| ЧаПи |
| Календар |
| Двигун та паливне обладнання Загальні питання |
#81 | |||
Звідки Ви: Донецк
Авто: R-T 2.5cdi G9U 630 2007, MAN L-2000
С Новым годом - форумчане! Опишу свой появившийся головняк. Пару дней тому, прихожу, завожу, работает ровно-но, появился какойто гул. Гудел только на ХХ. Заглушил. Завел. Через ..надцать сек. опять начал подвывать. Вышел, глянул выхлоп - норма, только пар. Хрен с тобой - поехал. Пока ехал - на ХХ ГУЛ ЕСТЬ, на оборотах не слышно. Т.Е - двигло работает как и раньше. Прогрелся до рабочей - перестал подвывать и на ХХ. День откатал. На следующее утро - таже фигня: на холодную на ХХ ВОЕТ, прогреется сцуко-усе в поряде. За день до этотго на СТО поменяли радиатор и свечи подогрева ОЖ. Вопрос в студию-где собака порылась? Благодарен за любую подсказку.
#82 | |||
генератор воет
сними колпачки со свечей и узнаешь ...... нагрузка не хилая
#83 | |||
Звідки Ви: Донецк
Спасибо. Завтра по трезвому попробую.
А то я уже начал было думать на турбину.
#84 | |||
Звідки Ви: Україна, Рівне
Всім привіт. Можливо хтось знає в чому проблема, в опель віваро 2013р, 2,0 ., після запуску двигуна через декілька секунд появляється виття, яке добре прослуховується в салоні під торпедою. Завжди авто працювало нахолостому ході в режимі 850 об/хв, а коли після декількох секунд роботи після запуску двигуна автоматично оберти збільшуються до 930-950, то тоді починається виття. Коли натиснути на гашетку, то виття нібито дівається. Після декількох запусків(послідовно) може працювати нормально, тобто без збільшення обертів і виття. Хто знає причину, будь ласка підскажіть.
#85 | |||
А на гарячюю тоже воет?
#87 | |||
Посмотри на ремень навесного может обгонка на гене натяжной ролик или кондёр если есть. Ремень не должно болтать
#89 | |||
ну тут походу гена шумит пока не остановится. Может кто еще умное скажет
#90 | |||
А може то погружні догрівачі ОР?
Перевірити дуже просто. Зняти фішки зі свічок догрівача, і завести. Якщо гулу нема? То то вони гудять. І тотнормально. |
| Поблагодарили Чижик за это сообщение: |
Vet (13.02.2019)
#91 | |||
Можливо вакуум десь смокче, чи який клапан(датчик)... Бо від генератора оберти не піднімаються.
Добавлено через 1 минуту Так на гарячу свічки не включаються, а шум присутній. Востаннє редагував Василий Ш.: 12.02.2019 о 21:05. Причина: Добавлено сообщение |
#93 | |||
Привіт. Познімав фішки з підігрівачів, виття зникло, але оберти лишились в районі 900-930. Роз'єднав роз'єм до воздухоміра, теж виття поділось і оберти холості нормалізувались на 850.
#94 | |||
Та ну
а воздухомер причем?Добавлено через 32 секунды Наоборот должно не стабильно работать
Ответы на вопросы связанные с ПК http://busovod.ua/showthread.php?t=15466 Контакты Тел/Вайбер 0672500952 Скайп bircha_a Востаннє редагував Bircha: 18.02.2019 о 21:22. Причина: Добавлено сообщение |
#95 | |||
У меня ,на двух трафиках ( 1.9 и 2.5)такое было.машину заглушил а оно ,,,,урчит мычит жужит ,,, . |
#96 | |||
Авто: Nissan Kubistar
Як варіант що блок моторного бачить ввімкненя кондиціонера, тоді він буде підіймати оберти автоматично. На рахунок гулу, зніміть ремінь навісного обладнання і будете точно знати двигун чи навісне.
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| Помогите новичку с Renault Traffic 2.0 | Загальні технічні питання | |||
| Чехлы на Traffic. | Кузов та салон | |||
| Разварки в Traffic, возможно? | Кузов та салон | |||
