#21 | |||
Звідки Ви: Россия, Калуга
cruiser, Ну может, где то можно поставить ещё один термостат, что бы свести малый круг в самый минимум.
как говорят в Одесской бане, или крестик снимите, или трусики наденьте!!! |
#22 | |||
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
#23 | |||
Tsezar, Здесь, не соглашусь с вами, разговор идёт о холодном времени года, тобишь о зиме, а зимой как мы знаем всегда возрастает нагрузка на генератор,а значит бывает недозаряд АБ, а тут ещё доп.электрическое оборудование,нет конечно подогрев этот может и нужен если не находится другого технического решения, а оно может быть, просто нужно подумать и чуть - чуть поэксперементировать. Я например слышал от людей, любителей зажигалок такое -- мол дизеля проблемные с прогревом, ну как можно это назвать проблемой если КПД дизеля на много выше бензинки, а от сюда и слабый прогрев, скорее всего от того, что система охлаждения малого круга класическая как на бензинках.
как говорят в Одесской бане, или крестик снимите, или трусики наденьте!!! Востаннє редагував Базилио: 30.01.2014 о 11:06. Причина: Добавлено сообщение |
#24 | |||
Подскажите, камрады бусоводы, хочу проверить свечи догревателя ОЖ, какое сопротивление они должны иметь, кто мерил? И включаются они сразу после запуска движка, при какой температуре? Когда мерить, подаваемое, напряжение на них?
#25 | |||
Включаются по хитрому алгоритму при температуре наружного воздуха (на ДМРВ) менее +5'С и напряжении бортовой сети более 13,5 V.
#27 | |||
Авто: Opel Vivaro был...
Нет ! никаких +14, Вить ты чё... у меня не от +5 начинают включаться а от +3,5 и ниже... если кто смотрел моё видео где я ездил без сцепления там вначале я показывал индикацию свечей накала, так вот в том же плафончике у меня и индикация свечей догрева ОЖ, свечи накала горят у меня красным а свечи догрева синеньким, так что я уже давно наблюдаю их алгоритм, мог бы и про их алгоритм снять видео но я не знаю как я между ног буду держать телепон... а проверить: сначала на обрыв, в тестере есть такая функция(там где пищит
#28 | |||
![]() Добавлено через 2 минуты Жди когда зима прийдет! Востаннє редагував vitos svp: 09.11.2014 о 13:57. Причина: Добавлено сообщение |
#29 | |||
Кусок льда на ДМРВ и вуаля
![]() Добавлено через 36 секунд Ещё предложи виагры выпить для этого ![]() ![]() Востаннє редагував Вик123: 09.11.2014 о 15:16. Причина: Добавлено сообщение |
#30 | |||
нашел !!! но что то по температуре тосола ничего не указано, значит ещё должна быть схема... Востаннє редагував SERIY VOLK: 10.11.2014 о 13:40. |
Поблагодарили SERIY VOLK за это сообщение: |
MasikS (10.11.2014)
#31 | |||
Доброго дня,
значит попробую обьяснить алгоритм свечей2 своего авто -свечи подогрева тосола вообще отключены ![]() -при включении зажигания (в любую погоду,и времени года) включаются свечи накала на 7-15 секунд... в машине подключен "москальский" датчик-указатель напряжения бортовой сети, т.е. повернув ключ в первое положение показывает падение напряжения в бортсети которое продолжается 7-15-20 сек. через этот промежуток высвечивает норму, поворачиваю ключ на старт и вперед в дорогу ![]() итог за 2 года, даже в полную жару, на прогретом двигателе,при повороте ключа в первое положение всегда падало напряжение (включались свечи накала?) з.ы.можно и сразу влет повернуть ключ до упора, заводится тоже моментально но я не спешу и стараюсь подождать норму ![]()
genagirka, Чижик, олежка, Степан, Horton, RossoNeri, Novik,Alexx, карапуз, myko-1,юрик,1PIRAT1,aragua,Колобок,василь,Yuryi,rrammst ein,димончик,alexvivaro,Aleksandr,PavelV, shuma34 ![]() Востаннє редагував ruslankarpaty: 11.11.2014 о 03:25. |
#33 | |||
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Востаннє редагував vitos svp: 10.11.2014 о 22:54. Причина: Добавлено сообщение |
#34 | |||
ну накала свечи
genagirka, Чижик, олежка, Степан, Horton, RossoNeri, Novik,Alexx, карапуз, myko-1,юрик,1PIRAT1,aragua,Колобок,василь,Yuryi,rrammst ein,димончик,alexvivaro,Aleksandr,PavelV, shuma34 ![]() Востаннє редагував ruslankarpaty: 11.11.2014 о 03:31. |
#35 | |||
везде кстати настоятельно советуют для подогрева ОЖ устанавливать реле от 70А, а на Трафиках 60А ставят
http://avtootziv.ru/archive/index.php/t-700.html http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=29835.0 у меня оно немного подплавилось. Не будет хуже, если установлю реле 70А ?
#36 | |||
Звідки Ви: где то под луганском
Авто: рено-трафик 100 кобыл
ставь не парься.больше не меньше
Поблагодарили странник за это сообщение: |
DenVivaro (07.06.2015)
#37 | |||
DenVivaro, шось у тебе всі релюхи плавляться, як я читаю форум, - то робот, то ОЖ...
Поблагодарили olexa за это сообщение: |
#38 | |||
Плавляться від поганого контакту.
DenVivaro, Пробуй знайти його. |
Поблагодарили Eugene за это сообщение: |
#39 | |||
я ж потом там написал, что перепутал релюшку, подплавилась только Реле для подогревателей ОЖ, а для Робота нормальная, свиду покрайней мере отличная
Мы с Виваркой вместе от 30.01.2013г Шины 215х70 R16 100 Востаннє редагував DenVivaro: 08.06.2015 о 22:00. |
#40 | |||
на тены ОЖ стоит ваще-то не одна релюха. целых 3 . врубается сначала одна, потом вторая, а если сильно холодно - врубается 3-я релюха ( на ней висит 2 тены)
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Предпусковой подогреватель двигателя. | Двигун,паливна,єлектроніка |
