| ЧаПи |
| Календар |
#161 | |||
Звідки Ви: Украина. Луганская обл.
Cem, а ты клипом делал диагностику, показания такие же?
#162 | |||
Клиппа нет, по егр- у меня нет отклонения в % относительно рекомендованого и реального - я его недавно чистил, и проблем с ним не было, заглушку поставил просто так. У тебя- есть отклонения,
Возможно- немного засран, по показаниям входного воздуха- разница с моим 2 литра /у меня больше/. Так, почти все одинаково /за исключением коррекции, но ее надо мерять под нагрузкой, а я сейчас не выезжаю/. |
| Поблагодарили Cem за это сообщение: |
Oleg (25.01.2017)
#163 | |||
Oleg, Для 2,0 елм другой версии нада на до рестаил другая. Мой елм с торклом 1,9 видит только напряжение в бортовой, правда с этой прогой не пробывал другие машинки читать
#164 | |||
Bircha, если мой ЕЛМ программой PyRen видит то, что я выставил, думаю это уже большой плюс. И торклом он видит много показаний( скорость, обороты, температуру антифриза, напряжение и другое) правда по топливу неправильные показания, нужны пиды. Я вот думаю клипом возможно из мозгов вытянуть пиды...
#165 | |||
Oleg, Так и я про туже прогу пишу, она кстати много чего умеет, даже проверяет тены подогрева тосола
![]() ПС сейчас 97 пурен стоит
#166 | |||
У меня стоит 99-й, видит не только погружные, но и накала, показало три рабочих
#167 | |||
капец до чого техніка дошла...
кліп не може показати скіко робочих свічок , а телефон на андроїді - будь ласка.... тре викидувати кліпа
#168 | |||
После прочтения этой статьи https://www.drive2.ru/l/460629402414221188 я вообще в шоке.
При работе в демо режиме, получилось ввести команду на изменение межсервисного интервала в 10000 км вместо установленого 30000км. А вотна машине такое делать не пробывал- стремно. |
#169 | |||
vectra20, Степаныч без обид но погружные слышно как работают про накала не знаю тест пассед не очем не ооворт
Добавлено через 1 минуту Cem, Демо это демо а в натуре то другое. Помоему там эти опции закрыты
Ответы на вопросы связанные с ПК http://busovod.ua/showthread.php?t=15466 Контакты Тел/Вайбер 0672500952 Скайп bircha_a Востаннє редагував Bircha: 26.01.2017 о 09:15. Причина: Добавлено сообщение |
#170 | |||
кліп напрімер не баче скілько свечей робе. ні моторних, ні тосольних... тем более шо тосольні вообще не попадають під діагностіку а по моторним може бути тілько обща ошибка а тут таке чудо - Андроид каже які свічки не роблять і скільки штук кароч... не отвлікай мене я в очереді стою за новим телефоном, на последнем андроїді
Horton (26.01.2017)
#171 | |||
Bircha, там надо перед входом в отдельные блоки набирать cmd, и в самом блоке- когда говорит, что закрыто hex , и многое открывается....... Только, туда пока лучше не лезть, или если лезть- то должен быть под рукой КЛИП, что бы ..... Хотя многие меняли. Надо немного подождать, до прояснения.
Добавлено через 2 часа 29 минут Oleg, я не доглядел, а где у тебя панель приборов на втором фото? У меня прочиталась.... Востаннє редагував Cem: 26.01.2017 о 16:34. Причина: Добавлено сообщение |
#172 | |||
Добавлено через 27 минут Cem, а ты в (Changing configuration) делал какие манипуляции? Востаннє редагував Oleg: 26.01.2017 о 18:53. Причина: Добавлено сообщение |
#173 | |||
Степаныч при тесте тосольных спросто слышно как они работают ( по аналогии с тестом карсона) и тест на каждую отдельный так что проверить не проблема. А в клипе что нет такого теста? помоему ее лепили с клипа
#174 | |||
Oleg, конфигурацию /реальную на авто/ не делал.
У меня 99 версия, устанавливал по ссылке драйва #55 amma........,- там есть ссылка на базу КЛИПА /скачивал и ее/, у меня панель с борткомпьетером, опредилился компьютер ЕDC16 C36. У тебя ЕЛМ сколько /qweshens/ показал? У меня 11. Выяснил, опасно стирать ошибки в окне системы впрыска- там есть вероятность стереть память /там есть предупреждение, что такое надо делать, если висит ошибка DF 107 - это ошипка по памяти/, лучше выйти в обшее окно, итам затереть ошибки- так безопасней. Востаннє редагував Cem: 26.01.2017 о 21:57. Причина: добавил |
Oleg (26.01.2017)
#175 | |||
Для загального розвитку: до 1.9 не зміг підчепитись.
#176 | |||
#177 | |||
Звідки Ви: Лубны Киев
Bircha, может подскажите, купил себе елм версии 1,5 , так эта сволочь кроме напряжения сети не видит, а на рено логан, практически все датчики работают, это на торке. Может у меня старый блок и не хочет работать?
#178 | |||
ще один
![]() твою машину (мастер) нормально баче оп-ком заведе та фигня вас в блудні....
Roman_12345 (01.02.2017)
#180 | |||
Roman_12345, Дорестаил не читает 100 раз сказано
Добавлено через 1 минуту пурен ставил?
Ответы на вопросы связанные с ПК http://busovod.ua/showthread.php?t=15466 Контакты Тел/Вайбер 0672500952 Скайп bircha_a Востаннє редагував Bircha: 01.02.2017 о 21:43. Причина: Добавлено сообщение |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| Требуется диагностика Н1 | Двигун паливна єлектроника | |||
| Компьютерная система объемом в 1 куб. мм. | IT технологіі | |||
| Компьютерная мышь с ДР! | IT технологіі | |||
| Диагностика работы двигателя по состоянию свечей. | Технічні питання | |||
