Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - страница №4 - Єлектрообладнання
Старий 23.10.2014, 14:40 #61
Дописи: 3.153
Вы сказали Спасибо: 2.754
Поблагодарили 1.930 раз(а) в 907 сообщениях
Дописи: 3.153
Типово Re: Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных.
Допис від shuma34 Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275108 - Фото 1
Та да. Вижо что подправил мысль.Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275108 - Фото 2 Вместо педали сцепления, появился концевик сцепления. Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275108 - Фото 3
Как Ты написал, так я прокомментировал.Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275108 - Фото 4
С коробкой робот не знаком. Но по идее там тоже должен быть свой концевик(жабка)
У меня МКПП, и естественно присутствует педаль сцепления и концевик(жабка) на ней.
При нажатии на педали сцепления или тормоза идет сброс КК.
Неисправности с жабкой педали сцепления у меня не было. Была неисправность жабки тормозов. Дак вот - при неисправной тормозной жабке, КК у меня не включался вобще, хотя на приборке загоралася светодиод индикации включения КК и индикация SET---
halyapin,
Я Тебе в личке дал код жабки педали ТОРМОЗА
Имей это в виду.
А догадаться шо имел ввиду тяжело?
Я тут летом шурудил в блоке предохранителей в панели и не втыкнул предохранитель стоп-сигналов, так у меня КК не снимался при нажатии на тормоз, только нажатием на сцепу. Хотел уже к установщикам ехать матюкаться. Так потом это КК меня и натолкнул проверить стопы - не горят, проверил/поставил предохранитель, все заработало.
Представляю скоко ласковых слов слышал в свой адрес от сзади едущих (простите пацаны, я ж не вижу, что они у меня не горят).
А жабоеды говнюки, могли бы на тот предохранитель еще чего нибудь повесить, скажем свет салона или ЦЗ, чтобы параллельный контроль был.
Старий 23.10.2014, 21:18 #62
Аватар для vixents
vixents vixents зараз поза форумом
Дописи: 128
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 47 раз(а) в 28 сообщениях
Аватар для vixents
Дописи: 128
Поняв. Нада звязатись з Володею Вектра)
По поводу КК і робота.
У мене 2,5 робот. Круіз робив сам. Все добре працює. І коли, наприклад, нажимаю кнопку шоб востановить швидкість ту, яку була останній раз, то машина сама набирає ту швидкість, а робот переключає передачі по порядку. Нема ніяких проблем з тим, шо при переключенні передач КК перестає працювати.
Була один раз пробема з жабкою тормоза. Прикол в тому, шо коли нажимаю на педаль то стопи горять, а робот передачу включать не хоче (горить на приборці значок шо не нажата педаль тормоза).
я зняв жабку і там був підгорілий один контакт. Почистив, помив і все працює.
vixents зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 23.10.2014, 22:57 #63
Аватар для Nissanchik
Звідки Ви: Севастополь
Дописи: 220
Вы сказали Спасибо: 53
Дописи: 220
Допис від vixents Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275245 - Фото 1
У меня наоборот был залипший контакт в первом положении,и передачи не повышались иногда,почистили -всё прошло
Старий 24.10.2014, 10:09 #64
Аватар для halyapin
halyapin halyapin зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 2.0 M9R 786 2010
Дописи: 68
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Аватар для halyapin
Дописи: 68
Завтра суббота ... спасибо ребята буду заниматься чисткой контактов (или может куплю новую) Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275310 - Фото 1 и паралельно протяну провода на зеркало с камерой Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275310 - Фото 2
halyapin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.10.2014, 10:25 #65
Допис від halyapin Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275314 - Фото 1
Завтра суббота ... спасибо ребята буду заниматься чисткой контактов (или может куплю новую) Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275314 - Фото 2 и паралельно протяну провода на зеркало с камерой Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275314 - Фото 3
Я в свое время чистил. Хватило на пару месяцев. Потом поменял.
Старий 24.10.2014, 11:35 #66
Аватар для halyapin
Дописи: 68
Аватар для halyapin
Дописи: 68
Допис від shuma34 Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275323 - Фото 1
Да поменять то не проблема, купить проблема когда времени нету Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275323 - Фото 2 В данный момент нет даже точного кода запчасти по одному сайту одна по другому другая по форуму третья Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275323 - Фото 3 Просто изза (скорее всего) жабки как сказал електрик выбивает ошибку по коробке. А машина дергаеться не видит сигнала для рассоединения сцепления ... Вот такая проблема.
Старий 24.10.2014, 14:46 #67
Допис від halyapin Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275357 - Фото 1
Да поменять то не проблема, купить проблема когда времени нету Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275357 - Фото 2 В данный момент нет даже точного кода запчасти по одному сайту одна по другому другая по форуму третья Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275357 - Фото 3 Просто изза (скорее всего) жабки как сказал електрик выбивает ошибку по коробке. А машина дергаеться не видит сигнала для рассоединения сцепления ... Вот такая проблема.
Достаточно будет кодов? Это всьо оно!
AM 30465 Выключатель фонаря сигнала торможения
EPS 1810149 Вмикач стоп сигналу
FACET 71149 1 810 149 Выключатель стоп-сигнала
FAE 24895 Выключатель стоп-сигнала
NISSAN 2532000QAA SENSOR ASSY-HAN
NISSAN 7700414988
OPEL 4404452
OPEL 9112452
RENAULT 7700414988 МІКРОВИМИКАЧ СТОП СИГН
HELLA 6DD008622371
QUINTO... XBLS143
METZGER 0911012
HAVAM 1810149
VEMO V46730002
VEMO V46730002 Direct Cross Interchange
FACET 71149 Direct Cross Interchange
METZGER 0911012 Direct Cross Interchange
FAE 24895 Direct Cross Interchange
CALORSTAT by Vernet BS4581 Direct Cross Interchange
HELLA 6DD008622371 Direct Cross Interchange
ERA 330510 Direct Cross Interchange
QUINTON HAZELL XBLS143 Direct Cross Interchange
HAVAM 1810149 Direct Cross Interchange
ANGLI 40009 Direct Cross Interchange
NISSAN 2532000QAA Indirect Cross Interchange
OPEL 4415882 Indirect Cross Interchange
MITSUBISHI MR977584 Indirect Cross Interchange
OPEL 4404452 Indirect Cross Interchange
GENERAL MOTORS 93852863 Indirect Cross Interchange
SMART 4545450214 Indirect Cross Interchange
CALORSTAT by Vernet 4581 Indirect Cross Interchange
EPS 1810149 Indirect Cross Interchange
KW 510149 Indirect Cross Interchange
STANDARD 51648 Indirect Cross Interchange
LUCAS ELECTRICAL SMB633 Indirect Cross Interchange
VEMO 46730002 Indirect Cross Interchange
HELLA 008622371 Indirect Cross Interchange
HELLA 6DD?008?622371 Indirect Cross Interchange
INTERMOTOR 51648 Indirect Cross Interchange
STANDARD SBL026 Indirect Cross Interchange
FAE 1810149 Indirect Cross Interchange
INFINITI 2532000QAA Indirect Cross Interchange
Востаннє редагував shuma34: 24.10.2014 о 14:52.
Старий 24.10.2014, 18:41 #68
Аватар для halyapin
Дописи: 68
Аватар для halyapin
Дописи: 68
Да это я понял только осталось заказать Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275398 - Фото 1 Спасибо интересно если я все закажу то на меня спустится благословение? Я к чему говорил есть концевик с двумя контактами а есть с четырьмя ... Так как я не видел своими глазами что мне нужно ( и нужно вообще)...
Закажу на днях... Наверно
Старий 24.10.2014, 20:02 #69
Аватар для vixents
Дописи: 128
Аватар для vixents
Дописи: 128
Допис від halyapin Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275410 - Фото 1
Да это я понял только осталось заказать Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 275410 - Фото 2 Спасибо интересно если я все закажу то на меня спустится благословение? Я к чему говорил есть концевик с двумя контактами а есть с четырьмя ... Так как я не видел своими глазами что мне нужно ( и нужно вообще)...
у мене на роботі 4 контакти
Старий 28.10.2014, 08:10 #70
Аватар для shur1k
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Дописи: 876
Вы сказали Спасибо: 1.372
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від vixents Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 276102 - Фото 1
У меня тоже на работе 4-х контактный датчик стоит. Но на нем выбит номер: 414988
Так что, думаю, это именно то, что выкладывал Сергей:
Старий 15.04.2015, 19:51 #71
Аватар для ecoklim
ecoklim ecoklim зараз поза форумом
Звідки Ви: Кременчуг
Аватар для ecoklim
У меня ситуация как у влада. стоял лимитер. после установки кнопки и протяжки одного проводочка, допаял панель. Но круиз не хочет фитксировать скорость!
ecoklim зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.04.2015, 21:00 #72
ecoklim, проверь работают ли концевики на педалях сцепления и тормоза
Старий 17.04.2015, 14:44 #73
Аватар для ecoklim
Аватар для ecoklim
все концевики и кнопки работают
Старий 20.04.2015, 14:06 #74
Аватар для vixents
Дописи: 128
Аватар для vixents
Дописи: 128
А лимитер работает?
Старий 21.05.2015, 23:52 #75
Аватар для ecoklim
Аватар для ecoklim
Да работает без проблем
А еще после 90 кмч скорости начинают прочерки на бортовом показывать
Востаннє редагував ecoklim: 21.05.2015 о 23:53. Причина: Добавлено сообщение
Старий 04.07.2015, 08:36 #76
Аватар для Ddd1714
Ddd1714 Ddd1714 зараз поза форумом
Звідки Ви: Бандерштат, Київ
Авто: Renault Trafic 2,0 2007 66kw +чіп і тепер фіг зна кіко но їде шо дурне
Дописи: 62
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 63 раз(а) в 27 сообщениях
Аватар для Ddd1714
Дописи: 62
Ось і я дякуючи Володі І Сергію тепер модний.. З Кк… скажу вам… недумав що то настільки зручна штука…. Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 326484 - Фото 1 Дякую Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 326484 - Фото 2
НИЧЕГО НЕ РЕКЛАМИРУЮ!! Ну хіба, що трішки
Ddd1714 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Ddd1714 за это сообщение:
vixents (04.07.2015)
Старий 04.07.2015, 13:03 #77
Аватар для vixents
Дописи: 128
Аватар для vixents
Дописи: 128
Катайся на здоровье )))
Старий 10.07.2015, 18:01 #78
Заготовив набори для встановлення, з джойстіками адаптованими під круіз контроль.
Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 327360 - Фото 1
Старий 10.07.2015, 19:03 #79
Аватар для али
али али зараз поза форумом
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
Вы сказали Спасибо: 298
Аватар для али
Звідки Ви: киев
Дописи: 1.306
И все это добро конечно же на 1.9 не подходит(((
Старий 10.07.2015, 19:57 #80
Допис від али Штатный Круиз Контроль/Лимитер в Трафообразных. - Пост 327387 - Фото 1
Угадал.
контроль/лимитер , контроля , круиз , своими , силами , трафообразных. , установка , штатный
Штатный дисплей на Рено Трафик qsdv Загальні технічні питання 0 31.10.2013 16:35
как установить круиз на спринтер 316? clava103 Двигун,паливна,єлектроніка 1 16.09.2011 11:40
Установка круиз-контроля на VW-T5 yur Загальні технічні питання та тюнінг 22 15.04.2010 23:30
Климат контроль, опции управления abez Технічні питання 8 07.10.2009 09:06
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:06.
