поехала как ни в чём не бывало, до сегодняшнего дня. Как вы знаете у нас произошол армагидец с ливнем, сегодня выехал первый раз после дождя и опять повторилась проблема с газом. Теперь не знаю, снова педаль разбирать, или проводку на педаль перебирать. Если это проводка, то где её искать, кудой она проложена там? |
#163 | |||
| Поблагодарили СкИВ за это сообщение: |
Spaider (21.10.2016)
#165 | |||
Звідки Ви: Lemberg
![]() Потім знайшов обрив проводки від педалі під пластмасовим ящиком з запобіжниками що у моторному відсіку з права, там є одне погане місце де проводка треться до металу колісної арки на згині, поремонтував і до нині тьфу-тьфу... Виходить так що коли рухаємо педаль і проводку від неї то контакт на деякий час відновлюється, а так як той ящик ще й вібрує то перетирає дроти, у мене коротило на масу... Правда щоб туда нормально залізти розбирав "морду".
Гарні звички продовжують життя, а погані роблять життя приємним. |
#166 | |||
Авто: vivaro 2.0cdti
Была идентичная ситуация с педалью,взял товарищу поставил свою педаль. При езде посыпались ошибки. Соответсно вывод - купил новую педаль на автомеханьке.
![]() Но про проводку незнал,хотя ошибку недавало ниразу с новой педалью!
#167 | |||
купил новую педаль, вроде поехало нормально, думал уже всё норм. херасдва, вчера с утра снова засветилась ошибка и педаль не реагировала, потом машина прогрелась и снова поехала. сегодня по совету СкИВа нашёл разъём между салонной и моторной проводкой, оказалось что контакты немного окислены, промыл и пока едет, но счас сухо. буду ждать следующего дождя и будем посмотреть)).
#168 | |||
Авто: рено трафик 2003. 1.9 100 dci
Вчера был такой же случай.подъехал на комп.диагностику дал 200 грн.
и в итоге выявилось что проблема в свечах накала. проверили 3 из них нерабочие.поехал на рынок купил 4 шт х 185 грн.за 1 шт.BOSCH.поменял.ездил весь день ни разу не загорелось. дальше будет видно. Добавлено через 45 секунд за работу дал 300 грн. Востаннє редагував Новичок37: 26.11.2016 о 18:51. Причина: Добавлено сообщение |
#169 | |||
Авто: Opel Vivaro, 2.5, 2007 г.в., типтроник
И у меня загорелась спираль. При этом, по ощущению, никаких изменений в езде нету. Но раз горит ошибка - надо решать. Приехал я в чудесные и живописные ирпенские леса....и что мы с Вовой только не делали....свечи накала все рабочие, купили и подкинули новое реле, ошибку и дальше показывает....зачищали контакты на крепеже реле....танцевали с бубном вокруг машины (Бонифаций так же в этом принимал активное участие)....а толку - ноль
По совету Вовы, кода буду масло менять с снимать защиту, попробую зачистить контакты на массе, авось поможет
#170 | |||
КарлсоН, Так напишіть, яку саме помилку не змогли побороти...
Бо спіраль, як на мене, досить широке поняття...
Empty vessels make the most sound |
#171 | |||
#172 | |||
А вот за код ошибки....сейчас попробую у Вовы спросить, может вдруг где-то в компутере осталось....
#173 | |||
#175 | |||
Авто: Nissan Kubistar
Тут явно проблема в проводке. Как правило это обрыв линий связи блока накала с двигателем. Я думаю что очисткой массы все не закончится. Если что стучите, попробую помочь ))))
#176 | |||
Звідки Ви: Bratislava
Авто: Opel Vivaro 1,9
Добрий день.
Кілька місяців тому під час руху інколи загоралася спіраль, місяць тому почала горіти постійно. Бусом практично не користувався. загалом проїхав 100 км, авто стало на ремонт ГБЦ (була інша проблема). Кілька днів тому все зібрали до купи, і знову та сама проблема. Горить спіраль постійно, жужжить трансдюсер. Видає помилку: Дизель (F9Q 760-EDC 15 C13) P0105 - Низкое значение Входного сигнала в цепи датчика давления наддува - Постоянное значение На авто ще не виїжджали, є ще помилки по айрбегу, так що не можу сказати як вона себе веде на розгоні та в різних режимах. Почистив ЕГР, Почистив штуцер на впускному колекторі, Перевірив шланг до датчика, перевірив по опору трансдюсер - все норм. ТО що виходить датчик наддува під заміну? І до речі, ще два маленькі питання: 1. Двигуном калатає, ну типу вібрує раніше такого не було 2. шум біля ременів, ніби щось тихенько шрайбує P.S. В одній з тем форуму (електрообладнання) запитував, але мабуть троха то не та тема))) |
#177 | |||
Добавлено через 1 минуту що робили з головою? мітки точно попали?
Самый лучший учитель в жизни - опыт. Берёт, правда, дорого, но и объясняет доходчиво. Востаннє редагував димончик: 09.05.2017 о 21:07. Причина: Добавлено сообщение |
| Поблагодарили димончик за это сообщение: |
shurh (10.05.2017)
#178 | |||
По гбц:
не було компресії, полізли до голови місцеві майстри. Але я відправив голову на ремонт в Україну - тут дуже дорого. Мітки виставив, по мітках встановив. двигуном калатає, ніби дрібна вібрація від його роботи. Шум ніби шрайбає, зараз спробую визначити де конкретно, його практично не чути за звуками двигуна. Добавлено через 4 часа 51 минуту звук в районі грм Востаннє редагував shurh: 10.05.2017 о 15:25. Причина: Добавлено сообщение |
#179 | |||
Калатає- для мене це дуже трусить, ... Дрібна вібрація- так як тоді калатає... Мотор дуже трусить,чи ні , як машина зараз їде?
#180 | |||
Авто: опель віваро
Засвічується спіраль на віваро 1,9 2005 р і пропадає тяга.Егр чистив.Був на діагностиці р 0400, р 0704, р 1635, р 0606.Горить лампа подушки безпеки,не скидається.Хтось зтикався з такими проблемами, підкажіть будь ласка.На СТО нічого не можуть зробити.
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
