| ЧаПи |
| Календар |
| Єлектрообладнання Обсуждение электронных систем, электрооборудование, освещение, мультимедиа |
#21 | |||
Звідки Ви: житомир
Авто: TRAFIC 2.0 L2
Здравствуйте. Тоже попал на проблему - нет стоп-сигналов. Лягушку проверял- работает она на два контакта. Лампочки целые, предохранитель целый. Куда дальше лезть - не представляю. Питание на лягушку приходит. Кстати заметил, что при включении зажигания, включается подсветка регулятора печки.
Буду благодарен за любую полезную мысль. |
#22 | |||
схемы и вперёд
подсветка так и должна работать
ви-рус (22.07.2016)
#24 | |||
Могу ошибаться, но на лягушка тормозов 2 пары контактов, одна на стопы и одна на эбу
| Поблагодарили Vet за это сообщение: |
ви-рус (22.07.2016)
#25 | |||
Добавлено через 1 минуту Цитата:
2 пари схемы https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3411679
Диагностика Renault Can Clip Программный чип-тюнинг,программное удаление EGR,DPF и др. Работа с блоками управления Изготовление чип-ключей Удаление краша из блоков Airbag Переделка с робота на механику в полном объёме Приборные панели с бортовым компьютером Обустройство Круиз-контроля для Вашего авто Приборы для диагностики Автономные отопители WEBASTO А также другие деяния..... тел. 098 255 71 58 (согласовано с администрацией) Востаннє редагував vectra20: 22.07.2016 о 21:57. Причина: Добавлено сообщение |
ви-рус (22.07.2016)
#26 | |||
Как оказалось- не горит на трафе фонарь на двери, тот что дополнительный стопсигнал. Лампочка целая, тестер показал осутствие напруги на разъеме при горящих основных фонарях. Подскажите пожалуйста, где искать , как побороть? Куда присоеденены проводочки верхнего фонаря?
#27 | |||
Первым делом смотреть шлейф между кузовом и дверью.
#28 | |||
через гофру, в заднюю, левую стойку заходит
надо звонить...
#29 | |||
Спасибо за совет- буду искать.
#30 | |||
Искал-искал, и нашел.
Думал голову поламаю. Снял лампу, кинул на аккум-горит. И полез искать дальше. на разъеме в стойке напруга есть, на разъеме около фонаря появилась! А вот не горит !Лампа же целая, а контакты патрона не звонятся. Полчаса колупался, пока не додумался лампу еще раз прозвонить. А она при целой спирали- тютю. Все в порядке, - имейте под рукой штук несколько лампочек для проверки. Спасибо всем.
#31 | |||
Звідки Ви: хмельницкий
Авто: vivaro
была такая проблема с стопами ..разобрал жабку и поджал немного контакты,работы на 10 минут..все работает
#32 | |||
Звідки Ви: Хмельницкий
Авто: Opel Vivaro 2,5 h1L2 2008 год
Приветствую всех! Случилась и у меня та же неприятность со стопами. Разборка сборка, чистка жабки дали результат. Пишу, чтоб поблагодарить за советы в теме! А также для статистики поломок!)
Только сейчас обратил внимание, что вероятность поломки жабки в Хмельницком самая высокая)) |
#33 | |||
Звідки Ви: Кировоград
Авто: Trafic 2.0 F4R820
В Хмельницком видать не ленятся писать о своих поломках. "Жабка" у всех изнашивается. И кстати её гараздо легче проверить чем разобрать фару и убедиться, что лампочки целые.
| Поблагодарили Sopilka за это сообщение: |
Roman1000 (16.03.2020)
#34 | |||
Звідки Ви: Украина Гончаровск
Авто: Opel Vivaro 1.9 2006
Привет парни!У меня прикол на Виваро 2006 года 1.9 с левым стопом левый не работает а доп и правый работает,думал сначало преды по сторонам,а оказалось один пред на всё.Тоже ночью разобрал ,но не нашел причину- пока не нашел
#35 | |||
Если провод питания целый и напруга идет, значит, проблема с массой.
А теперь Горбатый! (с) |
#39 | |||
Может пригодится кому.
Отказала жабка стопов, под рукой оказалась на 4контакта(в машине стоит на 2 контакта). Штекер вставил- работает. Нет нужды искать родную.)
#40 | |||
В мене круіз вимикається, або може не включитись! Грішу на жабки счеплення/гальма, бо після педалювання, починає працювати, але до першого потряхування машини!
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| Загорівся STOP і масло. | Двигун та паливне обладнання | |||
| Установка доп.стоп сигнала | Балачки в курилці | |||
| Куплю на Н200, правый стоп. | Куплю... | |||
