| ЧаПи |
| Календар |
#101 | |||
Лінтяй. А раптом , тому, у кого була подібна проблема. Просто відповдать лінь.
#102 | |||
я думаю датчик.
там надо смотреть контекст ошибки. при каких условиях она вывалюется
DenVivaro (23.02.2016)
#104 | |||
#105 | |||
проверю давление, свиду оба накачены нормально
#107 | |||
заднее левое оказалось 2.35атм, остальные как и качаю, 2.8атм. Поеду лечить колесо, и будет тогда видно, из-за этого или нет ошибка. В декабре ошибка высвечивалась кстати после 110км\ч, чем дальше, тем при более медленном движении. Вчера уже от 85км\ч начинала светиться. Возможно потому что спускает понемногу сильнее и сильнее
Добавлено через 4 часа 47 минут колесо просто подкачали, так как сказали что дырочка очень мелкая, если так медленно сдувается и найти ее невозможно будет. Разогнать после этого удалось только до 90км\ч, ошибка не высветилась, буду наблюдать дальше П.С. Проблема не ушла, продиагностировали - вроде как требуется замена задних тормозных дисков
Мы с Виваркой вместе от 30.01.2013г Шины 215х70 R16 100 Востаннє редагував DenVivaro: 03.03.2016 о 16:12. Причина: Добавлено сообщение |
#108 | |||
Звідки Ви: Минск
по поводу отсутствия связи с блоком ABS -сегодня открыл фишку и вспорол кабель от предохранителей до блока, заинтересовало небольшое утолщение красного толстого провода, надрезал и посыпалось полтора санта сгнившего кабеля. у меня вопрос-как соединить этот провод, знающий человек сказал что он весь будет черный и его целиком нужно менять, так как ток там приличный а почерневший провод качественно не соединишь и в результате будет локальный нагрев. Можно ли достать из основной фишки данный провод? может у кого есть схема проводки абс интересует черно оранжевый провод он единственный в разъеме, который окислился?
#109 | |||
Звідки Ви: Одесса, Украина
Авто: Trafic'02 1.9 100+
Вот моя схема, может отличаться от твоего авто.
![]() ![]() Кстати, в моем случае в результате повторного прозвона разъема блока АБС обнаружилось, что на силовом пине 12 напряжение хоть и присутствовало, но тока не хватало и моторчик не крутился, если попробовать его запитать от этой клеммы. Поиски пропавшего тока привели в коробку предохранителей. Там один предохранитель 60А и от него 2 красных провода обжаты. Вот в обжимке все было зеленое от окислов и по одному проводу ток был, а по второму нет. Буду зачищать, обожму и пропаяю. А пока расшевелил и АБС заработала.. |
| Поблагодарили oleo за это сообщение: |
Vychykau (29.02.2016)
#110 | |||
Звідки Ви: Гагра (АІ / КХ)
Авто: ORЁL Vivaro 1.9/100/2006. Pajero Wagon(IV) DID. DaimlerChrysler 817. Шнива. ЗИЛ 131 и два погрузчика
Добрый день. Купил машину недавно. 5 мес. Накатал 32 тыс. Опель 1.9/100/2006г.в. Комбинация лампочек обсуждаемая в данной теме горела изначально. По легенде от бывшего хозяина, вся проблема в подшипнике. Вроде как на нем стоит какая то фальгированная полоска и от него работает датчик. Так вот этот подшипник поставили этой полоской не в том направлении. А теперь вопрос к знатокам ( людям, которые видели такой подшипник или вообще разбираются в работе данной связи подшипник-датчик АБС- сам АБС) - такое в принципе реально? Легенда может быть похожа на быль или сказка? Спасибо.
#111 | |||
| Поблагодарили HAMANN за это сообщение: |
Турыст (14.03.2016)
#112 | |||
| Поблагодарили Вик123 за это сообщение: |
Турыст (14.03.2016)
#113 | |||
В этой машине впереди отсутствует зубчатый венец. Тут на подшипнике идет магнитное кольцо и если подшипник перевернуть при установке, то не будет никакой связки между датчиком и кольцом. Подшипник рекомендую менять вместе с пластиной-держателем датчика. При демонтаже подшипника она часто выкручивается и плохо держит датчик.
Вик123 (14.03.2016)
#114 | |||
Там действительно пластина. Меняный и "неправильнопоставленный" подшипник приказал долго жить. Заменил на новый. Обсуждаемые лампы теперь горят как дальний свет. Подскажите, где ( у кого ) можно проверить (исправить, обнулить ) ошибки на Оболони или в направлении Вышгорода? Заранее спасибо.
#115 | |||
https://busovod.ua/member.php?u=4905 067 963 97 93
#116 | |||
![]() Штат Каліхворнія. Тіліпон вище в повідомлені. |
#117 | |||
#118 | |||
#119 | |||
Звідки Ви: Кузнецовск Ривненская АЭС
Авто: Opel vivaro 1.9 TDI 2002 год
Здравствуйте всем. Подскажите если можете. Зимой появилась проблема. Попало что т на датчик АБС и повредило са нмтную ленту подшипника. На сервисе подключали тестер. До 20 км датчик скорости видит ленту, а выше соответственно нет и загорается АБС и ключик. Но сегодня после зимы разогнал машину до 130 и вдобавок загорается лампа стоп и восклицательный знак. При чем до 120 км/ ч стоп не горит. Долил жидкость тормозную. Не помогло...
#120 | |||
А что тут подсказывать? С начала продиагностируйся и выяви хотя бы номер ошибки и тогда можно будет подсказать что-то грамотное по лечению проблемы. А гадать на кофейной гуще бессмысленно.
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| 500 и ключик | Кузов та салон | |||
