Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - страница №27 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 30.05.2015, 21:16 #521
Аватар для vivaro.lt
vivaro.lt vivaro.lt зараз поза форумом
Авто: vivaro
Дописи: 57
Авто: vivaro
Дописи: 57
Типово Re: Трафик с роботизированной коробкой , отзывы
Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 321403 - Фото 1)))) esli davlenije bar >38 NEBUDET I NEZUZIT, ne zdi Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 321403 - Фото 2))
вообще не включается (раз в день где-то замечаю) после часовой стоянки, жду с открытой дверью по 5-10 минут, и нет никого жужжания[/QUOTE]
vivaro.lt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.06.2015, 18:17 #522
Осмотрел Релюшки, для подогрева ОЖ немного подгорела. Еще подрасплавилась розетка, в которую засовывается эта Релюха. Менять релюху нужно или розетку? Или то и то? Не знаете какой номер розеточки для этой релюхи? Или подобрать ее можно на рынке?
Поджал чуть расплавленный контакт в розетке, робот стал работать лучше, но не знаю как надолго.
Код релюшки такой
renault 7700844682 A
G.CARTIER 12V-60A-03540
Назва:  1.jpg
Переглядів: 205
Розмір:  26,5 КБ
ID:	42103   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 200
Розмір:  35,4 КБ
Назва:  3.jpg
Переглядів: 183
Розмір:  30,8 КБ
ID:	42105   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG0193A.jpg
Переглядів: 244
Розмір:  29,5 КБ
Шины 215х70 R16 100
Востаннє редагував DenVivaro: 07.06.2015 о 23:16.
Старий 01.06.2015, 19:09 #523
DenVivaro, ищи причину подгорания. Это либо проводка (ну может быть), либо исполняющий механизм тащил на себя нагрузку.
DenVivaro (01.06.2015)
Старий 01.06.2015, 23:42 #524
Авто: vivaro
Дописи: 57
Авто: vivaro
Дописи: 57
rele nesgorela - ana rabociaja, da meniat
nasos klinit - rezultat,
pllus "umniki predochranitel 30A meniat na > 40A tipo ctoby neperegoral
Код релюшки такой
G.CARTIER 12V-60A-03540[/QUOTE]
Старий 02.06.2015, 07:25 #525
Допис від vivaro.lt Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 321789 - Фото 1
так делать неправильно? К чему может привести если вместо 30А - усновить 40А ? У меня Реле стоят правильные, там по инструкции 60А и должен стоять
РЕБЯТА, ИЗВИНИТЕ, НО У МЕНЯ ВСЕ-ТАКИ ПОДГОРЕЛО "РЕЛЕ ПОГРУЖНЫХ ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ 2 И 3". Оно точно такое же как и для Насоса Робота, и эффект после поджатия контактов стал в лучшую сторону, поэтому и подумал что это было Реле Насоса Робота. Как это Реле может быть связано с работой Робота? И еще кондиционер перестал давать вибрацию. Раньше при включении кондера немного ощущалась вибрация от его компрессора, и вентилятор включался чаще. Еще тяга немного улучшилась до 1800об, на 1,2,3 передачах заметно. Не знаю как эта Релюха могла повлиять, но факт замечен
Назва:  Схема Реле с РКПП.jpg
Переглядів: 1493
Розмір:  105,7 КБ
Шины 215х70 R16 100
Востаннє редагував DenVivaro: 03.06.2015 о 14:45.
Старий 02.06.2015, 22:49 #526
Авто: vivaro
Дописи: 57
Авто: vivaro
Дописи: 57
F1A - 30A, eto motor nasosa a ne ebu korobki kak napisano v scheme
30А - dolzno i byt predochranitel na 30A
усновить 40А - net nesovetoju , xotia vsegda naxodim >40 A pri remonte problemnych robotov - Daze bylo delo na 100A
!!! Не знаю как эта Релюха могла повлиять на кондиционер и Робот, но факт замечен = PLACEBO EFEKT
Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 321948 - Фото 1
Arturas
vivaro.lt@gmail.com
Lietuva, Kaunas
skype: vivaro.eu
mobile +370 605 10000
whatsapp +370605 10000
viber + +370605 10000
Востаннє редагував vivaro.lt: 02.06.2015 о 23:14.
Старий 03.06.2015, 15:34 #527
vivaro.lt,
по схеме указано, что предохранитель насоса F1A = 30A, а реле насоса 762 = 60А. У меня всё стоит точно так же как и в схеме. Но почему такая разница между амперами предохранителя и реле? Может правильнее поставить реле насоса послабее, например 40 или 50А ? Или пусть будет, как положено, 60А ?
К примеру, на Альфа Ромео ставят реле 50А, а на Мерседесы Спринтер вообще 40А. При этом детали Робота у них идентичные, разница только в длине в проводков, разъёмах
Шины 215х70 R16 100
Востаннє редагував DenVivaro: 06.07.2015 о 09:09.
Старий 05.06.2015, 22:32 #528
Авто: vivaro
Дописи: 57
Авто: vivaro
Дописи: 57
Nenuzno nichego meniat
Поблагодарили vivaro.lt за это сообщение:
DenVivaro (05.06.2015)
Старий 06.06.2015, 07:03 #529
Аватар для Cobox
Cobox Cobox зараз поза форумом
Дописи: 278
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 453 раз(а) в 126 сообщениях
Аватар для Cobox
Дописи: 278
Допис від DenVivaro Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 322368 - Фото 1
Контакты реле должны выдерживать нагрузку большую, чем предохранитель, иначе они подгорят.
Cobox зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Cobox за это сообщение:
DenVivaro (06.06.2015)
Старий 06.06.2015, 14:29 #530
Аватар для dok007
dok007 dok007 зараз поза форумом
Звідки Ви: Запорожье
Авто: Рено Трафик 2,5
Дописи: 15
Аватар для dok007
Дописи: 15
Допис від DenVivaro Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 322394 - Фото 1
Реле поменял и все,проблема устранена?
dok007 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.06.2015, 16:33 #531
Допис від dok007 Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 322408 - Фото 1
реле не менял, просто немного протер контакты реле плоской отверткой и поджал маленькой плоской ответкой подплавленный контакт в розетке, он был слишком широким.
Реле Насоса Робота как новое свиду, но может это только свиду. Его просто снял, осмотрел и вставил обратно.
Пока нормально, насос стал срабатывать регулярно, после каждой стоянки, а если дверь оставить открытой, то каждые 210сек примерно, как и было раньше, до весны. Первые 30-40км после этой процедуры было вообще идеально, как автомат работал, потом немного появились ощущения при переключениях, хотя если ехать спокойно, еле нажимая на газ, то едет как автомат. Если в полный газ жать, то тоже незаметно переключает, но в среднем диапозоне нажатия газа ощущение есть что это Робот. Думаю купить дешевое реле 60А, не Реношное, а марки HANS PRIES (эта фирма делает релюшки для ВАГа). Попробую его установить вместо имеющего для Насоса Робота, вдруг заработает еще лучше, как первые 30-40км. Ну и жидкость в Роботе уже 1,5 года не менял, надо поменять.
Как бонус - Компрессор кондиционера перестал вибрировать. Раньше когда его включал, появлялась вибрация, думал что так и надо, и вентилятор включался чаще раньше.
Шины 215х70 R16 100
Востаннє редагував DenVivaro: 06.06.2015 о 17:39.
dok007 (16.06.2015)
Старий 07.06.2015, 15:49 #532
Аватар для asiks
asiks asiks зараз поза форумом
Авто: Опель Виваро
Дописи: 8
Аватар для asiks
Авто: Опель Виваро
Дописи: 8
Привет всем. Нужна помощь. Может кто-то знает где в Киеве найти хорошего спеца по роботу или есть положительные рекомендации о его работе. Далеко ехать не могу, вернее вообще ехать не могу. Простите если уже этот вопрос где-то был, ткните пожалуйста если такое было. Спасибо.
asiks зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.06.2015, 15:46 #533
Аватар для shur1k
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Дописи: 876
Вы сказали Спасибо: 1.372
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від asiks Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 322943 - Фото 1
К сожалению, лучше самому. Дешевле и надежней.
kobzon (02.05.2020)
Старий 16.06.2015, 10:02 #534
Аватар для dok007
Дописи: 15
Аватар для dok007
Дописи: 15
Допис від dok007 Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 323654 - Фото 1
Не знаю,что делать-по ошибкам пишет что не работает насос АКПП,то ли его менять на Б\у,то ли брать новый?И где гарантия,что после замены насоса не вылезут дальше косяки..
Старий 16.06.2015, 10:36 #535
dok007, яб сначала проверил проводку,а после если все ок менялбы насос . может дело в проводке . не знаю как у вас мастера а у нас обнять и плакать Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 323659 - Фото 1 мне сделали диагностику сказали 2я скорость вентилятора охлождения не роботает....проводку проверили ,сказали что нужно лесть в мозги ,там вся проблема. Я был не готов к таким влажениям....поездил так где-то месяц,все исправилось,начала рлботать вторая скорость
dok007 (16.06.2015)
Старий 16.06.2015, 10:45 #536
Аватар для dok007
Дописи: 15
Аватар для dok007
Дописи: 15
Допис від Григорий Саныч Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 323662 - Фото 1
dok007, яб сначала проверил проводку,а после если все ок менялбы насос . может дело в проводке . не знаю как у вас мастера а у нас обнять и плакать Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 323662 - Фото 2 мне сделали диагностику сказали 2я скорость вентилятора охлождения не роботает....проводку проверили ,сказали что нужно лесть в мозги ,там вся проблема. Я был не готов к таким влажениям....поездил так где-то месяц,все исправилось,начала рлботать вторая скорость
Не знаю,был на официале,там предложили замену.Клипом проверили,сказали причина насос АКПП.
Старий 16.06.2015, 11:49 #537
Я б заехал ещё на другую диогностику может там что другое скажут
Старий 16.06.2015, 14:33 #538
Аватар для dok007
Дописи: 15
Аватар для dok007
Дописи: 15
Допис від Григорий Саныч Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 323698 - Фото 1
Хорошо,попробую..
Старий 16.06.2015, 18:46 #539
Допис від dok007 Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 323754 - Фото 1
б\у - кот в мешке. Часто бывает, что после замены насоса вылезают примерно через год-два другие проблемы с Роботом. Менять жидкость в Роботе нужно хотябы каждые 20 тыс.км, т.к она свойства теряет, чернеет, повышается износ резинок, насоса и т.д. Лучше всего в комплексе с заменой ДОТ4 сцепления, после чего прокачать Клипом, проверить уровень жидкости Робота в бачке и сделать адаптацию
Шины 215х70 R16 100
halyapin (17.06.2015)
Старий 16.06.2015, 19:34 #540
Аватар для Dedyshka
Dedyshka Dedyshka зараз поза форумом
Звідки Ви: новые петровцы
Авто: рено трафик 2.5 ,2008 г.в. робот,Рено кенго 1.9 д 1999 г.в.
Дописи: 69
Вы сказали Спасибо: 22
Аватар для Dedyshka
Дописи: 69
Допис від DenVivaro Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 323768 - Фото 1
добрый вечер а как делать адаптацию?
Допис від ленчик Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 323768 - Фото 2
и прокачать клипом?
Востаннє редагував Dedyshka: 16.06.2015 о 19:35. Причина: Добавлено сообщение
Dedyshka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
автомат , виваро , коробка , коробкой , отзывы , робот , трафик
Отзывы о пользователях abez Техпідтримка 94 20.01.2014 19:08
Отзывы andertin freetv Зустрічі та життя клубу 6 13.10.2013 19:08
Отзывы S-AUTO BigGy Балачки в курилці 77 26.06.2013 06:51
Отзывы: freetv mase4ka Балачки в курилці 3 06.06.2011 22:57
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:39.
