| ЧаПи |
| Календар |
#241 | |||
#242 | |||
Звідки Ви: Украина , Черновцы
Авто: Opel Vivaro 2.0 66kw 2008
Здравствуйте ! В последнее время заметил появление чёрного дымка при разгоне, что не может нравится ! Начав проверку состояния узлов промыл дроссельную заслонку и клапан ЕГР (хотя особой грязи не было),подставлял новые датчик наддува и клапан управления турбиной-изменений практически никаких .Коррекция форсунок в пределах 0,5.Ошибок нет никаких. Ещё смущает процент открытия дроссельной заслонки на хх-83,9%
. Прошу помочь в расшифровке полученных мною данных по напряжению на ДМРВ 5wk97008 при вкл. зажигания (контакты слева направо относительно замка фишки сверху) :1 (сиреневый/чёрн) -0,36в 2 (белый) -4,94в 3 (бежевый) -12,14в 4 нет провода вообще и судя по резинке фишки небыло никогда 5 (оранжевый/чёрный)-масса 6 (серый) -2,56в При этом расход воздуха 5 кг/ч ( двигатель не работает ) При необходимости, постараюсь добавить требуемые данные диагностики. Заранее благодарен ! |
#243 | |||
клип тебе в помощь и смотреть в движении воздух
#244 | |||
Клип это хорошооо ! У меня его нет.
знать бы ещё нормы ! кажется , что перерыл всю паутину, но границы норм и диагностики данного девайса так и не нашел !Добавлено через 46 секунд научил бы кто !!! как минимум был бы очень благодарен ! Востаннє редагував ЮрийВ: 03.05.2016 о 21:01. Причина: Добавлено сообщение |
#245 | |||
смотри разницу в движении
а учить.... как тебе сказать? пока сам не попробуешь - то и не узнаешь. поверь - по крохам собираеться. нету мануалов Добавлено через 1 минуту у тебя банально может быть дырка в трубе будет стравливать. соответсвенно дыметь. может егр не доконца закрываеться....
Диагностика Renault Can Clip Программный чип-тюнинг,программное удаление EGR,DPF и др. Работа с блоками управления Изготовление чип-ключей Удаление краша из блоков Airbag Переделка с робота на механику в полном объёме Приборные панели с бортовым компьютером Обустройство Круиз-контроля для Вашего авто Приборы для диагностики Автономные отопители WEBASTO А также другие деяния..... тел. 098 255 71 58 (согласовано с администрацией) Востаннє редагував vectra20: 03.05.2016 о 21:05. Причина: Добавлено сообщение |
#247 | |||
Нет .фильтр в порядке ! Подсосов и сифона нет ! конечно сильно удивляет почти полное отсутствие сравнительных таблиц по нормах работы узлов. Может у когото найдется возможность прозвонить свой исправный ДМРВ 5WK97008 и выложить результаты
#248 | |||
![]() Діагностика вкаже на помилку по ДМРВ Не в тому напрямку копаєш.. |
#249 | |||
Звідки Ви: ЧЕРНІГІВ Саша
Авто: Opel Vivaro 1,9 "SILVER" чіпований
А в мене спіралька не загорається!
![]() При цьому при відключеному ДМРВ на обертах >1800 турбіна підхвачує. Що вибрати, якщо ціни на нього такі: Starline-1759,44 Dello-1272,00 Mobiletron-1773,00 Topran-1900,50 Оригинал - 5500,00 Autlog-1953,00 Hella-5508,00 Ossca-1722,00
#251 | |||
Tkach73, за сколько продашь?
Да, 5500 грн.- это столько предлагают за оригинал. ![]() Мне сказали, что по вин коду многие фирмы при помощи рекросинга на автопро подятягивает рено как аналог. Можно же и поставить noname за 400грн, но если брак или не рабочий, то не смогут сделать рекламацию. А вот на механике несколько вариантов и цен. Нормальные продаваны? ? ? http://auto-mechanic.prom.ua/p225638...a-renault.html
Востаннє редагував Филер: 04.05.2016 о 22:09. |
#252 | |||
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
нормально все підтягує на автопро, просто окрм оригіналу в списку є купа аналогів, але там ясно написано що де. Коли тобі продаван передзвонить, то уточниш, чи це оригінал в оригінальній упаковці. Ну і при наложці можеш спокійно відмовитись від товару
#254 | |||
Звідки Ви: Днепр
Авто: trafik и Мастер3
Добрый день
У меня такой вопросик: Где-то год назад примерно пропала тяга резко. То - едет, то - еле полэет. Электронная прверка указала на расходомер. Дали рекомендацию его почистить. Чистка ничего не дала. Тогда сказали попробовать снять клемму и поездить без него. И оказалось - без него ездит вполне приемлемо. Расход - норма. Тяга на прогретой машине и на 2-3-4-5 передаче нормальная. И вот так езжу уже почти год. Не дымит, расход масла в норме. пробег около 500 000 (2002год). Но на холодной или на только заведенной - тяги почти нет. Прогреется - секунд 30 - минуту ( или разгонится до 3 передачи) - дальше все нормально, в том числе и при трогании с места. У кого ни спрошу - ответы разные - то расходомер, то - турбина. Я больше сам думаю на рсходомер, но на толковом СТО сказали, что, если расход и тяга на прогретой машине в норме - то лучше не трогать. Говорят - кому как повезет: У кого бывает без расходомера не ездит, или расход большой, а у кого бывает и все нормально. Мозги по какой-то средней программе работают... Но, все-таки, ставить ли новый расходомер? (говорят сименс от газели подходит и не сильно дорогой)? Или - раз ездит - то не трогать ? |
#255 | |||
Какая?! А то у каждого разные нормы.Двигатель?
Сколько? Тоже у всех по разному. Не только расходомер влияет на тягу,есть ещё клапан управления турбины(бочечка),датчик давления воздуха в системе надува,вакуумник. Забитый клапан ЕГР. Как правило,без ДМРВ,не должна ездить нормально-на сколько я понимаю. |
| Поблагодарили Darts-Trafik за это сообщение: |
Михал (04.06.2016)
#257 | |||
#258 | |||
Звідки Ви: Днепр
Масло - на 10 тыс уходит с норм метки на нижнюю - как раз - замена. мотор 1.9 А проблемы с тягой после заводки при трогании начались как раз после отключения расходомера. А дальше все работает нормально. Как и все последние 8 лет. Так же как и было когда я брал машину Востаннє редагував Михал: 04.06.2016 о 17:06. |
#259 | |||
Постучись к земеле:https://busovod.ua/member.php?u=819
А то одни загадки по описаниям. |
#260 | |||
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| Проблема с циркуляцией воздуха | Інші мікроавтобуси | |||
| Зависимость расхода топлива от размера резины | Двигун та паливне обладнання | |||
| Миллионы из воздуха | IT технологіі | |||
| замена ДМРВ (датчика массового расхода воздуха) | Двигун паливна єлектроника | |||
| Электричество из воздуха? | Балачки в курилці | |||
