#82 | |||
revenko, У меня тоже нету наружного датчика температуры,но догревайка работает. Думаю берёт температуру от чего то другого. Первое, шо Вова озвучил-двигло, а второе, то мои догатки, от температуры антифриза. Не знаю на скоко это возможно?!
Поблагодарили Darts-Trafik за это сообщение: |
revenko (10.12.2016)
#83 | |||
Авто: Opel Vivaro 2.0 2008
Ребята внимательно прочитайте эту тему, датчик температуры наружного воздуха тут не причем, у меня его то же нет. Ответы на попутные вопросы в моём посте 72!
Поблагодарили serfrost за это сообщение: |
#84 | |||
Поблагодарили Вик123 за это сообщение: |
#85 | |||
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо serfrost за это полезное сообщение: |
Darts-Trafik (12.12.2016),
#86 | |||
Звідки Ви: Украина . Кременчуг
Авто: renault trafic
Спасибо за соучастие
#88 | |||
revenko (12.12.2016)
#90 | |||
Звідки Ви: г.Николаев
Авто: Nissan Primastar 1.9dCi
У меня не работал подогрев по причине окисления места соединения блока подогрева и кронштейна. Зачистил-все заработало. Греется быстро
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Олег77 за это полезное сообщение: |
Cem (15.12.2016),
Андрей Виваро 2,5 (18.01.2017)
#91 | |||
Звідки Ви: Москва
Авто: Opel Vivaro 2.5 2009 г.р.
Почитал форум, благодарю!) Заодно и набрался о самих свечах. На улице мороз и тоже плохо грелся салон всегда. До тех пор ,пока полностью не прогреется двигатель,а это только в пути.
#94 | |||
Звідки Ви: Москва
Благодарю,это я понял,что стоит проверить. А вот сам блок течёт,он разборный и можно ли его располовинить и устранить течь!? Изначальная проблема в течи...
#95 | |||
Андрей Виваро 2,5, Если разборный,почему бы и не разобрать?! Вычистить там всё,осмотреть свечи,а при сборке нанести герметик.
#96 | |||
Звідки Ви: Москва
Ну по сути так и предполагал. Холодно,тепла не всем этим заняться. Думал,что, возможно,и смысла нет,а искать и сразу менять!) Благодарю!)
#97 | |||
Звідки Ви: Запорожский край
Блок легко снимается и также легко разбирается.
Я себе разбирал полность, у меня потёк на соединении, почистил помазал герметиком и скрутил. Заодно и свечи преверил, одна была не рабочая. Поменял поставил на место, ничего не течет все греет и работает как надо. Ничего там сложного нету. Когда снимал этот блочок, жидкость ОЖ не сливал, просто заранее приготовил кусок металопластиковой трубки и в двоем быстро сняли блочок, а заместо него поставили трубку. |
#98 | |||
Звідки Ви: Одесса, Украина
Авто: виваро
Добрый день. Выкрутилась и выпала свеча на ходу, остальные три тоже не плотно сидят. Такое возможно вообще? На сто говорят что не возможно, что это диверсия) Но я машину не давал никому.
#100 | |||
Звідки Ви: украина
Авто: RENAULT TRAFIK красный 2.5
доброго времени суток...у меня они вообще отгорели по4ему то....есть разница какие куда провода цеплять
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Проблемы со свечами накаливания | Двигун,паливна,єлектроніка | |||
Помогите найти проблему! Opel Vivaro | Загальні технічні питання | |||
Как прогревать свечами цилиндры | Двигун паливна єлектроника | |||
Ксенон вместо лампы накаливания, за и против ... | Технічні питання | |||
Светодиодные лампы для замены ламп накаливания на автомобиле: | Балачки в курилці |
