| ЧаПи |
| Календар |
#61 | |||
SUVOROV, мож у тебя демпферное стоит? И к нему подбирается дружок...
#62 | |||
Чижик, Не знаю Виталя, коробку уже раз снимали, меняли только выжимной, все остальное сказали походит... Походило уже три года... Не все же коту масленница...Пора самому вазелинчик приготовить... Говорю сразу, ездить буду до "зеленых соплей", благо есть кому притянуть... Посмотрим...
Добавлено через 5 минут Что там мои проблемы... Борька (знают многие... Не многим он друг...) Робота, и сцепление недавно на 12.000 поремонтировал, и рад!!! Обожает своего буса!!! А другого я и не ожидал от него, уж он то ныть не будет... Востаннє редагував SUVOROV: 17.10.2014 о 22:52. Причина: Добавлено сообщение |
#63 | |||
SUVOROV, Трафа не знаю, но вспомни кпп старичков, типа моего- грохот появляется, когда разбивается вторичный вал.
#64 | |||
mehanik, Я хз... Я его отремонтирую при любых раскладах!!! Хоть камни с неба!!! Моя пчелка должна быть жива!!!
#65 | |||
По симптомам пух робочому зчеплення, тиждень +/- буде видно. При чому буде раптово, одного разу не відійде педаль і... приїхали.
#66 | |||
Авто: Opel Vivaro 2007
Пару недель назад первый раз недоконца вернулась педаль сцепления.Пару раз подряд,но потом всё восстановилось.Падения уровня тормозной жидкости не вижу,потёков тоже не заметил нигде..
Куда смотреть ещё,что бы понять возможную причину. |
#68 | |||
Перечитал всю,но ещё больше страшно стало,что могу встать посреди дороги,но у себя не выявил больше симптомов..
![]() По кронштейну необнаружил ничего,но может не там смотрю,вот бы кто фотку выложил с обозначением места,где он трескается.
Vivaro M9R 780 2007г |
#69 | |||
Звідки Ви: Україна, Київ
В мене влітку такий глюк проявлявся. День нормально - день западає. А коли температура почала знижуватись, глюк пропав і ні одного разу не повторився до тепер.
...Той неситим оком, за край світа зазирає, Чи нема країни, щоб загарбать і з собою взять у домовину... путинх |
#71 | |||
Звідки Ви: Латвия,Рига
Vet,цилиндрик под педалью сухой.А вот открыл капот,смотрю на коробке под местом,где пластмассовое яблоко троса сцепления в шарнир защёлкнуто-немного тормозухи-пара миллилитров,сначала думал масло,но масло чёрным было бы,а тут желтоватого цвета.А откуда она там-х.з.И что теперь делать?
#72 | |||
| Поблагодарили Vet за это сообщение: |
ozalisk (22.10.2014)
#74 | |||
Звідки Ви: Буча
У мене також не повертається педаль щеплення до кінця.
Постійно носком її назад повертаю. Може хтось підказати як знімати цей кронштейн, скільки гайок, болтів і з якого боку краще відкручувати? |
| Поблагодарили CIGAN за это сообщение: |
VivaTurbo (22.10.2014)
#75 | |||
wladgeorg, на самой коробке, от главного сцепления идет трубка , на коробке соединяется с хвостиком выжимного, там же штуцер для прокачки сцепления
#76 | |||
Там целая операция.Нужно быть микрохирургом-гинекологом,либо разбирать торпеду,чтоб добраться до кронштейна.
Когда мы что-то покупаем, мы ведь платим не деньгами. Мы платим тем временем нашей жизни, которое мы были вынуждены потратить на то, чтобы заработать эти деньги. |
#77 | |||
Звідки Ви: Полтава
Авто: Renault Trafic 2005, dci 100
Так, там знизу незручно підлазити. У мене рідний стояв, але в звязку з тим, що я мав звичку натискати педаль трохи вперед і вправо (лівою ногою) педаль злітала з тої осі, навколо якої вона крутиться. В принципі, якщо захотіти то заглянути туди можливо. але треба з фонариком і лежачи потилицею на підлозі там де зазвичай стоять п'яти.
Мікроавтобус - це не просто автомобіль, це спосіб мислення |
#78 | |||
VivaTurbo, От дома главное очень далеко, пока не отьезжай, педаль начинает проваливаться когда выжимной "кончается", в запасе есть 1000-1500 км пробега, потом скорость не переключишь уже... Ну и видно будет, жидкость между двиглом и КПП польется ручьем... Извини, если не сильно успокоил...
#79 | |||
"Я не гинеколог,но посмотреть могу". Заглянуть то можно,но что то сделать в такой позе уже не выйдет.
#80 | |||
Звідки Ви: Буча
Заглядав на кронштейн, побачив 2 болта кронштейна на 12 чи 13 їх може якось і відкручу, як відєднується пружина і шток циліндра?. І чи можна побачити не знімаючи чи він лопнувший?
не хочеться лишню роботу робити. |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| Ремонт сцепления Н1-Н200 | Підвіска, ходова, гальма, рульове керування | |||
| Продам на Спринтер99г Фонарь 60гр. и педаль газа60гр. | Продам... | |||
| Провалилась педаль сцепления | Підвіска, ходова, гальма, рульове керування | |||
| При другій заводці-не реагує на педаль газа | Двигун паливна єлектроника | |||
