Надежное основание крепления сидений - страница №1 - Кузов та салон
Старий 19.10.2014, 00:26 #1
Аватар для volodimir
volodimir volodimir зараз поза форумом
Авто: Vivaro 1.9
Дописи: 35
Вы сказали Спасибо: 5
Авто: Vivaro 1.9
Дописи: 35
Типово Надежное основание крепления сидений
Переделываю грузовика Виваро. Хочу грамотно сделать крепление для сидений. Сварку гаек в днище считаю убийством луженого кузова. Сидения будут ездить на салазках. Предлагают мне салазки самонарезами прикручивать - хлипковато как по мне. Рассматриваю два варианта. Первый - сварить раму основание для последуещего монтажа салазок или сидений, раму укрепить по бокам кузова в штатные винтовые отверстия.
Второй сверлиить насквозь снизу давать платформу с увеличенной площадью для винтового соединения , но не очень хочется делять лишние отверстия в кузове. Подскажите пожалуйста лучшее решение.
volodimir зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 19.10.2014, 07:50 #2
Типово Re: Надежное основание крепления сидений
Допис від volodimir Надежное основание крепления сидений - Пост 274189 - Фото 1
Терли ТУТ и ТУТ
Востаннє редагував vitos svp: 19.10.2014 о 07:55.
volodimir (19.10.2014)
Старий 19.10.2014, 12:52 #3
Аватар для milon
milon milon зараз поза форумом
Авто: Opel Vivaro 2.0 115лс
Дописи: 53
Вы сказали Спасибо: 4
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Аватар для milon
Дописи: 53
volodimir, если сидения будут ездить на салазках, то становится вопрос как закрепить эти салазки.
Не знаю, почему никто не использует мой вариант крепления, рассказывал и тут и на рено клубе киевском.
По длине авто в месте крепления салазок есть заводские лонжероны. Их вроде 4шт.
Так вот в них есть некие готовые отверстия (это не единственные там отверстия и еще какие-то остались не использованы). Я не уточнял для чего они. Но мы именно через них крепили салазки (в моем случае просто направляющие). Болты М8 (рабочая нагрузка для самого слабого класса прочности 4.6 составляет целых 470кг) брали длиной около 145мм. Под гайку прокладывали шайбу М8 увеличенной площади и толщины (около 26*3мм). Все это обработали грунтовкой. По длине установки сидений (коротыш база) получилось около 4-5 таких креплений. единственное что оставалось сделать - это найти проекцию этих отверстий на слабом жестяном днище и просверлить отверстие в тонком металле.
Под баком поступили проще - сверху вставили болт под шестигранник (через направляющую неудобно было закручивать обычную большую головку) и снизу подложили такую же шайбу с гайкой, либо пластину 5мм.
Востаннє редагував milon: 19.10.2014 о 12:58.
milon зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили milon за это сообщение:
Старий 19.10.2014, 15:29 #4
Авто: Vivaro 1.9
Дописи: 35
Авто: Vivaro 1.9
Дописи: 35
Можно ссылку на статью где рассказывал?
Допис від milon Надежное основание крепления сидений - Пост 274238 - Фото 1
Старий 21.10.2014, 09:59 #5
Допис від volodimir Надежное основание крепления сидений - Пост 274595 - Фото 1
Он имел ввиду крепить сидухи к жестянке пола через технологические отверстия имеющиеся в поперечных лонжеронах.
Т.е. сначала сверлиш из под брюха отверстия в жестянке, в технологических отверстиях, а потом уже поним, делаеш разметку крепления тумб, направляющих и т.д.
По памяти, эти отверстия вроде не симметричны оси машины, но могу ошибиться.
Старий 21.10.2014, 22:59 #6
Аватар для milon
Дописи: 53
Аватар для milon
Дописи: 53
volodimir, Не нашел где описывал, а на рено-клюбе фоток этих тоже не нашел.
Сделай фото днища детально - я покажу эти отверстия. Да там все легко. Если на пол посмотреть, то по кузову идут 4 широких "канавки", вот под ними и идут эти продольные лонжероны. В случае крепления салазок/направляющих, очень удобно достелить разницу по высотам каким-то материалом.
Старий 22.10.2014, 06:59 #7
Допис від milon Надежное основание крепления сидений - Пост 274793 - Фото 1
Ты точно скажи продольные лонжероны их 2 шт. или поперечные те которых 4 шт.?
Надежное основание крепления сидений - Пост 274793 - Фото 2
Делать любые дополнительный дырки в лонжеронах помимо заводских я считаю нельзя, бо это силовой каркас кузова, а в жестянке - сколько угодно, хоть в ситечко!
Старий 22.10.2014, 07:52 #8
Аватар для milon
Дописи: 53
Аватар для milon
Дописи: 53
Допис від vitos svp Надежное основание крепления сидений - Пост 274804 - Фото 1
Как и написал ранее - 4 продольных. В кузове они заметны по расширенным канавкам по всей длине авто. По продольным то автор предыдущего сообщения внес смутицу.
Сделай фото кузова с разных ракурсов, я их обрисую. Сейчас просто не могу свою сфотографировать.
Старий 22.10.2014, 07:57 #9
Допис від milon Надежное основание крепления сидений - Пост 274806 - Фото 1
Где там четыре продольных ??? Надежное основание крепления сидений - Пост 274806 - Фото 2
Надежное основание крепления сидений - Пост 274806 - Фото 3[/U]
Старий 22.10.2014, 08:22 #10
Аватар для milon
Дописи: 53
Аватар для milon
Дописи: 53
Допис від vitos svp Надежное основание крепления сидений - Пост 274813 - Фото 1
Где там четыре продольных ??? Надежное основание крепления сидений - Пост 274813 - Фото 2
[/IMG][/U]
Ага, а ты под фанеру заглядывал? Надежное основание крепления сидений - Пост 274813 - Фото 3
Я на фото нарисовал средние 2 - их указал точно. А вот с крайними сомневаюсь по фото. Либо как слева нарисовал и тогда также зеркально справа будет, но скорее всего как справа нарисован, тогда его зеркально на левую сторону перенеси.
Назва:  100_2643.jpg
Переглядів: 1205
Розмір:  47,9 КБ
Старий 22.10.2014, 08:45 #11
Допис від milon Надежное основание крепления сидений - Пост 274825 - Фото 1
Ага, а ты под фанеру заглядывал? Надежное основание крепления сидений - Пост 274825 - Фото 2
Советую под машину заглянуть, потом полоски рисовать, на крайняк в доки посмотри.
И не вводи людей в заблуждение.
Старий 22.10.2014, 09:30 #12
Аватар для milon
Дописи: 53
Аватар для milon
Дописи: 53
vitos svp
Да, возможно не там где нарисовал, могу путать. Эти места очень удобно выглядят. Немного ошибся. Нашел свое фото перед установкой салазок.
Но их там точно 4шт продольных лонжерона и в них отверстия (на моей длине салазок около 5-6шт болтов М8 стоит). Фото сделай снизу, 3 раз прошу, у меня нет сейчас возможности.
Назва:  100_2654.jpg
Переглядів: 1273
Розмір:  49,1 КБ
Старий 22.10.2014, 21:16 #13
Допис від milon Надежное основание крепления сидений - Пост 274972 - Фото 1
vitos svp
Их там точно 2шт продольных лонжерона!!! Отвечаю!
А шо это у тебя за белый лист такой лежит?
Фотка есть по моей второй ссылке в сообщении N2, та которая какого то хрена самая маленькая
Востаннє редагував vitos svp: 22.10.2014 о 21:24.
Старий 22.10.2014, 21:22 #14
Аватар для milon
Дописи: 53
Аватар для milon
Дописи: 53
Допис від vitos svp Надежное основание крепления сидений - Пост 274973 - Фото 1
Хм... А может и точно 2. Может там есть еще какие-то продольные балки в отмеченных местах?
Делали сами, уверен, что крепились не к жестянке. Хотя могли поперек направления выштамповки жестянки проложить толстую пластину стали 5-6мм и через нее болтами.
Белый лист - это ламинированная фанера. Приехала с машиной из Бельгии. Мы этот лист с торцов обработали грунтом и кинули на дно. Но распускали его на 2 куска, т.к. с одним было жутко неудобно размечать и резать, да и ослабляли его сильно, боялись сломать.
Сделай все-таки фото днища, думаю узнаю места.
Старий 22.10.2014, 21:26 #15
Допис від milon Надежное основание крепления сидений - Пост 274975 - Фото 1
Черные железяки на фото, то я уже ставил.
Увидел?
Старий 27.10.2014, 09:09 #16
Аватар для Орешник
Орешник Орешник зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 2.0
Дописи: 76
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 21 раз(а) в 9 сообщениях
Аватар для Орешник
Дописи: 76
Э, чего тема затихла, давай фотки отверстий! Народ уже весь измучился и заждался, тоже себе салазки для удобности хотим !!! Давай фотки с пояснением, а то сон пропал и бабы стали не милы, только о салазках и думаем !!!
Орешник зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.01.2015, 21:38 #17
Допис від Орешник Надежное основание крепления сидений - Пост 292389 - Фото 1
Це до кого питання було?
Старий 11.01.2015, 22:22 #18
Допис від vitos svp Надежное основание крепления сидений - Пост 292399 - Фото 1
Трохи провтикав діалог по кількості продольних лонжеронів.
В стандартній версії їх таки йдуть два.
Сам свого часу був здивований, коли людина розказувала про 4 продольних лонжерона. Є на реношному форумі, Андрій Князь. Так от на його бусі 4 продольних лонжерона. Рідкість але таке трапляється. Мабуть якесь спецзамовлення. Хто зна...
Прошу вибачення. Ігор Князь.
Востаннє редагував shuma34: 11.01.2015 о 23:04.
Старий 11.01.2015, 22:27 #19
Допис від shuma34 Надежное основание крепления сидений - Пост 292402 - Фото 1
А поперечных, тогда сколько?
И топливный бак тогда какой?
Глушитель кудой засовывется?
Фотку покажи!
Старий 11.01.2015, 23:03 #20
Допис від vitos svp Надежное основание крепления сидений - Пост 292407 - Фото 1
Фотку покажи!
Щас побежал ловить.И фотать! Вопросы к Игорю Князю.
Или- ну сам знаешь. Надежное основание крепления сидений - Пост 292407 - Фото 2
Востаннє редагував shuma34: 11.01.2015 о 23:10.
крепления , надежное , основание , прикрепит , сидений , сидушки , трансфореры
клипсы крепления теплошумки к крышке капота DenVivaro Загальні технічні питання 6 21.11.2017 08:25
Болты крепления сидений (Vivaro-Traffic) stalkerlu Куплю... 3 06.05.2014 13:24
Стропы для крепления ? abez Технічні питання 11 22.07.2012 18:22
Релинги, багажники, крепления, боксы ... Беза Технічні питання 24 12.11.2009 23:04
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:56.
