Термостат. - страница №3 - Двигун та паливне обладнання
Старий 09.02.2015, 08:23 #41
Аватар для Dthuey
Вік: 58
Дописи: 291
Вы сказали Спасибо: 183
Аватар для Dthuey
Вік: 58
Дописи: 291
Типово Re: термостат
Допис від Darts-Trafik Термостат. - Пост 298957 - Фото 1
А машинко откуда?
Да,не,как у всех Германия,сборка Лутон.
Старий 09.02.2015, 09:06 #42
Допис від Dthuey Термостат. - Пост 298961 - Фото 1
Значит его просто сняли и соединили всё на прямую.Скорее всего он не работал и не стали с ним заморачиваться.
Старий 09.02.2015, 09:11 #43
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 72
Дописи: 435
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Дописи: 435
Муфта хде?
Старий 09.02.2015, 09:28 #44
Допис від ПавелК Термостат. - Пост 298968 - Фото 1
Муфта хде?
??? А поподробнее,что да как?
Старий 10.02.2015, 08:34 #45
Аватар для Dthuey
Вік: 58
Дописи: 291
Аватар для Dthuey
Вік: 58
Дописи: 291
Допис від ПавелК Термостат. - Пост 299108 - Фото 1
Муфта хде?
Ху есть муфта?
Старий 10.02.2015, 09:34 #46
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Дописи: 435
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Дописи: 435
Где был блок подогрева, есть разрыв трубы, так? Есси его, блок, снять .-то должно быть соединение трубы с помощью муфты.
Вообще то, в этом случае, есси нет блока свечей подогрева, должен стоять догреватель под днищем, это устанавливается штатно. На моём 2.5 2009г стоит догреватель,он же предпусковой,т.е.-реализованы все возможности эбершпехера,пульт дист управления, кнопка пуска на панели. Можно запустить с расстояния до 1 км. Но сильно высаживает аккум. Установил 105а\ч, и то ,есси часто пользоваться, заметно просадка при заводке.Отакэ...)
Востаннє редагував ПавелК: 10.02.2015 о 09:43.
Старий 10.02.2015, 10:42 #47
Допис від ПавелК Термостат. - Пост 299126 - Фото 1
Думаю просто патрубок подобрали или обычную трубку всунили в два патрубка.
Допис від ПавелК Термостат. - Пост 299126 - Фото 2
Вполне возможно.Но всё равно-почему так долго греется? Как у тебя греется?
Старий 10.02.2015, 11:03 #48
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Дописи: 435
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Дописи: 435
Без догревателя его нагреть нэможлыво,даже летом.(на холостых))Ну, или это будет долго. С догревателем в движении ,при -5, ~5-10мин два деления. Парадокс, но зимой мой греется раза в два быстрее).
Старий 10.02.2015, 11:12 #49
ПавелК, Так и я говорю,если всё работает и на своих местах-должна греться,а у Dthuey она греется после значительного пробега,что есть не хорошо.
Старий 10.02.2015, 11:15 #50
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Дописи: 435
Аватар для ПавелК
Вік: 72
Дописи: 435
Самэ так! Не работает то,что должно работать. Наличие догревателя не гарантия его исправности.
Старий 15.02.2015, 20:56 #51
Аватар для Dthuey
Вік: 58
Дописи: 291
Аватар для Dthuey
Вік: 58
Дописи: 291
Допис від Darts-Trafik Термостат. - Пост 300218 - Фото 1
И уже целых три года нехорошо!Термостат. - Пост 300218 - Фото 2
Старий 15.02.2015, 21:12 #52
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Вы сказали Спасибо: 307
Аватар для Gazda
Звідки Ви: Lemberg
Дописи: 144
Зауважив таку штуку - зранку прогрівається без поблем, 3-5хв. на холостих і десь 3-4 км. і вже чотири риски світяться, але якщо заглушу прогріту машину хвилин на 5-10 то потім з двох рисок до чотирох дуже довго прогрівається, таке враження що термостат вже відкритий і ганяє по великому колу...
Може таке бути щоб термостат з нуля працюав правильно а з середніх температур глючив?
Старий 16.02.2015, 08:52 #53
Аватар для victor4
Вік: 62
Дописи: 183
Поблагодарили 62 раз(а) в 52 сообщениях
Аватар для victor4
Вік: 62
Дописи: 183
...так рукою за патрубок, що йде на радіатор, і зразу відчуєте ганяє чи ні...
Старий 07.10.2015, 19:53 #54
Аватар для shatoon
shatoon shatoon зараз поза форумом
Авто: opel movano 2.5d. 1999г.
Дописи: 22
Аватар для shatoon
Дописи: 22
Типово Re: Термостат.
Добрый вечер!
ребята я извеняюсь что влез, и может не туда но...
недавно овладел опель мовано 1999г. 2.5 д.
пока гнал его домой заметил что температура была не выше второго деления. решил что термостат постоянно в открытом состоянии так как в городе стрелка поднялась немножко выше...
вобщем заменил термостат и антефриз, а результат не порадовал, теперь даже в городе стрелка температуры до второго деления не доходит.
shatoon зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.10.2015, 20:04 #55
shatoon, поищи способ замерить температуру двигла по другому прибору. Может есть тестер с датчиком, ну или пирометр где найдёшь. Может у тебя просто указатель-датчик-цепь не в порядке?
Старий 07.10.2015, 20:09 #56
Аватар для shatoon
Дописи: 22
Аватар для shatoon
Дописи: 22
про указатель тоже подумываю, так как пока патрубок от термостата стает гарячим и причем сразу, проходит достаточно много времени... тоесть нагревается вроде как после открытия.
Старий 09.11.2015, 21:26 #57
Аватар для shatoon
Дописи: 22
Аватар для shatoon
Дописи: 22
Зима подкрадывается, и все наглей! а мой сарайчик отказывается греться... Думал трабл просто в датчике, но недавно в пробке заметил что датчик работает нормально, спустя 30-45 мин. на холостом t поднялась до среднего положения шкалы датчика, до включения вентилятора ждать не стал и включил печку t начала падать.... начал нормальное движение все вернулось, как было.
Что ж может быть?
Старий 09.11.2015, 22:32 #58
Аватар для АВТОМАН
Авто: Huyndai H 200-2001г
Дописи: 1.246
Вы сказали Спасибо: 1.074
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.246
shatoon А печка работает греет?
Старий 09.11.2015, 22:56 #59
Аватар для shatoon
Дописи: 22
Аватар для shatoon
Дописи: 22
Греет вроде, но может и лучше...
Старий 14.12.2015, 09:31 #60
Аватар для Aleksandr
Звідки Ви: Украина, Киев
Дописи: 221
Вы сказали Спасибо: 207
Дописи: 221
Доброго дня!
Подскажите, подходит ли на двигатель 2.0 термостат (сам "вкладыш" без патрубков как на фото) от 1.9.
А то не могу найти его отдельно для 2.0...
Термостат. - Пост 354442 - Фото 1
термостат
Термостат на Головастика Dvakyma Технічні питання 28 27.04.2019 20:27
термостат серж Двигун паливна єлектроника 9 25.08.2014 15:37
термостат или прокладка ГБЦ или....???? andrewmozes Двигун паливна єлектроника 14 19.03.2011 22:08
Где в Н-200 находится термостат? Huskey Двигун паливна єлектроника 8 09.01.2009 10:22
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:36.
