| ЧаПи |
| Календар |
| Загальні технічні питання Обсуждение общих вопросов возникающих при эксплуатации автомобиля |
#21 | |||
БУСОВОД
#22 | |||
я в 1.9 лию 4.7л- по щупу 4 квадратика, а по приборці 6, міняю через кожних 10тис. уровінь на місці. Ще мені цікаво де стоїть це сраний дачик, бо в мене був такий прикол: поставив машину під нахилом на ліву сторону, рано як завжди перед стартом перевірка масла (така привичка) тай кнопку на приборці клоц, а там 4 кубика я під капот на щупу 5.5 і потім вгамувався коли поняв, що стою не рівно.
#23 | |||
Звідки Ви: Украина, Черновцы.
Авто: Виваро 2,5 CDTI
Да, нема у них тама нормальных заправок. Бодяга одна европейская, да и с расходом бедняги мучаются - 9,3-9,5 литра средний... Да еще и межсервисный интервал у них - 30 тыс. Издеваются над техникой.Нема порядка в евросоюзе. Эх, им бы бацьку в президенты.
Востаннє редагував uzbek: 03.12.2012 о 20:57. |
| Поблагодарили uzbek за это сообщение: |
Trafim (04.12.2012)
#24 | |||
Чижик прав,7.5 литра. Эти французы вечно набокопорят а нам отдувайся:rolleyes: Я где-то читал,что эту опечатку производитель официально признал. А мне кажется,что все это происки врагов,что-бы запутать и запугать нашего брата
#25 | |||
Таки в мануале опечатка. В технотах другое.
#27 | |||
Та то ж не шведи, аби за Полтаву мстити
- то вони за Бородіно, а от чому нам? Наша ж хата скраю була!
#28 | |||
Нужно и нам им чем-нибудь отомстить. Только нужно придумать, чем? |
#30 | |||
Рома, невже людина буде тиждень міняти паливний фільтр?
Це тема на годину-дві максимум! Он Ігор(Игорь (100)) цю процедуру зробив за 2 хв, прямо на вулиці, коли приїжджав в Білу Церкву! Тож її, тему, можна або закрити, або потриндіти! Ну так якось.:cool:
#31 | |||
А, що там може бути важкого? розкрутив, витягнув старий фільтер, протер колбу, сполоснув солярою, вставив новий, надів подачу палива, накачав грушою, пішло дт, надів подачу палива на форси, качнув пару раз грушу і контрольний спуск повітря через гвинтик(для стравлювання повітря з колби). Поїхав
#32 | |||
Авто: 1/2 Opel Vivaro F9Q 2001
Стою как ... перед фильтром, а груши нет
.Как удалить воздух и нормально ли это? (Двиг 1,9 - насоса в баке нет) Фильтр уже разобрал, воду вылил - как удалить воздух ? |
#33 | |||
Молодость вспоминай и легкие свои заодно провериш (через штуцер чистого топлива); Как вариант поставь грушу от лодочного мотора. |
#35 | |||
Ще підходить від кенгу (один в один з нашою) і коштує 50грн.
#36 | |||
Спасибо за подсказки,
Вспомнил молодость и потренировал легкие (на выходной патрубок надел шланг и создавал легкими разрежение, за одно продегустировал соляру на вкус)Теперь есть стойкое желание примастырить грушу от чего угодно ))) Но после того, как отремонтирую двигатель ( |
#37 | |||
Авто: Трафик 2012 2,0
Всем доброго времени суток ! Не могу понять поменял топливный фильтр но немного смотрю мокреет на колбе с под крышки крутил вертел ничего не выходит . Может кто сталкивался в чем причина может быть ?
#38 | |||
Авто: Nissan Kubistar
Пробуйте качать грушей до твердого состояния. Если не потечет, то ничего страшного.
| Поблагодарили Vuyiko за это сообщение: |
Александр Д (30.05.2021)
#39 | |||
по друге - фільтр спочатку в кришку вставляється, а вже потім в корпус; в третє - прокладки міняв? повинні бути в комплекті з фільтром; ну і останнє - болт затянув нормально? Востаннє редагував vitos svp: 29.05.2021 о 05:43. |
| Поблагодарили vitos svp за это сообщение: |
Александр Д (29.05.2021)
#40 | |||
Добавлено через 2 минуты Коли качаю то трохи починає мокріти в одному місці, але не сильно ,не щоб аж сильно текло Востаннє редагував Александр Д: 30.05.2021 о 00:02. Причина: Добавлено сообщение |
| Параметри теми | |
| Параметри перегляду | |
| Тема | Розділ | |||
| Подогрев топливного фильтра | Технічні питання | |||
| нужна помощь | Двигун паливна єлектроника | |||
| Проблемы после замены топливного фильтра | Двигун паливна єлектроника | |||
| Нужна помощь | Балачки в курилці | |||
