| ЧаПи |
| Календар |
#41 | |||
Звідки Ви: Россия Республика Крым Новоозёрное
Авто: Renault Trafik 1.9
Извини, я не делал фото, не знал, что тут тема такая. Понять можно только открутив шестерню распредвала, предварительно выставить метки. Сними верхнюю опору двигателя подставив под поддон домкрат. На блоке есть болт контрольный он с лева по ходу движения машины с низу двигателя, выкручиваешь его. Затем крутишь за болт храповика (головка на 18) и ловишь отверткой паз в коленвале (отвертка должна провалится немного и колен вал таким образом фиксируется ) дальше смотришь на шестерню распреда вернее на защитный кожух. Сверху должно быть отверстие, заглядывая в это отверстие ты видишь метку на шкиве ровно по середине. Если не видишь, то вытаскиваешь отвертку прокручиваешь колен вал на ещё один оборот, метка должна появится в отверстии кожуха ремня ГРМ. Потом отпускаешь ремень ГРМ (натяжной ролик) и снимаешь ремень , дальше клинишь шестерню распреда и откручиваешь болт шестерни. Снимаешь шестерню и смотришь на неё, все увидишь. Короче если сам не шаришь как делать попроси того, кто сможет это сделать, дабы не наделать делов с ремнём ГРМ. Ну или набери меня +380660542955. Помогу чем могу.
Не ошибается тот, кто ни чего не делает.
| Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо 777_Андрюха за это полезное сообщение: |
#42 | |||
Авто: Renault Trafic 1.9 100ka
Взял на выходных попробывать поменять расходомер воздуха с машины которая не дымит...Поставил...дымит но не так сильно...Скорее всего нада лезьть к распредвалу, смотреть на его положение....
И на определенных оборотах есть вибрация, и она отдается на весь кузов...у других такого нету... Думаю проблема в ГРМе... |
#43 | |||
Звідки Ви: Днепр
Авто: Мерседес Вито 112 2001
Если тебе кто то помог - не забудь отплатить ему тем же Проблема с возвратом депозита/ оплатой кредита?!Юридическое сопровождение дела |
| Поблагодарили Rashka за это сообщение: |
grand2000 (14.10.2014)
#44 | |||
Була в мене схожа проблема, димів під нагрузкою досить помітно. Діагностика сказала все ОК (кілька разів в різних СТО в різних режимах). Нічого не робив, читав форуми і шукав причину. Випадково пригостили мене 100 л якісного дизеля................після 600 км димність зникла.
| Поблагодарили 1PIRAT1 за это сообщение: |
Вик123 (16.10.2014)
#45 | |||
#46 | |||
Якість дизеля на АЗС. А залив європейський для фермерів (вважається трохи гіршої якості), відкупив у знайомого гонщика.
#47 | |||
Черный дым может кидать в комплексе неисправностей разных узлов,ДМРВ(не правдивые показания),слабая компрессия(возможно зажаты впускные клапана),топливо,уставшие форсунки(как проверяли ?),воздушный фильтр,забиты штуцера на коллекторе и вакуумном насосе и т.д.. В срезанной шпонке на РВ сомневаюсь,что шкив сдвинулся на пару мм. Какой расход топлива?
#48 | |||
Авто: Виварчик 2.5
Первым делом надо проверить топливную , начиная от бака и т.д. датчик давления , регулятор топлива
#49 | |||
- воздушный фильтр новый - топливный фильтр новый - топливо заливаю только на ВОГ или КЛО или ОККО... - из 4 диагностик только был сигнал по клапану управления турбины (боченок), поставил новый... - пробывал менять расходомер воздуха...дым частично меньше стал но не пропал... По топливоной ничего не скажу, не лазил... Как почистить топливную, штуцера, вакуумный насос! Наппишите - будут выходные нада ковырять... Хочу поменять Ремень ГРМ, так как туда не смотрел, может передо мной кто то его не так как надо поставил...??? Добавлено через 2 минуты Цитата:
Добавлено через 14 минут А из-за клапана ЕГР может дыметь черным дымом? Я его то отключал то подключал, в итоге он у меня подключен... Но я заметил что на холостых у меня какой то лишний звук появился или был, не знаю, наверное не обращал внимание...Выжимаю сцепление и он пропадает....Не знаю даже что и думать... Востаннє редагував grand2000: 16.10.2014 о 20:11. Причина: Добавлено сообщение |
#52 | |||
Решил проблему
Криворукие прошили мне под 120ку и полезли к показателю дымности.. Вернули 100ку все стало на свои места... Вот только по расходу не пойму..что то он многоват Городской цыкл проехал 517 км спалил около 53-55 л Фильтра поменяны..все вроде работает норм...не ужели форсы на стенд?
Тот, кто знает, чего хочет, или слишком мало хочет, или слишком много знает. |
#54 | |||
Де і хто робив? Можеш поділитись секретом?
#55 | |||
В Киеві є толковий Міша електрик...на Видубічах в гаражах, там СТО по нашим бусікам... Роблять все вроді...і разборка є і нові деталі...
Ось його телеФОН 067 267 67 59... Рішив проблему за 20 хвилин...довольний як слон ![]() ![]() Добавлено через 3 минуты Скажем так дым то есть ели заметный в зеркало но только тогда когда кочегарю в тапок...а так все чудно...отмыл задние двери и уже нету на них сажи после езды...как было раньше... Вот думаю что то расход большой...один говорит из-за печки что вечно она у меня включенная...+ иногда габариты включаю...манера езды вмеру...не резвлю часто...но ни без этого ![]() ![]()
Тот, кто знает, чего хочет, или слишком мало хочет, или слишком много знает. Востаннє редагував grand2000: 12.11.2014 о 20:56. Причина: Добавлено сообщение |
| Поблагодарили grand2000 за это сообщение: |
olexa (12.11.2014)
#56 | |||
Авто: Фиат Скудо 2.0
Мой тоже дымит(( Дымил
Сегодня утром завелся, прогрел и заглушил. Через пять минут не завелся Уже потом и пшыкал в патрубок силикона и прочее-нихрена, стартует и молчит. До этого было так-заводился, пускал клуб черного дыма, цокотоал нехило минуты три и потом все нормально.Ну и расход тоже напрягал. Замечал под выхлопной капли (брызги). Потом коптил только при перегазовках. Отаке было... Завтра надо тянуть к мастерам((((
#57 | |||
Laimen, ну що з авто, що майстри замутили? Який двигун у буса?
#58 | |||
olexa, Та поки що нічого...Ранком відтянув і ще там не був (у майстрів). Їздив на іншій машині. А там майстри хороші, але якщо над ними не стояти, то їх розірвуть оті "мені тільки гянути"...
А ще у нас завал з машинами на словацьких, чешських та угорських номерах- хлам рідкісний((( Люди купляють за 1000 евро і довбають потім мозги шо собі шо майстрам...Двигун 1,9 ДІ. Так хотів таку машинку і так розчаровує поки що.((( Розхід, стукіт, не заводиться... Маю надію що то поборю- але перші враження не радують. |
#59 | |||
Вот і в мене расход тоже не радує...9,7л, город, веса мало вожу до 200-300 кг
А на діагностіці турбіна не дає наддува по показникам 1500 - 1600 а положено до 2000. Шо думати я ХЗ...Все провіряли, всі клапани, датчики, патрубки, каталізатор вирізав...турбіну з сторони воздуха...там де вихлоп сьогодні глянем... Вчора пробував як то кажуть дати дрозда... спецом виїхав на трасу київ - житомир. ше на 5 передачі якось іде більш менш, розігнав до 140 км/ч - 3000 об/мін 6 передача втикую і понімаю шо вона взагалі не іде, а під горку на 6й падає скорость до 120 ато і меньше... Максимум шо розігнав 160 км/ч на 6тій 2600 об...Чого так не знаю..Вона ж має тянути як дурна....
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| Черный длинный с перегородочкой :) принимайте в песочницу. | Бортові журнали | |||
| Запах выхлопа в салоне. | Двигун та паливне обладнання | |||
| Черный дым при заводке Peugeot Boxer 2.5 ТД | Двигун,паливна,єлектроніка | |||
| Черный дым | Технічні питання | |||
| Черный список, кидалы | Продам... | |||
