Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - страница №33 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 24.07.2015, 23:03 #641
Аватар для Визард
Визард Визард зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина г.Черновцы
Авто: nissan primastar 150dci
Дописи: 144
Поблагодарили 127 раз(а) в 61 сообщениях
Аватар для Визард
Дописи: 144
Типово Re: Трафик с роботизированной коробкой , отзывы
Допис від shur1k Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 329898 - Фото 1
Это с какого перепугу? В инструкции написано, что так делать нельзя, чтобы не перегреть насос. Это раз. А два - я снимал робот ни один раз и никогда такой дурью не занимался. А для настройки плавности отпускания сцепления есть процедура программирования точки схватывания сцепления через Clip.
Во-первых, в технической ноте 21В Рено Трафик, Роботизированная механическая коробка передач данная процедура прописана как штатная и к перегреву исправного насоса привести не может, так как периодичность его включения в таком режиме должна быть не менее 40 сек. согласно этой же технической ноте. Хотел бы увидеть предостережение про недопустимость таких действий в условиях СТО при ремонтных работах. Если вы имеете в виду инструкцию для пользователя, то там такое может быть. Но производитель явно не предусматривает самостоятельный демонтаж гидроблока, а уж тем более коробки передач пользователем и последующую калибровку системы.
Во-вторых, проведение данной процедуры, и только ее, дает ЭБУ робота информацию про точную зависимость степени соприкосновения дисков сцепления в зависимости от отклонения положения клапана сцепления(исправного) от "нулевой точки" с малым шагом апроксимации.
Первым делом внимательно прочтите соответствующую техноту. Если есть неплавность в работе сцепления, проведены точно все предыдущие шаги мануала после снятия или замены любого элемента ( а их там много) и нет ошибок по клипу, то попробуйте провести процедуру и посидите в кабине в это время. То что происходит, вам будет интересно.
Без проведения данной процедуры ЭБУ имеет информацию лишь о "точке схватывания" сцепления, что может приводить к рывкам при старте, двойному толчку при переключении передач, выведению из строя выжимного подшипника ( данный дефект практически не будет проявляться, хотя система будет работать со сбоями), выведению из строя насоса гидроблока, усиленному износу сцепления и некомфортной езде. Поверте, это не голословные утверждения. Если взялись за систему робот-сцепление то точно и пошагово следуйте требованиям технической ноты. Иначе очень велика вероятность неприятностей. Убедился на себе лично.
Вот подобный документ по Мастеру. Роботы абсолютно одинаковы, впрочем как и сцепление и коробки ( отличие лишь чуть-чуть в размерах)
http://mikrob.ru/download/file.php?id=215009
Добавлено через 11 минут
Да, и вместо 44-55 бар для Мастера считайте 40-50 бар для Трафика.
Добавлено через 12 минут
Нормальный диапазон рабочего давления в гидроблоке.
Востаннє редагував Визард: 24.07.2015 о 23:15. Причина: Добавлено сообщение
Визард зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Визард за это сообщение:
DenVivaro (24.07.2015)
Старий 24.07.2015, 23:26 #642
Аватар для Визард
Дописи: 144
Аватар для Визард
Дописи: 144
Допис від Визард Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 329904 - Фото 1
И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВЫЕЗЖАЙТЕ НА ДОРОГУ ПОКА ВЫ НЕ НАСТРОИЛИ ПЛАВНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ ПО МЕТОДУ 10 МИН С РУЧНИКОМ И ПЕРЕДАЧЕЙ!
Это при условии что сцепление работает не плавно. Если трогаетесь плавно - делать такого не нужно.
Допис від DenVivaro Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 329904 - Фото 2
прям как у меня последние пол года, но не всегда, бывает всё ок. Не верится конечно что мне это поможет, но я попробую.
Сначала проведение диагностики клипом, если все ок то все адаптации, и лишь потом эта процедура. Не рвитесь сразу в бой- прочтите документ по ссылке выше. Если клип не сможет провести адаптацию сцепления по всем этапам а машина едет вроде нормально - велика вероятность что выжимной под замену.
Востаннє редагував Визард: 24.07.2015 о 23:29. Причина: Добавлено сообщение
Старий 24.07.2015, 23:45 #643
Допис від Визард Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 329909 - Фото 1
адаптацию делал Клипом, не помогло и ошибок нет. Ощущения похожи на проблему с выжимным, тугим он буд-то стал и как бы чуть не до конца или долго возращается, разрывы между переключениями долговаты (секунды 1-1,5 обычно), плавность переключений и трогания переменчива
Шины 215х70 R16 100
Востаннє редагував DenVivaro: 07.08.2015 о 22:24.
Старий 25.07.2015, 09:13 #644
Аватар для Визард
Дописи: 144
Аватар для Визард
Дописи: 144
Оказалось что приведенный в ссылке документ по Мастеру не полный по сравнению с соответствующим по Трафику. Отсутствуют многие ключевые моменты. Так что ищите именно по Трафу 21В
Старий 26.07.2015, 16:46 #645
Аватар для shur1k
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Дописи: 876
Вы сказали Спасибо: 1.372
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від Визард Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 330058 - Фото 1
Если у вас есть - делитесь. У меня именной ноты нет. Но во всех, что есть, нет упоминания о процедуре адаптации с помощью стояния на ручнике. Везде описано, что программировать сцепление и зоны зацепления передач нужно только после перепрограммирования ЭБУ робота или после замены сцепления.
Старий 26.07.2015, 19:18 #646
Аватар для Визард
Дописи: 144
Аватар для Визард
Дописи: 144
Допис від shur1k Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 330071 - Фото 1
Смотрите ссылку в посте 650. Это документ по Мастеру. По Трафику полностью аналогичный, но есть существенные дополнения в разделе диагностика/интерпретация неисправностей по ошибке 077. К сожалению я имею доступ к прочтению, но пока на руки в бумажной или электронной форме не досталВопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 330071 - Фото 2Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 330071 - Фото 3 По процедуре с ручником - смотрите по ссылке РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Диагностика - Алгоритмы поиска неисправностей АПН-10
Допис від shur1k Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 330071 - Фото 4
ЗАМЕНА ЛЮБОЙ ДЕТАЛИ ДЕЛАЕТ НЕОБХОДИМЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СНЯТИЕ ВСЕЙ СИСТЕМЫ
РОБОТИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И
КОНФИГУРИРОВАНИЯ:
.....раздел одноименного документа Диагностика - Замена элементов системы
Допис від shur1k Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 330071 - Фото 5
Востаннє редагував Визард: 26.07.2015 о 19:24. Причина: Добавлено сообщение
shur1k (27.07.2015)
Старий 26.07.2015, 22:07 #647
Аватар для vivaro.lt
vivaro.lt vivaro.lt зараз поза форумом
Авто: vivaro
Дописи: 57
Авто: vivaro
Дописи: 57
To vizard:
cem zakoncijos remonty klapanov sceplenija, po podrobneje pozaluista
К сожалению я имею доступ к прочтению, но пока на руки в бумажной или электронной форме не досталВопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 330113 - Фото 1Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 330113 - Фото 2 По процедуре с ручником - смотрите по ссылке РОБОТИЗИРОВАННАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Otkroju sekret, u mnogich stoit ECU c nepravelnoi proshuvkoi bolshe skazu chasto liudi meniajut ECU ot movano na trafic i tak dalje
Probivajete OEM nomera na ECU, i clip delajete reprograming gearbox
Trafic nota, kstati ncicego volsebnogo zdes net
https://drive.google.com/file/d/0B74...ew?usp=sharing
roboty na prodazu
2013 - 750 eur
2010 -550 eur
2011 - polnaja pereborka 680 eur
Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 330113 - Фото 3
Arturas
email: vivaro.lt@gmail.com
skype: vivaro.eu
mobile +370 605 10000
whatsapp +370605 10000
viber + +370605 10000
Востаннє редагував vivaro.lt: 26.07.2015 о 22:48.
vivaro.lt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vivaro.lt за это полезное сообщение:
shur1k (27.07.2015), Визард (27.07.2015)
Старий 26.07.2015, 22:18 #648
Аватар для x_mad
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
Дописи: 573
Аватар для x_mad
Дописи: 573
як дізнатись чи правильна прошивка чи ні? чим правильна відрізняється
книжки - http://vnx.su/content/avto/renault/renault.html
ноти - http://vnx.su/content/avto/renault/t...agnostika.html (знизу можна скачати)
Востаннє редагував x_mad: 26.07.2015 о 22:20. Причина: Добавлено сообщение
Визард (27.07.2015)
Старий 27.07.2015, 23:09 #649
Аватар для Визард
Дописи: 144
Аватар для Визард
Дописи: 144
Допис від vivaro.lt Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 330290 - Фото 1
Еще все в процессе, расскажу когда будет финиш)
Тут еще вот какая интересная ситуевина. Снимали коробку для замены сцепления, и обнаружилось что в выжимном подшипнике (два болта, с зеленой гофрой) оторвало манжету от поршня. Вернее не оторвало, а вытянуло из кольцевой канавки. Вот теперь ломаю голову - как это могло произойти? Нарисовал кинематическую схему всей гидромеханической цепи - от клапана сцепления до диска с корзиной. Получается что такое возможно лишь если в цепи главный цилиндр сцепления - выжимной подшипник возникло разряжение. Но как??? Неужели пружина в главном , если в нем было какое-то заедание, смогла сделать такой резкий скачок поршня назад, что пружины корзины сцепления не успели за ним??? Они ведь не хилой себе силы... Может пружины корзины мощные, но медленные на возврат? Кто знает такое?
Востаннє редагував Визард: 27.07.2015 о 23:21. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.07.2015, 22:25 #650
Аватар для Nissanchik
Звідки Ви: Севастополь
Дописи: 220
Вы сказали Спасибо: 53
Дописи: 220
Допис від vivaro.lt Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 330579 - Фото 1
2013 - 750 eur
2010 -550 eur
хорошая цена , сколько пересылка обходится в украину или россию?
Друзи,так почему всё-таки так быстро темнеет тормозная жидкость в приводе сцепления??
Старий 29.07.2015, 22:59 #651
Допис від Nissanchik Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 330592 - Фото 1
наверное из-за того что ее мало
Шины 215х70 R16 100
Старий 30.07.2015, 22:10 #652
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від Nissanchik Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 330707 - Фото 1
Потому, что в нее попадают частицы уплотнительных резинок главного цилиндра сцепления. Пора делать его ревизию.
Старий 31.07.2015, 15:14 #653
Аватар для Визард
Дописи: 144
Аватар для Визард
Дописи: 144
Допис від Nissanchik Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 330832 - Фото 1
А какого цвета интересно смазка в главном цилиндре сцепления между манжетами? Возможно от нее? Больше вроде не от чего...
Старий 31.07.2015, 16:48 #654
Аватар для Андрей1512
Андрей1512 Андрей1512 зараз поза форумом
Звідки Ви: Мариуполь
Дописи: 119
Поблагодарили 13 раз(а) в 8 сообщениях
Дописи: 119
Всем добрый день! Скажите кто знает,что может быть когда с грузом сдаю на задней передачи (робот) начинает пикать,что это может быть? Опель Виваро 2.5.
Андрей1512 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 31.07.2015, 20:29 #655
Аватар для Визард
Дописи: 144
Аватар для Визард
Дописи: 144
Допис від Андрей1512 Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 330859 - Фото 1
парктроник
Старий 04.08.2015, 09:25 #656
Аватар для Визард
Дописи: 144
Аватар для Визард
Дописи: 144
Допис від Андрей1512 Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 331379 - Фото 1
Если сдаешь с большим грузом на крутой подъем долго и медленно, играя тормозом и газом, то может и перегрев сцепления. Если груз не габаритный, длинный и открыты задние двери - то парктроник или датчик двери.
Добавлено через 8 часов 16 минут
Допис від Nissanchik Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 331379 - Фото 2
Теперь отвечаю точно. Темнеет вследствие самой конструкции главного цилиндра сцепления. Ничего вы с этим не сделаете. Подменяйте почаще в бачке если напрягает мутность.
Востаннє редагував Визард: 04.08.2015 о 17:41. Причина: Добавлено сообщение
Nissanchik (04.08.2015)
Старий 07.08.2015, 09:20 #657
Аватар для Визард
Дописи: 144
Аватар для Визард
Дописи: 144
Важная информация для всех владельцев робота. Под гайкой трубки высокого давления, выходящей из насоса, с той стороны где она закручена в гидроблок есть гайка большего размера. Под ней - фильтр тонкой очистки. Засада в том, что он настолько мелкий, что алюминиевая пыль из масла забивается в его ячейки и вымыть или выдуть ее уже не возможно. Как следствие, даже визуально идеально вымыв фильтр, под микроскопом видно как он забит. Продуть в итоге его даже ртом весьма сложно. Соответственно, это не хорошо. Где взять на замену эту деталь, не знают даже официалы. Неизвестно также ее официальное наименование. Возможно у кого-либо есть какая-то информация про этот фильтр и где его искать???
Старий 07.08.2015, 10:19 #658
Визард, как вариант, поинтересоваться у химиков чем убрать алюминий не испортив материал фильтра.
Визард (07.08.2015)
Старий 07.08.2015, 17:10 #659
Аватар для Визард
Дописи: 144
Аватар для Визард
Дописи: 144
Допис від Вик123 Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 331870 - Фото 1
Идея зачетная, спасибо!
Старий 07.08.2015, 20:27 #660
Допис від Визард Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 331895 - Фото 1
А Валера из Залещиков этот фильтр не чистил?
Шины 215х70 R16 100
автомат , виваро , коробка , коробкой , отзывы , робот , трафик
Отзывы о пользователях abez Техпідтримка 94 20.01.2014 20:08
Отзывы andertin freetv Зустрічі та життя клубу 6 13.10.2013 20:08
Отзывы S-AUTO BigGy Балачки в курилці 77 26.06.2013 07:51
Отзывы: freetv mase4ka Балачки в курилці 3 06.06.2011 23:57
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:37.
