| ЧаПи |
| Календар |
#146 | |||
sprinterok,Скинь разъем с ЕГР и пробуй катайся,по ЕГР спираль не загорается,но будет ошибка,не обращай внимание.Если загорится спираль, смотри,должна быть вторая ошибка.
#147 | |||
Авто: Vivaro 1.9
Сегодня сняли егр. Знакомый сказал, что он слабо работает, как бы не полностью закрывается. Поставил старый и машина полетела. Посмотрим не затупит ли опять.
#149 | |||
Звідки Ви: украина первомайск
Авто: рено трафик
всем добрый день, купил оп-ком, ну и началась робота. когда был последний раз (было почти год назад) на диагностике мастер сказал что ДМРВ не работает и посоветовал обратится к авто-электрику на лицо проблемы с проводкой ДМРВ . но это было в 200 км от города где я живу, у нас толковых нет. то что ДМРВ умер я понял давно так как пропала тяга на низах и иногда почти не реагировал на педаль газа. Сегодня посвятил весь день попытке оживить автомобиль, был снят клапан рециркуляции отработанных газов, сажи было не много так как чистил весной, снялся без проблем, также был снят ДМРВ, осмотрена вся видимая часть проводки и попробовал почистить купил очиститель датчика ХАДО, выбрызгал почти весь болон, после чего все собрал в обратном порядке, ошибку как выдавало, так и выдает
Общее количество кодов ошибок: 2 P0100 — Присутствует P0100 Низкий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха вот информация блоков измерений датчиков до чистки датчика и клапана на не прогретом двигателе Дата и время>,05/12/2014. 11:303 Выбор модели>,2004 (4), Vivaro, Двигатель, F9Q 760/762 (1.9l Напряжение системы,13.7 V Статус зажигания, Вкл 12V Датчик 1 напряжения питания,5.0 V Датчик 2 напряжения питания,5.0 V Сигнал иммобилайзера, Правильно Функция иммобилайзера запрограммирована, Да Датчик положение педали акселератора 1,0.73 V Датчик положение педали акселератора 1,0 % Датчик положение педали акселератора 2,0.36 V Датчик положение педали акселератора 2,0 % Сигнал датчика положения педали акселератора ,0 % Температура впускного воздуха,8 °C ДМРВ,6 kg/h ![]() Давление наддува,101 kPa Датчик температуры ОЖ,69 °C Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,5 % Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,0.54 V Реле свечей накаливания, Неактивно Диагноз реле времени накаливания, Активно Реле 1 нагревателя (дополнительного), Активно Реле 2 нагревателя (дополнительного), Неактивно Реле 3 нагревателя (дополнительного), Активно Выключатель информации кондиционера, Неактивно Давление кондиционера,456 kPa Реле кондиционера, Неактивно Выходной сигнал 1 реле вентилятора, Неактивно Выходной сигнал 2 реле вентилятора, Неактивно Лампа неисправности, Выкл Индикатор свечей накала, Выкл 12V Лампа высокой температуры охлаж. жидкости, Выкл Требуемое количество впрыскивания на ХХ,12.8 mg/strk Количество впрыска,13.2 mg/strk Барометрическое давление ,101 kPa Мгновенный расход,4.8 L/hour Смещение частоты вращения ХХ,0 RPM Информация блоков измерений: на прогретом двигателе после чистки клапана, и датчика Дата и время>,05/12/2014. 13:3433 Напряжение системы,13.6 V Статус зажигания, Вкл 12V Датчик 1 напряжения питания,5.0 V Датчик 2 напряжения питания,5.0 V Сигнал иммобилайзера, Правильно Функция иммобилайзера запрограммирована, Да Датчик положение педали акселератора 1,0.73 V Датчик положение педали акселератора 1,0 % Датчик положение педали акселератора 2,0.36 V Датчик положение педали акселератора 2,0 % Сигнал датчика положения педали акселератора ,0 % Температура впускного воздуха,11 °C ДМРВ,6 kg/h ![]() Давление наддува,101 kPa Датчик температуры ОЖ,77 °C Скорость автомобиля,0 km/h Выключатель тормоза 1,Неактивно Выключатель сцепления, Неактивно Желаемые обороты ХХ,825 RPM Обороты двигателя,828 RPM Синхронизация датчика распред/коленчатого вала, Синхронный Реле топливного насоса, Активно Common Rail Давление топлива,31 676 kPa Температура топлива,37 °C Управляющий сигнал давления наддува ,85 % Управляющий сигнал положения клапана рециркуляции ОГ,5 % Обратная связь клапана рециркуляции ОГ,0.57 V Реле свечей накаливания, Неактивно Диагноз реле времени накаливания, Активно Реле 1 нагревателя (дополнительного), Активно Реле 2 нагревателя (дополнительного), Неактивно Реле 3 нагревателя (дополнительного), Активно Выключатель информации кондиционера, Неактивно Давление кондиционера,501 kPa Реле кондиционера, Неактивно Выходной сигнал 1 реле вентилятора, Неактивно Выходной сигнал 2 реле вентилятора, Неактивно Лампа неисправности, Выкл Индикатор свечей накала, Выкл 12V Лампа высокой температуры охлаж. жидкости, Выкл Требуемое количество впрыскивания на ХХ,12.1 mg/strk Количество впрыска,12.5 mg/strk Барометрическое давление ,101 kPa Мгновенный расход,4.6 L/hour Смещение частоты вращения ХХ,0 RPM как я понял ДМРВ вообще умер! расход по трассе 10 — 10,5 литра. ВОПРОС ? кто подскажет где по адекватной цене купить оригинальный датчик сименс ? Востаннє редагував TSAR2008: 07.12.2014 о 13:46. |
#150 | |||
| Поблагодарили ruslankarpaty за это сообщение: |
TSAR2008 (07.12.2014)
#151 | |||
Авто: рено трафик
а вот "Низкий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха", это проблемы с ДМРВ, или проводкой, штекером, или еще с чем то?
#152 | |||
Звідки Ви: //Чернівецька обл//
Авто: Opel Vivaro 1,9/2006
За оригинал сименс по курсу 8,00 давал 1200 грн. где-то так.....
Если че завтра могу поинтерисоватся у своих
#156 | |||
![]() зачем?, в механике -100$ эта цена
#157 | |||
Звідки Ви: Украина, Киев
Авто: Vivaro 2,0CDTI
Всем добрый вечер! Извините если не по теме! Появилась проблемка, может подскажете где искать. Недавно приобрел виварик 2,0 CDTI 114 л.с., сразу поменял все масла и фильтра. После этого появились поддергивания и провалы при разгоне, еще иногда такое ощущение как подтраивает на холостых. Ездил по разным диагностикам, но толком никто ничего не может сказать, поскольку в момент диагностики все хорошо
.... Были ошибки: короткое замыкание 2-го цилиндра и обрыв цепи датчика наддува.....Еще такой момент, при диагностике расходомера, его показания на ХХ постоянно немного менялись, так должно быть? Но когда разгоняешься плавно то вроде все нормально.... Лесть к форсункам хотелось бы в последнюю очередь ![]() Может у кого-то было подобное? Заранее спасибо! |
#158 | |||
Может кому пригодится,
Трафик не заводился ни с первого ни со второго раза. Нужно было маслать стартером секунд 5 пока заводилась и еще секунды 3 после того как заводилась, иначе глохла. Со снятой фишкой расходомера не заводилась вообще никак. На диагностике Рено показало расходомер. За родной реношники просили 3200 грн. На магазинах "оригинал" стоил 2400, неоригинал от 450 грн. Брал неоригинал с надписью Siemens за 1450. 25000 км он уже отъездил. На каком-то расейском форуме находил, что подходит от какой-то Газели. Вроде бы это без лицензии воспроизведенный BOSH, по этому и подходит. |
#159 | |||
#160 | |||
Дизельная Газель, как я понимаю это Валдай.
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| Проблема с циркуляцией воздуха | Інші мікроавтобуси | |||
| Зависимость расхода топлива от размера резины | Двигун та паливне обладнання | |||
| Миллионы из воздуха | IT технологіі | |||
| замена ДМРВ (датчика массового расхода воздуха) | Двигун паливна єлектроника | |||
| Электричество из воздуха? | Балачки в курилці | |||
