| ЧаПи |
| Календар |
#1 | |||
Авто: Citroen Jympy III
[B]Прошу допомоги, прочитав багато форумів, об'їздив купу сервісів, зарядив більше 10 тис.грн - результату "0" Прошу вибачення за довгий вступ - не хочу деталі упускати.
Суть проблеми. Купив "свіжак" Citroen Jumpy 2010 р.в з бельгії у вересні 2013. Оригінальний 100% пробіг 190 тис. На наступний день після покупки з ранку завелась з детонацію двигуна (мотором кидало 10-15 сек а потім все в нормі) і йшов голубий дим напроязі 20-30 сек. Всі наступні дні ситуція поворялась та погіршувалась. Чим на дворі ставло холодніші тим важче стала заводитсь, довше троїти та довше диміти. 1. При темпиратурі нижче +10 заводиться за 5 і більше секун роботи стартера 2. При нижче +5 заводиться за 3-5 разом з роботою стартера в 10-20 сек. При чому мотор ніби хапає і відразу глохне. Я заводиться то таке враження що він двоїть потім троїть а потім вже норм. При чому під час заводки деколи іде білий дим а деколи голубий. 3. При "0" і нижче завезти нереально. За умови, якщо мотор прогрітий або який час працював заводиться з пів оборота і без диму. Якщо мотор остив (простояла машина більше 2-3 год) заводиться також безпроблем, але вже появляється добра хмарка голубого диму, з запахом незгорівшої соляри та тимчасова детонація дивгуна. Всі симптоми 1, 2, 3 зявляються після довготривалої стоянки - тобто на кожен ранок. Також, на холодний мотор або в холодну пору (+10 і нижче) в діапазоні роботи двигуна від 1.0 до 2.0 тис. оборотів при нагрузці (розгін або їзда під гору) є сильний стук мотора (думаю поршень). Через який час я зрозумів, що мотор бере до х..а масла (1-1,5л/тис.). Провірили настенді турбіну - все супер. Поміряли картерні гази - 180. По словах кількох мотористів проблема у порневій + можливо через це і проблема з заводкою. Прийняв рішення робити мотор. Під час ремонту виявили: убіті сальники, розбиті направляючі клапанів, закоксовані кольца, та зношені 2-гі компресійні кольца. Виробітки в циліндрах "0", легка царапина в одному циліндрі. Циліндри шліфанули, нанесли хон, шліфанули голову (була рівна), кинули стандарні кольца, поміняли з направляючими клапана та сальники, свечі накала. Мотор зібрали. Результату майже нуль . Всі ті ж проблеми з заводкою правда масло вже не бере . Незнаю, може щось пропусли або не замітили. Правда тепер ніби (а може він і був,просто зараз став ще більш відчутним) добавився цокот (дзвінки шелест) мотора, при чому він іде зі сторони 4-го цилідра (біля шківа). Є підозра, коли мотором кидає то не працює форсунка на 4-му циліндрі - коли знімаєш фішку з форсунки, немає зміни в роботі двигуна.Був на кількох дизель сервісах (в тому числі на офіціалі), всі розводять руками: 1. Комп діагностика - помилок немає 2. Клапан ЕГР - глушили, без змін 3. Міряли на холодну компресію - у всіх 22-24, правда в одному циліндрі довго накачували, але можливо це не герметично підєднали 4. тиск в рампі - норма 5. свечі накала - є живлення на релюхі і вона клацає 6. вшидкість розкрутки двигуна стартером в нормі, але пробував з толкача заводиться так само х..во та мотором кидає 7. всі мітки норма 8. фосунки провіряв на стенді на БОШ Сервісі (форсунки пєзо, сіменс) 9. по компі, всі можливі заміри, температурні та повітряні датчики в нормі. 10. По новому заливали стандартну провшику - пуск без змін, але на початку пропало клацання (в діапазоні 1.0-2.0 тис.об.), мотор став мякше працювати, але за пару днів як комп адаптувався, все вернулось на свої (клацання та стук мотора). 11. була замічена така штука, в момент роботи стартера і коли мотор не хапає ми підключали пуско-зарядне або другу,паралельну АКБ і о чудо мотор, мотор хапає практично відразу - ніхто не може дати тому феномену логічного пояснення (можливо іде просадка напруги) 12. Став повністюновий АКБ - без змін. Зміни при двох акумуляторах Можливості підставити інші робочі форсунки або інший ЄБУ немає. Мотористи сходяться на "мозли". Можливо я все не описав, двоніть 067_314_33_60 (юра) більш детально розкажу Хто зможе встановити причину або допоможе порадую буду вельми вдячний, в плоть до фінансової винагороди. |
| Поблагодарили yura-lviv за это сообщение: |
Laimen (15.11.2016)
#2 | |||
Авто: H1 CRDI 2004 год.
А с утра(когда с твоих слов плохо заводится) на АКБ замеряли напряжение на предмет просадки???
Может чтото на себя берет(типа стартер,генератор) и идет просадка АКБ и в момент запуска ему нехватает импульса. |
#3 | |||
І відповідно, при заводці на теплу також немає. Замітив, ще таку штуку, що всі проблеми з детонацією, поганим стартом, димком появляються тоді, коли при включеному запаленні загоряється на щитку "спіраль свеч накала". Вона навіть появляється і гасне (релюха спрацьовує) при +10. Я навіть пробував заводити при +3 без "свечей накала" (витягнув розємз релюхи), що цікаво, щозаовдилась вона однаково х...о - в мене вжезакрадається думка, що свечі не догріває (на них попадає не 12V а скажімо V) - не можу до них допратись, щоб заміряти напругу прямо на свечі |
#4 | |||
Такой просадки быть не должно,искать надо что на себя берет,скорее всего это стартер....Если просадка появляется на момент запуска то однозначно стартер,если просадка АКБ уже есть перед моментом запуска то чтото другое.... А массу на двигателе смотрел,все нормально??? |
#5 | |||
#6 | |||
Що, більше ні в кого немає ідей?
![]() Появився, ще один симптом - при плавному розгоні почала відключатись турбіна (надув іде ривками або взагалі немає). При цьому час від часу вибиває помилку датчика надуву турбіни (по комп'ютеру показує "коротке замикання + датчика надуву турбіни"). Особливо, ця помилка вибиває при розручуванні мотора до 3-3,5 тис. оборотів (засвічується чек і вибиває на табло помилку depollution system faulty). При заданих оборотах, турбіну (а тако враження що і подачу палива) вирубує повністю. На менших оборотах (1,8-2,5) нагнітання турбіни іде провалами і при цьому помилок не вибиває. Я на днях, попробую підставити інший датчик, але я все більше схилюсь до проблеми з блоком управління двигуна |
#7 | |||
Звідки Ви: Полтавская обл. возле г.Кременчуг
Авто: Фиат Добло 1.9
Ищи проблему по электрике, мож и сам комп
миру-мир, нет войне
#8 | |||
Поміняв блок управління. Пропали глюки з датчиком надува
Ще поміняв рокера та гідрокомпенсатори. Нічого не змінилось. Дальше залишився "шелест" біля 4-го цилідра (напевно "натяжитель" ланцюга або сам ланцюг - буду ще його міняти). Зараз залишились два виражені симптоми: 1. Поганий старт холодного двигуна, після того як він все ж таки завівся йде підтроювання та дим (білий або голубий) 2. Цокот клапанів (поршнів) на холодний (або не повністю прогрітий) мотор при їзді під нагрузкою (розгін або рух під горку). Буду пробувати підставляти іншу "мішень" з датчиком. Які в кого є ще варіанти? |
#9 | |||
#10 | |||
а не розпилювачі це на форсунках? в мене так цокотіла форсунка, при різкому розгоні, при нагрузці - звук був подібним як клапана в жигулях цокотять коли заправляєш поганий бензин.
#11 | |||
Авто: Фиат Скудо 2.0
Така ж проблема як описує топік. Вже зізвонився-побалакали. Хлоп міняє двигун
![]() Мені порадив почати з свічок.. |
#12 | |||
А попробуй дмвр покинуть другой ....исправный... Если он гыкнул на холодную очень плохо заводится,и дым будет,но диагностика может этого не показать... Если найдеш в нете параметры которые должны быть на дмвр можешь мультиметром сам проверить
#14 | |||
ДМРВ на запуск не влияет никак потом да типа нет реакции на педальку и тд так то все байки,
Все кроме кушет масло неисправна топлевная без вариантов на 90%
#15 | |||
Звідки Ви: Херсонская обл
Авто: Джампи 2.0 2007
коллеги тут такая ситуация.. недавно при утренней заводке на табло написало "Вода в дизельном фильтре". Вскрыл пластиковый корпус фильтра, там самая обычная солярка…на дне чуточка какого-то мусора, воды не видно. Фильтр менял пару тысяч назад…
При всем этом машина НЕ ЗАВОДИТСЯ. Мои действия: 1. Откачал всю соляру с корпуса, поставил фильтр обратно. Закачал грушей соляру. Не заводится ( не самостоятельно, не с буксира). 2. Следующий этап — замена топливника. После замены фильтра на новый ничего не изменилось, крышку корпуса сушил, продувал на шиномонтаже. Эффекта нету, движок не заводится, 5-6 секунд стартер крутит и после этого стартер сам вырубается. 3. Снимал трубки на подачу подачу ДТ к форсункам...выгонял воздух. Но ничего толком с этого не получилось, дизель так и не пошел. Тягал и на шнурке. Результатов ноль. 4. Сегодня буду менять грушу на подкачку ДТ, а то есть подозрения что через нее идет подсос воздуха. К самому ТНВД еще не подлазил... может еще там где воздух можно спустить. |
#16 | |||
Авто: Опель Зафира 1.7
Если долго была вода в фильтре - могла попасть в тнвд и угробить плунжер.
#17 | |||
дело было так: вечером машину загнал в гараж, а на утро появилась зловещая надпись и отказ заводится.
Уже и с помощью эфира пробовал завести, торохтит пол-секунду и все, вырубает всю систему. Барабашка. |
#18 | |||
О, посмотрел откуда ты, и ..... У вас там дорог нет, яма на яме, может в машине есть клапан аварийного отключения топлива, вот он и сработал /чисто предположение/
| Поблагодарили Cem за это сообщение: |
LuCK (29.12.2016)
#19 | |||
Звідки Ви: Київ, Березняки
Авто: Hyundai SantaFe, Renault Megane Grandtour, ВАЗ 2121, Peugeot Partner 1.6 HDI - був
LuCK,для початку чистити паливну... і сушити а потім прокачувати...
робили Експерта теж не могли допетрати, а виявилось (там ще 1.9 тракторний) кривувати кришка корпуса паливного фільтра і смоктало повітря... тоді були б інші матюги а не "вода"
Борітеся — поборете. Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая! Кохайтеся, чорнобриві, Та не з москалями, Бо москалі — чужі люде, Роблять лихо з вами. |
| Поблагодарили PavelV за это сообщение: |
LuCK (30.12.2016)
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| Проблема с запуском двигателя. | Двигун паливна єлектроника | |||
| проблема с заводкой двигателя | Двигун та паливне обладнання | |||
| поблема с запуском | Загальні технічні питання та тюнінг | |||
| Проблема с запуском двигателя Vito | Двигун,паливна,єлектроніка | |||
| ЦЗ проблема | Двигун паливна єлектроника | |||
