| ЧаПи |
| Календар |
| Двигун та паливне обладнання Загальні питання |
#101 | |||
на СТО отговорили докупить и поменять 2-й ролик. Мол не факт что он протянет дольше стоящего. Если до следующей замены ремня доедет, через 60 тыс.км, то поменяю тогда все равно этот 2-й ролик
В итоге поставили мне: Шкив Sasic Болт для шкива оригинал Ролик SKF Ремень Contitech 7PK1795 Итого 3280грн (около 126 дол) + 100грн работа Добавлено через 6 часов 14 минут Из ощущений внутри кабины налюдается единственная разница - машина мягче стала реагировать на нажатие и отпускание педали газа. Раньше при малейшем нажатии на газ вжимало в кресло, теперь разгон более плавный
Мы с Виваркой вместе от 30.01.2013г Шины 215х70 R16 100 Востаннє редагував DenVivaro: 14.03.2015 о 18:27. Причина: Добавлено сообщение |
#102 | |||
А чому заміна ременя навісного через 60 тис.?
Empty vessels make the most sound |
#103 | |||
60 тыс.км для ремня - потому что для меня это почти 4 года, начнет трескаться резина
#104 | |||
Двохмасовий маховик, демпферний шків колінвала та обгонна муфта генератора, здійснюють гасіння ривків та детонацій в кривошипно-шатунного механізму двигуна. Таким чином ми отримуємо, при їх справності, комфортний пуск двигуна, перемикання швидкостей та їзду на автівці.
| Поблагодарили MasikS за это сообщение: |
DenVivaro (15.03.2015)
#105 | |||
Я не зрозумів: Цитата:
Яким чином тяга впала?
#106 | |||
тяга не упала, я такого не писал, просто реакция на нажатие\отпускание педали газа сглаженная, плавная. Ускорение и тяга при этом примерно такие же как раньше
#107 | |||
Звідки Ви: новые петровцы
Авто: рено трафик 2.5 ,2008 г.в. робот,Рено кенго 1.9 д 1999 г.в.
Добавлено через 8 минут Цитата:
Востаннє редагував Dedyshka: 16.03.2015 о 10:16. Причина: Добавлено сообщение |
#109 | |||
Звідки Ви: Украина, Макеевка
Авто: Opel Vivaro 2.5 107kw robot 2007
Есть шансы что открутится болт?
#110 | |||
#111 | |||
Зрозумів, то, мабуть труднощі перекладу (невже я дійшов до таких "вершин", що перестав російську розуміти). Адже було таке:
Я так думав, що втискало тягою в крісло, а нині дещо повільніше, не втискає. Труднощі перекладу... ![]() ![]()
#112 | |||
извините что некорректно объяснил, на тягу и динамику шкив конечно не влияет, только на плавность
#114 | |||
Вибачте, але топік який?
#115 | |||
Звідки Ви: Украина, Яготин
Скажіть, будь ласка, чи є різниця між направляючим і натяжним роликом (без натяжного механізму)генератора. Просто минулу заміну ставили такі ролики- 8200071404 обидва номери однакові . ГРМ беру комплектом оригінал, а на комлект ген. ціна
#116 | |||
Звідки Ви: Запорожский край
Интересный вопрос!!??
Когда я купил своего ВИВАРО, у меня на холостых сильно болтало(дёргалося) приводной ремень ГУРа, генератора, кондиционера. По вин коду у меня бьётся шкив генератора без обгонной муфты. И я пытался победить это дёрганье ремня на холостых, путём замены натяжного механизма и новых роликов и нового ремня, НО ЭТО не помогло, тогда я поставил натяжной ролик большего размера. Дерганье стало меньше но не прошло. И только тогда, когда я купил и поставил на генератор шкив с обгонной муфтой дёрганье ремня пропало. Хотя по вин коду, у машин с кондиционером шкив генератора идёт без обгонной муфты. Кто что думает по этому поводу? |
#117 | |||
D.A.D, я проблему вібрації ремня, на холостих, переміг заміною демпферного шківа колінвалу. Обгонної муфти в мене немає. Робота двигуна, на звук, змінилась кординально.
Востаннє редагував MasikS: 21.08.2016 о 20:06. |
#118 | |||
MasikS, У меня шкив новый.
#119 | |||
В мене теж був новий, але не оригінал. Я теж грішив на все, і міняв все. Поки його не запідозрив. Він був затиснутий повністю. А поставив оригінал по Рено, він трохи вільний був по демпферу. І все стало добре.
Востаннє редагував MasikS: 21.08.2016 о 18:15. |
#120 | |||
обгонная муфта - вещь!
даже если на авто заводом она изначально не устанавливалась, можно смело ставить, но при этом обязательна диагностика остальных компонентов, которые находятся на ремне: проверить соосность шкивов, проверить состояние ремня и роликов и пр. компонентов. Принцип работы у обгонной муфты такой же, как у бендикса стартера. Когда в моменты сгорания в цилиндрах шкив разгоняет якорь генератора, стопорные ролики, перекатившись к вершинам выступов, "замыкают" наружную и внутреннюю обоймы муфты между собой, крутящий момент передается на якорь. Но если сгорания нет и в цилиндрах происходит сжатие, притормаживающее вращение коленвала, внутренняя обойма муфты начинает обгонять наружную, ролики перемещаются во впадины рабочей поверхности внутренней обоймы, обоймы разъединяются. Шкив и якорь при этом вращаются независимо друг от друга, чем исключается негативное влияние инерции якоря на ремень генератора. Таким образом продлевается срок эксплуатации ремня и убирается негативное воздействие неравномерности работы двигателя и инерции вращающихся деталей агрегатов, которые приводятся ремнем. https://www.youtube.com/watch?v=tI_n9Qol0kY я себе поставил на свой автомобиль - доволен.
Автозапчастини, фільтри та олива, автохімія, склоочисники, автолампи та ін. 4bibiki.com.ua (098) 610-60-33 (viber), с 9.30 до 17.30 пн-пт Востаннє редагував catmanul: 21.08.2016 о 19:49. |
| Поблагодарили catmanul за это сообщение: |
димончик (21.08.2016)
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| Прошу принять в общество нового бусовода Opel Vivaro 2.5 CDTI | Бортові журнали | |||
| Ремень генератора | Двигун паливна єлектроника | |||
| Ремень | Двигун паливна єлектроника | |||
