| ЧаПи |
| Календар |
#463 | |||
у меня меньше загрузка не бывает, поэтому наверное и нравится ездить с такой функцией
#464 | |||
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
ОФФ: Планую їхати у Заліщики на діагностику через тиждень з Житомира і хочу з_ясувати стан доріг:
1. через Рівне/Дубно - до Дубно питань нема, але що далі - невідомо 2. через Хмельницький - взагалі хз що там за дорога Через Рівне довша на 100км. Можливо хтось ъздив нещодавно? |
#466 | |||
у меня звенел шкив на холостых с правой стороны, в районе генератора
#467 | |||
Звідки Ви: Севастополь
Не уверен что замена шкива может повлиять на плавность включения передать,скорее,период мягкого включения совпал с заменой шкива
Хочу про экспериментировать,пометь масло на другого производителя...знаю что лучше не надо,но если вязкость таже,то и хуже не будет-аминь.. |
#468 | |||
Звідки Ви: Україна, Суми
У меня заметно мягче после замены тормозной
#469 | |||
Плавность переключений после замены шкива если и изменилась, то еле-еле, более заметно в том что пропали стуки при переключении передач. Но если шкив не звенит на холостых, то от его замены ничего не поменяется конечно. У меня ж он был изношен. Лучше поменяй тормозную жидкость в сцеплении, эффект 100%-ный. Масло в коробку заливал бы только рекомендуемое Elf NFP Добавлено через 7 минут долговато вроде. У меня утром около 5 сек, после остановки до 1 часа - 1-2сек. А периодичность закачки какая? Более 2 минут вроде как должна
Мы с Виваркой вместе от 30.01.2013г Шины 215х70 R16 100 Востаннє редагував DenVivaro: 26.03.2015 о 20:45. Причина: Добавлено сообщение |
#470 | |||
Звідки Ви: Украина, Макеевка
Авто: Opel Vivaro 2.5 107kw robot 2007
Заменил масло в роботе ,заметил более мягкое переключение передач.Стал меньше запускаться насос поддержки давления .Заменил также ДОТ только как-то мало его оказалось в бачке грамм 30 может что то не так сделал?
#471 | |||
Раньше масло в Роботе наверное не менял ни разу? Его планирую менять раз в 2 года, так как его больше и намного медленнее темнеет
#472 | |||
Мне кажется, или в режиме Kg удлиняются передачи и переключение вверх происходит на немного больших оборотах?
#473 | |||
Конечно,режим спорт отключается,когда вкл кг или снежинку,примерно на 500 оборотов выше
| Поблагодарили Nissanchik за это сообщение: |
woody (27.03.2015)
#475 | |||
это считается еще нормальным, но уже на пределе. Давно менял жидкость в Роботе? Если года 2 не менял, то нужно поменять, и если не поможет, тогда резинки клапанов наверное поменять. Вроде так
#476 | |||
Звідки Ви: Украина, Одесская обл.
Авто: Рено Мастер 2.5
Меняю регулярно. Первые 2-3 дня после замены масла, утром насос работал 3-4 сек. Потом опять 8-10 сек.
#477 | |||
Я менял масло в Роботе год назад, и тогда замерял что насос работал 4-5сек утром, сегодня проверил - уже около 6сек. Скорее всего подизносилось масло. И потом еще после проворота ключа около 2сек. У тебя после проворота тоже продолжает жужжать?
Мы с Виваркой вместе от 30.01.2013г Шины 215х70 R16 100 Востаннє редагував DenVivaro: 27.03.2015 о 19:31. |
#480 | |||
| Поблагодарили DenVivaro за это сообщение: |
Серый68 (27.03.2015)
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| Отзывы о пользователях | Техпідтримка | |||
| Отзывы andertin | Зустрічі та життя клубу | |||
| Отзывы S-AUTO | Балачки в курилці | |||
| Отзывы: freetv | Балачки в курилці | |||
