Параметры двигателя D4BH - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 29.01.2009, 20:40 #1
Восклицание Параметры двигателя D4BH
D4BH
Объем двигателя (куб.см)----------2,476
/Как правило, в справочниках и каталогах указывается рабочий объем двигателя. Рабочий объем двигателя (литраж двигателя) складывается из рабочих объемов всех цилиндров. То есть, это произведение рабочего объема одного цилиндра на количество цилиндров./
Количество цилиндров-------------4
Кол-во клапанов на цил-р---------2
Диаметр цилиндра (мм)------------91,1
/Диаметр цилиндра это размер отверстия в блоке цилиндров (гильзе цилиндра), в котором поступательно двигается поршень. Это конструктивный параметр блока цилиндров влияющий на рабочий объем двигателя. Помимо этого от диаметра цилиндра зависит общая габаритная ширина и длинна двигателя. Размер указывается, как правило, в миллиметрах или дюймах с точностью до сотых долей. Данные размере номинального диаметра цилиндра указываются при комнатной температуре (+20 градусов Цельсия). Измерения производятся нутромером или аналогичным по точности инструментом./
Ход поршня (мм)------------------95
/Ход поршня это расстояние между положением любой точки поршня в верхней мертвой точке (В.М.Т.) и положение поршня в нижней мертвой точке (Н.М.Т). Это конструктивный параметр коленчатого вала, влияющий на рабочий объем двигателя. Размер указывается, как правило, в миллиметрах или дюймах с точностью до сотых долей. Измерения производятся штангель-циркулем или аналогичным по точности инструментом. Как правило, измерения производятся непосредственно на коленчатом валу. От размера, хода поршня зависит габаритная высота двигателя ./
Тип топлива-----------------------Diesel
Тип расположения----------------R4 (Рядный, все цилиндры находятся в одной плоскости, 4-х цилиндровый двигатель)
Степень сжатия-------------------21:1
/Понятие степени сжатия не следует путать с понятием «компрессия», которое указывает максимальное давление создаваемое поршнем в цилиндре при данной степени сжатия (например: степень сжатия для двигателя 10:1, значение «компрессии» при этом соответствует значению в 14 атмосфер.). Степень сжатия — отношение полного объема цилиндра двигателя к объему камеры сгорания. Этот параметр показывает, во сколько раз уменьшается полный объем цилиндра при перемещении поршня из нижней мертвой точки в верхнюю мертвую точку. Для бензиновых двигателей степень сжатия определяет октановое число применяемого топлива. Для бензиновых двигателей значение степени сжатия определяется в пределах от 8:1 до 12:1, а для дизельных двигателей в пределах от 16:1 до 23:1. Общая мировая тенденция в двигателестроении это увеличение степени сжатия как у бензиновых так и у дизельных двигателей, вызванное ужесточением экологических норм. /
Мощность--------------------73 kW (99 HP)
/физическая величина, равная отношению произведенной работы или произошедшего изменения энергии к промежутку времени, в течение которого была произведена работа или происходило изменение энергии. Обычно мощность измеряется в Лошадиных силах ( Horse Power – англ). Значение 1 л.с.( HP) = 0,735 кВт) или в Киловаттах ( 1 кВт = 1,36 л.с.). /
Система охлаждения---------Водяное
Система питания------------дв. с разд. камерой сгорания
Кол-во коренных опор-------5
/Количество коренных опор это параметр, влияющий на жесткость блока и на сопротивление различным нагрузкам коленчатого вала. Количеству коренных опор соответствует количество коренных подшипников скольжения. Количество шатунных подшипников скольжения равняется количеству цилиндров двигателя./
Габариты (mm)
Длина------------------------723.9
Ширина----------------------629
Высота-----------------------736
Вес(kг)-----------------------226.8
Генератор(V/A)---------------12/75
Стартер(V/kw)----------------12/2.0
Назва:  4bh.jpg
Переглядів: 1565
Розмір:  64,8 КБ
Востаннє редагував Vasek: 29.01.2009 о 22:33.
Surge (08.10.2010)
Старий 30.01.2009, 08:39 #2
Аватар для Zic
Zic Zic зараз поза форумом
Авто: HYUNDAI H-1
Дописи: 34
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для Zic
Авто: HYUNDAI H-1
Дописи: 34
Может есть такаяже инфа и по D4CB? Интерестно сравнить эти 2 девайса Параметры двигателя D4BH - Пост 27907 - Фото 1
Zic зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.01.2009, 10:58 #3
Аватар для Giena_Small
Giena_Small Giena_Small зараз поза форумом
Звідки Ви: Россия, Санкт-Петербург
Авто: Hyundai Starex 2WD 2,5D АКПП
Дописи: 19
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Дописи: 19
Двигатель D4BB
Степень сжатия - 22:0
Максимальная мощность, л.с./об/мин - 81/4000
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин - 167/2200
Код двигателя D4BB
Расположение спереди, поперечно
Расположение и количество цилиндров - 4, в ряд
Рабочий объем, см3 - 2607
Количество клапанов - 8 DOHC
Тип Diesel
Нагнетатель отсутствует
Диаметр цилиндра, мм - 91,1
Ход поршня, мм - 100,0
Система охлаждения - Водяное
Стартер(V/kw): 12 / 2.0 ...2,2 kw (АКПП)
Число оборотов холостого хода, об/мин: 850 + - 100
Порядок работы цилиндров: 1 - 3 - 4 - 2
Моторное масло, л: API CF-4 и выше; 6,1 литра (на масляном поддоне 4,9)
Надеюсь, Vasek не в обиде.
Модераторы, может объединить в одну тему: "Характеристики двигателей" например...
И еще вопрос: я долго удивлялся..у меня в ПТС объем этого двигателя 2,5...ошибка растаможки?
Hyundai Starex 2WD 2,5D АКПП 2000 г.в.
Востаннє редагував Giena_Small: 30.01.2009 о 11:20.
Giena_Small зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 20.02.2009, 22:10 #4
Аватар для krysmars
krysmars krysmars зараз поза форумом
Звідки Ви: Черновцы
Авто: Citroen Jumper 2.5D
Дописи: 15
Аватар для krysmars
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 15
Народ замучался искать! Тему не могу создать. У меня проблема. Не могу найти инфо про расположение клапанов на хендае h100 2,5 disel 1997г. Т.е. надо отрегулировать клапана и зажигание. Может кто владеет инф-й не поленитесь и поделитесь.:confused::eek:
krysmars зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.10.2010, 09:18 #5
Аватар для Surge
Surge Surge зараз поза форумом
Звідки Ви: Беларусь, Новополоцк
Авто: Hyundai Starex 2003 2.5TDi 2WD АКПП
Дописи: 27
Аватар для Surge
Дописи: 27
Спасибо, но меня ещё интересует такие параметры:
1. Какой ТНВД? Вроде электронный Lucas?
2. Какие форсунки? Вроде электронные?
3. CommonRail или нет?
4. Балансировочные валы есть? Вроде есть... И надо тогда менять с ремнём ГРМ и балансировочный ремень с роликом?
Surge зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.10.2010, 12:53 #6
Красата Параметры двигателя D4BH - Пост 71625 - Фото 1
YouTube - HYUNDAI H-1 D4BH ENGINE COLD START
YouTube - H1 ENGINE COLD START
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Vasek за это полезное сообщение:
BUSOVOD (08.10.2010), Surge (11.10.2010), Андрей Н-1 (08.10.2010)
Старий 08.10.2010, 21:03 #7
Surge, могу ответить только по 4 пункту:
ремни меняются оба и ГРМ и балансировочный, а по роликам надо смотреть, я в эту замену ролики не стал менять - состояние на 4+.
Surge (11.10.2010)
Старий 09.10.2010, 18:27 #8
Аватар для IgBer
Звідки Ви: Украина, Днепр
Дописи: 423
Вы сказали Спасибо: 2.097
Аватар для IgBer
Дописи: 423
krysmars, Зажигание без индикатора не отрегулируешь, я у топливщиков делал. А клапана по книге делать не стоит. Смотришь на разположение кулачка, и регулируешь.
Трасса - любит смелых !!!
Старий 09.10.2010, 21:30 #9
Допис від Surge Параметры двигателя D4BH - Пост 71751 - Фото 1
Не совсем понял про какой ты двигатель? Если D4BH то:
1. Насос электронный, модель не скажу. Бывают несколько моделей
2. Форсунки однозначно механические. Электронные только в CRDI.
3. Однозначно нет.
4. Балансвалов два. Один из них совмещен с приводом маслонасоса. Ремни ра балансвалы отдельные. Меняются вместе с ремнем ГРМ.
Surge (11.10.2010)
Старий 11.10.2010, 06:58 #10
Аватар для Surge
Дописи: 27
Аватар для Surge
Дописи: 27
Вопрос
Допис від alexusaty Параметры двигателя D4BH - Пост 71814 - Фото 1
3. Однозначно нет.
1,2 - благодарю
3 - я так и думал. Common Rail = CRDI
4 А вот это уже интересно! На экзисте и в документации он (балансремень) всего один! Кому верить? :eek:
Старий 11.10.2010, 12:56 #11
Допис від Surge Параметры двигателя D4BH - Пост 71843 - Фото 1
у мну два точно.
Старий 11.10.2010, 13:27 #12
Аватар для Surge
Дописи: 27
Аватар для Surge
Дописи: 27
Допис від alexusaty Параметры двигателя D4BH - Пост 71844 - Фото 1
у мну два точно.
т.е. под замену как минимум 3 ремня и скорее всего не меньше 3-х роликов? :eek: ЖЕСТЬ! так же можно разориться Параметры двигателя D4BH - Пост 71844 - Фото 2
Старий 11.10.2010, 13:28 #13
Аватар для RossoNeri
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Вы сказали Спасибо: 49
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Surge, разориться можно если какой-то из ремней лопнет Параметры двигателя D4BH - Пост 71845 - Фото 1
Поблагодарили RossoNeri за это сообщение:
Surge (11.10.2010)
Старий 12.10.2010, 10:12 #14
Дописи: 2.009
Вы сказали Спасибо: 1.142
Поблагодарили 2.120 раз(а) в 1.077 сообщениях
Дописи: 2.009
Допис від Surge Параметры двигателя D4BH - Пост 71884 - Фото 1
На CRDI один ремінь!
Старий 12.10.2010, 14:04 #15
Аватар для sergey2012
Звідки Ви: Хмельницький
Авто: Рено трафик 2012
Дописи: 578
Вы сказали Спасибо: 730
Дописи: 578
И цепь еще
Старий 12.10.2010, 14:11 #16
Аватар для Surge
Дописи: 27
Аватар для Surge
Дописи: 27
по заголовку темы я думал что тут речь о D4BH должна бы идти :rolleyes:
Вибрация от двигателя на кузов D4BH VladLar Двигун паливна єлектроника 31 22.05.2014 14:13
Ремонт РОКЕРОВ D4BH ГУНЯ Двигун паливна єлектроника 21 19.09.2012 20:27
Расход топлива на D4BH Surge Двигун паливна єлектроника 177 16.09.2012 06:38
Компрессия в двигателе D4BH? Петр 29.rus Двигун паливна єлектроника 11 24.11.2009 15:59
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 10:23.
