Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - страница №1 - Тюнінг стайлінг та допрацювання
Старий 28.01.2015, 08:57 #1
Дописи: 3.172
Поблагодарили 1.937 раз(а) в 911 сообщениях
Дописи: 3.172
Типово Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах
Звіт по монтажу повітряного фену під пузо Трафіка:
Сам Планар 44Д-12GP.
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 1
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 2
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 3
Для монтажу фена під пузом вигнув на лисногибі з листа 2мм, кутник 90", 190х190х20(відбортовка), L=600 mm, лишне потім відрізав.
- на заклепках склепав короб;
- вирізав ревізійне вікно;
- вирізав вікно під фільтр.
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 4
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 5
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 6
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 7
На короб були виготовлені і змонтовані:
- вержню частину пластмасового кожуха опалювача зробив з двох половин.
- передня торцова кришка в яку вварив кільце з нержавійки (зрізанна з бокового відвода "МАма") від нержавіючого трійника, в яке чітко і щильно ввійшла вихідна рішітка планара, а з зовнішньої сторони буде щільно входити боковий відвід самого трійника повітряпроводу.При необхідності демонтувати короб з опалювачем, він буде легко роз'єднуватись з повітряпроводу;
- задня торцьова кришка глуха;
- дві поперечні лапи для підвіски короба під пузо до вваренних вставок, між полок профіля кріплення сидінь;
- на двосторонній скотч приклеїв до короба, направляючі для салонного фільтра из люміневого швеллерка 20 мм;
- вхідний патрубок направленний вертикально-вверх, через нього буде відбуватись забір повітря для нагріву через вікно в підлозі пасажирського салону;
- на всі внутрішні поверхні наклеена теплоизоляція з вспіненного каучука 10 мм и 6 мм зі сторони патрубків горілки, після чого на теплоизоляцію був наклеен алюмінієвий теплостійкий скотч 50 мкм;
- зовні на короб наклеїв залишки віброізоляції, щоб не викидати;
- заклепки тимчасові - люміневі, при кінцевому збиранні використовував стальні нержавіючі витяжні;
- з фільтра була здерта рідна ущильнююча поролонка, по периметру і наклеена на її місце смужка теплоізоляциї завтовшки 10 мм і шириною рівній міжполочній відстані швеллерка. Після цього фільтр входить щильно і без зазорів;
- були встановлени і приклепані на месце через ущільнюючі прокладки - кришки ревізійоного вікна (лист 2 мм) і вікна для заміни фільтра (з нержавійки 0,5 мм), простіше при заміні висвердлити заклепки і переклепати на нові, ніж мудохатись з гвинтами і нарізанням різьби;
- кабеля живлення і керування були виведені в передній торцовій кришці через кабельні вводи.
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 8
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 9
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 10
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 11
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 12
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 13
Для сборки наружного воздуховода приобрел от ООО "Версия-Люкс" дымоходную нержавеющую арматуру:
- тройник 87ф100 - 1 шт;
- переход ф80+/100- - 1 шт;
- переход ф80+/100+ - 1 шт;
- колено 90 ф80 - 2 шт;
- труба 0,5 м ф80 - 2 шт. (можно было обойтись и без нее).
Из отцовских запасов взял два куска листа нержавеющего 2 мм 160х160.
- просверлил в днище и первом листе фанеры 2 отверстия под вводные воздуховоды ф80 мм;
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 14
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 15
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 16
- в ляпухах просверлил отверстия ф80 мм;
- накидал воздуховод;
- разметил места под приварку ляпух;
- приварил ляпухи;
- опять приложил, проверил, все совпало, как надо, проклепал стыки нержавеющими заклепками и проклеил стыки алюминиевым скотчем;
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 17
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 18
- теплоизолировал в один/два слоя вспененным каучуком, поверх которого наклеил алюминиевый скотч, который покрыл антикорозийной какой, а потом еще и обмотал сверху обычным скотчем.
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 19
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 20
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 21
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 22
- установил под брюхо на нержавеющие заклепки;
- стык на между ляпухами и днищем посадил на полиуретановый клей-герметик, которым стекла на машины приклеивают.
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 23
Всасывающий патрубок кожуха Планара стыкуется через прокладку из вспененного каучука 6мм к соответствующему отверстию сделанному в полу трафика и обрамленному нержавейкой 0,5 мм, приклеенному полиуретановым клеем-герметиком для вклейки стекол.
Герметичность обеспечивается натягом четырех болтов которыми сам корпус крепиться к закладным.
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 24
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 25
Планар в кожухе был смонтирован под брюхом Трафика по оси за топливным баком. Кожух прикручен четырьмя болтами к закладным вваренным в профиль крепления направляющих сидений.
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 26
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 27
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296255 - Фото 28
Востаннє редагував vitos svp: 30.09.2024 о 19:49.
Эти 15 пользователя(ей) сказали Спасибо vitos svp за это полезное сообщение:
Alekss II (15.11.2015), DiMax (04.03.2015), George44 (02.10.2015), igrok960 (28.01.2015), Nick 11 (28.01.2015), Romazan (18.12.2021), ruslankarpaty (13.02.2015), Stalker88 (28.01.2015), Tkach73 (26.09.2020), wasya (28.01.2015), Аркадій (03.11.2018), Григорий Саныч (12.05.2015), жужик (12.05.2015), рэкордз (13.02.2015), сергей281269 (30.01.2015)
Старий 28.01.2015, 09:06 #2
Дописи: 3.172
Дописи: 3.172
Типово Re: Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах
Забір палива напряму через кришку паливозабірника через паливозабірну трубки від Ебершпехера
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296256 - Фото 1
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296256 - Фото 2
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296256 - Фото 3
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296256 - Фото 4
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296256 - Фото 5
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296256 - Фото 6
Паливопровід теплоізольован в теплоізоляцію з вспіненого каучука для кондиционерів Ф6 мм:
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296256 - Фото 7
і прокладено в технологічних отворах поперечних лонжеронов.
Распределительный воздуховод горячего воздуха сделан из нержавейки 0,5 мм (110х33 отбортовка 20 мм), всасывающий из алюмоцинка 0,45 мм (160х33 отбортовка 20 мм) + нижняя полоса из того-же металла, по ширине верхнего гнутого профиля и проложены между нижним несущим листом фанеры и верхним листом фанеры + линолеум.
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296256 - Фото 8
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296256 - Фото 9
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296256 - Фото 10
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296256 - Фото 11
Напольные накладки соединения водительского пола и пассажирского салона с центральными решетками ( в которые в прошлом поколении подавался воздух от переднего климатического блока) подрезал на 40 мм, по размеру поднятия пола.
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296256 - Фото 12
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296256 - Фото 13
Між каналами для повітря і зверху поклав вспінений каучук:
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296256 - Фото 14
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296256 - Фото 15
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296256 - Фото 16
Потім настелив верхній лист фанери:
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296256 - Фото 17
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296256 - Фото 18
На пол настелен автолинолеум и вставлены нержавеющие чешские решетки HACO NVM-100
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296256 - Фото 19
Остались некоторые штрихи по доделке примыкания панелей к полу, боковой и задний пороги. Линолеум к полу не клеил, держится направляющими рельсами, если не будет пузырями слегка стоять, то так оставлю, если пузыри не улягутся, приклею!
пульт поставив так:
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296256 - Фото 20
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296256 - Фото 21
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296256 - Фото 22
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296256 - Фото 23
Востаннє редагував vitos svp: 30.09.2024 о 20:36.
Эти 23 пользователя(ей) сказали Спасибо vitos svp за это полезное сообщение:
artemogik (12.02.2015), CIGAN (28.01.2015), Darts-Trafik (28.01.2015), dmishanya (28.01.2015), Dvakyma (11.05.2015), fandizel (15.01.2022), George44 (02.10.2015), igrok960 (28.01.2015), Kay (11.05.2015), magnum m (28.01.2015), Opel Tech2 (11.05.2015), pona2208 (21.01.2018), ruslankarpaty (28.01.2015), Stalker88 (28.01.2015), Tkach73 (26.06.2018), wasya (28.01.2015), ВОЛЬДЕМАР (15.03.2015), Григорий Саныч (12.05.2015), жужик (12.05.2015), рома81 (23.01.2020), рэкордз (13.02.2015), сергей281269 (30.01.2015), _Yuryi_ (16.03.2015)
Старий 28.01.2015, 09:30 #3
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Проделанная работа впечатляет.Получилось очень добротно и красиво.
Интересно будет ли при такой разводке теплопровода много конденсата зимой?
vitos svp (28.01.2015)
Старий 28.01.2015, 09:44 #4
Да,действительно,впечатлило и понравилось с какой скурпулелезностью все сделано...уже испытал в работе,как первые впечатления?
Старий 28.01.2015, 14:43 #5
Аватар для Dthuey
Дописи: 291
Вы сказали Спасибо: 183
Аватар для Dthuey
Дописи: 291
Да Вам бы в конструкторское бюро прямая дорога!
Может я неправ,но когда ставят фен под сидушкой водительской,тоже довольно классно .
И гемора меньше,а тепла хватает с головой,потому как идет хороший поток воздуха.
Хотя каждому свое!
Поблагодарили Dthuey за это сообщение:
Старий 28.01.2015, 16:01 #6
Дописи: 3.172
Дописи: 3.172
Допис від kruk Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296337 - Фото 1
З якого там буде конденсат, це ж не кондиционер?
Востаннє редагував vitos svp: 22.10.2023 о 12:30.
Старий 28.01.2015, 16:10 #7
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Допис від vitos svp Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296340 - Фото 1
С какого там будет конденсат, чай не кондиционер?
При соприкосновении горячего воздуха с холодным воздухом или металлом всегда будет конденсат.
Старий 28.01.2015, 16:13 #8
Дописи: 3.172
Дописи: 3.172
Допис від wasya Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296342 - Фото 1
Работает. Когда занимался полом машина возле бокса стояла с работающим планаром по 6-7 часов подряд, что бы в боксе не чадить. Работал в легком комбинезоне футболке, в носках, ботинки за бортом стояли, пока было до -10'С. Когда стало -16'С, загнал в бокс и поставил электровентилятор 380V, 5кВт, т.к. не комфортно стало выскакивать в футболке за нужными вещами.
Фен - Турбореактивный- воет как реактивный самолет на форсаже, особенно на максимальной мощности. Снаружи хорошо слышно, внутри почти не слышно. Воет нагнетатель воздуха в камеру сгорания, источник воя - отверстие заборного патрубка.
Добавлено через 10 минут
Допис від Dthuey Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296342 - Фото 2
Хотя каждому свое!
Не мое там место - по уровню дохода и там свои специалисты есть хорошие, но они зажаты в рамки бюджета, поэтому хрен развернешся.
Я не привык к вещам сделанным на тяп-ляп, идея поставить фен под пол не моя, а заводское оригинальное. Я только приспособил, то что нашел, туда куда оно влезло и разводку сделал, так как пол приподнялся из-за направляющих, грех не использовать.
Затраты материальные небольшие, а мозги и руки собственные пришлось поднапряч + время, но для себя не жалко! На выходные и новогодние за то не скучал!
Добавлено через 15 минут
Допис від kruk Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296342 - Фото 3
Конденсат выпадает при условии понижения температуры (воздуха, поверхности) до температуры точки выпадения росы.
Во всех отопителях мы имеет повышение температуры - поэтому конденсата не будет никогда!
Востаннє редагував vitos svp: 28.01.2015 о 16:28. Причина: Добавлено сообщение
Старий 28.01.2015, 17:13 #9
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Допис від vitos svp Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296360 - Фото 1
Абсолютный бред . Точка температуры выпадения росы будет всегда. Просто на разном расстоянии от теплоносителя.(например утром в мороз,когда температура воздуха в салоне и металла отрицательная )Или когда сухой фен, в салоне ,при начале прогрева влажность появляется на стёклах и проходит по мере прогрева.
Но работа проделанная тобой вызывает только восторг,действительно такими инсталяциями можно зарабатывать на жизнь.При нормальной рекламе ,конечно.
Старий 28.01.2015, 19:21 #10
Аватар для ЕГОР 60
Звідки Ви: Украина, Макеевка
Авто: Hundai H-1
Дописи: 207
Вы сказали Спасибо: 143
Аватар для ЕГОР 60
Авто: Hundai H-1
Дописи: 207
vitos svp, Ты настоящий мужчина с руками в нужном месте
Поблагодарили ЕГОР 60 за это сообщение:
Старий 28.01.2015, 22:09 #11
Дописи: 3.172
Дописи: 3.172
Допис від kruk Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296487 - Фото 1
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296487 - Фото 2
Уважаемый! Прежде чем делать свои бредовые выводы сначала выясни, что такое точка роса и условия ее возникновения, а также влажность воздуха и ее параметры!
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296487 - Фото 3
Я зарабатываю на жизнь более серьезными делами! А этим пришлось заняться самому, так-как а-ля Бердичев - не для меня! Ну и голова отдыхает + пацана пытаюсь настроить на правильное понимание вещей в жизни!
Чег еще начудил можеш посмотреть в бортовике на реношном киевском форуме!
Старий 28.01.2015, 22:30 #12
Одно слово ВАХ, ОГО, МИЛИН монументально круто
Добавлено через 16 минут
Допис від vitos svp Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296508 - Фото 1
Кака роса испарится все очень быстро. Я на последних выборах комиссию возил на рафике своем так мы под ОВК в Баштанке 2 суток мариновались сколько соляры спалил мотором Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296508 - Фото 2 пока грелись учитывая что полная машина народу но прогреть ее реально тяжело, и вспомнил сразу что под фанеру зажал утеплитель реально ноги мерзли а в башку тепло
Востаннє редагував Bircha: 28.01.2015 о 22:47. Причина: Добавлено сообщение
Старий 29.01.2015, 21:26 #13
Аватар для Aleksandr
Звідки Ви: Украина, Киев
Дописи: 221
Вы сказали Спасибо: 207
Дописи: 221
Забор воздуха будет происходить под днищем? На сколько хватит бумажного фильтра???
Старий 30.01.2015, 05:12 #14
Дописи: 3.172
Дописи: 3.172
Допис від Aleksandr Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296856 - Фото 1
Забор какого воздуха?Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 296856 - Фото 2
Думаю на столько же, насколько хватит фильтра салона передней печки! По длительности реального времени работы, без учета простоя!
Старий 12.02.2015, 19:43 #15
Дописи: 3.172
Дописи: 3.172
Замерял сегодня температуру обогрева:
- 100% мощность/8 палочек на пульте
Входящий воздух - +10'С, выходящий воздух - передние дуйки +105'С, задние дуйки +98'С.
-50% мощность/4 палочки на пульте
Входящий воздух - +10'С, выходящий воздух - передние дуйки +85'С, задние дуйки +82'С.
wasya (12.02.2015), жужик (12.05.2015)
Старий 12.02.2015, 19:56 #16
Допис від vitos svp Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 299589 - Фото 1
сауна на колесах...))) работа и результат впечатлили.Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 299589 - Фото 2
Старий 15.03.2015, 21:50 #17
Дописи: 3.172
Дописи: 3.172
После установки Фена, пульт болтался под потолком, в районе места штатной установки регуляторов заднего кондиционера и отопителя.
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 306834 - Фото 1
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 306834 - Фото 2
Так я когда температурные измерения делал и фен работал по термодатчику в пульте, под потолком уже +20'С было, а на входе еще +10'С, а фен уже мощность начинал понижать (настройка +20'С). Правда в салоне сидения не стояли и нагретый воздух прямо вверх шуровал. Но расслоение по температуре четко прослеживалось.
Потом купил такой пульт для заднего кондиционера, с одним регулятором, правда оказался с красной полосой (но перекрасить в синий раз плюнуть):
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 306834 - Фото 3
Начал думать каким макаром установить пульт от планара:
- перекрасить пульт в серый цвет и установить на площадку рядом с регулятором кондиционера, а термодатчик вывести на среднюю стойку и разместить на стойке в какой нибудь прикольной сеточке (подобрать от кокой нибудь пищалки ВЧ);
- выкинуть черный корпус пульта, в штатной площадке вырезать окна и смонтировать плату на изнанке;
- смонтировать перекрашенный пульт у руля и управлять отоплением пассажирской части самостоятельно, не напрягать мозги пассажирам и не тратить свои нервы.
Решил и смонтировал пульт у руля снизу слева на подходящей площадке, слегка переделав ввод в пульт:
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 306834 - Фото 4
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 306834 - Фото 5
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 306834 - Фото 6
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 306834 - Фото 7
При работе по датчику температуры на всасе отопителя получается более адекватная работа, чем по датчику в пульте, когда пульт находиться под потолком.
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 306834 - Фото 8
Востаннє редагував vitos svp: 15.03.2015 о 22:10.
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо vitos svp за это полезное сообщение:
George44 (02.10.2015), Ibn5555 (11.05.2015), igrok960 (15.03.2015), shur1k (14.05.2015), Tkach73 (26.06.2018), wasya (15.03.2015), Вик123 (12.05.2015), Григорий Саныч (12.05.2015), жужик (12.05.2015)
Старий 11.05.2015, 13:06 #18
Аватар для Kay
Kay Kay зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Запорожье
Авто: Peugeot Boxer 2.2
Дописи: 145
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 87 раз(а) в 41 сообщениях
Аватар для Kay
Дописи: 145
Высокий класс воплощения! Снимаю шляпу с уважением! Мастеру - "респект и уважуха" и ... пожелания немного убавить резкостей в дебатах с коллегами)))
Ставил себе такой же Планар зимой- 2013. Жаль, что второпях - предстояла срочная поездка с зимними ночевками. Оброню скупую слезу... Вполне мог бы справиться и сам, но времени было в обрез, и не было теплого помещения с ямой, а на улице мороз - доверился "мастерам". В результате грубейших нарушений подключения (описанных в инструкции по эксплуатации!) "мастера " сожгли пульт и блок управления. Пришлось срочно покупать новые. Хотелось "главного мастера", работающего в конторе по установке и ремонту отопителей(!), зарыть на глубину 3м! Но на тот момент он оказался свежеиспеченным отцом, и этот факт как-то повлиял на решение . Денег у него на новые блоки не было, все нужно было закончить "вчера", поэтому расходы поделили пополам. Результат: отопитель смонтирован в "удобном" (для "мастеров"!) месте под ногами первого пассажирского ряда (думаю о переносе), поездка не состоялась, настроение было испорчено надолго))). А вообще отопителем очень доволен , уже много раз выручал зимой и даже в апреле на многочасовых очередях на таможне и в "северных братских" широтах.
Буду крепко думать, не повторить бы, пользуясь выложенным опытом автора, "подпольную" установку - уж очень заманчиво сэкономить место в салоне, которого все время не хватает)))
Kay зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Kay за это сообщение:
vitos svp (11.05.2015)
Старий 11.05.2015, 16:11 #19
Аватар для Opel Tech2
Opel Tech2 Opel Tech2 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Черкассы. http://ecu-tuning.com.ua
Авто: Elantra HD 122 ЛС +tun R17 (2011)
Дописи: 38
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 33 раз(а) в 9 сообщениях
Дописи: 38
Афигеть!Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 318268 - Фото 1 Я бы так не смог. Точнее небыло бы столько свободного времени.
Программный чип-тюнинг, удаление отключение сажевых фильтров егр или вихревых заслонок Adblue мочевина. Прошивки на заказ для самостоятельного чип-тюнинга автомобиля.
Crafter,T5, Sprinter,Vito-Viano,Vivaro,Combo,Fiat Doblo,Trafic Master,и другие.
Opel Tech2 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Opel Tech2 за это сообщение:
Старий 11.05.2015, 19:01 #20
Аватар для Ibn5555
Звідки Ви: Харьков-Сочи
Дописи: 411
Вы сказали Спасибо: 310
Аватар для Ibn5555
Дописи: 411
Допис від ЕГОР 60 Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 318288 - Фото 1
Автономные отопители салона на ТрафоВиваСтарах - Пост 318288 - Фото 2 На нужном месте наверное.
Автономные отопители Denis_otopiteli Двигун,паливна,єлектроніка 12 17.11.2015 21:48
Автономные отопители Eberspacher, Webasto, Планар, Теплостар (опл) Frostland Продам... 157 14.09.2015 13:03
Фильтр салона Faethon Загальні технічні питання та тюнінг 9 18.06.2014 14:08
Обогрев салона timoxa_70 Двигун,паливна,єлектроніка 12 24.01.2014 11:05
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 13:20.
