| ЧаПи |
| Календар |
| Двигун та паливне обладнання Загальні питання |
#42 | |||
Авто: Trafic 2,5 2010
Оригинал расходомера, скорее всего будет или Continental, или Siemens. Рено не делает для себя подобные электронные вещицы. Цена в 2500!!!! Однозначно переплатил, как минимум 1000.
#43 | |||
#44 | |||
А кто сейчас это вообще делает? Мерседес? Фольцваген? Ауди?
Вся электроника сейчас идёт Валео, Бош, TRW... И будь то это Рено, или тот же Мерс. А если электроника сейчас от одних производителей, то не понимаю чем обозначена цена на тот же Серс, Фольцваген, Ауди. Ах, да, Значёк на капоте. |
| Поблагодарили Чижик за это сообщение: |
gleb (03.03.2014)
#45 | |||
Фургон маркет. Найдешь гуглом. Себе менял летом. Была аналогичная проблема. Электронщик официалов выдал заключение про расходомер. Втихаря (ну не все там падлы) показал коробку оригинального расходомера - там был обнаружен Continental.
#46 | |||
Но то что упаковано в оригинальную коробку прошло проверку. И так же есть немного выше по качеству чем то же самое но в коробке производителя. Это как Ремень ГРМ с роликами. Можно купить оригинал за 1000 + грн. И там будет ремень Гейтс и ролик Ина (для 1,9 мотора). А можно купить на рынке отдельно ремень Гейтс и ролик ина. Но есть одно но... |
#47 | |||
#48 | |||
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Полностью согласен. Где гарантия того,что у тех же офицалов, мальчики не положат в оригинальную коробку какого то китайского дерьма.
#49 | |||
Авто: вивара
такая же ерунда... Как решил проблему? С Уважением, Евгений |
#51 | |||
Звідки Ви: Черновцы
Авто: МастерОк
Вопрос к авторитетным чиптюнерам: значит чмповался я у ГЮГа, мотор 2.5 4-го года. До 3 тыс. оборотов набирает хорошо, но потом провал, как будто отсечка сработала, при повторном нажатии на педаль, очень вяло раскручиваеться до 4 тыс. Это особено чувствуется от 3-й передачи и выше... До прошивки такого небыло...
#54 | |||
а ГЮГ что говорит?...совпадение?
![]() Добавлено через 2 минуты да,видел тахометр постоянно 3-4 тыс...у меня редко до 3 тыс. доходит,нет надобности больше. Востаннє редагував wasya: 29.12.2015 о 16:53. Причина: Добавлено сообщение |
#55 | |||
У Юри така ж автівка. 2,5 дорейстайл, чіпована. І прошивка обкатувалась на його автівці.
Треба більш детальну діагностіку зробити. Справа не в чіповці. До речі. Чіповка то не все чим він займається. Дуже толковий спеціаліст по електриці і електроніці. Та і по іншим речам. Востаннє редагував shuma34: 29.12.2015 о 17:27. |
#56 | |||
Звідки Ви: киев
Я бы точнее сказал.... Программа не виновата...она может показать проблемы которые раньше не видно было.... Если у нескольких человек стоит такая же прошивка тогда углубляться в диагностику.... Моя мне тоже показывала фокусы....пока не докапался до истины.. А вот поверьте был бы сток...можно было и не заметить пока не вылилось в глобальную проблему....
Добавлено через 47 минут Цитата:
Востаннє редагував али: 29.12.2015 о 18:34. Причина: Добавлено сообщение |
#58 | |||
Звідки Ви: киев
Добавлено через 1 минуту Она же на первой и второй тянет до отсечки нормально? Востаннє редагував али: 29.12.2015 о 18:51. Причина: Добавлено сообщение |
#59 | |||
чисто теоритически,возможна такая хрень из-за наддува: на 1-2 перед.,при нажатии на педальку газа,после 2тыс.оброт.,авто начинает резко тупеть и педалька газа,действует как тормоз...так понимаю,ему(авто) чего то не хватает в это время:или воздуха или соляры
..."чиповка" не сняла эту проблему.клипом,Оп-сом проверяли,ничего не нашли,все штатно...корекция форс.только завышена немного, при этом не дымит,не жрет,заводится ок. может кто "провангует" ..уже год так катаюсь,привык.![]() P/S конечно все трубочки,шлангочки продувал,ЕГР чистил...итд. |
#60 | |||
Звідки Ви: киев
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| Oбор неподним выше 3000 | Двигун,паливна,єлектроніка | |||
| Вито 108 2.2 CDI не едет больше 120 км/ч | Двигун,паливна,єлектроніка | |||
| (Opel, Renault, Nissan) Бусоводов становится больше | Вітання та знайомства | |||
| Слабо набирает скорость на АКПП | Двигун паливна єлектроника | |||
| В техпаспорт больше нельзя вписать родственников | Право, фінанси,страхування | |||
