Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 22.01.2015, 09:53 #1
Аватар для Aleksandr
Звідки Ви: Украина, Киев
Дописи: 221
Вы сказали Спасибо: 207
Дописи: 221
Типово Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0
Решил вскрыть и посмотреть что с моим реле свечей накала.
Тему начинал здесь
Если вкратце, то
За прошлую зиму проблем с заводкой не было (при -25С заводился с 3-4 прокрутов движка).
Весной обнаружил ошибку P0380 (которую стёр)
За лето она не появлялась.
Как похолодало, машина стала плохо заводиться.
Появилась опять ошибка P0380.
P0380 Низкое напряжение цепи устройства предварительного накала B-024
P0380 Высокое напряжение или обрыв цепи устройства предварительного накаливания B-024
После стирания периодически выскакивает.
Я проверил (под расширительным бачком) предохранитель 70А и 20А, передёрнул релюху.
Прозвонил цепь от предохранителя 70А до разъёма реле свечей накала всё ОК.
На шине разъема свечей накала (средний, самый широкий контакт)
присутствует 12В (без включения зажигания).
Прозвонил свечи от разъёма - все свечи звонятся, сопротивление примерно 3 Ом (тестер китайский, точность соответствующая).
Снял реле, без него авто заводится аналогично.
Решил его вскрыть.
Визуально, в нём проблем нет.
Всё залито каким-то липким желе. Ковырять его не охота.
Я на распутье, ковырять реле, вскрывать ЭБУ и прозванивать проводку от реле?
Что скажите или посоветуете?
Назва:  1.jpg
Переглядів: 4925
Розмір:  358,3 КБ
ID:	38648   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 4893
Розмір:  387,1 КБ
Назва:  3.jpg
Переглядів: 1828
Розмір:  411,9 КБ
ID:	38650   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 1088
Розмір:  495,6 КБ
Назва:  5.jpg
Переглядів: 1057
Розмір:  445,7 КБ
Востаннє редагував Aleksandr: 22.01.2015 о 10:01.
Старий 22.01.2015, 10:03 #2
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Вы сказали Спасибо: 22
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Типово Re: Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0
ООО!!! Друг, у меня была проблема такая же но с 1,9.
Тоже звонил всё и всё звонилось. Но Релюшка и свечи оказались рабочими, так как подкидывал рабочую релюшку с других авто и также себя всё вело.
Под нагрузкой звонил? Я только под нагрузкой когда начал звонить понял в чём проблема, так как тестер не показал особо проблем.
Там есть 70А предохранитель, ты знаеш где. У меня в нём окислились контакты. я достал его и зачистил у него ноги и назад воткнул, сразу всё заработало как надо. Проверь контактную группу везде, чтоб небыло окислов. + на самой релюшке глянь контакты и если есть возможность зачисти всё
Не спеши, а то успеешь.
Поблагодарили Deefrag за это сообщение:
Aleksandr (22.01.2015)
Старий 22.01.2015, 10:06 #3
Дописи: 221
Дописи: 221
Deefrag
Спасибо! Читал твою тему, проверил предохранители на 70 и 20 ампер под бачком + релюшку там же.
На всём хорошие контакты...Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 294912 - Фото 1
Старий 22.01.2015, 10:13 #4
попробовать есть у кого взять ?
на день\второй...
Старий 22.01.2015, 10:35 #5
Дописи: 221
Дописи: 221
В том то и дело - нет
Буду лепить приблуду - переходник между реле и разъёмом и замерять напряжение на свечах в момент старта
Старий 22.01.2015, 16:29 #6
Дописи: 221
Дописи: 221
Допис від Valton Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 294942 - Фото 1
40$ б/у, могу отправить на пробу, если не в нем причина, вернешь назад, только пересылка за твой счет...
0952276990
Спасибо! Интересное предложение! (Реле точно 7-ми контактное как на фото - 1,2,3 контакты узкие, 4 - широкий, 6,7,8 - узкие)
Но я уже паяю приблуду для проверки реле. До выходных пока пошаманю, если ничего не получится то перезвоню!
Плюс, пока относительно тепло и проверить его будет тяжело.
Старий 22.01.2015, 18:14 #7
Аватар для Базилио
Звідки Ви: Россия, Калуга
Вік: 61
Дописи: 104
Вы сказали Спасибо: 117
Аватар для Базилио
Вік: 61
Дописи: 104
Что скажите или посоветуете? Привет! У меня на мегане 1.5 была целая эпопея с этой темой, и вот было такое релюху поставили новую, думали дело в ней, всё звонится, а свечи не хотят включаться, и вот один хороший человек подсказал, мол ЭБУ долго не находила реле, а я ездил всё лето без неё, и вот это ЭБУ само отключило этот девайс, а теперь якобы через комп нужно принудительно дать команду, мы так и сделали и всё заработало. Попробуй попытка не пытка.
Поблагодарили Базилио за это сообщение:
Старий 22.01.2015, 18:22 #8
Дописи: 885
Дописи: 885
Допис від Базилио Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 294975 - Фото 1
сталкивался с ситуацией на подобие на кангошке но там был целый набор кондер, свечи, пропеллер, Эгур покапался подал команду и зажила машинка полноценной жизьнью. на трафах на многих эта фкция отсутствует
по существу возьмите лампочку на 21 ват с проводами воткните один провод на масу второй в колпочек свечи нагрузки хватит светиться или нет.
если да то проверяем свечи если нет проверяем приход силового плюса на реле и управление минусом с мозгов
Старий 22.01.2015, 18:51 #9
Дописи: 221
Дописи: 221
Допис від Базилио Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 294989 - Фото 1
В течении лета проверял, ошибка по реле свечей накала не появлялась.
Допис від СкИВ Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 294989 - Фото 2
В трафике с движком 2.0 к свечам не так просто добраться, надо снимать короб воздушного фильтра.
Соорудил приблуду по принципу удлинителя между реле и разъёмом.
Измерения буду проводить тестером, один провод на массу, а вторым по точкам измерений 1-7.
В точках 1,2,5,6 проверю сопротивление свечей накала, а при включении зажигания - напряжение на них (есть ли и какое).
В точке 4 проверю 12В от акум.
Поскольку по результатам вскрытия релюшки там нет микросхем, то управление реле ЭБУ должно идти путём подачи управляющих токов, поэтому хочу в точках 3 и 7 (сигнальные ЭБУ) при включении зажигания измерять напряжение.
ЗЫ Стенд собран, завтра буду проводит лабу (измерения)
Назва:  6.jpg
Переглядів: 1077
Розмір:  110,0 КБ
ID:	38653   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  7.jpg
Переглядів: 902
Розмір:  426,9 КБ
Назва:  8.jpg
Переглядів: 963
Розмір:  392,7 КБ
Востаннє редагував Aleksandr: 22.01.2015 о 19:18. Причина: Добавил планы на завтра
Старий 22.01.2015, 22:33 #10
Допис від Valton Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 295071 - Фото 1
0952276990
FIAT 9640469680- Реле накала свечей Fiat Scudo 1.6MJTD 2007-
Отправка: Сегодня из г. Киев
заказ до 13-00, получение после 17-00
Цена:$18.77
Старий 23.01.2015, 07:54 #11
Дописи: 221
Дописи: 221
shuma34, если дело в реле!
Погода пока не благоприятствует проведению лабы, подожду.
Проверил на ошибки, к ранее P0380 (коротая сбрасывалась)
добавилась Р0670
P0670 Низкое напряжение цепи устройства предварительного накала B-024
P0670 Высокое напряжение цепи устройства предварительного накала B-024
P0670 Обрыв цепи устройства предварительного накала B-024
P0670 Неиспр. цепи реле времени накаливания B-024
Получается что мозги (ЭБУ) релюшку видят.
Тогда надо копать в сторону реле-провода-контакты свечей-свечи
Попробую для начала тестером, там будет видно, может полезу к свечам.
Старий 23.01.2015, 08:08 #12
Допис від Aleksandr Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 295085 - Фото 1
Не. Не. Я запчастями не торгую. Просто показываю, закушавшимся торгашам, что можно найти и дешевле, чем предлагают они.
Aleksandr (23.01.2015), wasya (23.01.2015)
Старий 23.01.2015, 12:53 #13
Дописи: 221
Дописи: 221
Ну что, лабу провёл Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 295120 - Фото 1.
Посмотрел предохранители на аккумуляторе (под бачком смотрел раньше) всё ок, в том числе и предохранитель на 175А.
С помощью приблуды убедился, что при включении зажигания на все 4 свечи начинается подача 12В.
Так как тестер китайский то результаты измерения сопротивления свечей через разъём реле вызывают сомнения. Буду снимать корпус воздушного фильтра и смотреть вживую, что с свечами.
Назва:  9.jpg
Переглядів: 1046
Розмір:  351,4 КБ
ID:	38666   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  10.jpg
Переглядів: 870
Розмір:  300,2 КБ
Старий 01.02.2015, 17:42 #14
Аватар для serh 1
serh 1 serh 1 зараз поза форумом
Авто: Ниссан Примастар 2.5
Дописи: 32
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Аватар для serh 1
Дописи: 32
Допис від Aleksandr Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 297295 - Фото 1
Ну что, лабу провёл Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 297295 - Фото 2.
Привет уменя все наобарот машина заводится с пол оборота но реле садит акб в течении суток свечи вобще не отключаются при выключенном зажигании скидываю фишку с реле накала все нормально АКБ живой, залипло чтоли реле что постояно дает нагрузку на свечи
serh 1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.02.2015, 17:53 #15
Дописи: 221
Дописи: 221
serh 1, Там "залипать" нечему, реле полностью электронное. Скорее всего вышел из строя один из теристоров, разбери релюшку, может визуально будет видно какой вышел из строя.
Сегодня хотел долезть до свечей, снял фильтр с корпусом, а болты на пластиковой крышке не откручиваются, побрызгал ВД. Промерил нормальным тестером (Fluke) сопротивление свечей, на всех 3-4 Ом. Заодно проверил свечи подогрева тосола , все по 0,6 Ом.
Увидел что под капотом масло Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 297297 - Фото 1 (там, где заканчивается патрубок от воздушного фильтра) Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 297297 - Фото 2 , расстроился Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 297297 - Фото 3 , всё собрал в зад и пошёл пить пиво!
Если сопротивление на всех свечах одинаковое, то какого она плохо заводится???? Сегодня утром (при +2) завелась с 5-6 оборота! На прогретую с полоборота!!!!!Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 297297 - Фото 4
Востаннє редагував Aleksandr: 01.02.2015 о 18:02.
Старий 01.02.2015, 18:01 #16
Дописи: 885
Дописи: 885
Допис від serh 1 Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 297301 - Фото 1
вылетела силовая группа
можно поченить
если интересно в личку Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 297301 - Фото 2
Старий 02.02.2015, 21:49 #17
Аватар для serh 1
Дописи: 32
Аватар для serh 1
Дописи: 32
Допис від СкИВ Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 297637 - Фото 1
можно поченить
если интересно в личку Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 297637 - Фото 2
Реле проверял вроде рабочее на контакт 3 подходит 10-11,9 вольт тестором мерял а на контакт 8 почему то приходит плюс на 9 контакт ничего не приходит,1-2-6-7 это контакты на свечи .
Проверял реле так на контакт 3 до вал +12в между 1-2-6-7 замыкания не было,кагда деш минус на 8 контакт реле срабатывает и дает плюс на контакты 1-2-6-7
Назва:  IMG_20150202_113459.jpg
Переглядів: 6777
Розмір:  42,2 КБ
Старий 02.02.2015, 21:55 #18
Аватар для serh 1
Дописи: 32
Аватар для serh 1
Дописи: 32
Допис від serh 1 Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 297639 - Фото 1
Фото реле
Назва:  IMG_20150202_113231.jpg
Переглядів: 783
Розмір:  39,3 КБ
ID:	38896   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150202_113610.jpg
Переглядів: 2067
Розмір:  48,6 КБ
Старий 03.02.2015, 18:34 #19
Аватар для serh 1
Дописи: 32
Аватар для serh 1
Дописи: 32
Допис від serh 1 Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 297789 - Фото 1
Всем привет реле само починилось путем чистки предохранителей 40А-70А поднялось напряжение на силовом проваде что подходит к реле все стало нормально работатьРемонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 297789 - Фото 2
Назва:  IMG_20150203_120927.jpg
Переглядів: 1911
Розмір:  82,4 КБ
ID:	38921   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150203_120657.jpg
Переглядів: 1822
Розмір:  35,9 КБ
Назва:  IMG_20150203_120617.jpg
Переглядів: 884
Розмір:  37,3 КБ
ID:	38923   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20150203_120318.jpg
Переглядів: 851
Розмір:  39,1 КБ
Старий 05.02.2015, 20:36 #20
Аватар для lekseich
lekseich lekseich зараз поза форумом
Звідки Ви: Киевская обл
Авто: opel kadett;Рено Трафик
Дописи: 29
Аватар для lekseich
Дописи: 29
Допис від Aleksandr Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 298209 - Фото 1
Увидел что под капотом масло Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 298209 - Фото 2 (там, где заканчивается патрубок от воздушного фильтра) Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 298209 - Фото 3 , расстроился Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 298209 - Фото 4 , всё собрал в зад и пошёл пить пиво!
Если сопротивление на всех свечах одинаковое, то какого она плохо заводится???? Сегодня утром (при +2) завелась с 5-6 оборота! На прогретую с полоборота!!!!!Ремонт реле свечей накала Трафик 2,0 - Пост 298209 - Фото 5
Сопротивление это показатель.Нужно проверять под нагрузкой лампочкой последовательно с каждой свечой в отдельности.Если свечи нормальные то может проблема с уходом топлива и завоздушиванием системы низкого давления.Надо осмотреть трубопроводы на предмет маслянистой пыли и найти подсос воздуха.
lekseich зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили lekseich за это сообщение:
Aleksandr (05.02.2015)
вскрытие , реле накала , ремонт , трафик
реле накала Сергей Колянович Двигун,паливна,єлектроніка 9 19.03.2019 11:02
реле свечей накала н100 вася вася Двигун паливна єлектроника 8 20.12.2014 10:24
Реле свечей накала muradow Двигун паливна єлектроника 3 15.10.2014 17:05
Реле свечей накала bayk777 Двигун паливна єлектроника 1 23.05.2009 22:53
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:19.
