| ЧаПи |
| Календар |
#721 | |||
Авто: Nissan Primastar 2.5 Robot
Делюсь своими впечатлениями про вот этих ребят http://www.remzo.com.ua/item/sto-ren...yantarnaya-7-5
Задача была сделать ревизию гидроблока и сцепления с выжимным. Приехал я туда по записи в 9-30 и работа пошла, один в течении получаса снял робот и пошел в отдельный бокс его разбирать, второй занялся снятием коробки и сцепления. В гидроблоке сразу сказали менять стопорные кольца, манжеты. Попросил открыть насос и посмотреть на щетки, сказали что износ около 70% но поездить еще можно ибо менять сейчас нет возможности. По клапанам и датчикам сказали что могут провести только внешний осмотр и с ними якобы все ок. В отдельно отведенном месте разобраный гидроблок под давлением почистили каким-то спиртом, но судя по всему это был бензин. Протерли и собрали все смазывая при этом спидматиком. Сняли коробку и показали выжимной которому было плохо, дали однозначный диагноз - замена, по сцеплению сказали что износа только 40-50% и менять пока рано. Ко всему этому сообщили, что коробка и робот уже снимлись и скорее всего менялся выжимной и сцепление. Сделали ревизию по остальным елементам которые там были доступны и сказали что все ок, разве что в обозримом будущем и при наличии финансов поменять подушки. Потом все собрали, проехались, и сказали что адаптацию делать не нужно, мол и так все хорошо работает В конце подключились клипом посмотреи по ошибкам, глянули сажевый фильтр, еще что-то там , и сказали что у меня родной пробег 208тис, что соответсвует спидометру ![]() В 16-00 я был свободен. По ценам: Снятие, чистка, замена масла, установка робота - 2000грн Снятие и установка коробки + замена выжимного и ревизия сцепления - 1000грн Сам выжимной - 2400 грн ![]() Спидматик - 200 грн ДОт4 - 100 грн Стопора - 200 грн Манжеты - 800 грн ![]() На все работы и замененные детали гарантия пол года. Мне кажется конечно это все немного дороговато но он меня убедил что при обслуживании на постоянной основе работы уже будут делаться дешевле. Проехав 60 км до дома , половина с которых по Киеву, я решил что робот стал работать плавнее, меньшее время переключения до 3-й передачи, а после третей совсем почти не чувствуется. Пока результатом доволен, а там будет видно. Еще один плюс который обнаружил. Насос не срабатывает каждый раз во время открывания двери, теперь он срабатывает только когда ключ вставляешь в зажигание, что говорит о хорошем давлении в роботе, как я понимаю. Хотел так же добавить что во время ТО все детали, вплоть до сцепления в сборе, были в наличии. Востаннє редагував Grey_ua: 25.09.2015 о 09:49. |
#722 | |||
Звідки Ви: Украина, Киев
Авто: Ford
Не стоит вести диалог в таком русле нарушая пункт 3.4 Правил которые Вы обязались выполнять при регистрации и убедительная просьба не злоупотреблять плакатным размером шрифта, слепых здесь нет но есть люди просматривающие форум с телефона. Спасибо. Добавлено через 28 минут Цитата:
всего один раз встречал машинку с пробегом в 604.000 км. Востаннє редагував SERIY VOLK: 24.09.2015 о 06:28. Причина: Добавлено сообщение |
#723 | |||
Привет, друзья! Был сегодня в Киеве на Янтарной 7/5 у Ивана.
Причина визита - стерлись щетки на насосе. По начало постучишь по роботу - жужжит. А последнее время у него уже даже не хватало силы накачать нужное давление. Спец по роботах Юра (хороший, веселый парень) быстро все снял, разобрал и... Вердикт: замена щеток моторчика насоса, замена 2 манжет на штоке(не знаю как он правильно называется) ну и перемывка самого робота, замена спидматика и тормозухи. К 5 вечера я уже был на колесах. Итого: запчасти 1250 грн, робота 1600 грн. В общем 2850 грн. |
| Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vixents за это полезное сообщение: |
#724 | |||
Звідки Ви: Севастополь
Чёт у меня стало с опозданием сцепление отпускаться,включаю передачу,отпускаю тормоз машина стоит пока газку не поддашь.Я так полагаю слабое давление?или клапан сцепления?
#725 | |||
Да, и стопы могут гореть а контакты, которые отвечают за робот могут быть подгоревшими. |
| Поблагодарили vixents за это сообщение: |
aztec (13.09.2020)
#727 | |||
а Спидматик в Роботе и тормозную в сцеплении давно менял? Адаптацию Робота делал когда-то? У меня такое было когда купил машину, но после этих процедур машина стала сама и без опоздания стартовать при отпускании педали тормоза
#730 | |||
| Поблагодарили Nissanchik за это сообщение: |
shur1k (06.10.2015)
#732 | |||
shur1k (09.10.2015)
#733 | |||
если она(жабка) выглядит как новая - это еще не значит что она рабочая! может быть банальная ситуация: стопы горят, а сигнал на мозги не поступает. из-за этого и дергание при трогании, и невозможность потом сбросить межсервисный интервал, и танци с бубном(то есть с Клипом)...
#734 | |||
такое может быть? А как лягушку снять? она в салоне на педали тормоза?
#735 | |||
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
ага, на педалі. Її треба на 90 градусів провернути і вона з посадочного місця вийде (в який бік не пам_ятаю). Далі розберешся
| Поблагодарили x_mad за это сообщение: |
DenVivaro (13.10.2015)
#737 | |||
ну там проблема мізерна. Наждачкою вирішується на ура
shur1k (12.10.2015)
#739 | |||
Самый элементарный способ проверить жабку не снимая ее: переключить с нейтрального положения на передачу без нажатия педали тормоза. Если передача включается - значит жабка нужно заменить или отремонтировать.
#740 | |||
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Это не совсем корректный способ, так как на жабке две пары контактов. Можно подключить Clip (если он есть) - там видна сработка обоих пар контактов.
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| Отзывы о пользователях | Техпідтримка | |||
| Отзывы andertin | Зустрічі та життя клубу | |||
| Отзывы S-AUTO | Балачки в курилці | |||
| Отзывы: freetv | Балачки в курилці | |||
