Шайба сливной пробки поддона, медная или резиновая ? - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 17.02.2013, 20:12 #1
Восклицание Шайба сливной пробки поддона, медная или резиновая ?
При замене масла, на болт в поддоне надо одевать какие то масло-бензостойкие прокладки... Эти "шайбы" элементарно вырезаются ножницами, из канистры из под масла... Высечки, только иметь надо...
Востаннє редагував abez: 18.02.2013 о 17:08.
Старий 17.02.2013, 20:14 #2
SUVOROV, а там разве не медная шайба ?
Старий 17.02.2013, 20:16 #3
Допис від abez Шайба сливной пробки поддона, медная или резиновая ? - Пост 153329 - Фото 1
Нет! Я при первой замене, этот болт до "усирачки" затягивал, а масло все равно текло... Чижик потом рассказал...
Старий 17.02.2013, 20:23 #4
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
Допис від SUVOROV Шайба сливной пробки поддона, медная или резиновая ? - Пост 153335 - Фото 1
Скоріш за все в тебе її сперли або про...ли. В мене стоїть шайба і нічого не вирізається.
Правда ідея варта уваги.Шайба сливной пробки поддона, медная или резиновая ? - Пост 153335 - Фото 2
Старий 17.02.2013, 20:31 #5
abez шайба там стоит,как у всехШайба сливной пробки поддона, медная или резиновая ? - Пост 153341 - Фото 1
Старий 17.02.2013, 21:02 #6
Опачки... Тема достойная спора...Шайба сливной пробки поддона, медная или резиновая ? - Пост 153355 - Фото 1
ВОЛЬДЕМАР, Не было там никаких медных шайб!!!
Старий 17.02.2013, 21:06 #7
Стас,спионерили таки.Есть она там.
http://www.elcats.ru/renault/ImageHa...?Unit=A1A00006
вроде этот 7903 075 033
Востаннє редагував Шкодник: 17.02.2013 о 21:09.
Старий 17.02.2013, 21:07 #8
Аватар для виннн
виннн виннн зараз поза форумом
Звідки Ви: Новомосковск
Авто: Renault Trafic 2.0 84 kWt 2013 Mitsubishi Outlander 3.2.4 2014
Дописи: 119
Вы сказали Спасибо: 28
Аватар для виннн
Дописи: 119
Допис від ВОЛЬДЕМАР Шайба сливной пробки поддона, медная или резиновая ? - Пост 153359 - Фото 1
...думаю можно трубку заточить нужного диаметра - пусть лежит на тот момент когда шайбу про___бут:rolleyes:
виннн зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.02.2013, 21:09 #9
Дописи: 1.392
Дописи: 1.392
Сперечатися не буду. До заміни масла осталося 7тис км. Зазнимкую і покажу. Хоча це в може вона тільки в мене. Міліметра 2 товста. Не стверджую що мідна.Шайба сливной пробки поддона, медная или резиновая ? - Пост 153361 - Фото 1
Старий 17.02.2013, 22:57 #10
Шайба в оригинале по митцубиси стоит 1$.
Меняю при каждой замене масла.
С пробки не течет и резьбу ни кто не порвет в попытках выжать.
Старий 18.02.2013, 13:26 #11
В мене протікало разом з шайбою,Шайба сливной пробки поддона, медная или резиновая ? - Пост 153448 - Фото 1 - так підібрали іншу, прямо на "заміняйці" за "спасибі",Шайба сливной пробки поддона, медная или резиновая ? - Пост 153448 - Фото 2 тепер нічого не тече.Шайба сливной пробки поддона, медная или резиновая ? - Пост 153448 - Фото 3
Старий 18.02.2013, 16:56 #12
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Авто: Avantime 2.0 T
Дописи: 338
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Дописи: 338
У Рено есть две шайбы под сливную пробку - для металлических поддонов медная момент затяжка 45 Н.м. Момент затяжки важен для сминания шайбы и надёжного уплотнения - шайба одноразовая.
для поддонов из сплава металлическая шайба с резиновым уплотнителем по внутреннему ободу 20-25 н.м. Момент затяжки больше указанного без смысла, поскольку уплотняется резинкой - всё что выше только во вред. Резьба на поддоне отлично рвётся при многократной затяжке 50-60 Н.м. гдето на 10-12 замене )))
Востаннє редагував Vladzu: 18.02.2013 о 17:03.
Старий 18.02.2013, 19:35 #13
Дописи: 3.886
Вы сказали Спасибо: 6.155
Дописи: 3.886
Есть четыре варианта: шайба медная, алюминиевая, резиновое кольцо в торцевой канавке в пробке. Либо вообще никакой прокладки- тщательно пришлифованые поверхности, как на Хайсе.
Старий 18.02.2013, 19:49 #14
Допис від mehanik Шайба сливной пробки поддона, медная или резиновая ? - Пост 153486 - Фото 1
На "Горбатых" только два.
Старий 18.02.2013, 20:38 #15
Допис від Чижик Шайба сливной пробки поддона, медная или резиновая ? - Пост 153503 - Фото 1
Век живи и век учись. У меня на M9R 780 медная.
Старий 18.02.2013, 20:43 #16
Допис від shuma34 Шайба сливной пробки поддона, медная или резиновая ? - Пост 153504 - Фото 1
На 2,5 тоже медная 7703 062 062 (к стати тот же номер что и на твой 2,0)
На 1,9 - 1102 655 05R или 8200 641 648. Что интересно указывается так же медная. Но у меня стояла железное.
Старий 18.02.2013, 21:18 #17
Дописи: 3.886
Дописи: 3.886
С медной шайбой вообще нет проблем- нагрел её на газ.плите до жёлтого цвета, и пусть остынет естественным путём на воздухе. Медь восстановит свою пластичность.
Старий 18.02.2013, 21:20 #18
Допис від mehanik Шайба сливной пробки поддона, медная или резиновая ? - Пост 153518 - Фото 1
И выкинул... Шайба сливной пробки поддона, медная или резиновая ? - Пост 153518 - Фото 2
Медная то она медная, но медь обвёрнута вокруг резинового колечка.
Как колесо с камерой. внутри камера, снаружи покрышка. А тут внутри резина, снаружи медь.
Старий 18.02.2013, 21:50 #19
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Дописи: 338
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Дописи: 338
Неужели экономия 7 гривен спасает? Сейчас если не ошибаюсь пачка сигарет дороже стоит...
Допис від Vladimir Шайба сливной пробки поддона, медная или резиновая ? - Пост 153527 - Фото 1
Старий 18.02.2013, 21:59 #20
Дописи: 3.886
Дописи: 3.886
Vladimir, Экономия не в деньгах- во времени, если нет нужной детальки под рукой.
Масло течет из поддона Visual Двигун паливна єлектроника 9 15.10.2012 19:09
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:19.
