Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - страница №4 - Єлектрообладнання
Старий 26.04.2014, 11:06 #61
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Типово Re: Загорелася abs и ключик.
Допис від CooLLer Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 243133 - Фото 1
DenVivaro, Датчики все рабочие были, не менял. И всегда парни перед тем как выкинуть датчик, проверяйте на сопротивление 600-700 ом.
Что-то очень большое сопротивление ты написал. Да и эти датчики работают по принципу изменения сопротивления. Существуют магнитные датчики (в них внутри находится магнит и есть как у нас, который откликается на изменение магнитного поля. Те, которые круглые в виде пальца, в тех идет или металический сердечник или магнитный сердечник, а такие как у Трафа 1,9 впереди, то там нет в нем практически ничего и он ни на что не отвечает и не имеет сопротивления никакого пока его не преложить в магниту. Хотя лично я не прикладывал.
У тебя видимо обычный магнитный. По этому же принципу работают датчики коленвала и иногда распредвала.
Старий 27.04.2014, 10:09 #62
Аватар для CooLLer
CooLLer CooLLer зараз поза форумом
Звідки Ви: Беларусь, г.Полоцк
Авто: Nissan PrimastaR 1.9 dci
Дописи: 8
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Аватар для CooLLer
Дописи: 8
HAMANN,у меня магнитные, передний датчик видел в разрезе,т.е сам резал нерабочий, там две пластинки которые создают эл.магн поле, По каталогам датчики АБС с 2001-2008г точно знаю одинаковы,(Рено, Ниссан, Виваро) и проверка их простым тестером на сопротивление, а с 2008 не в курсе, может и разные начинки датчиков АБС.
CooLLer зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.04.2014, 11:02 #63
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від CooLLer Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 243375 - Фото 1
Если у тебя 1,9 то у тебя датчик пластинчатого типа. У меня такие же. Никакого сопротивления у них не наблюдал, если не прикладывать к магниту. У меня один передний датчик глюканул и в нем появилось сопротивление и при прозвоне тестер не звенел, но давал небольшой потенциал. Поменял датчик - все в порядке уже год. У нового такого не наблюдалось. Второй датчик тоже начал выдавать ошибку, но как я писал выше, в нем появилась трещинка и тоже никакого сопротивления.
Старий 19.05.2014, 22:16 #64
Аватар для bond
bond bond зараз поза форумом
Авто: Opel Vivaro 1.9
Аватар для bond
Столкнулся с проблемой - накрылся передний датчик ABS, и не могу его найти у меня стоят Siemens. Датчик фирмы BOSH (код ...054), на посадочное место становится но неработает. Датчик BOSH(покупал новый) имеет сопротивлние, датчик Siemens не прозванивается. Имеется 3 датчика: 1. рабочий-не звонится, 2.не рабочий - не звонится (ошибка - нет сигнала с датчика), 3.не рабочий - прозванивается диод (ошибка - короткое замыкание). Подскажите, где можно купить датчик? Или может у кого завалялся - предлагаю обмен на деньги.
bond зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.05.2014, 22:53 #65
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Допис від bond Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 247933 - Фото 1
не только земляк, но и брат по несчастью. У меня был треснут слегка датчик и в мокрую погоду выдавал ошибку. Психанул и загерметизировал его герметиком. Спустя месяц приказал долго жить. Ошибка не сбрасывается. Есть в доступе не оригинальные фирмы Optimal. прошлым летом один себе уже менял именно на оптимал. В общем-то вполне устраивает. Но вот нынешняя цена немного не устраивает. Так что давай искать вместе.
Старий 24.05.2014, 19:06 #66
действительно не стоит сразу думать что дело в датчике. У меня оказалось, что дело было в проводе, который шел к заднему левому датчику. Но проблема - хорошо его закрепить в штатное место, нужно снимать топливный бак для этого, мне поэтому его просто кинули за баком рядом с родным, как надолго хватит не знаю
Старий 20.01.2015, 22:06 #67
Аватар для Dthuey
Дописи: 291
Вы сказали Спасибо: 183
Аватар для Dthuey
Дописи: 291
Типово Загорается ключ сервиса!
Проблема собственно вот в чем.
Если машина постоит 3-4 дня без движения то при заводке загорается ключ сервиса,но потом после секунды 3-4 работы и соответственно сканирования системы, тухнет.
Случается это довольно часто,особенно с наступлением холодов.
Ошибок не выдает.
Подскажите,кто сталкивался,что это может быть или на что похоже?
Старий 20.01.2015, 22:08 #68
Типово Re: Загорается ключ сервиса!
акумулятор подсевший?..
Старий 21.01.2015, 07:56 #69
Аватар для Dthuey
Дописи: 291
Аватар для Dthuey
Дописи: 291
Да нет,маслает хорошо!
Старий 21.01.2015, 10:03 #70
Допис від Dthuey Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 294576 - Фото 1
у меня была "светомузыка" с лампочками и при этом никаких ошибок,пока акум. не поменял на свежий...вот и подумал.
Старий 23.01.2015, 12:19 #71
Аватар для Dthuey
Дописи: 291
Аватар для Dthuey
Дописи: 291
Все-таки аккумулятор!Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 295110 - Фото 1
Старий 01.02.2016, 12:27 #72
Аватар для Алексеевич
Алексеевич Алексеевич зараз поза форумом
Звідки Ви: Гайсин Винницкая обл.
Авто: Опель Виваро 2.0 2007 84 кВт
Дописи: 35
Дописи: 35
Типово Загорается значок АВS и машинка с ключиком
Привет коллеги! У меня Виваро 2.0, 2007.
Сегодня загорелся значок ABS и машинка с ключиком. После перезапуска исчезает, а потом загорается снова. Попробывал тормозить на льду ,по педали ударов нет. Подскажите, что может быть? Или сразу на диагностику?
Алексеевич зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.02.2016, 12:52 #73
Типово Re: Загорается значок АВS и машинка с ключиком
Допис від Алексеевич Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 362505 - Фото 1
Так. Підключення Кліпа повинно показать напрямок в якому потібно дивитись.
Можливе налипання льоду грязюки, на датчики....
Алексеевич (01.02.2016)
Старий 01.02.2016, 16:11 #74
Дописи: 35
Дописи: 35
Допис від shuma34 Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 362530 - Фото 1
Кажется разобралса. Кабелек левого переднего колёса примерз. Рад что не оторвал датчика. Зима даёт прикурить нашим бусикам. Почему именно в этих местах собирается столько льда?
Старий 01.02.2016, 18:52 #75
Аватар для Arshin 81
Звідки Ви: Макеевка.
Авто: Renault Trafic 1.9
Дописи: 435
Вы сказали Спасибо: 345
Дописи: 435
Допис від Алексеевич Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 362556 - Фото 1
У меня было такое 3 дня назад! 2 дня катался, диагностику не успел сделать, только собрался, все потухло и больше не проявляется. Ошибок никаких нет.
Старий 01.02.2016, 19:04 #76
Типово Re: Загорелася ABS и SERVICE(ключик).
у меня тоже иногда появляется такая ошибка по очень мокрой дороге или каше и скорости выше 120км\ч. Но стоит перезапустить мотор, пропадает она
На городских скоростях проблемы такой не возникает
Шины 215х70 R16 100
Востаннє редагував DenVivaro: 01.02.2016 о 19:13.
Старий 01.02.2016, 20:21 #77
Допис від Arshin 81 Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 362570 - Фото 1
Якщо нема індікаціх на приборці, то це не означає що помилок нема.Помилки збереглись в пам"яті. кліп них покаже. Ну... Ти ж знаєш.
Допис від DenVivaro Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 362570 - Фото 2
Каша- то можливе налипання на датчики, вінця, всякої сранні. А от волога вказує на погані контакти, ізоляцію то що. Ну Ти ж знаєш. Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 362570 - Фото 3
Посони. Посто понтуюсь тим що, у мене кліп є. Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 362570 - Фото 4
DenVivaro (01.02.2016)
Старий 01.02.2016, 20:22 #78
Дописи: 435
Дописи: 435
Допис від shuma34 Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 362571 - Фото 1
Я же говорю что нет ошибок! Клипом смотрел.
Старий 01.02.2016, 20:30 #79
Допис від Arshin 81 Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 362576 - Фото 1
Мабуть якась аномалія. Повинні були зберегтись.
Або щось не знаю (це не виняток).
При наймі , поки що не стикався з таким, коли помилки не зберігались в памяті.Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 362576 - Фото 2
Старий 01.02.2016, 20:34 #80
Дописи: 435
Дописи: 435
shuma34, Может я их стер и не заметил???Загорелася ABS и SERVICE(ключик). - Пост 362579 - Фото 1 Но вроде как точно ничего не было и ни чего не стирал!
загорается , загорелася , значок , ключик. , ключиком , машинка
500 и ключик Алик71 Кузов та салон 5 30.08.2013 22:05
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:54.
