Музыка на трафик/виваро - страница №17 - Загальні технічні питання
Старий 19.01.2016, 17:41 #321
Аватар для Eugene
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Типово Re: Музыка на трафик/виваро
Допис від Aleksandr Музыка на трафик/виваро - Пост 360608 - Фото 1
Різниця в ціні не велика, краще брати з синьозубом, це ж звісно МДХЗ.
Замовив два, з БТ.
Старий 19.01.2016, 22:11 #322
Аватар для Alekss II
Alekss II Alekss II зараз поза форумом
Звідки Ви: Харків, Україна
Авто: Renault Master 2021, 2.3D 150л.с.
Дописи: 199
Поблагодарили 19 раз(а) в 15 сообщениях
Дописи: 199
Допис від Aleksandr Музыка на трафик/виваро - Пост 360678 - Фото 1
Закончил я свои поделки с штатной головой трафика. Результат на фото.
Имеем: воспроизвидение МР3с флешки, карты памяти и по синезубу с телефона (переключения треков можно делать на телефоне в плеере, кнопками пульта ДУ и кнопками на самом плеере).
Eugene, да, режим случайного воспроизвидения треков есть, при чём!, плеер запоминает номер трека и время где был остановлен/выключен и начинает воспроизвидение с этого места при включении.
поздравляю))
Кстати вот эта модель считается самой чистой по звуку, из подобных... хотя как по мне не сильно они отличаются от друг друга..))
Музыка на трафик/виваро - Пост 360678 - Фото 2
У него есть не распаянный разьем с контактом KEY - так и остался не понятен для меня..)) искал инфо по нему так и не нашел..
Назва:  20160119222611.jpg
Переглядів: 171
Розмір:  48,6 КБ
ID:	47207   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20160119222430.jpg
Переглядів: 1029
Розмір:  134,9 КБ
Назва:  20160119224041.jpg
Переглядів: 171
Розмір:  56,8 КБ
Востаннє редагував Alekss II: 19.01.2016 о 22:44.
Alekss II зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Alekss II за это сообщение:
Eugene (20.01.2016)
Старий 20.01.2016, 10:11 #323
Аватар для magnum m
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 191
Вы сказали Спасибо: 301
Аватар для magnum m
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 191
Допис від ПавелК Музыка на трафик/виваро - Пост 360708 - Фото 1
Шановні! Мож у кого є непотрібний приймач
е!06.2006 робочий \ с кодом для разблокировки
Старий 20.01.2016, 22:11 #324
Аватар для Aleksandr
Звідки Ви: Украина, Киев
Дописи: 221
Вы сказали Спасибо: 207
Дописи: 221
Alekss II, в твоём варианте мне нравятся чёрные кнопки управления, а не сриблястые как у меня.
А по поводу кнопок управления нужно разбираться, по какому принципу работает колёсико и подаётся ли на него питание...
Старий 20.01.2016, 22:52 #325
Дописи: 199
Дописи: 199
Допис від Aleksandr Музыка на трафик/виваро - Пост 360823 - Фото 1
я так понял народ адаптеры ставит
типа такого
https://www.drive2.ru/l/1145206/
http://olx.ua/obyavlenie/adapter-kno...r-IDaGOx5.html
Музыка на трафик/виваро - Пост 360823 - Фото 2
Музыка на трафик/виваро - Пост 360823 - Фото 3
Музыка на трафик/виваро - Пост 360823 - Фото 4
Востаннє редагував Alekss II: 20.01.2016 о 23:05.
Старий 20.01.2016, 23:41 #326
Дописи: 221
Дописи: 221
Alekss II, Это для тех магнитол, которые имеют отдельный вход "джек" для подключения подрулевого!
Если даже так сделать (при этом непонятно куда этот джек подключать...) то пожрулевое перестанет работать со штатной головой. Как вариант вижу запаралелить контакты колеса и кнопок вперёд и назад на китайце....но я не знаю какое напряжение на контактах колеса и как будет вести себя китаец!?
Старий 21.01.2016, 23:20 #327
Дописи: 199
Дописи: 199
Допис від Aleksandr Музыка на трафик/виваро - Пост 361021 - Фото 1
чуть больше будет времени надо будет что то придумать...)) думаю можно будет как то за параллелить чтоб не мешали друг другу..
я даже не незнаю как выглядит разъем приходящий от подрулевика на штатную магнитолу.. ))
Старий 03.02.2016, 19:57 #328
Аватар для АнатолийК
Дописи: 305
Вы сказали Спасибо: 199
Дописи: 305
Читал здесь на форуме, что в дверях должна быть проводка под динамики. Т.к. у меня их нет, решил проверить наличие проводов. Разобрав дверь правую дверь, обнаружил только жгут проводов, в количестве 6-и шт, ведущий к замку. Неужели все они нужны електрозамку? Могут быть в этом жгуте провода для динамиков? Отдельных проводов с клеммами нету. Подскажите, если кто знает.
Старий 03.02.2016, 21:19 #329
Дописи: 221
Дописи: 221
АнатолийК, Контакты В2 и С2. Провода (в двери) белый/фиолетовый.
Назва:  Без имени-1.jpg
Переглядів: 38
Розмір:  71,3 КБ
ID:	47552   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Без имени-2.jpg
Переглядів: 46
Розмір:  64,4 КБ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Aleksandr за это полезное сообщение:
АнатолийК (04.02.2016), филин (04.02.2016)
Старий 03.02.2016, 21:52 #330
Допис від Aleksandr Музыка на трафик/виваро - Пост 362871 - Фото 1
Ага. Музыка на трафик/виваро - Пост 362871 - Фото 2
Музыка на трафик/виваро - Пост 362871 - Фото 3
Старий 04.02.2016, 09:28 #331
Дописи: 305
Дописи: 305
Допис від shuma34 Музыка на трафик/виваро - Пост 362917 - Фото 1
Ага.
Только вот у меня нету ни СП, ни електрозеркала. Все вручную.
Надо же- розетка с вилкой...Я и подумать не мог, что так все цивилизовано.
Буду шукать. Но резать провода сразу не буду, "вколюсь" на всякий случай.
Спасибо за помощь.
Старий 04.02.2016, 12:57 #332
Дописи: 221
Дописи: 221
АнатолийК, тогда нужно посмотреть что идёт от мафона! А потом можно прозвонить тестером.
Старий 04.02.2016, 13:04 #333
Дописи: 305
Дописи: 305
Допис від Aleksandr Музыка на трафик/виваро - Пост 362951 - Фото 1
нужно посмотреть
Магнитола стоит дживиси, ессно не родная.Когда её вытаскивал- не обнаружил никаких скруток, разъемы вставлены в неё заводские(как мне показалось). Бывает ли такое, что разъемы трафа "дружат " с любым мафоном?
Старий 04.02.2016, 13:15 #334
Дописи: 221
Дописи: 221
АнатолийК,
Стандартные разъёмы трафообразных, и никаких других
Ищи такие по проводу от мафона. Могут стоять разъёмы-переходники....
ЗЫ Интересный обзор ТЫЦ
Поблагодарили Aleksandr за это сообщение:
Старий 04.02.2016, 13:20 #335
Допис від АнатолийК Музыка на трафик/виваро - Пост 362955 - Фото 1
Нєє а! не дружать.
Тіпа цього.
http://www.autosecret.net/tuning/avt...haem-magnitolu
Старий 04.02.2016, 15:32 #336
Дописи: 305
Дописи: 305
Аж зубы заныли от таких заморочек...
Щас пойду раскурочу. Мож я тогда не сильно дроты от радио вытащил? Хоть бы не навредить.
Старий 04.02.2016, 16:49 #337
Допис від Alekss II Музыка на трафик/виваро - Пост 363001 - Фото 1
поздравляю))
Музыка на трафик/виваро - Пост 363001 - Фото 2
Хочу таку ж штуку до рідного радіо, щоб керувалась з підрульового, хто може допомогти? А то китайоз задрав уже своїм світломузикальним супроводом, особливо вночі! Одразу скажу, шо знаю, шо таке частота, амплітуда, резонанс, але чого оте радіво говорить....Музыка на трафик/виваро - Пост 363001 - Фото 3
Старий 04.02.2016, 21:54 #338
Дописи: 221
Дописи: 221
olexa, чтобы управлять такой с подрулевого прийдётся колхозить. Китайцы не придумали в своём чуде внешнего управления кроме пульта ДУ.
ЗЫ Мой читает карты памяти 32гига, работа рандомизатора не понравилась, часто повторяет одни и те же треки...
Старий 05.02.2016, 16:23 #339
Дописи: 305
Дописи: 305
Вот фото .Получается, что используя этот разъем, что слева(маленький), можно подключить другую магнитолу?
Назва:  04022016405.jpg
Переглядів: 46
Розмір:  62,9 КБ
Старий 05.02.2016, 18:56 #340
Аватар для Dthuey
Дописи: 291
Вы сказали Спасибо: 183
Аватар для Dthuey
Дописи: 291
Здравствуйте!
Обращаюсь к знатокам!
Просьба не бросаться и не пинаться,а просто рассказать и помочь.
Что имеем:
Штатная магнитола на Опель Виваро 10г. 2 DIN МП-3,30-шка и верхнее табло над ней.
Поюзав по магнитоле нашел надпись AUX in и все..
Была хотелка подключить на аукс разьем 3,5 и подключить телевизор ,а также попробовать подключить на штатную магнитолу овалы 6*9 50-ки.
В итоге,спецы на выходе AUx сигнала не увидели,подключить динамики тоже не смогли...По их словам прошивка не та...
Кто может расскажите ,если можно подробно,без ссылок.
Заранее спасибо!
kenwood , kfc-w2513 , коробка , магнитола , музыка , сабвуфера , трафик/виваро , штатная
Тормозные колодки Трафик-Виваро. Horton Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 244 20.06.2022 21:49
Куплю стекла на Виваро-Трафик Шкодник Куплю... 69 28.07.2016 13:45
Продам стекла на Трафик-Виваро Шкодник Продам... 8 19.05.2013 16:36
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:39.
