Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - страница №4 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 19.09.2015, 20:24 #61
Вы сказали Спасибо: 1.605
Типово Re: Сцепление, выжимной, трафик-виваро
Devid, Поделись опытом
Старий 19.09.2015, 20:30 #62
Аватар для димончик
Дописи: 997
Вы сказали Спасибо: 1.438
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від igrok960 Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 337217 - Фото 1
Devid, Подскажи,как правильно.Может с низу?
а это как понять?
прокачка , если мне не изменяет память и есть снизу
Добавлено через 10 минут
Из практики: не знаю почему, но при прокачке тормозной системы и сцепления пользуемся разными схемами:
При прокачке тормозов сначала пытаемся накачать педаль, при удерживании педали в нажатом состоянии откручиваем прокачной, закручиваем. потом отпускаем педаль.
Сцепление иначе . при отпущеной педали откручиваем прокачной, нажимаем педаль, удерживаем, закрываем прокачной. отпускаем педаль, и так несколько раз , до отсутствия воздуха. Такая схема наиболее из практики лучшая. При прокачке по схеме тормозов . бывали проблемы...
Востаннє редагував димончик: 19.09.2015 о 20:41. Причина: Добавлено сообщение
Старий 19.09.2015, 20:52 #63
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
если данную процедуру выполнять кустарным способом, то нужен помощник, который будет качать педаль. при этом остатки воздуха который попал в рабочий цилиндр сцепления удалить таким способом достаточно сложно. я перепробовал разные варианты. (накачивал жидкость в открытый штуцер прокачки пока тормозуха не начнет подниматься в тормозном бачке. кстати, так по книге прокачивается сцепление в старых ауди) заполнить рабочий перед установкой тоже не фонтан. при установке коробки, цилиндр будет сжиматься выбирая рабочее положение и жидкость вытекает. вероятнее всего на голову. на мой взгляд, самый правильный способ применение вакуумной прокачки. не сочтите за рекламу, но эта штука реально крутая
Старий 08.10.2015, 12:22 #64
Аватар для Lion
Lion Lion зараз поза форумом
Звідки Ви: Тернопіль
Авто: Vivaro 1,9CDTi/Peugeot 508
Дописи: 35
Вы сказали Спасибо: 16
Аватар для Lion
Дописи: 35
Допис від Lion Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 340101 - Фото 1
Решение проблемы банально до слез. Прокачали сцепления несколько раз. Больше педаль не залипает. А ГЦС у меня вполне рабочий. Пока ездим и наблюдаем
Ровно месяц я наслаждался нормальной работой педали сцепления. Позавчера снова напомнила о себе. Сегодня еще одна прокачка. Если не поможет - буду менять главный цилиндр. Читал, что многим не помогла его замена, а беда была в выжимном.
Lion зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.03.2016, 22:36 #65
Аватар для pasha210
Звідки Ви: Kramatorsk...
Дописи: 847
Вы сказали Спасибо: 528
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Парни,стал замечать ,немного подёргиваеться при трогании с места.Это сцепление умирает?Какой его средний ресурс?
Старий 21.03.2016, 23:40 #66
pasha210, У меня подергивается уже 35-40 тыс.без изменений,если плавно трогаться.
pasha210 (22.03.2016)
Старий 21.03.2016, 23:46 #67
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
igrok960, а что это может быть?А если газку поднажать,то нормально.
Старий 22.03.2016, 05:07 #68
Допис від pasha210 Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 369888 - Фото 1
Демпферные пружины на диске умерли, влияет только на комфорт трогания.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Вик123 за это полезное сообщение:
Darts-Trafik (22.03.2016), magnum m (12.10.2016), pasha210 (22.03.2016)
Старий 22.03.2016, 07:40 #69
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Вик123, а какой средний ресурс у сцепления.......через какой промежуток км меняют?Многое ещё..... зависит.....и от езды,это понятно......
Старий 22.03.2016, 08:13 #70
Аватар для gleb
gleb gleb зараз поза форумом
Авто: рено-трафик 2.5 2007г
Дописи: 46
Вы сказали Спасибо: 943
Поблагодарили 509 раз(а) в 281 сообщениях
Аватар для gleb
Дописи: 46
pasha210,Себе менял сцепу на215тыс.лопнули две пружины. Но накладка думаю еще тыс 50 прошла
gleb зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили gleb за это сообщение:
Старий 22.03.2016, 10:58 #71
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Вы сказали Спасибо: 307
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Допис від Вик123 Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 369924 - Фото 1
На старому зчепленні були також такі симптоми, поставив нове диск і корзину, десь за 15 тис. знову такі ривочки дрібні присутні...Невже так швидко пружинам капець?Ставив Валео.
Думаю що така картина від того що ми рушаємо практично на холостих, на бензині такого не буде бо треба газувати щоб не захлохнути.
Пробував пару разів рушити на оборотах до 2000об. і о чудо!Пропадають ті ривочки і хватає знову на пару тисяч.
Старий 22.03.2016, 13:36 #72
Допис від Gazda Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 369940 - Фото 1
Можливао, в мене смикається лише на холодну, прогріється і норм, тому не спішу міняти.
Старий 24.03.2016, 12:07 #73
Аватар для Lion
Дописи: 35
Аватар для Lion
Дописи: 35
Ув. форумчане подскажите кто вкурсе по выжимном подшипнике. Как узнать на сколько болтов 2 или 3, неужели узнать можно только при вскрытии?? у меня 2005 год виваро 1,9 сотка. Если надо кину вин!
Старий 24.03.2016, 12:12 #74
Аватар для Arshin 81
Звідки Ви: Макеевка.
Авто: Renault Trafic 1.9
Дописи: 435
Вы сказали Спасибо: 345
Дописи: 435
Lion, У меня тоже 2005г. стоит на три крепления
Поблагодарили Arshin 81 за это сообщение:
Lion (24.03.2016)
Старий 24.03.2016, 12:20 #75
Аватар для Lion
Дописи: 35
Аватар для Lion
Дописи: 35
Arshin 81, спасибо, склоняюсь тоже к тому что у меня на 3. Раньше думал на три болта идут на всех 1,9 , а на 2.0 - уже на 2 болта. Оказывается и на 1,9 есть также двухболтовые. Как узнать точно, может кто подсказать? Проблема в том, что если посмотреть при вскрытии, то на заказ и доставку уйдет минимум 3 дня, а машина должна висеть в это время на подёмнике, что механику не очень нравится((
Старий 24.03.2016, 12:24 #76
Допис від Lion Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 370198 - Фото 1
Насколько я понял, никак. Даже пробивка по вин-у не даст 100%.
Допис від Lion Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 370198 - Фото 2
Та ладно, в Тернополь из Хмельницка или Львова? Маршрутки не бегают?
Востаннє редагував Вик123: 24.03.2016 о 12:27. Причина: Добавлено сообщение
Старий 24.03.2016, 13:27 #77
Аватар для али
али али зараз поза форумом
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
Вы сказали Спасибо: 298
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
А у меня 2005 - 1.9 был.... на дваСцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 370208 - Фото 1
кстати по вину бился на три
Старий 24.03.2016, 15:18 #78
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Люди такое говорят: что если номер коробки передач начинается на 0## то количество крепежных отверстий- 3 а если начинается на 3## то отверстий- 2 , но и этому верить на 100% тоже нельзя, номер коробки выбит на той стороне которая смотрит вперёд, смотреть ближе к самому верху, а после 2006г.в. должны быть все на 2 болта
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо SERIY VOLK за это полезное сообщение:
Lion (24.03.2016), Вик123 (24.03.2016)
Старий 24.03.2016, 15:55 #79
Аватар для Lion
Дописи: 35
Аватар для Lion
Дописи: 35
Допис від Вик123 Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 370222 - Фото 1
Заказую из Киева, т.к. промониторив цены был в шоке. Не настолько богат чтобы переплачивать базарным торгашам
SERIY VOLK, спасибо, тоже читал об этом. Буду искать, но сомневаюсь что либо увидеть)
Кстати, на экзисте мне предложили вариант заказать оба выжимных, и потом от одного отказаться))
Старий 24.03.2016, 15:58 #80
Допис від Lion Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 370223 - Фото 1
Заказую из Киева
Думаю многим будет полезно, раскрой секрет.
Допис від Lion Сцепление, выжимной Трафик/Виваро. - Пост 370223 - Фото 2
Ну...время-деньги...или наоборот))...
выжимного , замена , щеплиня
Сцепление Виваро/Трафик 1,9 2002г ВАХА Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 6 31.08.2014 09:47
(Opel, Renault, Nissan) на трафик 07- фары подножки и выжимной.Все новое klimson Продам... 5 24.03.2014 21:37
Выжимной подшипник igor.han Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 9 11.10.2009 19:52
Шумит выжимной сцепления ? abez Технічні питання 6 12.05.2009 22:56
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:15.
