| ЧаПи |
| Календар |
#42 | |||
Звідки Ви: Украина, Коростышев
Авто: Рено Трафик 1,9CDTI(2005)
Снимал фишку с воздухомера, машина также работает как и работала с подключённым воздухометром, на низах вообще не тянет, а возле 2000 оборотов машина оживает.
Да и если это воздухомер поскажите какой воздухомер подходит от газели, то есть его марка. Заранее благодарен. |
| Поблагодарили victor78 за это сообщение: |
Сергей Жук (26.05.2014)
#43 | |||
victor78, Если не было изменений,на ДМРВ не похоже,должна была поехать в аварийном режиме.При не исправном воздухомере должна загораться спиралька(временами),как у тебя?Ошибка по ДМРВ,может появиться из за снятия разъема. На ХХ холостом ходу должен быть полностью открыт клапан турбины(проверь),пробуй временно соединить трубки трандюссера на прямую.
| Поблагодарили igrok960 за это сообщение: |
victor78 (25.02.2014)
#44 | |||
Спиралька изредка загоралась, сейчас уже не загораеться. Она даже не загораеться если я полностью снимаю фишку.
Если я подсоеденю трубки трандюсера, что я должен увидеть, услышать или прочувствовать в работе машины? Как проверить открыт ли клапан турбины на холостых? Востаннє редагував victor78: 25.02.2014 о 13:35. |
#45 | |||
victor78, При снятом разъеме с ДМРВ спираль загораться не будет,двигатель переходит в аварийный режим,при не исправном воздухомере и одетым разъемом спираль загорается иногда при нагрузке и прописывается ошибка. Соединить на прямую трубки трандюссера для проверки вакуумной системы и самого транюссера(если он не исправен,пропадет провал).Вообще у тебя в вакуумной системе на открытие турбины должен быть вакуум минимум -0.7kgf ,и на ХХ холостом полностью открыт клапан турбины.
Востаннє редагував igrok960: 25.02.2014 о 13:48. |
#46 | |||
Трандюсер жужит, я так понимаю значит рабочий.
Ошибку при сканировании выбивает Р0100 - Низкий входной сигнал цепи датчика массового расхода воздуха. До этого как пропала тяга я давал на ремонт машину, меняли прокладка клапанной крышки , боюсь что может чтото не надели или ещё хуже что-то заменили, но визуально смотрел всё вроди надето. Востаннє редагував victor78: 25.02.2014 о 19:49. |
#47 | |||
Есть у коговзять подкинуть рабочий дмрв? Если нет, то могу отправить свой волговский, абсолютно рабочий, попробуешь оно - не оно.
| Поблагодарили Вик123 за это сообщение: |
victor78 (26.02.2014)
#48 | |||
Вообщето нет у кого взять. А волговский так же нормально работает?
#49 | |||
Я на нем с августа месяца почти десять тыщ накатал, сейчас появилась возможность и взял оригинал, на реношном форуме хлопцы писали, что все-таки незначительные отличия в работе есть, Я не предлагаю тебе его покупать, просто прийдется заплатить за пересылку и попробуешь. Думаю это не самый страшный вариант если не у кого подкинуть рабочий взять.
#50 | |||
Сто процентов это не страшный вариант. Спасибо что есть такие люди. Отправь если можешь по новой почте.
#51 | |||
Благодарить пока не за что, в личку кидай данные.
#52 | |||
Для нормальной работы,трандюссер не должен жужать,клапан трандюссера на большом расстоянии от электромагнита,при жужании сбрасывается вакуум и раньше времени закрывается клапан турбины при нагрузке. Сними с трандюссера верхнею крышку,отметь маркером первоначальное положение регулировочного винта(сердечника,жиклера) и закрути его на четверть оборота,возможно придется закрутить на пол оборота,пока не пропадет жужание.Но! не больше чем пол оборота!
#53 | |||
Звідки Ви: Ternopol
Авто: Рено Трафік 2,0 dci
igrok960, ти хочеш сказати що коли " при жужании сбрасывается вакуум и раньше времени закрывается клапан турбины при нагрузке" мотор не розвиває потужності через те що зарано спрацьовує клапан турби? в мене жужав, я сьогодні зробив та як ти написав на пів оберта він перестав жужати. но поясни правильність думок: це дасть пізніше закривати клапан турби?
#54 | |||
В традюссере есть клапан(круглая тонкая пластинка),при заведенном двигателе на трандюсер подается питание +12V и клапан (пластинка) прилипает к сердечнику(он же жиклер) и перекрывает выход с атмосферой(создается вакуум) Центральным сердечником мы регулируем расстояние до клапана,этим мы изменяем силу притяжения магнита.Если трандюссер жужит у магнита не хватает силы удержать клапан,теряем вакуум(раньше времени отсекает турбину),при увеличении нагрузки на двигатель,на трандюссере постепенно падает напряжение до 9V(должен жужать при падении напряжения) и падает вакуум,турбина призакрывается,ограничивая передув. Вакуум одинаково постоянный при любых оборотах,пока его не сбросит трандюссер. При жужащем трандюссере происходит выработка на клапане и седле.
ozalisk (06.10.2014)
#56 | |||
Подскажите пожалуйста жужание трандюсера должно пропасть на холостых оборотах двигателя или при нагрузке? И закручевать нужно при работующем двигателе? Там ещё есть паралон, что сним делать, его нужно снять?
Востаннє редагував victor78: 26.02.2014 о 20:22. |
#57 | |||
Без разницы как регулировать,можно на работающем.Просто заверните центральный жиклер на пол оборота,не больше,выше я описывал.На холостом не должен шуметь,при нагрузке Вы не услышите.Поролон промыть водой и высушить,это фильтр,чтоб пыль не попадала в вакуумную систему.
#58 | |||
Авто: Виваро 1.9
Дня три назад поменяли другу трандюсер на виваро 1.9 80.Скажите как его проверить тестером убитый он или нет?если по тестеру покажет нормально,то может есть смысл его разобрать основательно и почистить?
#59 | |||
irina2390,Можно подать на него питание 12V ,сразу услышите его работу.
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| Проблема с циркуляцией воздуха | Інші мікроавтобуси | |||
| Зависимость расхода топлива от размера резины | Двигун та паливне обладнання | |||
| Миллионы из воздуха | IT технологіі | |||
| замена ДМРВ (датчика массового расхода воздуха) | Двигун паливна єлектроника | |||
| Электричество из воздуха? | Балачки в курилці | |||
