| ЧаПи |
| Календар |
#62 | |||
Звідки Ви: Украина , Черновцы
Авто: Opel Vivaro 2.0 66kw 2008
Привет ! -7 это на градуснике за окном ? А теперь интересно какую температуру в это время видят мозги машины через свои датчики ?! если показания не верны то какой то градусник на мусор. у меня когда термостат сдох на панели тоже было 4 полоски, а диагностика кричала только о 75 градусах... попробуй проверить в этом направлении.
#63 | |||
буде 95 ы буде теж 4 кубіка
#64 | |||
да так... размышления на возможную не корректную работу измерительных приборов и датчиков , а также крайне малую информативность панели приборов.
#65 | |||
serfrost, толко что читал ноты /инструкцию/, только от 1,9 , подогреватель включается при температуре ниже 15 гр.
| Поблагодарили Cem за это сообщение: |
serfrost (10.11.2016)
#66 | |||
Звідки Ви: Черкаси
Авто: Trafic Generation
Вчора міняв свічки накалювання клієнту M9R780 (а просто в народі 2.0 2007р) - 2 в обриві, а 2 мали вже не той опір, що книжка пише...
Так от, коли вже клієнт виіхав забирати машину - обмовився і про свічки підігріву, по його словам: робочі але не вмикаються... Часу небуло розібратися АЛЕ: - при температурі охолоджуючоі рідини біля 5*С КЛІП підтвердив мені те що свічки НЕАКТИВНІ, із ростом обертів двигуна ні перша ні друга пара не вмикались; - подавши команду з КЛІПА примусового включення першоі і другоі пари свічок впевнився в тому, що тосол шумить-кипить від нагріву, тобто свічки дійсно робочі; По поверненні клієнта з відпочинку - авто повинно попасти знов до мене, тільки тоді розберусь і зможу підказати куди копати ![]() P.S. Подивіться у себе в ЕБУ двигуна, чи включені вони взагалі ... (є можливість вкл/викл) |
#67 | |||
Авто: Opel Vivaro 2.0 2008
#68 | |||
Звідки Ви: Черкаси
ЕБУ включає всі 4свічки тільки коли двигун працює не на холостих, думаю потрібно копати в цьому наррямку. |
#69 | |||
люди добрі
скачайте діаложис там є тех.ноти і інтерпрітації все розписано... як, коли, які условія должни бути соблюдени а по інтернету таке лічить..... ну це якщо нема вже чим занятись, то можна тратити час на писанину тіко без обід.... тут не тещо лень, а надо авто щупати...
#71 | |||
це і є головна проблема
там може бути копійчане, а може і є проблема
#72 | |||
Ну вот решил похоже я и эту проблему с кипятильниками.... Снял аккумулятор, неделю провозился с десульфатацией и зарядкой, машина это время стояла без аккума. Много лопатил интернет, не получалось полностью зарядить и вывести плотность на нормальный уровень. Так вот, когда понял что нужно поднять напряжение заряда почти до 16 В для кальциевого аккумулятора, то всё получилось. И в итоге поставил, аккумулятор , завёл и свечи подогрева заработали !!! 1-я ступень сразу, 8сек. 2-я, дальше 8сек. 3-я вкл.(спаренная на два кипятильника) откл. 2-я, затем 8сек. вкл. 2-я то есть все четыре кипятильника. Много инфы собрал до этого, некоторая не правдивая была- кипятильники включаются: 1) без необходимости вкл. вентилятора печки, 2) положение потока воздуха может быть любое, в том числе и на лобовое стекло, 3) напряжение на борту нужно 13,7 В минимум, а когда уже работают кипятильники и 12,5 В достаточно, они не "отваливаются", 4) температура воздуха при которой они у меня запустились была "-3 градуса", выше проверить не позволяет погода, 5) на ходу в движение алгоритм не нарушается, вкл и откл как положено, при чём индикатор-полоски нагрева двигателя не светятся ещё, а алгоритм кипятильников уже работает, т.е. порог чувствительности разный на управление кипятильниками и индикацией нагрева двигателя. Возможно, кому то ещё эта инфа пригодится, а с исправными кипятильниками, в салоне гораздо теплее и быстрее ))))
Пы сы: мой вывод такой- банально не до заряженый аккумулятор был причиной или маловероятно мозги стали в ЭБУ на место после отдыха без напряжения за неделю.... ![]()
| Поблагодарили serfrost за это сообщение: |
старлей (26.12.2017)
#73 | |||
причина была в неисполнении одного из условий
напряжение хорошо , что всё порешилось
#75 | |||
Звідки Ви: Харьков-Сочи
При температуре воздуха -3 (минус три) завелся,поработал минут пять,проехал минут семь-десять,а температура так и не поднимается и холодно.Я так понял эти свечи подогрева виноваты?
#76 | |||
Ibn5555 (25.11.2016)
#78 | |||
Ibn5555 (26.11.2016)
#79 | |||
Звідки Ви: Украина . Кременчуг
Авто: renault trafic
Всем привет. С наступлением холодов и я решил запустить подогрев так как он не работает . Приехал к ребятам ( знающим ) 1 - проверили свечи все норм . 2 - подключились к мозгам , пишет не активны , хотя принудительно включаются тоесть цепи в норме . На улице было -12 С . Первое условие а это температура есть , второе напряжение 14.5V есть , обороты холостые есть , а вот вопрос окружающей температуры а именно чем мозок меряет , датчиком забора воздуха или датчиком который под передним бампером с лева а его походу нет , какойто разъем есть но пустой ( холодно бампер не стали снимать ) ????????
#80 | |||
а температура двигла, какая на тот момент была?
смотри на полностью холдном двиге
revenko (10.12.2016)
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| Проблемы со свечами накаливания | Двигун,паливна,єлектроніка | |||
| Помогите найти проблему! Opel Vivaro | Загальні технічні питання | |||
| Как прогревать свечами цилиндры | Двигун паливна єлектроника | |||
| Ксенон вместо лампы накаливания, за и против ... | Технічні питання | |||
| Светодиодные лампы для замены ламп накаливания на автомобиле: | Балачки в курилці | |||
